53 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Genius of the Fall
сообщение 15.3.2009, 18:49
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Цитата(shpan93 @ 15.3.2009, 23:36) *
Нужно поставить Web-server на дому. Размах сайта маленький, но форточки для этого не надежны smile.gif
Какую ОС поставить, FreeBSD или Linux(если линукс то какой, слышал хорошие отзывы об убунту)?
FreeBSD - по зубам ли? Книжек почитать придется немало. Надежность для такого расклада далеко избыточна. Ubuntu - можно, если для дома, но гораздо лучше Debian или Slackware(реально разница невелика, ибо админить через GUI все равно не придется :-D).
Хар-тики: AMD sempron 2400 1.6 ghz, 512 ram (остальное думаю не важно)))
И еще, мегабита хватит на сервер?
Количество памяти - может оказаться недостаточным. Никакие БД не будут крутиться на этом сервере? Толщина канала - также зависит от задач.
И 2 вопрос: У меня 2 компа подключены к нету посредством Wi-fi. И на обоих есть инет, но это под вин32, а под линукс конфликтов не будет???
Не думаю, что будут проблемы.
Добавлено позже (15.3.2009, 23:57):
Цитата(ihet @ 15.3.2009, 23:43) *
Драйвера таки установил)и даже работает.Правда пришлось переустановить дебиан(восстановить не знаю как,пока).
Не представляю причин для переустановки...
интересно что когда ставил первый раз(дебиан5),то в загрузчике писало что у меня 64 битная система,и драйвера на нвидиа я брал под64.Когда переустановил-система стала ругаться на 64 битные драйвера,говоря что она 32.
Странно. У меня 64 и как-то без вариантов.
Теперь вопрос-как сделать 3д стол?
sudo aptitude install compiz compiz-core compiz-plugins compiz-gnome compiz-gtk compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra python-compizconfig
В принципе, часть и так по зависимостям подтянется, но я не помню, что именно, поэтому пишу все сразу. После установки настраивать в System > Preferences > CompizConfig... Для запуска:
compiz --replace
Ну и инет так и не пашет,система видет кпк как RNDIS Tochiba и т.д. В менеджере подключений не нахожу подобного(
Ну если так не хочет, то остается обычный режим USB-модема. Должно сработать.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 15.3.2009, 19:00
Abram
сообщение 15.3.2009, 22:45
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(Dr.Gluk @ Вчера, 20:44)
Фряху ставь
Фряху? Человеку, который ничего не знает? Эт Вы, батенька, садист!
motoprogger
сообщение 16.3.2009, 14:54
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Abram,
Ну есть же люди, начинавшие освоение Linux c Gentoo... FreeBSD чем хуже Gentoo Linux?
ihet
сообщение 19.3.2009, 17:13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
1)Пробовал подключить смарт как пишется на форуме для убунты,пишет что у меня нет такого пакета(usb-rndis-дальше не помню)
2)Для 32битного дебиана поставил драйвера для нвидиа-работает.Только в игрушке супертукс не видно нижней части экрана.Как поправить?(А то дочке нравится))
3)в загрузчике есть еще версия дебиан AMD64,но она не запускается.Ругается на Х-сервер(
r.o.m.a.N
сообщение 19.3.2009, 19:48
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
sudo update-grub
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 19.3.2009, 19:48
Genius of the Fall
сообщение 20.3.2009, 16:12
Прошивка: HZ
Ссылка на мануал поможет предположить причины. Кроме того, советую попробовать режим USB-модема -- он-то должен работать наверняка.
Конфигурации со смешанными компонентами(типа 64 ядро и 32 - все остальное) требуют некоторого опыта и доли везения. Использовать не рекомендуется.
ihet
сообщение 21.3.2009, 6:46
Из: Ростов-на-Дону
1)Вот ссылка http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=33756.0
2)В принципе в конфигурации без AMD64 у меня все работает,значит буду пока на ней.
3)Как,все-таки разрешение экрана в игрушке поправить?)
Genius of the Fall
сообщение 21.3.2009, 7:47
Прошивка: HZ
Цитата(ihet @ 21.3.2009, 11:46) *
Посмотрел по ссылке - оказалось, что в коммуникаторах я не силен :-(. Таки есть режим модема?
Хм, поставил игру - все нормально. Можно снести скрытую папку ~/.supertux - может помочь. Или переустановить игрушку.
ihet
сообщение 21.3.2009, 8:27
Из: Ростов-на-Дону
1)Режим модема не нашел.(
2)Похоже что такая проблема с разрешением появилась после установки драйвера видеокарты.Но с другими играми и приложениями все ок.
Meate
сообщение 21.3.2009, 8:33
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
счастье пришло и в мой дом,привезли Debian Lenny laugh.gif ,всё очень даже хорошо ,чем ожидалось,но не могу адсл соединениt настроить,модем Huawei MT880,соединён через Lan к компу, и работает в режиме бриджа
Сообщение отредактировал Meate - 21.3.2009, 8:34
motoprogger
сообщение 21.3.2009, 14:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Meate,
pppoeconf
P. S. У тебя иксы нормально на него встали? А то у меня ошибка распаковки xserver-xorg-core, причём даже если качать пакет из Интернета непосредственно.
Meate
сообщение 21.3.2009, 20:17
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
motoprogger, спс,но в начале нужно установить apt-get install pppoe и потом уже pppoeconf, а то если вначале устанавливаешь apt-get install pppconfig это, то соединение можно настраивать только в режиме диал апа
ну это я просто в разных источниках искал....
motoprogger
сообщение 22.3.2009, 12:37
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Meate,
Вроде мне pppoeconf отдельно приходилось ставить, не помню, лично у меня не PPPoE.
NPman
сообщение 22.3.2009, 20:38
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Нужна помощ в выборе версии Линукса, так как комп слабый на который планируется ставить..
Собственно параметры ПиСи:
CPU 700Mhz /celeron
RAM 384
HDD 10g
Собственно что я из него, так это сделать на нем нормально работающую среду для разработки натива под мотомагикс, нужна макимальная производительность smile.gif
Пробовал ставить мандриву 2009 скорсть не порадовала..
Сообщение отредактировал NPman - 22.3.2009, 20:39
r.o.m.a.N
сообщение 22.3.2009, 20:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
NPman,
Ставь дебиан с xfce вместо гнома. Или xubuntu
Abram
сообщение 22.3.2009, 23:31
Цитата(r.o.m.a.N @ 22.3.2009, 22:50) *
NPman,
+1. Поддерживаю.
Или же можешь поставить Arch - прое промучишься дня три, пока поставишь, зато получишь шуструю систему + разберешься в её устройстве. Но это, как бы сказать, хардкор smile.gif.
Genius of the Fall
сообщение 23.3.2009, 4:01
Прошивка: HZ
Debian:
1)tcsh в качестве шелла;
2)ion3 - WM;
3)vim с нужными плагинами;
4)ваш тулчейн;
5)PROFIT!
Для разработчика - отличная среда, и потребление ресурсов минимально. А десктоп для таких задач не нужен.
Meate
сообщение 23.3.2009, 9:02
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
устанавливал дрова на видюху(nvidia 8600gt) NVIDIA-Linux-x86-180.29-pkg1.run и вносил соответственно правки в xorg.conf забыл сделать его бэкап,теперь в при включении дебиана сразу просит ввести логин и пароль, и говорит что х-сервер некоректно настроен ,как теперь это всё восстановить???
Genius of the Fall
сообщение 23.3.2009, 10:01
Прошивка: HZ
За такое надо руки отрывать :-). Рецепт:
$ sudo nvidia-xconfig
Возможно, потребуется сначала ее установить(надеюсь, это не проблема - искать в репозитории non-free). Эта утилита делает резервную копию текущего xorg.conf, вносит необходимые изменения/исправляет косяки. Недостаток - вроде бы, она может сбросить настройки устройств ввода на стандартные.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 23.3.2009, 10:02
NPman
сообщение 23.3.2009, 20:26
Из: Oren
Прошивка: 2.1
motoprogger
сообщение 24.3.2009, 14:10
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У меня ноутбук ведёт себя крайне нестандартно.
Если в качестве видеодрайвера использовать fglrx 9.2 (качал с сайта ATI), то иксы не запускаются (ошибка сегментации в fglrx_drv.so) при холодном процессоре biggrin.gif после прогрева - запускаются с первого раза, в том числе при перезагрузке
Если взять fglrx из репозитария Debian non-free - в процессе запуска иксов kernel panic, консоль не отображается.
Если поставить видеодрайвер vesa или radeon, работает нормально и сразу, но, естественно, медленнее.
Какие-нибудь догадки о причине?
Abram
сообщение 24.3.2009, 17:12
motoprogger,
Сделай как я: купи кор2квад и материнку со встроенной интеловской видеокартой. Ты себе не представляешь, насколько легче жить стало.
Genius of the Fall
сообщение 25.3.2009, 7:45
Прошивка: HZ
motoprogger,
Похожие проблемы обсуждались в интернетах. Похоже на полудохлый конденсатор.
Abram,
Очень конструктивное и практичное решение ROFL
Abram
сообщение 25.3.2009, 9:55
W.G. Gates III
сообщение 25.3.2009, 13:10
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
О_о пингвин в ваших кругах теперь не ТруЪ? за что ж его так бедного?
теперь вот это чудо управляет линуксойдами?
A.Vas
сообщение 25.3.2009, 13:40
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
W.G. Gates III,
ЗЫ. /me использует фреймбуферную консоль и поэтому практически не видит логотип ядра...
Abram
сообщение 25.3.2009, 13:46
W.G. Gates III
сообщение 25.3.2009, 13:55
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Цитата(Abram @ 25.3.2009, 16:46) *
а не к чему. нашел новость решил с вами поделится. вдруг кто не знает. shades.gif
а смена лого оказывается на одну версию ядра, так что пингвин по прежнему крут thumbsup.gif
motoprogger
сообщение 25.3.2009, 14:51
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У меня в конфиге ядра отключен Bootup Logo, поэтому я во фреймбуфере не вижу логотипа ядра )
Да и ядро у меня 2.6.28.7
Проблема появилась именно с обновлением fglrx. А про распаковку xorg-server-core - тоже конденсатор? biggrin.gif
Genius of the Fall
сообщение 25.3.2009, 15:09
Прошивка: HZ
Надо багрепорт писать про драйвер. А про распаковку - это карма :-D.
A.Vas
сообщение 29.3.2009, 11:09
Из: г. Томск
Пару дней назад собрал Xfce4 4.6.0, теперь пытаюсь его настроить для комфортного использования. В принципе, в настройке ничего сложного нет, однако есть два момента, которые мне до сих пор не понятны:
1. Говорят, в XFCE есть свой менеджер композитных эффектов. Это правда, или для настройки теней и настоящей прозрачности все же необходимо использовать xcompmgr и transset?
2. Есть одна непонятная проблема со сглаживанием шрифтов. Оно работает во многих системных приложениях (даже в Firefox), но мне никак не удается сделать так, чтобы шрифт в терминале тоже был сглаженным:
На этом скриншоте видно, что сглаживание в системе работает и подчиняется настройкам, однако в терминал без слез смотреть просто невозможно... На скрине показан терминал Tilda, однако подобная проблема проявляется и в gnome-terminal, и в терминале из комплекта xfce. Включение или отключение сглаживания в настройках терминалов ничего не дает... Подскажите, в какую еще сторону можно попробовать копать.
r.o.m.a.N
сообщение 29.3.2009, 11:15
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
A.Vas
сообщение 29.3.2009, 11:28
Из: г. Томск
r.o.m.a.N,
Genius of the Fall
Прошивка: HZ
1)У меня 4.4. Есть свой true-композит. xcompmgr отсутствует, про transset и не слышал.
2)А что за шрифт? У меня всегда стандартный Monospace - проблем нет.
Вообще, Debian, наверное, развращает, ибо со шрифтами там, в основном, все кавайно, особенно, если msttcorefonts есть...
Цитата(r.o.m.a.N @ 29.3.2009, 17:15) *
Тема со скриншотами чуток не здесь :-)
A.Vas
сообщение 29.3.2009, 11:32
Из: г. Томск
Genius of the Fall,
шрифт Terminus. Попробовал поставить Monospace - все равно жирный шрифт выглядит ужасно...
Abram
сообщение 29.3.2009, 11:57
A.Vas,
Скорее всего, для твоего шрифта где-то сказано, что его нельзя сглаживать. Не спрашивай, где biggrin.gif. Я эти дебри X.org-а без пол-литры не берусь разгр[вырезан мат]ь.
r.o.m.a.N
сообщение 29.3.2009, 12:10
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
оттуда пост сюда перенесли О_0
Цитата(A.Vas @ Сегодня, 15:28)
это сжатие jpeg или все на самом деле так страшно?
Сжатие. В пнг все куда лучше
Genius of the Fall
сообщение 29.3.2009, 12:16
Прошивка: HZ
У меня Terminus не сглаживается вообще, но выглядит аккуратно. Monospace нуждается в сглаживании, иначе мажется.
upd: Abram, да, похоже, для Terminus нет сглаживания.
upd2:таки есть - проявляется для Terminus Oblique.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 29.3.2009, 12:25
A.Vas
сообщение 29.3.2009, 13:08
Из: г. Томск
Abram,
в том-то и дело, что в терминале любой жирный шрифт почему-то не сглаживается (или наоборот, криво сглаживается). Вот, к примеру, окно gnome-terminal с шрифтом Monospace:
Как видно, обычный шрифт выглядит вполне неплохо, но жирный шрифт снова ужасен. Сейчас буду разбираться в настройках fontconfig, может, это задается где-то там...
oops, не тот скриншот... То был скрин gnome-terminal со шрифтом terminus, но с библиотекой freetype без поддержки TrueType BCI. То, что было описано, находится на этом скрине:
Сообщение отредактировал A.Vas - 29.3.2009, 13:51
A.Vas
сообщение 31.3.2009, 15:38
Из: г. Томск
Теперь еще несколько вопросов, все они связаны с использованием Xen.
1. Почему-то ОЧЕНЬ долго стартует ядро - при загрузке на одном моменте оно торчит чуть меньше 60 секунд. Вот кусок вывода dmesg:
[    0.174977]NET: Registered protocol family 2
[    0.188005] IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.188005] TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.189609] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.190359] TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
[    0.190592] TCP reno registered
[   60.143541] IA-32 Microcode Update Driver: v1.14a-xen <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>
[   60.145230] audit: initializing netlink socket (disabled)
[   60.145468] type=2000 audit(1238536642.078:1): initialized
[   60.167748] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O].
[   60.168144] fuse init (API version 7.9)
[   60.173936] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[   60.184241] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
Ядро 2.6.25.20, с патчами для работы в Xen domain0, собрано из исходников. Вспоминая пляски с бубном в процессе его сборки, я допускаю, что эта проблема возникла из-за кривого прикручивания командой openSUSE патчей Xen, но тем не менее проблема может быть и с моей стороны... В любом случае, кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой?
2. На этом же ядре странно работает проприетарный драйвер nvidia-drivers: при попытке перехода из иксов в текстовый режим монитор переходит в standby-mode... При этом на обычных ядрах 2.6.27, 2.6.28 и 2.6.29 все отлично работает. В чем могут быть грабли?
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 1:40
