53 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Genius of the Fall
сообщение 25.4.2009, 16:49
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Такая проблема: имеется OpenOffice.org(я вкурсе, что он не нужен, и есть TeX), также стоит пакет openoffice.org-gtk(если кто не знает - он обеспечивает gtk look для OpenOffice.org). Так вот, дело в том, что он нагло игнорирует выставленный в настройках gtk шрифт(в опциях галочка проставлена как надо). Т.е., везде используется Verdana, 8 pt, а в ООо - вроде и она, но не 8, а 10 пунктов... Не смертельно, но раздражает.
//Прописывание шрифта в ~/.gtkrc-2.0 ничего не меняет, если что.
//Вспомнил, что где-то видел упоминание о какой-то переменной окружения для ООо.
//А, да - в Гноме, с пакетом openoffice.org-gnome, такой проблемы не было.
Традиционно - что делать?
A.Vas
сообщение 25.4.2009, 17:12
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Genius of the Fall,
у меня шрифт в OpenOffice.org совпадает с выставленным в настройках XFCE. ООо 3.0.1 от Go-OO, собран из исходников. Может быть, это бага конкретной сборки в дебиане?
ЗЫ: ого, в дебиане совместимость интерфейса ООо с темой GTK/Gnome достигается установкой отдельных пакетов? blink.gif Как же хорошо, что я использую Gentoo...
ЗЗЫ: сборка ООо из исходников - это ОЧЕНЬ долгое занятие, у меня на Q6600 на это ушло около двух с половиной часов.
Сообщение отредактировал A.Vas - 25.4.2009, 17:13
Genius of the Fall
сообщение 25.4.2009, 17:45
Прошивка: HZ
Подозрения на пакет адаптации интерфейса...
Genius of the Fall,
Ну, есть ведь еще и КДЕ - там свой пакет используется. Надо полагать, в Генту используются флаги при сборке, указывающие, какой тулкит надо поддерживать?
Вот еще :-D, кроме ядра и модулей принципиально ничего не собираю, иначе зачем было выбирать бинарный дистрибутив? ;-)
upd:Манипуляции с заменой шрифтов(Tools>Options>Fonts>Apply Replacement Table) не дают эффекта...(делал по официальной Вики)
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 25.4.2009, 17:48
A.Vas
сообщение 25.4.2009, 17:56
Из: г. Томск
Да, тут за это отвечают USE-флаги gtk, gnome и kde. Можно установить все три этих флага - тогда после сборки получится монстр, внешний вид которого будет вписываться в любое из основных DE smile.gif
UPD. По поводу проблемы - можно еще попробовать такой способ (хотя он наверняка уже был опробован): http://www.le-gall.net/sylvain+violaine/bl...too-big-in-xfce
Сообщение отредактировал A.Vas - 25.4.2009, 18:14
Genius of the Fall
сообщение 25.4.2009, 18:31
Прошивка: HZ
В Дебиан также можно поставить все три пакета с тем же результатом :-)
Не, не был он опробован... Большое спасибо, оно сработало :-)
ариец
сообщение 2.5.2009, 19:17
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Не понял, тут никто не юзает федору?
Genius of the Fall
сообщение 3.5.2009, 2:18
Прошивка: HZ
1)Почему бы не создать опрос?
2)А зачем ее юзать, если нет желания работать тестером? ;-)
Abram
сообщение 3.5.2009, 3:09
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Плюспиццот!
Genius of the Fall
сообщение 13.5.2009, 12:56
Прошивка: HZ
Проблема в посте Линукс решена полностью, ибо дело было не в hal, а в железе :-). При включении устройств сразу в оба front-USB, случалась нехватка пропускной способности. Проблема решилась преодолением лени и использованием разъемов на задней стенке корпуса.
A.Vas, кстати, спасибо за предложение использовать udev, ему нашлось хорошее применение - при втыкании GPRS-модема запускается wvdial :-D
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 13.5.2009, 12:57
xednay
сообщение 13.5.2009, 15:03
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Вопрос: можно ли использовать билайновский гпрс-модем под линухом в полную силу? На него драйвера есть вообще?
Genius of the Fall
сообщение 13.5.2009, 15:52
Прошивка: HZ
Можно. А драйвера зачем? О_о Оно и так пашет.
линухом
Ну это... Как бы... К логопеду срочно!
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 13.5.2009, 15:53
Abram
сообщение 14.5.2009, 7:56
vendor и product сверяешь? У меня почему-то на squeeze такая схема отвалилась sad.gif
Genius of the Fall
сообщение 14.5.2009, 12:13
Прошивка: HZ
Хм, нет. Мне не слишком надо. Сделал как можно проще(кроме своих, телефоны не подключаются):
[halomachine][jobs:0]----------------------------------------------[gotf][18:11]
[~]$ cat /etc/udev/rules.d/10-local.rules
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyACM[0-9]",RUN+="/usr/bin/wvdial"
motoprogger
сообщение 14.5.2009, 12:22
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
А этим модемам не надо PIN-код вводить через строку инициализации или чего ещё подобное?
Genius of the Fall
сообщение 14.5.2009, 12:24
Прошивка: HZ
1)PIN не надо, это Motorola.
2)Инициализацией занимается wvdial(дополнительно шлет ATZ и строку с APN), при чем тут udev? :-)
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 14.5.2009, 12:26
motoprogger
сообщение 14.5.2009, 15:07
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Genius of the Fall,
Я спрашивал чисто из интереса, что эти модему из себя представляют... про CDC ACM я догадывался, а про инит - не знал, что им надо или не надо
Не понял, а Motorola причём?
Этим фирменным модемам от оператора надо APN указывать?! Не ожидал...
Genius of the Fall
сообщение 14.5.2009, 15:19
Прошивка: HZ
Ох. Как причем? Это я так обобщенно выразился о L7, K1 и V3r. SE K550 умеет USB-ethernet через NDIS-эмуляцию, к нему это не относится.
Надеюсь, теперь ясно? :-) А покупать фирменный(МТС, Мегафон и иже с ними) 3G модем смысла не вижу.
Что же до этих фирменных, то да, им PIN нужен. AFAIR, это также можно автоматизировать.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 14.5.2009, 15:38
motoprogger
сообщение 14.5.2009, 17:31
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Genius of the Fall,
Я как раз и имел в виду фирменные. Кстати, а SE поддерживают CDC ACM?
Чтобы автоматизировать ввод пин-кода, надо команду для этого знать, я вот всё к чему веду.
Genius of the Fall
сообщение 14.5.2009, 18:34
Прошивка: HZ
Ну это и ежумне понятно :-)
Да. CDC ACM и USB Ethernet у них сделаны вполне по-человечески(на мой неопытный взгляд), а вот USB Mass Storage - ужасно(по-крайней мере, на старом поколении).
Genius of the Fall
сообщение 16.5.2009, 4:47
Прошивка: HZ
[halomachine][jobs:0]----------------------------------------------[gotf][10:41]
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyACM0", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{manufacturer}=="Motorola Inc.", ATTRS{product}=="Motorola Phone (L7)", RUN+="/usr/bin/wvdial"
УМВР. ЧЯДНТ? Правда, это Lenny.
motoprogger
сообщение 16.5.2009, 14:32
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Genius of the Fall,
Попробуй по очереди отключать пункты и выяснить, из-за какого не подключается )
И я бы сверял числовые VID и PID, лично мне проще их посмотреть через lsusb, чем посимвольно перепечатывать название устройства и производителя
Genius of the Fall
сообщение 16.5.2009, 15:29
Прошивка: HZ
Эм... Не подключается у Abram'а. Я же написал - у меня все работает :-).
Я сверял примерно то, что не прокатило у вышеупомянутого товарища. Кроме того, заниматься перепечатыванием, в данном случае, столь же неинтересно, сколь и использовать lsusb:
[halomachine][jobs:0]----------------------------------------------[gotf][21:25]
[~]$ udevinfo -a -p /sys/class/tty/ttyACM0
Udevinfo starts with the device specified by the devpath and then
walks up the chain of parent devices. It prints for every device
found, all possible attributes in the udev rules key format.
A rule to match, can be composed by the attributes of the device
and the attributes from one single parent device.
  looking at device '/class/tty/ttyACM0':
    KERNEL=="ttyACM0"
    SUBSYSTEM=="tty"
    DRIVER==""
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:13.1/usb3/3-1/3-1:1.0':
    KERNELS=="3-1:1.0"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="cdc_acm"
    ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"
    ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"
    ATTRS{bNumEndpoints}=="01"
    ATTRS{bInterfaceClass}=="02"
    ATTRS{bInterfaceSubClass}=="02"
    ATTRS{bInterfaceProtocol}=="01"
    ATTRS{modalias}=="usb:v22B8p4902d0001dc02dsc00dp00ic02isc02ip01"
    ATTRS{interface}=="Motorola Communication Interface"
    ATTRS{bmCapabilities}=="2"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:13.1/usb3/3-1':
    KERNELS=="3-1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{configuration}=="Motorola Communication Class"
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 2"
    ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
    ATTRS{bmAttributes}=="c0"
    ATTRS{bMaxPower}=="500mA"
    ATTRS{urbnum}=="4016"
    ATTRS{idVendor}=="22b8"
    ATTRS{idProduct}=="4902"
    ATTRS{bcdDevice}=="0001"
    ATTRS{bDeviceClass}=="02"
    ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
    ATTRS{bNumConfigurations}=="2"
    ATTRS{bMaxPacketSize0}=="8"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="3"
    ATTRS{devnum}=="2"
    ATTRS{version}==" 1.10"
    ATTRS{maxchild}=="0"
    ATTRS{quirks}=="0x0"
    ATTRS{authorized}=="1"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:13.1/usb3':
    KERNELS=="usb3"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{configuration}==""
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
    ATTRS{bmAttributes}=="e0"
    ATTRS{bMaxPower}=="  0mA"
    ATTRS{urbnum}=="35"
    ATTRS{idVendor}=="1d6b"
    ATTRS{idProduct}=="0001"
    ATTRS{bcdDevice}=="0206"
    ATTRS{bDeviceClass}=="09"
    ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
    ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="3"
    ATTRS{devnum}=="1"
    ATTRS{maxchild}=="2"
    ATTRS{manufacturer}=="Linux 2.6.26-gotf-edition ohci_hcd"
    ATTRS{product}=="OHCI Host Controller"
    ATTRS{serial}=="0000:00:13.1"
    ATTRS{authorized_default}=="1"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:13.1':
    KERNELS=="0000:00:13.1"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS=="ohci_hcd"
    ATTRS{vendor}=="0x1002"
    ATTRS{device}=="0x4388"
    ATTRS{subsystem_vendor}=="0x1043"
    ATTRS{subsystem_device}=="0x81ef"
    ATTRS{class}=="0x0c0310"
    ATTRS{irq}=="17"
    ATTRS{local_cpus}=="00000001"
    ATTRS{local_cpulist}=="0"
    ATTRS{modalias}=="pci:v00001002d00004388sv00001043sd000081EFbc0Csc03i10"
    ATTRS{numa_node}=="0"
    ATTRS{broken_parity_status}=="0"
    ATTRS{msi_bus}==""
  looking at parent device '/devices/pci0000:00':
    KERNELS=="pci0000:00"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
В этом случае, мы получаем готовые записи для правил, при желании, можно извлекать их при проверке и динамически, очевидно.
Abram
сообщение 17.5.2009, 22:01
УМВР в Lenny тоже. После апдейта до squeeze отвалилось.
Правда, немного не так:
ACTION=="add",    SYSFS{idProduct}=="6424", SYSFS{idVendor}=="22b8", NAME="z6", RUN+="/sbin/ifup --force z6", GROUP="abram", MODE="0666", OWNER="abram"
За ATTRS спасибо, попробую.
Ага, уже помогло. Хотя особо сути не поменяло - udev-то заработал, а вот motousbnet - нет. Ну да фиг с ним. Уже как-то не сильно и нужно.
Сообщение отредактировал Abram - 17.5.2009, 22:06
ариец
сообщение 23.5.2009, 16:16
Решил попробовать убунту, скачал DVD Ubuntu 9.04 - разочарован чуть менее чем полностью 0о
*Устанавливается ЧУДОВИЩНО долго (в два раза дольше последней мандривы)
*Перед установкой нельзя выбрать - какие именно пакеты установить
*За каким-то есть импорт "моих документов" из венды (зачем, когда можно просто раздел подмонтировать?)
*Финита! Когда она таки установилась мы видим тот же набор софта, что и в LiveCD версии. За дополнительным софтом предлагается лезть в сеть, с диска что-либо установить не видится возможным. Таки нафига нужен был DVD?
r.o.m.a.N
сообщение 23.5.2009, 16:28
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
У меня 9ка ставилась быстрее 8ки, минут 20-30
Содержит больше софта на себе (для обладателей медленова инета)
Для новичков
Genius of the Fall
сообщение 23.5.2009, 16:42
Прошивка: HZ
Да.
Идеология убунты, тут стремятся упростить и задефолтить все, что можно.
Для приманивания неофагов-вантузятников.
DVD содержит репозиторий. Другое дело, что бОльшая его часть уже установлена.
A.Vas
сообщение 23.5.2009, 17:58
Из: г. Томск
За 20-30 минут можно генту поставить, даже с иксами и каким-нибудь XFCE...
Сообщение отредактировал A.Vas - 23.5.2009, 17:59
r.o.m.a.N
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Может с диском что (блестящий который)
Genius of the Fall
сообщение 23.5.2009, 18:10
Прошивка: HZ
Убунта ставится с полным гномом и тучей софта. В случае установки с CD, распаковывается готовый образ системы(пакетов на диске нет), в случае же DVD -- штатным образом устанавливаются метапакеты.
ариец
сообщение 23.5.2009, 18:31
Ну у меня вот инет медленный, вот подключил я репозиторий что на DVD (синаптик нашёлся в администрировании, а в главном меню какой-то другой менеджер пакетов - всё предлагал из сети тянуть) и ничего на нём толком нет - почти всё установлено, за кодеками опять в сеть лезть. Где тут логика?
ЗЫ: Есть какая-то мультимедийная версия бубунты. Интересно, она тоже без проприетарных плагинов и кодеков? :о)
Оккама на них нет, с большой бритвой (о:
Если ЭТО - туча софта, то в мандриве - грозовой фронт lol
Qeest
сообщение 24.5.2009, 4:49
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Да не туча софта там (на ubuntu 9.04 dvd), а туча локализаций для населения земного шара. Основная часть времени установки и убивается на их распаковку/убиение... Если и ставить убунто, то версию Runtu на dvd (ненужные локализации удалены)(жаль, на 9.04 еще не вышла, только 8.10). Еще лучше - Debian 5.0.1 - на пяти dvd - весь репозиторий (это как раз для не имеющих норм.инета (как у меня)). Сходить скачать образы к знакомому-анлимщику можно, но не будешь же бегать за каждым пакетом?... Ubuntu реально забыла, что не у всех безлимит.... даже ppp (gnome) не положили в dvd... (wvdial не в счет)
Сообщение отредактировал Qeest - 24.5.2009, 4:56
ариец
сообщение 24.5.2009, 11:11
У мну семёрка ставится 17 минут, но не работает - после запуска демона HAL загрузка зависает (надо девятку попробовать ящитаю)
Лучше. Но в локалке его нет, а качать с нашими скоростями пять DVD... Мб его можно где-нибудь заказать недорого?
Qeest
сообщение 24.5.2009, 11:39
ариец, можно. У тебя два варианта: заказать на linuxmarket (есть и еще места) по почте - но это долго и не особо дешево. Второй вариант - найти знакомого анлимщика с мегабитным каналом.
ариец
сообщение 24.5.2009, 16:27
Qeest
1. Мда, порядка 700рэ + пересылка :о( За те же деньги я, пожалуй, уговорю кого-нибудь из знакомых жлобов - надёжней выйдет (да и дешевле)
Abram
сообщение 24.5.2009, 22:10
ариец,
Блин, я уже думал предложить тебе переслать, но потом понял, что переслать-то хочу всё равно через инет biggrin.gif.
ариец
сообщение 24.5.2009, 23:03
Abram, Ы! =))
Алсо: вроде бы нашёл где его взять. Подождём - посмотрим :о)
Genius of the Fall
сообщение 31.5.2009, 7:47
Прошивка: HZ
Цитата(Bogd@n @ 31.5.2009, 13:15) *
а че делать если он пустой/не существует?smile.gif
О_о Перезагрузиться в линукс... Что говорит команда
$ cat /proc/sys/vm/swappiness
? Может, очепятка вышла?
сообщение 31.5.2009, 8:06
60
Genius of the Fall
сообщение 31.5.2009, 8:12
Прошивка: HZ
Цитата(Bogd@n @ 31.5.2009, 14:06) *
60
Так и должно быть ;-). Это количество израсходованной памяти в процентах, по достижении которого допускается своппинг. Значение можно менять on-the-fly, например, так:
$ sudo sh -c 'echo 95 > /proc/sys/vm/swappiness'
Meate
сообщение 31.5.2009, 8:25
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
такой вопросик по КДЕ 4.2 я случайно удалил виджет системный лоток из панели, а приследующем его добавлении значки которые в нём перестали отображаться, в настройках сделано чтоб показывало все значки,что может быть? вначале я думал это из за изменения ширины панели,но нет,что то другое,подскажите кто знает
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 19:14
