Мотор с550
cam777
сообщение 15.3.2005, 11:38
Пользователь №: 4 547
Модель телефона: МРх220
Сегодня все же решился перепрошить свой Мотор, и сел в лужу. Прошивка была 19, скачал 24 все прочитал что написано по форому про прошивку. Установил все. PTS запустилось отлично на Win2000, запустил Flash, все определилось ОК, указал на прошиву. Начал прошивать и бах блин выскочила ошибка, о том что отвалилось USB соединение, хотя ни провода ни комп не трогал, мотор завис, не опознается, по трем клавишам не реагирует, все каюк.
Не подскажет чем мне исправить данную проблему? Неужто необходимо нести его в Сервисный центр????
firsak
сообщение 15.3.2005, 17:47
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Не должен не реагировать. Значит просто жмёшь неправильно. Подруби зарядку, зажми * и #, потом спокойно нажми "выкл" и отпусти все три кнопки. Тут же определится flash interface. Если не определяется - то что-то не так делаешь.
cam777
сообщение 16.3.2005, 7:05
Ок попробую
cam777
сообщение 17.3.2005, 4:11
нефига не помогает описаный способ - три пальца
делал я так:
1. подключал зарядку, нажимал клавиши, подключал к компу - итог неизвестное устройство
2. подключал зарядку, подключал к компу (без и с запущенным PST), нажимал клавиши - итог неизвестное устройство
короче чего только не перепробывал, все бестолку, ни комп не прога не могут определить телефон, а соотвественное клавиша "прошить" во Флешере не активна.
Подскажите что еще можно сделать? Может у кого была такая проблема....................
firsak
сообщение 17.3.2005, 4:41
Дрова то установи...
cam777
сообщение 18.3.2005, 5:54
Чеж я олень какойто, устанавливал, комп говорит нет таких утройств
firsak
сообщение 18.3.2005, 8:37
Виндовз значит обнови. Раз устройство определяется - значит всё должно быть ОК. Проблема наверняка с дровами. И пробуй шить не с помощью p2kflash, а пропатченым PST.
dimaskazak
сообщение 18.3.2005, 12:45
Из: Архангельск
Пользователь №: 32 506
Прошивка: elektro
Всё просто:
1Подключи тел
2Удали это неизвестное устройство
3Перезагрузи комп
4При загрузке комп определит новое устройство -> укажи дрова и всё попрёт
Алекс75
сообщение 20.3.2005, 0:29
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
cam777, А лучше попробуй тел "обрезком пст" прошить.Он быстрее успевает зацепить.Правда шьет с ошибками,но видимых проблем нет,если что потом пст перешьешь.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:28
