Nav_OK-by-music-key kernel, From China
Wattie
сообщение 16.8.2007, 4:57 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 58 537
http://www.e2mod.com/content/view/226/26/
Ядро, которое назначает музыкальной клавише функцию клавиши джойстика ОК. Держите ее долго, и вы получите функцию по-умолчанию. Также ядро поддерживает ext3 и одновременное нажатие нескольких клавиш
Используя это ядро, вы можете использовать вашу музыкальную клавишу как клавишу ОК. Если вы ее подержите дольше - это откроет медию.
Так же ядро поддерживает нажатия нескольких кнопок одновременно и поддерживает ext3.
Сообщение отредактировал hobbit19 - 16.8.2007, 7:37
Xronos
сообщение 16.8.2007, 7:04
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Программа "VR Replace" позволяет повесить на голосовую клавишу:
- снимок экрана в любом режиме,
- запуск камеры,
- радио,
- блютус,
- запуск любого скрипта, *.lin!!!
- запуск любого установленного мпкг!!!
- возврат по умолчанию
В качестве одного из вариантов применения программы - свободный выход из мплеера при параллельном процессе! Раньше требовалась перезагрузка!!!
Выкладываю здесь мпкг и lin для выхода из мплеера (автор строчки - Shayah) wink.gif (в программе выбрать запуск *.lin по голосовой клавише....)
Права рута как обычно. На последних прошивках работает отлично!!! Проверено на 4А.
Прикладываю сами ядра:
1. Только изменение муз клавиши.
2. Изменение клавиши, поддержка ext3
3. Изменение клавиши, поддержка ext3 и нажатие более чем 1 клавиши в яве (4й пост).
За помощь в скачивании спасибо Polovoy !
Сообщение отредактировал Xronos - 16.8.2007, 8:33
Прикрепленный файл Tunes_Kernel.rar   ( 3.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл iTune_ext3_Kernel.rar   ( 3.98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 16.8.2007, 8:29
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
Кто ставил ядро отпишитесь пожайлуста , есть смысл ли вообще ставить его??
Xronos
сообщение 16.8.2007, 8:31
Прошивка: 4A
3. Изменение клавиши, поддержка ext3 и нажатие более чем 1 клавиши в яве.
Сообщение отредактировал Xronos - 16.8.2007, 8:32
Прикрепленный файл iTune_ext3_MultiKey_Kernel.rar   ( 3.98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 16.8.2007, 8:37
на The one Beta работать будет?
Xronos
сообщение 16.8.2007, 8:39
Прошивка: 4A
Смотря что.... Ядро в любом случае встанет, а программу надо пробовать....
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 16.8.2007, 8:50
Программка не работает проверял ядро щас скачаю отпишусь
Xronos
сообщение 16.8.2007, 9:02
Прошивка: 4A
В прошивке модулей нет, значит будет идти скорее всего только на новых монстрах от 3д.....
KRZR
сообщение 16.8.2007, 9:05
Пользователь №: 111 240
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
На ультимэйте все работает!!!! clap.gif clap.gif clap.gif ,прогу надо ставить на карту,после устаноаки дать права root,после перезагрузиться,и пользоваться на здоровье!
Xronos
сообщение 16.8.2007, 9:20
Прошивка: 4A
Не только на карту - в телефон также можно, все будет работать!
Сообщение отредактировал Xronos - 16.8.2007, 9:20
KRZR
сообщение 16.8.2007, 10:36
Xronos,в телефон она вообще не ставится!
Xronos
сообщение 16.8.2007, 10:53
Прошивка: 4A
Странно - у меня встала влет...
Значит, на разныз прошивках ведет себя по-разному.
posse666
сообщение 16.8.2007, 11:37
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
прога встала отлично! работает на ура! потом напишу некоторые соображения по ней!
теперь по поводу ядра...
у мя проша ультимэйт! так вот: прошил я се это ядро и нашёл 1 баг:
после того как разгоняю проц, в пресете ставлю 208-416-520. потом запускаю какой-нить клип в zmplayer и смотрю частоту по телнету! когда видео запустилось и играет, то частота как полагается максимальная (520),но стоит мне только нажать на клавишу громкости, тот частота тут-же падает на 312 и больше не поднимается! самое интересное, что в моем пресете вообще не должно быть 312! кто-нить может это исправить?
Umnij
сообщение 16.8.2007, 11:46
Пользователь №: 82 759
Прошивка: 41р final
значит в ядре не полностью реалезована функция управленя частотой процессора через APMD
Criz@liS
сообщение 16.8.2007, 11:47
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
ядро работает отменно, но вот программа по назначению клавишь - нет... У меня ТОВ2
SaniOKh
сообщение 16.8.2007, 11:54
Пользователь №: 56 454
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: TheOne Beta 2
У меня ультимейт, и почему-то не пашет прога перенаначения клавиши... встала на телефон, права дал... странно.
Но оно принципе удобно, идея хорошая smile.gif. Как мне не хватало в этом телефоне программируемых софт-клавиш (джойстиком для этого почти не пользуюсь) , теперь появилась замена smile.gif .
EDIT: блин, только что дошло, что прога заменяет не музыкальную клавишу, а голосовую...
Сообщение отредактировал SaniOKh - 16.8.2007, 11:58
Xronos
сообщение 16.8.2007, 11:55
Прошивка: 4A
В этих ядрах нет патча, который удаляет изменение apmd самим ядром.... Поэтому "и рыбку съесть и ..." не получиться.
Criz@liS
сообщение 16.8.2007, 12:03
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Можно это как-то исправить?
SaniOKh
сообщение 16.8.2007, 14:32
На мотохелле вроде есть ссылка на исходник, но я его не нашёл: http://motohell.com/index.php?topic=869.0
Snag
сообщение 17.8.2007, 14:56
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
у мну тотже баг с ядром. и заметил что частота падает только на 312МГц, походу она заложена в ядре(и тоже изменяется при нажимании на громкость) поидее патч какойто да и стоит на ампд, но роботает криво. если я выбрал частоты 52-416-520, то при нажатии никакой иной частоты не появится кроме 312, тоесть на стандартный ампд не спрыгивает. ток у мну был лаг по круче. слушал музло на 520 МГц, и нажал на громкость-частота стала 312, потом сама стала 520. и ниже не падала. хоть уже всё и вырубил(плеер), но она всёравно держалась 520 вместо 52МГц. зато в игры ваще класно теперь играть)
4ep
сообщение 17.8.2007, 15:06
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Млжет кто поставить патч который убирает этот 312?
cherr
сообщение 19.8.2007, 8:34
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
eXeTeR,
Читать ты умеешь??
posse666
сообщение 19.8.2007, 10:02
Из: Обнинск
к стати, а можно сделать чтоб прога как бы в автозагрузке была? а тосле ребута тела муз клавиша встаёт на место...
ЯрЛыК
сообщение 29.8.2007, 14:37
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
Люди! Подскажите, какие файлики и куда нада довложить, для работоспособности VR Replace на TheOneBeta2 ? И если можно, то выложите эт файлики ...
Зарание спасибо !!!
ЯрЛыК
сообщение 1.9.2007, 16:43
Из: Гавномосква
Люди! Ау! Ну ниужели никто низнает??? Что там за модули на новых прошах, котрых нет в TOB 2 ?
Nav_OK-by-music-key kernel, From China · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:10
Форум живёт: 8110 дней
