UBL Magic TP для L7, схемка есть?
Taradov Alexander
сообщение 20.8.2007, 7:04
Пользователь №: 144 016
Модель телефона: slvr l7
Наверное многие видели UBL Magic TP (оно тут обсуждалось уже, но для других моделей). Кто не видел - http://www.fonefunshop.co.uk/Unlocking/ublmagictp.htm.
Может видел кто схемку этой платки? Судя по схеме на телефон ни на какие разъемы ТР не выведены, следовательно используется имитация отказа какого-то обрудования (заземление линий CE или CLK). Вопрос - какого?
И еще тут пробегала ссылка на сайт со схемами телефонов. Може тпомнит кто? По аналогии посмотреть.
Каплан
сообщение 20.8.2007, 7:30
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Taradov Alexander,
посмотри в ломаем и строим. это тебе туда надо. тему переношу...
sadface
сообщение 20.8.2007, 10:26
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Вообщем есть схемка для V3 выкладывалась гдето. Это разъём для клавы если я прально понимаю.
Возьми схемы L7 и V3 и посмотри какие контакты коротятся на V3 для такого ТП и там уже я думаю не составит турад вычислить для L7.
Если что могу помочь тока дайте схемы...
Taradov Alexander
сообщение 20.8.2007, 10:39
На V3 замыкается LT_SNS_CTL (схемы клавиатуры у меня нет, но судя по названию это фотодиод) на 1 контакт разъема (KBC_2).
Как это ведет к блэнку мне не ясно и в любом случае у L7 датчика света нет на разъеме клавиатуры.
Аналолгия не работает. Нужно искать схему этой волшлебной кнопочки. В принципе и $10 не жалко отдать - знать-бы как их заплатить и кто ее в Россию отправит smile.gif
PS: хотя есть путаница в номерах выводов. Наиболее вероятно замыкается VBUCK на землю. Что такое VBUCK сейчас поробую выяснить.
Добавлено позже (20.8.2007, 15:15):
VBUCK - это питание всех элементов схемы. В том числе и флеша. Логично что при замыкании его на землю телефон становится бланком.
Но на раскладушках VBUCK передается через разъем клавиатуры, а на L7 нет.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - 20.8.2007, 10:51
UBL Magic TP для L7, схемка есть? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:54
