4 страниц V « < 2 3 4
Стоит ли?, делать апгрейд?
Semen
сообщение 3.11.2007, 5:27
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Цитата(dyadyaBOB @ Сегодня, 0:27)
то скорей сама винда тогдаже
Переустанавливал smile.gif не помогло!
Svarog, Спасибо большое!
Скажите плз у меня нормальное напряжение по линиям?
Сообщение отредактировал Semen - 3.11.2007, 5:46
Svarog
сообщение 3.11.2007, 7:18
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
Semen,
просадок не видно,но ты под нагрузкой
значения смотрел или это скрин в простое? мониторь напругу под тестами. еще вопрос. синий экран после чего у тебя вываливаться стал? до замены железа тоже так было?
Semen
сообщение 3.11.2007, 9:23
Из: Швейцария
Цитата(Svarog @ Сегодня, 10:18)
скрин в простое
в простое!
нет! но оно появляется после вытаскивания (ик-порта (может любого дугово устройства(не проверял)))вот по твоей ссылке проверил вылазит
0x00000001: APC_INDEX_MISMATCH Это внутренняя ошибка ядра (kernel). Ошибка может возникнуть из-за несовпадения KeEnterCricticalRegion и KeLeaveCriticalRegion в файловой системе
.тока я понятия не имею что это shuffle.gif Вот сделал скрин после 30минутной игры (Test Drive:Unlimited)
з.ы проц чуть разогнан
Сообщение отредактировал Semen - 3.11.2007, 9:26
dyadyaBOB
сообщение 3.11.2007, 9:38
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
Semen запусти прогу CPU Burn и через 10мин ее работы сделай скрин узнаешь насколько стабильная твоя система и эффективность охлаждения цп, также по запускай различные тесты типа 3дмарка или Cinebench R10.
Svarog
сообщение 3.11.2007, 10:17
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
т.е. вытащил и бсод? а если нет ик тоже синий вылетает? проверять надо. убери разгон,протестируй,посмотри поведение системы с ик-портом и без оного.
и мониторинг надо делать не после игр/тестов,а во время,потому что напряжения и температуры имеют свойство очень быстро приходить в норму.
Semen
сообщение 11.11.2007, 14:03
Из: Швейцария
А подскажите пожалуйста допустимое напряжение по линиям? Просто я сейчас купил ешё оперативки (теперь всего 2гб) и два дополнительных кулера! (кста, очень круто сбили температуру на 10 градусов) вот но я заметил изменения по линии 12V было 12.04 стало 12.14-12.16!
Подскажите плз! (не охото спалить что нибудь)
з.ы продавал старую мать и этот "козёл" тот который покупал спалил её своим поганым блоком! sport_boxing.gif
TimNik
сообщение 13.11.2007, 18:19
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
у меня:
+3.3 - 3.310
+12 - 12.110
температура проца: 21 градус в простое, 27 под напругой tongue.gif
температура чипсета: 39 в простое, 44 под напругой о_О unsure.gif
проц атлон 3200+ АМ2
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:11
