Ошибка приложения на v635, При запуске проги выдаёт: ошибка приложения.
kiberjax
сообщение 19.8.2007, 23:16
Пользователь №: 96 254
Модель телефона: v635
Прошивка: a...
По java на форуме нашёл как разными прогами ставить приложения... А какие могут быть выходы, если при загрузке на тело проги, потом пишет: ошибка приложения. Дать права - не помогает. А конкретно интересует прога BluetoothRadio, которая на v3i поставилась без проблем, а на моём v635 не пашет. Хотя и с некоторыми другими прогами тоже самое. Так что подскажите пожалуйста где можно найти возможные ошибки и их устрание при неработаспособности java приложений!
Calvin Klein
сообщение 20.8.2007, 16:51
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Как вариант... переустанови скин! возможно стоит лайт версия! а лутше на другом попробуй! частенько из-за этого...
Natalkalis
сообщение 21.8.2007, 3:25
Из: СССР,Горький
Пользователь №: 81 988
Модель телефона: V620 & V635
Прошивка: 0BR & 4BR
kiberjax,
BluetoothRadio!я так понимаю это приложение использует голубой зуб!так вот,если это так то на в 635 оно работать и не будет так как на оном нет доступа через JAVA к Bluetooth!об этом много уже писали!
Ошибка приложения на v635, При запуске проги выдаёт: ошибка приложения. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:17
