Проблема с записной книгой и модемом V635, Не правилно выставляет алфавит
kiberjax
сообщение 12.8.2007, 21:15
Пользователь №: 96 254
Модель телефона: v635
Прошивка: a...
В общем возникли следующие проблемы: при сортировке контактов по имени (алфавиту) записи, которые начинаються с "А" выставляет в конце, т.е. алфавит ведёться с буквы "Б". Перепрошивка не помогает, и если смотреть через Мобайл Тулз - всё нормально, а на телефоне с буквы "Б". Как-нить можно решить эту проблему? Кстати, как-нить можно скопировать контакты с телефона на симку, кроме мобайл тулза?
И ещё проблема: при попытке подключить КПК через телефон по блютузу к нэту, первый выдаёт ошибку подключения: подключающий модем отключен, хотя раньше всё фурычило, а теперь никак, перепрошивание тоже не помогает, хотя сам телефон к нэту подключаеться... А через другие телефоны подключаеться мой КПК. Что делать?
В заключении хочу спросить: как-нить можно изменить стандартный мотороловский звук боковой софт клавиши, и при регулировке громкости, неужели он никому не надоел, во всех прошивках его оставляют?!
Ядерный
сообщение 12.8.2007, 23:33
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
на v360 убрали его вовсе
Kos0110
сообщение 13.8.2007, 1:41
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Конечно можно. Заходишь в Справочник-Параметры-Копировать-В Симкарту. Только после этого у тебя будут двойные записи - и из тела и из симки.
kiberjax
сообщение 13.8.2007, 12:28
Прошивка: a...
Спасибо за копирование на симку ,нашёл ,а раньше просто не смотрел подробно) А что насчёт модема- очень нуна в нэт с кпк вылазить через мотор!
Проблема с записной книгой и модемом V635, Не правилно выставляет алфавит · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:10
