53 страниц V « < 23 24 25 26 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
ариец
сообщение 25.7.2009, 11:11
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Realtek ALC883
У мну Realtek ALC662, да. В принципе, ничего страшного. Запас по громкости у меня большой... но если, забыв убавить громкость, перезагрузиться в виндовс - можно ненароком поседеть :D
motoprogger
сообщение 26.7.2009, 12:46
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
A.Vas,
ариец,
У меня есть подозрение, что у вас на звуковых картах (как и у той самой моей знакомой) неправильно работает или вообще не определяется один из параметров регулировки громкости. У всех троих звук обслуживает модуль snd-hda-intel... ну так напишите его мейнтейнеру, опишите проблему, спросите, какие данные на свою звуковуху вы могли бы выяснить и прислать. У меня, например, регулятор громкости "Master" только с ядра 2.6.25 появился... у меня тоже snd-hda-intel.
ариец
сообщение 26.7.2009, 14:30
Кстати, в *бунтах 9.04 и мандривах 2007-2009.1 со звуком всё было в порядке.
Добавлено позже (26.7.2009, 18:31):
А, нет. Мандрива 2007 на новом компе никогда не стояла. Только 2008 Spring и 2009.1
motoprogger
сообщение 26.7.2009, 16:32
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
ариец,
Версии ядра в имеющейся системе и в тех, где был нормальный звук, скинь
Abram
сообщение 26.7.2009, 21:19
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Народ, кто может сказать, почему не работает сия конструкция?
mount -t vfat /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /var/usbmnt
Запускается это из rc-скрипта в роутере. Если запустить вручную после загрузки - всё тип-топ.
Папка назначения точно существует (создается перед этим), девайс (USB-флешка) втыкнут, должен существовать в ФС (devfs подмонтирован раньше). Лог посмотреть не могу - нет сериала sad.gif.
Перенаправить вывод команды в файл тоже не могу - sash не умеет, а нормального шелла там нем (хотя, как раз сейчас собираю).
Добавлено позже (27.7.2009, 2:36):
Проблема решилась до смешного просто. Ядро не успевало создать записи в devfs. Решил забитием шурупа: втыкнул sleep 3.
Сообщение отредактировал Abram - 26.7.2009, 21:20
ариец
сообщение 28.7.2009, 21:32
2motoprogger
У меня сейчас только дебиан в наличии 2.6.26-2-686
Кстати, отбой тревоги. У мну действительно не все каналы стояли на максимуме) Теперь Master почти на пределе, но громкость такая же как в винде - на колонках ничего перестраивать не надо.
Ноутбук+KPPP+мобильник =
Jul 29 00:46:36 debian pppd[16393]: The remote system is required to authenticate itself
Jul 29 00:46:36 debian pppd[16393]: but I couldn't find any suitable secret (password) for it to use to do so.
Jul 29 00:46:36 debian pppd[16393]: (None of the available passwords would let it use an IP address.)
Чо делать? А то еду я туда, где не ходят поез... вайфая нет. Только жпрс :о(
Genius of the Fall
сообщение 28.7.2009, 21:35
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Удаленный пир хочет пароль? Еще есть годная звонилка wvdial, можно с ней посмотреть.
Abram
сообщение 29.7.2009, 6:17
ариец,
Там где-то опции звонка есть. Впиши туда noauth.
motoprogger
сообщение 29.7.2009, 8:28
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я пользовался родными дебиановскими pon, poff, pppconfig, только за pppconfig пришлось строку инициализации поправлять (не понял он, как там могут быть кавычки) и имя устройства (его пониманию недоступно, как можно звонить через /dev/ttyACM0)
ариец
сообщение 29.7.2009, 19:01
А гуй у неё есть?
Сам не понял ничего.
2Abram
Посмотрим.
2motoprogger
Я всё-таки хочу KPPP. Привык к ней ещё в мандриве.
Genius of the Fall
сообщение 29.7.2009, 19:15
Прошивка: HZ
Цитата(ариец @ 30.7.2009, 1:01) *
А гуй у неё есть?
Нет, а зачем?
ариец
сообщение 29.7.2009, 20:27
2Genius of the Fall
Для красоты
Genius of the Fall
сообщение 29.7.2009, 20:32
Прошивка: HZ
Цитата(ариец @ 30.7.2009, 2:27) *
Для красоты
Лучше написать правило для udev/hal, и получать интернеты простой вставкой кабеля.
ариец
сообщение 29.7.2009, 22:38
Дело в том, что у данного пользователя наблюдается лёгкая форма компьютерного кретинизма - ему хочется, чтобы настройки были понятными интуитивно (т.е. как минимум, графический интерфейс) всюду, где это возможно sad.gif
MadRay
сообщение 30.7.2009, 4:52
Живу я здесь
Пользователь №: 10
бубунтоводы, какой размер /boot требуется этой чудной системе? На рабочем ПК она еле влезла в 50мб (при том, что всего одно ядро и груб не графический). Моя бедная гента в 25 мб умудряется вмещать 3 ядра. Я, конечно, понимаю, что оптимизация, но не в 6 же раз...
сообщение 30.7.2009, 6:21
у меня /бут занимает 25.33мб
Abram
сообщение 30.7.2009, 7:06
abram@abram-laptop:/boot$ du -h
224K    ./grub
17M    .
motoprogger
сообщение 30.7.2009, 7:08
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А можно `ls -l /boot` скинуть, откуда там столько? o_O
И `ls -l /boot/grub` - за компанию
Добавлено позже (30.7.2009, 14:12):
dmitriy@laptop:~$ du -h /boot
624K    /boot/grub
58M    /boot
8 ядер...
Добавлено позже (30.7.2009, 14:27):
Посносил лишние ядра.
dmitriy@laptop:~$ ls -l /boot
total 6604
-rw-r--r-- 1 root root   41310 2009-07-23 23:08 config-2.6.28.7
-rw-r--r-- 1 root root   42896 2009-07-26 21:20 config-2.6.30
drwxr-xr-x 2 root root    4096 2009-07-30 14:17 grub
-rw-r--r-- 1 root root  103212 2008-03-25 02:08 memtest86.bin
-rw-r--r-- 1 root root 1047595 2009-07-23 23:08 System.map-2.6.28.7
-rw-r--r-- 1 root root 1113138 2009-07-26 21:20 System.map-2.6.30
-rw-r--r-- 1 root root 2241168 2009-07-23 23:08 vmlinuz-2.6.28.7
-rw-r--r-- 1 root root 2152752 2009-07-26 21:20 vmlinuz-2.6.30
620K    /boot/grub
7.1M    /boot
Genius of the Fall
сообщение 30.7.2009, 8:11
Прошивка: HZ
gotf ~ > du -hc /boot
9.1M    /boot
9.1M    total
Кроме того, GRUB не нужен.
MadRay
сообщение 1.8.2009, 9:05
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Не снял вывод, но ядро там весит 9мб. Инитрд еще жирнее - за 20мб переваливает. Сижу почитываю маны на тему "откуда такое счастье". Дома же бут весит 25мб (на каждое ядро). Правда, и места под бут я выделил почти 100мб, на всякий случай biggrin.gif
Но все же хочется отметить успехи убунты как дистра. Все железо ноутбуку отпределилось и настроилось само. Даже вебкамера (правда, в 8.10 рассинхронизация по потоку была). А когда battery manager написал, что садится аккумулятор у мыши... в общем, бизнес-процесс нового проекта явно буду строить на этом дистре. Конечно, хочется сюда же и xen привязать, но, думаю, лучше это на удаленной машине реализовывать.
motoprogger
сообщение 1.8.2009, 13:34
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Мне казалось естественно, что initrd "жирнее" ядра.
Во многих дистрибутивах по дефолту в mkinitramfs.conf стоит modules=most, отсюда и гигантские initrd. Надо поставить, чтобы был минимум, и перегенерировать initrd - полегчает )
Но вот ядро 9 метров - интересно... у меня собранное с оптимизацией под мой ноут (практически без модулей, соответственно без initrd) - 2 метра
motoprogger
сообщение 5.8.2009, 12:56
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Для развлечений хочу развернуть Gentoo в chroot'е, с перспективой создания своего LiveCD из этого... насколько это реально с GPRS'ом и товарищами с анлимом, у которых я НЕ могу зависать круглосуточно?
MadRay
сообщение 5.8.2009, 16:37
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Вполне. Надо один раз на анлиме актуализировать портедж (emerge sync) и слить необходимые пакеты (дистфайлы). При наличии всех необходимых исходников в дистфайлах, проблем не будет. Мой "рабочий" портадж весит 3гб. Правда, там нет ничего qt'шного, только gtk.
motoprogger
сообщение 6.8.2009, 13:15
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Это вместе со всеми нужными исходниками?
Можно ли как-то определить подкласс пакетов и скачать исходники на них на все?
MadRay
сообщение 6.8.2009, 14:08
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Именно.
Да, есть специальный "тулкит" emerge-pf. Я большого опыта с ним не имел (слава интернетам, у меня канал постоянный и широкий), но пару ссылок для изучения укажу:
http://www.gentoo.ru/node/185#comment-1791 - что-то типа howto.
http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=39542 - более толковый скрипт, но я им не пользовался.
motoprogger
сообщение 6.8.2009, 14:33
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Собственно "более толковый" скрипт есть и там и там.
Как я понял, Gentoo работает с /usr/portage только на локальном диске или другом "несменном" носителе (NFS и т. п.)? В плане того, что нельзя раскидать по DVD данные из ebuild и distfiles, и чтобы она по мере необходимости предлагала вставить нужный DVD. Доступ руту на запись в /usr/portage нужен для установки пакетов?
MadRay
сообщение 6.8.2009, 14:41
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Да, или локальный или маунтить удаленный носитель. Сам portage фактически состоит из двух частей - "каталог" ебилдов и каталог distfiles - исходные пакеты. Соответственно, при выполнении установки пакета емердж ищет соответствующий (прописанное в ебилде имя пакета) в каталоге distfiles и только потом ломится в интернет качать. При желании, можно исходники раскидать по болванкам и перед инсталляцией переносить необходимые файлы на локалхост.
Нет, емердж достаточно "дубовая" в этом плане программа.
Только при проведении синхронизации или загрузки пакетов. Сам процесс сборки идет в /var.
motoprogger
сообщение 6.8.2009, 14:59
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вырисовывается план такой:
1) Прихожу к товарищу с анлимом
2) Распаковываю stage3 tarball в /root/gentoo/
3) chroot /root/gentoo
4) emerge --sync
5) Каким-либо образом надёргиваю кучу исходников в distfiles
6) Ухожу от товарища с анлимом
7) Переношу /root/gentoo/usr/portage на сервер и расшариваю по NFS как readonly
8) В дальнейшем - работю в /root/gentoo через chroot, комплектую систему, отцепляю /usr/portage, сжимаю в squashfs, ранее отработанными методами создаю образ LiveCD из заготовленной rootfs.squashfs
После сборки каждого пакета через emerge промежуточные продукты чистятся автоматически? Если у меня 2 ГБ оперативы, хватит ли мне в соответствующую подпапку /var примонтировать tmpfs и собирать?
MadRay
сообщение 6.8.2009, 16:17
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Может легко не хватить, особенно, если будет собираться что-то типа опенофиса. В принципе ,большие пакеты можно и пакетами ставить... но это опять выкачивать.
ариец
сообщение 6.8.2009, 18:40
Кроме мну KPPP кто-нибудь юзает? Поделитесь, пожалуйста, рабочими конфигами. А то у мну что-то не то :о(
xednay
сообщение 7.8.2009, 6:46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Кстати мне тоже дайте. Пока стоял линукс с подлючением через телефон ничего не смог сделать sad.gif
ариец
сообщение 7.8.2009, 10:09
Тащемта на мандриве всё было нормально - просто вбил по мануалу настройки и всё работает. В дебиане же что-то где-то не так с конфигами. У кого всё работает, или хотя бы просто стоит мандрива в которой KPPP установилось по умолчанию, покажите свой /etc/ppp/options плиииз?
A.Vas
сообщение 8.8.2009, 7:17
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Такой вопрос: может быть, кто-нибудь знает, что именно означают три цифры "Load avg" (если они вообще означают что-то определенное)? Пример на скриншоте в аттаче. Гугл ничего определенного не сказал (или я просто плохо смотрел).
Qeest
сообщение 8.8.2009, 7:22
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Запустите kppp в консоли - покажет, где проблема. Может, от юзера запускаете? Демон ppp запускается? Лично у меня ppp не поднимается, если запускаю gnome-ppp от юзера.
A.Vas, average? Скорость загрузки? секунд?
Сообщение отредактировал Qeest - 8.8.2009, 7:26
A.Vas
сообщение 8.8.2009, 7:40
Из: г. Томск
Цитата(Qeest @ Сегодня, 14:22)
A.Vas, average?
Да, очевидно, что название параметра означает "load average". Вроде бы эти цифры означают среднюю нагрузку на систему (причем чем они больше, тем нагрузка выше), но ответа на вопрос, что именно они означают и в чем измеряются, я пока так и не нашел. Кто-то говорит, что это просто эмпирический параметр, который не означает ничего определенного, кто-то - что это средняя длина очереди на обращение к процессору, которая считается в разных системах по-разному, кто-то говорит еще что-нибудь... О том, какую величину load avg считать критической, мнения тоже в корне отличаются. В общем, хотелось бы разобраться, что именно этот параметр означает в Linux.
Genius of the Fall
сообщение 8.8.2009, 7:42
Прошивка: HZ
1)ШГ;
2)% man uptime
nsk_qwerty
сообщение 8.8.2009, 7:49
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
A.Vas, это средняя загрузка проца по трем отрезкам времени - 1 минута, 5 минут, 15 минут. Может быть немного другие интервалы (щас не в генте просто) - но смысл именно такой.
A.Vas
сообщение 8.8.2009, 8:20
Из: г. Томск
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 14:42)
1)ШГ;
2)% man uptime
1) Как известно, идеальные шрифты - это миф, недостижимая мечта человечества smile.gif
2) Мда, что-то начинает проясняться:
NAME
uptime - Tell how long the system has been running.
SYNOPSIS
uptime
uptime [-V]
DESCRIPTION
uptime gives a one line display of the following information. The current time, how long the system has been running, how many users
are currently logged on, and the system load averages for the past 1, 5, and 15 minutes.
Однако до сих пор не ясно, как и по какому параметру рассчитываются load averages.
nsk_qwerty,
вряд ли это загрузка процессора. Согласно выводу top, за последние пару минут загрузка моего процессора колебалась от 20% до 50%, но в то же время все три значения load average упали с 6-6.5 до 4.5-5.
Genius of the Fall
сообщение 8.8.2009, 8:30
Прошивка: HZ
Да что же это за безобразие?
System load averages is the average number of processes that are either
in a runnable or uninterruptable state. A process in a runnable state
is either using the CPU or waiting to use the CPU. A process in unin‐
terruptable state is waiting for some I/O access, eg waiting for disk.
The averages are taken over the three time intervals. Load averages
are not normalized for the number of CPUs in a system, so a load aver‐
age of 1 means a single CPU system is loaded all the time while on a 4
CPU system it means it was idle 75% of the time.
Выдержка все оттуда же.
A.Vas
сообщение 8.8.2009, 8:50
Из: г. Томск
Genius of the Fall,
видимо, у нас разные маны...
UPTIME(1)                     Linux User's Manual                    UPTIME(1)
NAME
SYNOPSIS
       uptime
       uptime [-V]
DESCRIPTION
       uptime gives a one line display of the following information.  The cur-
       rent time, how long the system has been running,  how  many  users  are
       and 15 minutes.
       This is the same information contained in the header line displayed  by
       w(1).
FILES
       /var/run/utmp  information about who is currently logged on
       /proc     process information
AUTHORS
       uptime was written by Larry Greenfield <greenfie@gauss.rutgers.edu> and
       Michael K. Johnson <johnsonm@sunsite.unc.edu>.
       Please send bug reports to <albert@users.sf.net>
SEE ALSO
       ps(1), top(1), utmp(5), w(1)
Cohesive Systems                  26 Jan 1993                        UPTIME(1)
Это все, что есть в мане по uptime у меня. Так что спасибо за информацию - теперь я знаю, как оно работает smile.gif
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 2:47
