Мото и авто, Подключение к автосигнализации
HeawyMoto
сообщение 12.8.2007, 15:43
Пользователь №: 144 311
Модель телефона: V635+c650+C550
Прошивка: 90r-01
Вопрос мотокодерам: кто-нибудь задумывался, над тем, чтобы подключить пейджер сигнализации (передатчик на стекле) по USB, чтобы по тревоге телефон звонил на определенный номер. В передатчик идет TX RX и питание. Насколько могу понять необходим контроллер-преобразователь в USB. Задумайтесь, люди. С уважением.
максимчик
сообщение 9.4.2008, 10:07
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Можно сделать намного проще.
1. Назначить на клавишу быстрого вызова номер, куда будет звонить телефон при срсбатывании сигнализации. Например, на клавишу 5
2. Подпаять проводки к контактам клавиши 5, и вывести их из корпуса телефона.
3. При замыкании проводков и их удерживании на протяжении 1-2 сек. быстрый вызов срабатывает и звонит на номер хозяина. Осталосы приспособить какое-нибудь реле, чтоб оно замыкало при срабатывании сигнализации проводки от кнопки 5 при срабатывании сигнализации smile.gif
LamerMan
сообщение 12.4.2008, 13:37
Пользователь №: 165 829
Модель телефона: k320i
Прошивка: 123123
проще использовать gsm модем в связке с микроконтроллером
Сообщение отредактировал LamerMan - 12.4.2008, 13:59
максимчик
сообщение 14.4.2008, 12:24
Из: Уркаины :)
А главное, дешевлеsmile.gif))))))))))))))))
Сообщение отредактировал максимчик - 14.4.2008, 12:27
shurik_motor
сообщение 24.5.2008, 15:27
Из: U K R A I N E -DNEPROPETROVSK-
Пользователь №: 87 728
Модель телефона: MegaMoto V3x
Прошивка: LifeTec
С зажатиеи кнопы ,как пишет максимчик,можно реально сделать - на любой сигнализации есть выход при сработке,а реле любой электрег может поключить.Причем на некоторых даже програмируется импульс выхода (время 2-5-10-30 сек.) shades.gif
Мото и авто, Подключение к автосигнализации · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:25
