Название темы говорит само за себя. Так как темы с патчами для предыдущих прошивок уже существуют, в этой теме будут выкладываться патчи для R4441D_03.05 и последующих. Если в ваших патчах есть глюки сразу пишите об этом.
Вот имеющийся на 06/09/2007 набор патчей:
1) Java работает с подключенным кабелем
2) МРЗ_битрейт_320
3) USB_зарядка_вместо_анимации
4) Блокировка_и_разблокировка
- по_меню_меню
- по_смарт_смарт
5) Включить_отладку
6) Внешний_экран_как_на_у360
7) Доступ_к_запуску_функций_из_корелета
8) Доступ_к_РАМ_из_корелета
9) Доступ_к_симу_4а_из_корелета
10) Изменение времени подачи сигнала разряда батареи
11) Изменение положения часов в статус строке
- по центру
- по центру с изменением размера
12) Изменение_порядка_в_меню_при_метках
13) Изменение раскладки
- от FinansisT
- от logotoy
14) Королеты в списке Java
15) Масштаб в просмотре рисунков
16) Название и время и в списке будильников
17) Не_удалять_звонки_при_смене_симки
18) Новый формат файлов
19) Новый_формат_даты
20) Новый_формат_номера
21) Отмена проверки подписи
22) Передача_и_приём_файлов_через_ВТ
23) Переназначение клавиш 2.58, часть 1
24) Псевдо_плей-лист
25) Пятая_группа-Черный список
26) Размера MMS 512 кб
27) Разрешает_записывать_любые_значения_в_симы
28) Рингтоны только из папки Rings
29) Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню
30) Стиль оповещения SMS и MMS независимо от IDs звонков
31) Убрать вибрацию и звук при изменении громкости
32) Убрать проверку безопасности и адресов
33) Убрать_DRM-защиту
34) Удаление ненужных файлов с флешки
35) Удаление ненужных файлов с флешки для b mobile audio rings
36) Уменьшение времени активности внешнего дисплея до 3 сек
37) Цвета в яве
38) Часы_в_статус-строке
- v 1.25
- v 1.44
Замеченные глюки расписаны в описании к патчам
Дополнительный набор патчей к 13.09.2007
39) Аналоговые и цифровые часы вместе
40) Подсветка дисплея
41) Полный список java
42) Подстветки внешнего дисплея после закрытия флипа (время подсветки регулируется чере сим 4а)
43) Увеличение количества автодозвона
44) Управление Вибры в яве
Сообщение отредактировал xmasloff - 13.12.2007, 8:53
2) МРЗ_битрейт_320
- по_меню_меню
- по_смарт_смарт
5) Включить_отладку
- по центру
- от FinansisT
- от logotoy
37) Цвета в яве
- v 1.25
- v 1.44
