2 страниц V  1 2 >
BUM-BUM для моторолы, Выносные динамики своими руками
BackDown
сообщение 12.8.2007, 6:18
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 113 084
Модель телефона: RAZR V3ie & L7e
Прошивка: R4441D...03.05R
Думаю всем хотелось бы чтобы его мотор играл громче всех и чище всех. Вот появились у SE колоночки и мне тоже хочется такие но у моторолы таких нет sad.gif Поэтому у меня появилась такая идея сделать такие колоночки своими руками ,но у меня нет знаний чтобы реалезовать это , да и рука ещё в гипсе. Поэтому я и прошу помощи у знающих людей . Это я думаю реализуемо ,т.к. для сименсов такие уже собирают
Let
сообщение 12.8.2007, 6:45
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Очень хорошая мысль. Я об этом думал, когда хотел на велосипед приладить звуковую систему. Идея была в том, чтобы тупо переделать колонки с Сониэрика, но для этого нужно знать где у них усилок: в колонках или в сомом мобильнике. Если кто знает, отпишитесь. Напишите, есть ли в этих колонках источник питания?
Mario7
сообщение 12.8.2007, 7:48
Пользователь №: 91 640
Модель телефона: С380&Е398
Прошивка: Volcanur & Deluxe
Блин парни тут не чего делать не нода. У Logitech есть такой девайс как портативная колонка, стоит она рублей 500-600 и играет офигенно. Просто подцепить её к любому телу через переходник и будите вы счастиливыми.
BackDown
сообщение 12.8.2007, 8:53
Mario7 а какой размер у колонки ? Мощность? И где ж можно купить такой девайс? А почему не сделать такое самому и дешевле и знаний поприбавится.
Let
сообщение 12.8.2007, 9:53
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
BackDown, если хочешь сделать сам, поищи в инете схемы усилителей. Из всех имеющихся нужно будет выбрать самый простой, миниатюрный и производительный.
sasha45
сообщение 12.8.2007, 10:54
Пользователь №: 46 095
Mario7, а питается такая колонка от чего? С собой её всяко не возьмешь, ибо розетки существуют далеко не везде.
S.T.@.L.K.E.R.
сообщение 12.8.2007, 11:02
МОТОRadiation
Пользователь №: 136 649
Модель телефона: motorizr Z3
Парни я думаю лучше будет купить такую колоночку.Просто надо узнать где и сколько стоит.И что за переходник.
BackDown
сообщение 12.8.2007, 11:17
Let я бы сделал сам еслиб разбирался в этих схемах
S.T.@.L.K.E.R переходник я думаю обычный mini usb>3.5 mm
Let
сообщение 12.8.2007, 15:18
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
sasha45, питаться может от 3-х пальчиковых батареек или от аккумулятора от мобильника. Если есть розетки тогда вопросов вообще бы не было, этими колонками бы были любые колонки от компьютера.
S.T.@.L.K.E.R., поддерживаю. Даже если такое устройство спаять удастся, то размером и весом оно будет само мало с добротный кирпичик biggrin.gif
BackDown, я чуть-чуть (очень слабо) разбираюсь, но знаю, что подобное устройство спаять будет очень сложно. Нужна будет куча состовляющих и габариты будут не желательными.
Будем искать готовое решение, или переделывать от Сониэриков.
Red_Lion
сообщение 12.8.2007, 15:21
Пользователь №: 116 022
Модель телефона: v3i
Прошивка: CF_Masta-Red
Если собираетесь работать с колонками от mini-usb то не проще от него и питаться???
Собственно на базе схем гарнитур (по поиску пробьете) сделать то что вы хотите
BackDown
сообщение 12.8.2007, 17:13
Let куча деталей будет не нужна можно найти схемы с минимальным набором запчастей . И всё равно теже колонки от se ты себе в карман джинс не засунеш. По идее надо динамик диаметром 5-8 см но с большим ходом и мощностью не более 4 ват, усилок и питание (питанием может служить и акум от мобилы но надо узнать скока mini usb выдает напряжение и сопротивление )
Moto_Modder
сообщение 12.8.2007, 17:39
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
на tda2822(m) собирайте, схема есть в документации, питание от кроны.
Сообщение отредактировал Moto_Modder - 12.8.2007, 17:39
om2804
сообщение 12.8.2007, 17:56
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Компьютерные колонки можно переделать. У них питание около 12 В, т.е. выкинуть трансформатор и выпрямитель и вместо их поставить батарею, если конечно 12 В - это приемлимое напряжение. Ну а если нет, то схему можно найти в инете и к этим же колонкам приконектить
_Skyline_
сообщение 13.8.2007, 3:02
Из: Вологодская обл. г.Череповец
Пользователь №: 108 759
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: sky_edit
как многим обладателям моторолы известно что в моторолах находиться Усилитель напряжения, в сониэриках там также токо оу использованы более качественные и с большей перегрузочной способностью, поэтому в телефонах не используют усилитель тока дабы прожила батарея дольше и тем более такого тока она будет мало давать лишь когда зяряжена. я дак собрал схему на 8 ватт при 4.5 вольтов и 2 омах,на 4омах 3 вата, на 8омах 1.5 на биполярном и двух полевых транзисторов обьвязки почти никакой, минус этой схемы заключался в том что была полностью исключена цепь ООС, тока таких схемы надо две использовать если стерео вам надо, а крону не желательно так как у неё высокий саморязряд
BackDown
сообщение 13.8.2007, 4:11
_Skyline_ выложи схему
Synergy
сообщение 13.8.2007, 7:37
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Вот что дал поиск:
JBL On Tour колонки 2x3w
Logitech Portable MM22 2x2w
Saitek A100 2x2w
Saitek A200
AL iM11 2x2w
AL iM5 2x2w
AL inMotion 4x2w
Creative TD900 2x2w
извините за кучку ссылок заранее, просто хотел показать то что нашел.
Знакомый взял вроде JBL в москве на горбушке за 800р. мне понравились. Но стандартный кабель от него ко мне не подошел (хотя на обоих 3,5). ROKR E2 эти колонки не увидел.
А так звук обалденный, громкий, басистый
Сообщение отредактировал Synergy - 13.8.2007, 7:38
Mario7
сообщение 13.8.2007, 8:52
Сорри что меня долго не было. Так та колонка питаеться от 4-х пальчиклвых батарек, хватает на 4 часа прослушивания на максимальной громкостью, играет достаточно громко, даже очень. В этой колоке три динамика. Завтра постараюсь её сфоткать.
om2804
сообщение 13.8.2007, 8:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Для того чтоб увидел E2 эти колонки, приваяй к входу резистор. Эо из-за высокоомного входа колонок
_Skyline_
сообщение 13.8.2007, 13:03
Прошивка: sky_edit
люди сильно не пинайте схему профукал! воьт вам вторые Изображение
вот это моё второе творение рядом с ним ни какой сониэртксон не рылся tongue.gif ,своими руками сделал, tongue.gif хотя это ещё всё с чего я начал!!! smile.gif качает жутьььььььььььььььь! sport_boxing.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Добавлено позже (13.8.2007, 17:06):
та схема сложна в настройке поэтому мона постоянку на выходе схватить не хотел бы чтоб вы её собирали и меня матами обкладывали. это чудо на 40ватт при 2 омах. 4 ома 25ватт
n0wheremany
сообщение 13.8.2007, 18:50
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
_Skyline_
Idel
сообщение 13.8.2007, 19:38
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
НИШТЯК!
Mario7
сообщение 14.8.2007, 6:28
НУ я же говорю жоб в карман засунуть проще купить.
citroen
сообщение 18.8.2007, 10:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Прикрепленное изображениеВот нашел .... Акустическая ситсема JBL для Motorola Razr V3
Сообщение отредактировал citroen - 18.8.2007, 10:05
Mike_64m
сообщение 21.8.2007, 12:02
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
У самого этот JBL, мощность- 3 ватта на динамик. Низы проработаны благодаря конструкции корпуса динамиков. На верхние и средние тоже не жалуюсь. Звук достаточно хороший. Есть несколько версий этих динамиков: для i-pod, для стандартного jack 3.5 и для моторолововского mini-usb.
KRZR
сообщение 23.8.2007, 14:36
Пользователь №: 111 240
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
По этой ссылке есть приличный выбор мини-колонок.http://pleer.ru/kolonki.html
angel_s
сообщение 23.8.2007, 19:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
http://cgi.ebay.de/Lautsprecher-Boxen-Spea...1QQcmdZViewItem
c380гуру
сообщение 25.8.2007, 8:29
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
Не знаю мне например если хочется послушать музу с тела я цепляю к комповским колонкам
Просто сделал из китайских наушников Mini usb->3.5
isky
сообщение 26.8.2007, 14:45
Пользователь №: 143 542
Модель телефона: L7e -> Z6
Прошивка: WK Tools
Люди, а не знает кто нить где мона взять схему, чтобы MiniUSB (от L7e и подобных) сделать переходник на рбычный разьём как в колонках?
om2804
сообщение 27.8.2007, 18:07
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Расковыряй гарнитуру мини-юсб и посмотри, а вообще была такая тема
new1
сообщение 2.9.2007, 18:06
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
om2804,
точново ответа в этих темах лично я ненаходил. там или звук идет моно либо другие косяки. а никто нескажет какие колонки из этих громче\качественней?
Nargelx
сообщение 1.10.2008, 8:22
Пользователь №: 167 179
Модель телефона: Rizr Z3
Прошивка: no RSA 08.02.0dr
а я сень в магазине купил...мини юсб колоночки) по 2 вата чтоле или по 1 вату...ну так громко...600рэ <br />тока вот моно...ну ничее ниче)ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал Nargelx - 1.10.2008, 8:25
CarbonZyn
сообщение 3.10.2008, 11:14
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Nargelx, Ого вот это чудо скажи где покупал название колонок! и где вообще живешь! Мне просто очень надо!
Nargelx
сообщение 4.10.2008, 11:06
фотки выложу через 2 дня если надо..фотик просто забрали....коробку там и тп.
Сообщение отредактировал Nargelx - 4.10.2008, 11:07
-x3m-
сообщение 4.10.2008, 11:12
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Их реально переделать на нормальный переходник для наушников..
CarbonZyn
сообщение 4.10.2008, 13:10
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
-x3m-, реально только чем ты их запитаешь?!
@Jenek
сообщение 8.10.2008, 17:17
Пользователь №: 126 392
Есть динамики на нокию. Там внутри и усилок и питание. Питаеться от кроны. 9V. Подключение идёт через наушники. Тоесть на колонках шнур с разёмом 3.5. Можно врубать хоть в мп3 плеер хоть в мотор через переходник. Цена примерно 100-120 гр.
CarbonZyn
сообщение 10.10.2008, 6:37
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
@Jenek, Цена чего переходника? Переходник я сам сделал на китайские уши а вот подскажи в какую цену твои колонки на соник я такие видел 1,5 тыщи!
kai...
сообщение 10.11.2008, 14:09
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Народ, не страдайте ерундой. в теме мини-юсб фонарик выложена схема полноценной гарнитуры- со СТЕРО выходами на усилок. Лучше б схему усилка выложили б.
1,5 В акумы не очень дорогие. Самое дорогое- калонки. Но достать всё не трудно.
Спаять усилок и гарнитуру- было бы желание
и всё!
kai...
сообщение 12.11.2008, 11:46
Прошивка: R4513
Для таких колонок достаточно нескольких акумов
Tabachok94
сообщение 20.1.2009, 11:40
Из: Воронежская обл.,Бобровский р
Пользователь №: 190 996
Модель телефона: Krzr K1
Прошивка: R4527_G_08.12.13R
У меня друг купил usb колоночки на Л7 за 800 р. и и звук, и громкость, и басы. Нормально вообщем! smile.gif
BUM-BUM для моторолы, Выносные динамики своими руками · Ломаем и строим! · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:56
