Я вот недавно пересмотрел фильм }{отт@бь)ч(фильмец прочто класс),,дак вот там увидел у Гены в комнате заместо выключателя света приделана мышь!Как так сделать мне???
![]() Выключатель света..., Как сделать... |
Мотоф@новец |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 31.5.2007 Из: Город-герой Солигалич Пользователь №: 136 634 Модель телефона: Nokia 1280 Прошивка: сток Рейтинг: 17.5 ![]() |
motoprogger |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 510 ![]() |
Мотоф@новец,
Ты в электронике маленько соображаешь? P.S. Я фильм не видел, опиши, как это должно выглядеть и работать))))))))) |
Premial |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 24.4.2006 Пользователь №: 80 350 Модель телефона: E398 Прошивка: сток Рейтинг: 289 ![]() |
Думай, Гена. Думай.
P.S. Фильм - Отстой. |
Tails |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 14.7.2005 Из: depression Пользователь №: 46 164 Модель телефона: iPhone Прошивка: 3.1.3 unlocked Рейтинг: 382 ![]() |
Мотоф@новец, реле.
weew |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 29.3.2005 Из: МИНСК Пользователь №: 39 811 Модель телефона: Pixon12/N73/MotoV3x Прошивка: XEIK2/ME/E6P Рейтинг: 199.5 ![]() |
Мотоф@новец, реле. Если я правильно представляю, то никакого реле не надо! Просто внешне мышка и выключатель(включатель) похожи, проблема состоит в том чтобы просто разобрав мышку изнутри, закрепить те же самые контакты, что и находятся в обычном выключателе! По ходу, это надо делать пластинки контактов и всё остальное, под размеры определённой мышки, ну а если там есть ещё и интенсивность света, то уже ни куда без реле ![]() |
motoprogger |
weew,
Интенсивности света реле не поможет, а вот заставить слабые контакты микрокнопочек включать и выключать лампочки - может. Найти бы поляризованное реле и обычное, но довольно мощное, тогда вообще примитивная схема получается. |
Tails |
QUOTE(weew @ Today, 14:58) Просто внешне мышка и выключатель(включатель) похожи, проблема состоит в том чтобы просто разобрав мышку изнутри, закрепить те же самые контакты, что и находятся в обычном выключателе! Ход кнопок мыши слишком маленький. Придется "заново" делать выключатель. (16.8.2007, 15:12): QUOTE(motoprogger @ Today, 15:04) weew, Интенсивности света реле не поможет, а вот заставить слабые контакты микрокнопочек включать и выключать лампочки - может. Найти бы поляризованное реле и обычное, но довольно мощное, тогда вообще примитивная схема получается. Еще осталась проблема: не пускать же 220В по микрокнопкам? Нужно понижать напряжeние. Велика вероятность, что все это в корпусе мыши не поместится ![]() Сообщение отредактировал Tails - 17.8.2007, 15:07 |
dead_mopo3 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 3.2.2007 Пользователь №: 120 519 Модель телефона: Motorola Droid Turbo Прошивка: 4.4.4 Рейтинг: 178.5 ![]() |
Можно сделать чтоб не с кнопок работала, а движением вверх/вниз. Меньше гемора.
Moto_Modder |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 12.2.2006 Пользователь №: 70 051 Модель телефона: se w800i Рейтинг: 93.5 ![]() |
ага, еще на дверной звонок приделай, там круче смотреться будет.
weew |
Ход кнопок мыши слишком маленький. Придется "заново" делать выключатель. (16.8.2007, 15:12): Еще осталась проблема: не пускать же 220В по микрокнопкам? Нужно понижать напряжание. Велика вероятность, что все это в корпусе мыши не поместится ![]() Не обязательно всё помещать, в данном случае, в мышке, когда можно весь основной механизм приспособить в стене, а мышке предоставить лишь возможность нажатия, с помошью пластин! ну и конечно же с учётом того, что всё же ход кнопок маленький! Как вариант, сделать на левой кнопки вкл, а на правой выкл, а на колесо(скролинг) вешать реостат, чтобы увеличивать/уменьшать яркость света. Ну и плюс необходимо подумать, как всё это дело красиво замуровать. |
A.Vas |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 016 Регистрация: 2.12.2005 Из: г. Томск Пользователь №: 60 511 Модель телефона: HTC One X Прошивка: CyanogenMod 11 Рейтинг: 435 ![]() |
Moto_Modder,
красиво, конечно, только ненадолго. У нас в подъезде один человек себе повесил однажды мышь в качестве звонка, и в ту же ночь она таинственным образом исчезла ![]() Сообщение отредактировал A.Vas - 16.8.2007, 16:04 |
motoprogger |
Цитата Еще осталась проблема: не пускать же 220В по микрокнопкам? Нужно понижать напряжание. Можно и 220 пустить, но с минимальным током... скажем, для включения одного маломощного тиристора. Искрогасящие цепи обязательны!Цитата а на колесо(скролинг) вешать реостат, чтобы увеличивать/уменьшать яркость света. Ты представляешь, какого это размера реостат был бы? Обычно используют тиристорные регуляторы, которые пропускают только часть волны сетевого напряжения. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 22:12 |
