L7 не заряжается от зарядника, но нормально заряжается от компа через USB
Май Абрикосов
сообщение 11.8.2007, 20:25
Из: Ульяновск
Пользователь №: 101 371
Модель телефона: L2, L7, A1200
Прошивка: Juix, Lifestyle
Прошу совета.
Возникла проблема следующего характера: по неосторожности сильно погнул контакт гнезда miniUSB (если тело положить на стол экраном вверх, и сбоку посмотреть на гнездо, то это будет крайней правый контакт). Еле поставил его иголками на место. После этих манипуляций он заметно деформировался. Тело перестало заряжаться от зарядника. Когда зарядник вставляешь в розетку, у тела загораются экран и клава, но индикации зарядки нет.
Подключил его к компу и, о чудо, зарядка пошла! В чем грабли - понять не могу. Зарядник 100% рабочий (L2 с ним заряжается нормально). Может при зарядке от USB-порта компа другие контакты задействованы (в чем я сомневаюсь)?
За сегодняшний день мой мозг уже наполовину разрушен shout.gif Помогите найти причину и скажите что делать дальше.
Сообщение отредактировал Май Абрикосов - 11.8.2007, 20:53
Дагестан
сообщение 12.8.2007, 0:17
Из: Россия
Пользователь №: 97 197
Модель телефона: E1, L7, W510, Z3
У шнура и зарядки питание одинаковое, видно просто на зарядке у тебя контакты тоньше чем на шнуре, ну или зарядка не ориг. Продолжай рехтовать гнездо!!! tongue.gif
А шевелить штекер в гнезде пробовал? Или не доконца втыкать...........
Май Абрикосов
сообщение 12.8.2007, 9:28
Из: Ульяновск
Шевеление штекера и вставляние его не до конца не помогает. Кроме крайнего правого контакта в гнезде, какой ещё на питание идёт? Хочу его ещё пошевелить. А зарядник оригинальный - он в комплекте с L7 шёл.
Дагестан
сообщение 13.8.2007, 13:50
Из: Россия
Если я не ошибаюсь, то 1 контакт плюс а 5 минус. Ещё посмотри здесь (похожая проблема.)
Сообщение отредактировал Дагестан - 13.8.2007, 13:51
xupypr_76
сообщение 14.8.2007, 8:54
Из: Г. Ульяновск
Пользователь №: 62 804
Модель телефона: L7 SLVR
С моим Л7 ерунда прикольнее, что делать не знаю.
Короче от зарядника через несколько десятков подключений зарядка иногда начинается (причем после этого некоторое время он нормально отсоединяется и соединяется). Далее тоже самое бывает при подключении наушников, т.е. потыркаешься часа два и начинает схватывать, после этого работать может несколько часов, потом постоит без них и начинается с самого начала.
Лучше всего дело обстоит с соединением с компом, с ним он соединЯется почти всегда и сразу.
Возможно я не прав, но мне кажется, что проблема не с железом, а с прошивкой. Хотя он достаточно долго работал нормально с установленной прошивкой без проблем. Вот только уже четыре дня как начал хамить.
поможите кто чем может, только срочно, а то собираюсь в ремонт нести (гарантийный), хотя говорят что если перепрошивал, то не возьмут???
lokostov@yandex.ru или в асю 336-266-859
neonaft
сообщение 14.8.2007, 9:14
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
Дела скорее всего как раз таки в железе. Раньше же у тебя с прошивкой всё в норме было wink.gif
Восстанови свой бекап и гарантию ты не потеряешь wink.gif (если ты его конечно делал smile.gif)
xupypr_76
сообщение 14.8.2007, 9:40
Из: Г. Ульяновск
Я не помню, делал или нет? Но скорее всего делал. А стандартную прошивку нельзя залить вместо бэкапа? И я слышал что только после тестпойнта не подлежит гарантии. И еще он сам иногда включается и светит, а раньше так тока во время зарядки делал.
Дагестан
сообщение 14.8.2007, 18:10
Из: Россия
xupypr_76, а ты не пробовал пропаять контакты у гнезда?
kornevUcoz
сообщение 15.8.2007, 23:05
Пользователь №: 140 799
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: MotoInnovation
ежели от шнура зарядка идет, то купи такой-же шнур(они-ж недорогие) и обреж его где нють но не близко к штеккеру миниусб и штеккер на зарядке обреж и тупо соедини зарядник с кабелем. Правда могут появится проблемы с определением полярности на проводках.
если нет тестера под рукой могу подсказать как определить и без него.
наливаешь в стакан воды, туда насыпаешь соли чуть чуть. опускаешь провода и около одного из них будут пузырьки, это будет минус(как правило кабель синего цвета)
УДАЧИ!!!
Alpha
сообщение 16.8.2007, 4:35
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Май Абрикосов,
Я тоже считаю, что дело в железе: разъемы в телефоне и зарадке немного р\"разработаны", и возможно, что после твоей "рихтовки" просто нет контакта.
А питание только одна нога: 1 - плюс.
Май Абрикосов
сообщение 17.8.2007, 6:52
Из: Ульяновск
Похоже проблема серьёзнее чем думалось... 2 дня рихтовал - результата нет. Однажды, закрутившись, воткнул зарядник в тело без аккума. Тело включилось и сказало "Недопустимая батарея". Т.е. контакт есть? Но зарядка всё равно не идёт :( Как себя ведут ваши L7 в этом случае? Дагестан выше давал ссылку на похожую проблему, неужели дело в этом варисторе? Поделитесь своими мыслями.
kornevUcoz
сообщение 19.8.2007, 18:49
Не факт что контакт есть
а вот включать тело без аккума категорически не рекомендую
вот старые симансы типа с25 и с45 вылетают на раз при таком раскладе
ты кстати в каком городе живешь?
если в Ижевске могу подсказать адрес неплохой и оперативной мастерской
а так вообще замена разьема тебе поможет (ну или способ, который я тебе ранее описал, но сработает он пожалуй только если тело включено и заряд на батарее хоть какой-то остался)
Май Абрикосов
сообщение 20.8.2007, 5:45
Из: Ульяновск
Если нет контакта, то как он без аккума включается?
L7 не заряжается от зарядника, но нормально заряжается от компа через USB · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:24
