подключение к интернет, на нокиа и моторола
Hitch
сообщение 24.8.2007, 14:00
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
срочно нужно понять, как подключиться к интернет через телефон посредством кабеля, на компеsmile.gif что нужно для этого на 6233, какие программы? где что прописывать и т.д.? если бы под рукой был комп то я возможно разобрался бы и сам...но его нет, а человеку срочно нужно объяснить как это делается, и посредством ваших постов, вашей помощи, я должен это сделать smile.gif прошу, не игнорируйте тему...
п.с: или как подключится при тех же условиях на моторола? (программ на неё нет)
п.п.с: оператор Лайф
dead_mopo3
сообщение 24.8.2007, 14:14
Пользователь №: 120 519
Прошивка: 4.4.4
Hitch, Телефон-модем какой оператор?
Сообщение отредактировал dead_mopo3 - 24.8.2007, 14:15
lv333
сообщение 24.8.2007, 14:54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Nokia PS Suite тебе в помощь wink.gif Ну и надо всетаки знать какой оператор, настройки прописать. Можно так же подключить по bluetooth, удобнее. Идет на диске вместе с аппаратом.
Сообщение отредактировал lv333 - 24.8.2007, 14:57
dead_mopo3
сообщение 24.8.2007, 14:59
Прошивка: 4.4.4
По идее все сводится к этой строчке AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
А именно, что писать вместо internet.beeline.ru у твоего оператора
lv333
сообщение 24.8.2007, 15:04
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
для лайфа нужно писать AT+CGDCONT=1,"IP","internet" если не ошибаюсь...
Ну и конечно предворительно установить Nokia PC Suite или просто драйвер для телефона.
Сообщение отредактировал lv333 - 24.8.2007, 15:11
dead_mopo3
сообщение 24.8.2007, 15:12
Прошивка: 4.4.4
Цитата(lv333 @ Сегодня, 19:04)
ага, расскажи еще ему куда писать это
ну если внимательно посмотреть на мой первый пост, то там есть ссылка на мануал, + там некоторые моменты объяснены smile.gif
lv333
сообщение 24.8.2007, 15:15
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Hitch
сообщение 24.8.2007, 16:51
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Дэд мороз, я ведь написал оператораsmile.gif в самом низу, посмотриsmile.gif и где прописывать команду "АТ + ..." ?
лв333, тоесть настроенного ПС Суит достаточно для безпроблемного выхода в интернет? smile.gif
lv333
сообщение 24.8.2007, 16:56
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Не совсем. В PC Suite оператора лайф точно в списке нет. Поэтому строку инициализации прописывать нужно. Находится это все в диспетчере устройств -> свойства модема -> дополнительные параметры связи.
FMC
сообщение 24.8.2007, 17:00
Photonic
Пользователь №: 48 546
Модель телефона: se k610i
В настройках модема на компе. Должно быть что-то типа "Дополнительные команды инициализации".
dead_mopo3
сообщение 24.8.2007, 17:04
Прошивка: 4.4.4
Hitch, ты вобще ходил по моейссылке?
ПОЛНЫЙ ФАК ДЛЯ ВСЕХ ПОДРЯД
ЭТО ДЛЯ WINDOWS XP
Пуск => Настройка => Сетевые подключения => Создание нового подключения => нажмите "Далее",выберете "Подключить к Интернету" => выберите "Установить подключение вручную" => выберете "Через обычный модем" =>
Введите название соединения: life internet
Введите номера удаленного доступа для
Nokia, Ericsson, Motorola, Sendo и SonyEricsson:
*99#
Samsung:
*99*1**1#
Alcatel, Handspring, LG, Panasonic, Mitsubishi, Sagem и Siemens:
*99***1#
Имя пользователя и пароль оставляем пустыми. Завершите создание удаленного соединения, следуя подсказкам мастера.
Для корректной работы соединения желательно прописать строку инициализации модема:
Выберите Пуск => Панель управления => Телефон и модем, закладка "Модемы", выберите из списка свой модем, нажмите "Свойства", выберите закладку "Дополнительные параметры связи" и введите "Дополнительную строку инициализации":
ЭТО ДЛЯ WINDOWS 98
Предварительно необходимо инсталировать приложение "Удаленный доступ":
Пуск => Настройка => Панель управления => Установка и удаление программ => Установка Windows => Связь => выберите пункт "Удаленный доступ к сети", нажмите "ОК". Вставьте диск, укажите путь к инсталляционным файлам и нажмите "Применить". В случае отсутствия диска, укажите путь к дистрибутиву на жестком диске.
Создание удаленного соединения: Мой компьютер => Удаленный доступ к сети => Новое соединение =>
введите название соединения: life internet
=> выберите модем => нажмите "Далее".
*99#
Samsung:
*99*1**1#
*99***1#
Дополнительные настройки "Удаленного доступа":
Удаленное соединение => Свойства => закладка "Общие" => раздел "Телефон", отменить выделение пункта "Использовать код страны и параметры связи".
Закладка "Тип сервера" => раздел "Дополнительные параметры", отменить выделение всех компонентов.
Закладка "Тип сервера" => раздел "Допустимые сетевые протоколы", оставьте отмеченным только "TCP/IP".
Проверьте "Параметры" соединения, тип набора номера должен быть "Импульсный".
ЭТО ДЛЯ СЕ
Старт => Настройки => выберите закладку "Соединения" => запустите команду "Соединения" => в подразделе "Мое Интернет-соединение" выберите "Создать новое модемное соединение" => нажать "Далее".
Введите имя соединения: life internet
=> выберите тип модема
*99#
Samsung:
*99*1**1#
*99***1#
Дополнительные настройки:
Нажмите "Дополнительно" => отмените "«Ждать тон. набор перед дозвоном" => параметр "Если нет соединение, отключатся через" можно оставить по умолчанию включенным на 120 сек.
Введите дополнительную команду строки набора ): AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Перейдите на закладку TCP/IP и выберите: "Использовать автоматический IP" => "Сжатие программного обеспечения": "«Выключить" => "Сжатие заголовков IP": "Выключить".
Перейдите к закладке "Сервера" и выберите: использовать IP-адрес, который назначается сервером. Для выхода из раздела "Дополнительно", нажмите кнопку "ОК".
ЭТО КАК НАСТРОИТЬ ИНЕТ НА СМАРТЕ
Меню => Настройки => Соединение =>Точки доступа => Функции => Новая точка доступа => Использовать стандартные параметры:
Имя соединение life internet
Канал данных GPRS
Имя точки доступа (APN) internet
Имя пользователя пусто
Запрос пароля нет
Пароль пусто
Аутентификация обычная
Домашняя страница www.life.com.ua
Теперь это соединение можно использовать в приложениях: Web, Opera, ICQ, RealVideo, E-mail программы.
Для ОСТАЛЬНЫХ ОС ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:
*99#
Samsung:
*99*1**1#
*99***1#
Дополнительная строка инициализации модема:
LINUX
PALM
+CGDCONT=1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0
выключить flow control
ДА БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
A.Vas
сообщение 24.8.2007, 17:38
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
dead_mopo3,
dead_mopo3
сообщение 24.8.2007, 18:12
Прошивка: 4.4.4
Да фиг его знает, у меня и *99***1# было и *99#, работало все равно.
Добавлено позже (24.8.2007, 22:13):
Видимо ключевое тут *99
Hitch
сообщение 24.8.2007, 18:29
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
завтра попробую обьяснить человечку что да как, вроде бы как ничего сверхестественного нет, думаю поймёт ) всем спасибо, если будут проблемы(а их быть не должноsmile.gif ) то ещё отпишусь здесь )
подключение к интернет, на нокиа и моторола · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 3:47
