Не большые порты для R373_G_0E.30.42R:
Изменяется стиль оповещения по звезд+звезд_везде_42
Расширение диапазона регулирования яркости_42r
Поддержка 6-ти шрифтов
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Черный фон при загрузке явы
Эльфпак с отключением эльфов при нажатии 0+ при вкл телефона,и поиском auto.run и elfloader.lib на дисках //c/Elf/ и //b/Elf/,в комплекте с эльфпаком патч для создания паки Elf в //с/ и //a/
Increase Heap size for Elf(8112 Kb),And MIDlets&korelets 1500 kb(старые патчи на хип нужно откатывать)
P.S Каждый патч с откатом внутри.Если что-то уже было портированно раньше сильно не пинайте,в поиске не нашол таких патчей на 42R.
После применения этого патча хип у явы и корелета становиться общий 1500кб,эльфы получают примерно 8 блоков памяти по 112кб,что позволяет работать большим эльфам,но урезает возможность использования корелета и явы одновременно,т.е. можно будет использовать только яву или корелет в определенный момент(по отдельности).Например перед запуском джима,нужно выгрузить все корелеты,иначе при выходе получите ребут
