7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки
AlexKooper
сообщение 9.6.2009, 15:14
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Ремпатчи от Мачо
устраняют эффект "не гаснет дисплей при зарядке"
версии для 49 и 79 + паттерна для поиска на других прошивках
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.6.2009, 15:16
Евгений89
сообщение 26.6.2009, 4:50
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Ремонтный патч отключения гарнитуры для 42R
42_headsetOFF3.fpa
Сообщение отредактировал Евгений89 - 26.6.2009, 4:51
Евгений89
сообщение 30.6.2009, 4:37
Часы в статус строке для 42r
Теперь расположение элементов, цвета, и шрифт часов задаётся в конфиге REGION_TABLE.
Теперь еще и для 49r
Сообщение отредактировал Евгений89 - 3.7.2009, 12:18
Прикрепленный файл clock_in_status_bar_42.rar   ( 1.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Прикрепленный файл clock_in_status_bar_49.rar   ( 1.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Campanula
сообщение 6.8.2009, 8:09
Пользователь №: 176 749
remove_check_security_and_address_79R
Прикрепленный файл remove_check_security_and_address_79R.zip   ( 316 байт ) Кол-во скачиваний: 185
remove_check_security_and_address_49R
Прикрепленный файл remove_check_security_and_address_49R.zip   ( 316 байт ) Кол-во скачиваний: 182
info_loc_mes_E398_79R
Прикрепленный файл info_loc_mes_E398_79R.zip   ( 635 байт ) Кол-во скачиваний: 192
info_loc_mes_E398_49R
Прикрепленный файл info_loc_mes_E398_49R.zip   ( 620 байт ) Кол-во скачиваний: 197
dnp: 1D7E | Java Box--->UnreadSMS
Сообщение отредактировал Campanula - 6.8.2009, 12:16
Campanula
сообщение 7.8.2009, 14:35
info_loc_mes_E398_49R_fix_RingStyles
Прикрепленный файл info_loc_mes_49R_Fix.zip   ( 727 байт ) Кол-во скачиваний: 166
Z.d.u.n.e.X
сообщение 7.8.2009, 16:16
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
Need I apply UNDO last version first??
packpunk
сообщение 7.8.2009, 19:50
Из: Indonesia
Пользователь №: 196 643
Модель телефона: ROKR E8 | E1 | E398
QUOTE(Campanula @ 6.8.2009, 15:09) *
What's the function of the patch? What security/address?
CODE
[Patch_Info]
Firmware=R373...49R
Description=To remove checking safety and addresses
Author=Rek>pth, портировал LAV
Version=1.0
[Patch_Code]
00043F9E: 20014770
CODE
[Patch_Info]
Firmware=R373_49R
Description=remove_check_security_and_address_49R
Author=DmT csu-seven lpktool
[Patch_Code]
00043F9E: 20014770
it has same value with the old one, isn't it?
Сообщение отредактировал packpunk - 7.8.2009, 19:57
Campanula
сообщение 8.8.2009, 2:34
QUOTE(packpunk @ 8.8.2009, 3:50) *
CODE
[Patch_Info]
Firmware=R373...49R
Version=1.0
[Patch_Code]
00043F9E: 20014770
CODE
[Patch_Info]
Firmware=R373_49R
[Patch_Code]
00043F9E: 20014770
The same
I do not know this patch before....
DummVan
сообщение 9.8.2009, 12:34
Пользователь №: 168 608
Модель телефона: moto
allow_dir_creation.
Allows to create / delete / rename folders everywhere.
79R
Прикрепленный файл allow_dir_creation_79R.zip   ( 300 байт ) Кол-во скачиваний: 195
Прикрепленный файл allow_dir_creation_49R.zip   ( 300 байт ) Кол-во скачиваний: 218
Сообщение отредактировал DummVan - 10.8.2009, 11:40
Мачо
сообщение 12.8.2009, 11:53
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Патч для подержки флешки на 2 гб. для 49 70 79 в 1 посте
AlexKooper
сообщение 14.8.2009, 13:37
Из: Йошкар-Ола
Универсальный откат любых патчей на вкл/выкл гарнитуры.
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=49_headset_standart.fpa
;UNDO FOR ALL HEADSET OFF-ON/OFF PATCHES
Author=AlexKooper
[Patch_Code]
009C97CA: F46CFAF8
009C97F0: F46CFAE5
009C9D9C: B5F82400
009C9DA0: 2025F46CF80C4EC5060078310E004288
009C9DB0: D1127871310106090E0970712908D30E
009C9DC0: 49BF250028017808D1192804D10F2101
009C9DD0: 2005F7FEFCC5E0107030200170702013
009C9DE0: F7FEFD09244B1C20BCF8BC0847182008
009C9DF0: 7070F000F9191C04D12D7075E02A2804
009C9E00: D10621002005F7FEFCAB21002009E019
009C9E74: D110
009C9F0C: 49692000780922F04011D0032910D002
Добавлено позже (14.8.2009, 17:55):
хм..автопатчи хотя бы...вот есть автопатч про гарнитуру чтото там?чтобы можно было принудительно пускать звук через гарнитуру...
1. ставишь патч "не обнаружение смены состояния гарнитуры"
2. включаешь телефон со вставленной гарнитурой.
Всё, теперь гарнитуру можно вынимать - телефон не заметит. Для того чтоб заметил - перезагружаем телефон.
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset hot detect desable (old name- headset off)
Author=AlexKooper , senks Vilko
;desable RTIME_MAINT_poll_headset_pcap_aul
[Patch_Code]
009C9F16: 46C0
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.8.2009, 14:26
~SevereHed~
сообщение 14.8.2009, 18:08
Пользователь №: 116 247
Модель телефона: E1(original)
Прошивка: КаждыйДеньМеняю
да,но это же под 49R,а речь шла о тестовой ДАР которая 44R...подойдёт ли?
AlexKooper
сообщение 16.8.2009, 11:59
Из: Йошкар-Ола
ищешь паттерну 2000780922F04011D0032910D0022920D101
меняешь на 2000780922F0401146C02910D0022920D101
~SevereHed~
сообщение 19.8.2009, 8:22
откат от патча "джойстик в справочнике открывает категории" для 79 R
кажется оно...я в своё время сам нашёл и откатился..тоже на ДаРе..
VEX
сообщение 19.8.2009, 20:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Один человек поросил сделать для 42R,вот выкладываю(сам не проверял):
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.42R
Description=TF_2_gb_ready
Author=Macho
Z.d.u.n.e.X
сообщение 30.8.2009, 15:45
Из: Poland
Прошивка: Android
Я ищу: Java full access patch для 79R.
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 30.8.2009, 19:38
Из: Беларусь, г. Шклов
Пользователь №: 109 601
Модель телефона: E1 / Nokia 6124c
Прошивка: DAR_2.T15 / v04.34
Z.d.u.n.e.X, держи
Alesha_Pl
сообщение 3.9.2009, 9:48
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Евгений89, решил спросить, если конечно тебя это не сильно затруднит. Можешь сделать что бы твой патч не перекрывался с моим патчем первого эльфпака (прицепил на всякий случай). Теперешняя версия мой телефон отрубает, глянул адреса побыстрому, вроде накрывают патчи друг друга. Хотя я могу ошибаться, проверь. Если сложно переделывать, то не делай, а если просто, то ПОЖАЛУЙСТА.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 3.9.2009, 9:49
Евгений89
сообщение 3.9.2009, 13:49
Alesha_Pl, вот проверяй
Сообщение отредактировал Евгений89 - 3.9.2009, 13:50
Прикрепленный файл clock_in_status_bar_49_specifically_for_Alesha_Pl.zip   ( 1.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Z.d.u.n.e.X
сообщение 13.10.2009, 10:51
Из: Poland
Прошивка: Android
QUOTE(baat @ 10.10.2009, 21:37) *
[10/10/2009]
эльф подмена клавишь в яве для л7е, уже патч...
в ленге по адресу 187C меняем MotoGP на Motorola Java key вот так
p/s/ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, Мачо за перегонку эльфа в патч!!!
[12/10/2009]
e398_49r
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 13.10.2009, 10:53
сообщение 4.12.2009, 22:04
Fenja, добавь пожалуйста в первый пост, тут почти все патчи с этой темы (некоторые не качаются, некоторые не посчитал нужными добавить)
Fenja: Добавил.
Спасибо
Сообщение отредактировал J()KER - 5.12.2009, 7:26
Ponkrat89
сообщение 26.2.2010, 8:33
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 117 975
Модель телефона: E398, C650
Прошивка: 373_49R, 365_D2.2FR
...иконка будильника не работает! (почему?)
...иконка пропущ. вызов. не работает (как сделать?)
...где пункт "АНИМАЦИЯ" (патч сортировка файлов)?
у меня електро третий на 49-ой...
DMB0506
сообщение 26.3.2010, 13:18
Пользователь №: 110 318
Прошивка: El_0.4a4 PBCH_Flex
НЕ нашёл джаву в фоне для 49R почему-то...
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 26.3.2010, 13:31
Дак ее и нет т.е. есть, но она не полноценная. Вот, держи, но за последствия я не отвечаю.
Прикрепленный файл Java_still_running_in_background.zip   ( 1.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
DMB0506
сообщение 27.3.2010, 9:42
А чем она не полноценная и отличается, от той, что выложена в 1ом посте для 70ки?
CarbonZyn
сообщение 27.3.2010, 14:27
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
DMB0506, smile.gif тем что, даже великим Мачо этот патч не был портирован на R49 sorry.gif
DMB0506
сообщение 29.3.2010, 5:22
CarbonZyn,
Вот и интересно, чем же таким 49R отличается =) Помнится лет 6 назад, он считался самым лучшим =) Сейчас уже и не знаю... Я просто продал все свои аппараты и снова достал E398 =)
AlexKooper
сообщение 29.3.2010, 19:20
Из: Йошкар-Ола
DMB0506, блин ну что ты какой дотошный? да если б знали чем отличается, неужто не допилили бы до рабочей версии?
RIP
сообщение 30.4.2010, 11:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
А как этой недопилиной пользоватся? Как отправлять в фон и разворачивать?
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 1.5.2010, 2:42
Сообщение отредактировал Rodg3R_ROKR_E_1 - 1.5.2010, 2:44
Pieeer
сообщение 6.5.2010, 16:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Архивы с патчами, что в закрепленке на 79 и 49 распаковываються и внутри только по одному патчу, перезалейте пожалусто с меня +1
Fenja
сообщение 6.5.2010, 17:13
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Pieeer,
у меня нормально скачалось
Maden
сообщение 27.5.2010, 13:59
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Ну или может естьновая версия патча?
Сообщение отредактировал Maden - 27.5.2010, 18:58
Enderbi
сообщение 29.5.2010, 15:10
Пользователь №: 217 033
Модель телефона: E 398
Дайти патч на мр3 320кбс. у меня эта прошивка Motowalkman49r_em_by_maxval_&_lexusrx400, на elektro255_mod_v0.2_49R
Сообщение отредактировал Enderbi - 29.5.2010, 15:41
Motorokr398
сообщение 4.12.2010, 22:51
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
дайте кто-нить пожалуста патч на 49r на автомат.переключение песен в медиаплеере(не в айтюнсе),и на перемотку видео.с меня +.
baat
сообщение 5.12.2010, 10:10
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Motorokr398,
каком медиаплеере? в стандартном плеере? если нет, то в корелете патч не нужен, нужна или более новая версия корелета, или в настройках изменить...
для стандартного плеера вот...
для перемотки видео есть автопатчер...
T@urn4ik
сообщение 21.12.2010, 20:24
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Дайте плз этот патч для 49!!!!!! Срочно!!!! unlock_all_seem
Алег
сообщение 6.1.2011, 22:15
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Прикрепленный файл 49R_unlock_all_seem.rar   ( 344 байт ) Кол-во скачиваний: 149
ART3MON
сообщение 13.1.2011, 15:55
Пользователь №: 222 515
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Люди дайти плз патч на 79r что б можно было ставить мелодию на звонок с флешки =)
Fenja
сообщение 13.1.2011, 16:30
Из: г. Пенза
ART3MON,
нет вроде такого
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:55
