V3i & Адаптер (переходник) на 2 симки!, Влияет на аккумулятор?!
LordFREE
сообщение 15.8.2007, 17:35
Из: Воронеж Россия
Пользователь №: 142 848
Модель телефона: v3i RAZR
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Купив V3i и имея уже адаптер, я жаловался на аккумулятор (36 часов держал, и я его не трогал! )! Но было - бы счастье, да несчастье помогло – телефон начало глючить. При вызове или при ответе на вызов телефон перезагружался. Да если все-таки принял званок удачно при нажатии на клавишу «ГР.СВЯЗЬ» - белый экран. я думал что симка отходит (ведь «огрызки» в адаптере). Решил попробовать просто обрезанную симку вставить. На ночь поставил заряжать от зарядника, утром взял телефон на работу. В обед смотрю на заряд, ПОЛНАЯ! (до обеда и видео показывал, и снимал …) Ну ладно, думаю, глюк наверно! На следующее утро смотрю полная, еще перезагрузил, все равно?! Короче 60 часов продержал при нормальном режиме работы (и видео смотрел, и музыку слушал). Понял что адаптер «жрет аккумулятор». Пришлось симки восстанавливать! А глюк был, я думаю, из-за программы «MotoSound», там есть кнопка «Перезагрузить», не стал ей пользоваться!
Есть подобный опыт, пишите…
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
сообщение 15.8.2007, 22:07
Из: GOMEL Belarus
Пользователь №: 85 186
Прошивка: mpx398 de_luxe 49r
я думаю это ты чёт там нахимичил с самим переходником. поскольку у меня с переходником всё норм. работает как часы. на батарею нежалуюсь(нежаловался, потому что слушал музыку у переключался мне в среднем удавалось просидеть около 1.5 дней). щас же забил на этот переходник чисто так висит, да и музыку неслушаю. так что с среднем у меня зватает телефона на 3 дня
ты хочешь сказать что поставив адаптер и не переключаясь он у тебя тупо еле высиживал 36 часов(1.5 дня)??? такова неможет быть
Akceptor
сообщение 16.8.2007, 6:42
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Переходники разные бывают. У меня нужно симки обрезать, на батарею он не влияет. Друг купил себе поновее, где симки целиком вставляются - батарея на 50% меньше держит.
А вообще, тему эту переношу в аксессуары
Igor 06
сообщение 16.8.2007, 11:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
если в теле 2 симки и они по очереди обращаются к оператору то тем самыс в 2 раза будет повышаться частота обращения телефона к базовой сети и тем самым акум будет садится быстрей
LordFREE
сообщение 17.8.2007, 3:08
Из: Воронеж Россия
Когда я тестил телефон в теле была одна симка, но а Nokia 3220 все нормально работало!
- согласен
Советы чтобы выжить максимум из аккумулятора V3i.
1. Прислушаться к советам продавцов телефонов «разредить и зарядить аккумулятор полностью раза три»
2. Заряжать аккумулятор от зарядного устройства, а не от USB компьютера. (+10 часов)
3. Выключать Bluetooth при не надобности (Меню > Подключение > Bluetooth соединение > Настройка > Питание: Выкл.)
4. Выключить активность дисплея (Меню > Параметры > Основная настройка > Активность дисплея: Выкл)
5. Поставить на минимум подсветку дисплея (Меню > Параметры > Основная настройка > Подсветка дисплея: 20 секунд)
6. Выключить режим DTMF (Меню > Параметры > Основная настройка > Устан. DTMF режима: Выкл)
7. Выключить сигналы регистрации, соединения и сброса сети (Меню > Параметры > Сеть оператора > …)
8. Поставить медленную скорость обновления сети (Меню > Параметры > Сеть оператора > Настройки сети > Скорость: Медленная)
Замечание: Заряд аккумулятора напрямую зависит от покрытия сети Вашего оператора!
В следующий раз обеденяй сообщения , а не пости их один за другим.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 21.8.2007, 19:12
andro_navt
сообщение 10.10.2007, 14:40
Пользователь №: 149 862
Модель телефона: motorola bravo
у меня с переходником акума едва хватает на день (!), даже не на сутки
Alexandr2
сообщение 13.5.2008, 18:44
Пользователь №: 171 742
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: 8.01.03
расскажите про виды переходников, какие фирмы лучше?
Lerviz
сообщение 21.5.2009, 12:38
Пользователь №: 199 907
Модель телефона: V3i
Я купил себе V3i. С L7e осталась старая гарнитура, втыкаю в V3i, а она не работает.
максимчик
сообщение 25.5.2009, 10:40
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Ну да, должна. Может, сгорела?
Lerviz
сообщение 25.5.2009, 16:55
Исключено
максимчик
сообщение 2.6.2009, 19:04
Из: Уркаины :)
Знач не совместима гарнитура с В_3_Ай. Мож попробуешь на другом телефоне В_3_ай или Е770?
V3i & Адаптер (переходник) на 2 симки!, Влияет на аккумулятор?! · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:36
