3 страниц V < 1 2 3 >
ButterFly, монстр для V360
Ezik
сообщение 26.8.2007, 16:43 Закрепленное сообщение!
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
laugh.gif Ура товарищи!!! вот и вышел мой новый монстр которого ВЫ ВСЕ так ждали laugh.gif
я назвал его "ButterFly" (бабочка) потому что он столь же красив и изящен как и это прекрасное создание smile.gif
монстр сделан на основе acr
теперь разберем наш монстр по составляющим!
DRM - мой конкурсный - midnight blue v1.1, слегка измененный (иконки антены и батареи)
Лэнг - 6 шрифтов Прикрепленное изображение
Ява приложения Прикрепленное изображение
3 корелета (MV Прикрепленное изображение, VC, i-tunes). особо выделю приложение "поздравлялка"
Программа ежедневно проверяет наличие дней рождениий и в случае положительного результата отправляет смс-поздравление подробнее читайте в архиве -
Патчи:
6 шрифтов
Иконка будильника в статусной строке
Elfpack v0.9 (кидаем на /b/ файлы из архива с эльфами https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=137450 (подробнее тут))
Увеличение количества попыток автодозвона
MP3-битрейт 320 kbps
Запуск Java из календаря без подтверждения
Общий список Java 1.02
Работа java-приложений в фоне и контроль подсветкой
Убрать статусную строку в java-приложениях
Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
Название и время в списке будильников 1.02
Корелеты в списке java-приложений
Не прерывать активный аудио поток тоном разряда батареи
Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
В меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход"
i-Tap по умолчанию в корелете
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Отмена вибрации и звука при изменении громкости (при регулировке боковыми клавишами и в будильнике)
В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
Прием файлов любых типов через Bluetooth (принимает: с другого телефона - в папку video, с Компьютера в OBEX-режиме - в \c\temp, файлы не переименовываются и после перезагрузки не Удаляются. В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы теперь не видны)
Увеличение словаря iTap до 15 кб
Сделав фото, при нажатии "сохранить", телефон сразу сохраняет
Быстрая перезагрузка телефона из меню
Номер телефона имеет вид x-xxx-xxx-xx-xx или xx-xx-xx
Все лишние папки с флешки можно удалить вручную
Теперь установка явы доступна из корня флешки
Вход в меню OPCODE осуществляется так: [Menu] + [0] + [подождать]
Зарядка от USB управляется через меню телефона
Пункт MediaViewer выведен в меню телефона.
Режим "Черный список"
Запрет удаления списков вызовов при смене сим-карты
Ночной режим
Время обнаружения по BlueTooth увеличено до 3-х минут
Режим "В Самолете"
Скины - 3 штуки: illuminYX by xitiz7728 Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение, LunaElementR Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение, и главный скин сделаный специально для монстра
Цитата(мало!BAR @ 26.8.2007, 20:52)
скин я не полностью для тел с нуля делал, я его собрал из наскольких+ много правил
- RAZR2 by мало!BAR Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прочее - несколько мелодий, эксклюзивная подборка обоев
Скачать монстр: ifolder Slil
код разблокировки 3282!! (забыл убрать shuffle.gif )
версию ленга с украинским языком
Благодарности: malo!BAR за скины и помощь с графикой
SNY за помощь со шрифтами
KOLYAN за помощь с мультишрифтами
kola87 за постоянный бетатестинг
и всем остальным кто помогал и помогает развивать MOTO движение
Уважаемые обладатели v360! я больше не обладаю данным телефоном (отдал братишке) - поэтому это моя Последняя работа. Надеюсь что она Вам понравится и будет пользоваться спросом shades.gif
Сообщение отредактировал Ezik - 31.8.2007, 16:30
KOLHOZNIK
сообщение 29.8.2007, 8:13
Пользователь №: 94 810
Прошивка: 03.04
Цитата(steALS @ 29.8.2007, 10:15) *
Хм... очень странно... чем шился, какая версия бута ?
ведь по определению сама прошивка (кодовая группа CG1) не подходит от v360 к L7.
бут 08D0
пропатчил патчем RunLTE 2 и поставил ramloader от предыдущей прошивки , но появился всем известный глюк со связью поэтому все дружно просим портацию на L7 smile.gif
Сообщение отредактировал KOLHOZNIK - 29.8.2007, 8:14
anonimk
сообщение 29.8.2007, 18:07
Из: Киева
Пользователь №: 122 853
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
хочу прошится, с надеждой на помощь
И вот немного о багаг, в телефонной книге нельзя перескакивать нажимая буквы, при выключении нет скрина(, графика традает..., в МВ невидно последних двух строк, звук оч тихий, все картинки темные... внешние часы не работают, не экране заместь часов маленькая полосочка
Сообщение отредактировал anonimk - 29.8.2007, 18:19
SNY
сообщение 29.8.2007, 20:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
2. В смс-ках верхняя строка наезжает на статусную (или как она называется) из-за чего весьма трудно читать входящее сообщение. При написании исходящего слегка проще - всё таки сам пишешь и не успеваешь забыть, что писал Было бы неплохо слегка уменьшить количество строк в смс.
Скорее всего был выбран шрифт Sny, поскольку он также используется вна внешнем дисплее и у него размер строки шрифта равен 11 пикселям, то увеличивается количество строк в смс, а вследствие этого и налазиет на верхний бордюр(вроде так(статусная строка вышеwink.gif).Если увеличить размер шрифта, то на внешнем дисплее он не отображается.Зы, есть предложение убрать его из шифтов, заменить внешний шрифт другим.
3. При установленных языках после Техномана при наборе в строке пишется Eng Tap, что естественно сбивает с толку (каждый раз лезу в настройки набора )
Это происходит из-за того что 6 шрифтов реализовано за счет патча, они заменяет другие языки, которые в проше определяется как Eng(значет берется из DRM).Зы, тут или адреса искать и перенаправлять на Рус, или с картинками в DRM разобраться(хотя в DRM только Рус Eng)
4. Глюки со скинами описывали, но меня больше напрягло отсутствие даты с некоторыми шрифтами. Полазил в скинах, увеличил размер окошка даты и всё работает пучком.
Тут явно дело в скине)), т.к. имено он определяет размер окна для даты, а шрифты разного размера одни в эти рамки влазиют другие-нет
5. Ещё несколько жаль, что часы на внешнем экране одинаковые на любом шрифте.
На данном этапе это не возможно((
Вобщем все дружно просим откат от скрытия статусной строки в яве, или рисуем красивые квадратные значки чтоб ето выглядело как приемущество а не как баг
И как ты эт предстовляешь?))
Kenny.
сообщение 30.8.2007, 10:47
Пользователь №: 97 175
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto innovation =)
Плюсик за монстра, но никак не могу понять. как шрифт менять??? И как запускать отдельно королеты tongue.gif ?
Basalt
сообщение 30.8.2007, 11:14
Пользователь №: 145 970
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Помогите плиз у меня прошива R4513_G_08.B7.AER, мне можно ставить Butterfly? shuffle.gif
MONSTER92
сообщение 30.8.2007, 15:26
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
SNY
сообщение 30.8.2007, 20:56
Из: Ростовская обл.
MONSTER92, не это некрасиво будет, темболее нада тогда и батарейку переделывать и тд, т.е. придется изрядно DRM переделать.Так что, кому не нравиться делайте откат от этого патча. Зы, а откаты просим у автораwink.gif
anonimk
сообщение 30.8.2007, 21:07
Из: Киева
Kenny. - основные настройки, язык - вуаля)
SNY
сообщение 30.8.2007, 21:40
Из: Ростовская обл.
Выкладую версию ленга с украинским языком, так сказать для патриотовsmile.gif.Шрифт украинского языка(или мовиwink.gif)будет Technoman т.к. это основной шрифт.
Скачать:
Прикрепленный файл LangPack_ButterFly____.zip   ( 522.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 737
anonimk
сообщение 31.8.2007, 15:18
Из: Киева
Кстати, баг, довольно нехоросый( - в Джиме не видно контактов, а за битрейд спс (огромное), сегодня залил пару песенок, по 256 кб/с
italijj
сообщение 31.8.2007, 21:47
Пользователь №: 103 089
Модель телефона: c385 v360
Прошивка: moster pack
прошился все просто супер но есть маленькая загвоздка-пропадает карта памяти в ява приложениях и не могу поставить мелодию с флешки на звонки. Карта kingston 1 gb c картой на 512 работает отлично таких проблем нет
KORD
сообщение 4.9.2007, 11:24
Из: Украина / Запорожье
Пользователь №: 63 973
Прошивка: LifeStyle (ACR)
Люди, хто нибудь, перезалейте эту прошивку на рапидшару. Ни со слила, ни с ифолдера нормально качать не хочет.
БороDA
сообщение 4.9.2007, 15:11
Пользователь №: 114 931
Модель телефона: V 360 -> em30
Прошивка: vacuum 1.6
Я дико звиняюсь - я ещё тока учусь shuffle.gif , слез с 0902 АЕR (спасибо людям), поставил Е-мото, шью батерфляй (Ф&Б) и тело не включается, делаю бэкап - всё нормуль. Я чё то нето делаю? Хотелось бы опробовать и этого монстра smile.gif
anonimk
сообщение 4.9.2007, 17:24
Из: Киева
Попробуй поставь, на Е-мото, нот микс, а поверх батерфляй, у мя получилось
БороDA
сообщение 4.9.2007, 20:23
dr_cat
сообщение 5.9.2007, 11:45
Пользователь №: 125 441
Модель телефона: Motorola v360
Коллеги, у кого сколько аккумулятор держит на этом монстре ?
MONSTER92
сообщение 6.9.2007, 15:10
Прошивка: Неважно
Млин да как исправить баг с медиавьювером когда он на две строки пролетает? У нас когданибуть будут откаты от изменений в яве?
Dikiy chaynik
сообщение 7.9.2007, 18:23
Пользователь №: 109 061
Модель телефона: v360
Прошивка: Moto _Innovation_b7r
Вероятнее всего ты говоришь о том, что курсор вроде как уходит вниз за поле экрана, а на экране его не видно? тогда это лечится установкой другого шрифта - в лэнге шрифты не одинаковы. Выбери Техноман или SNY.
БороDA
сообщение 8.9.2007, 12:52
MONSTER92
сообщение 8.9.2007, 12:59
Прошивка: Неважно
У меня вообще SNY выбран, но чото такое ощущение что они вообще у меня перестали менятся...
SNY
сообщение 8.9.2007, 20:37
Из: Ростовская обл.
MONSTER92, шрифты не меняются в корелете т.к. это из-за прошивки, лечится
1) Запуск явы с желаемым шрифтом, в корелете тоже поменяется, но высота строки так и останется, опять же из-за косяков прошиви и специфики корелета.
2) Выгрузить корелет и запустить с желаемым шрифтом, здесь же высока строки адоптируется под шрифт.
steALS
сообщение 11.9.2007, 7:31
Пользователь №: 85 302
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Moto Innovation
А можно как-нить поменять цвет шрифта? А то при наборе смски не видно букв. Скин Razr, у него фон темный и цвет шрифта серый.
neonaft
сообщение 11.9.2007, 8:47
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
steALS,
Kenny.
сообщение 11.9.2007, 14:38
Это только у меня акум день держит или у всех???
LEON KILLER
сообщение 12.9.2007, 5:23
Пользователь №: 141 110
Прошивка: ButterFly
Отличный монстр, очень понравился хожу уже три дня всё отлично, вот только один вопрос, отчего в списке явы i-tunes не включается
neonaft
сообщение 12.9.2007, 5:55
Из: Брянск
Киська
сообщение 14.9.2007, 10:41
Женькина :)
Пользователь №: 134 568
Модель телефона: Iphone 4
Очень красивый монстр)))) Жаль, что последний sad.gif , у меня все твои монстрики стояли thumbsup.gif thumbsup.gif
Рустем
сообщение 14.9.2007, 11:09
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
Да, действительно монстр хорош! Патчи дают много новых, интересных возможностей. Много разных и на любой вкус шрифтов! Ну и глюки, загоны тоже есть... О них не будем.. smile.gif Интересно то, что Ezik как и в E-MOTO забыл удалить входящие/исходящие звонки, смски и будильник smile.gif Ну это не важно... Это мелочи.
В целом получилось хорошо! Молодеzzz!
SoiL
сообщение 15.9.2007, 20:56
Из: Brooklyn
Пользователь №: 126 128
Модель телефона: iPhone
а у меня не прошился(((у меня ваще ничё не устанавливается кроме мотоволкмэн(Бут понизил до 08.А0 АСR и нихрена.Просто подсветка клавы вкл на пару сек и всё
ZernMMM
сообщение 16.9.2007, 1:13
Пользователь №: 86 980
Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR
Люди, скажите а будильник работает при выключенном теле? А то я поставил Moto Innovation и обламался!
yovelop
сообщение 17.9.2007, 19:39
Пользователь №: 105 513
Прошивка: ЕОР_РБ
После первого запуска эльфа fbrowser не грузится media вьювер! как ни странно, другие корелеты загружаются! Как можно исправить?
Irony
сообщение 26.9.2007, 8:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 732
Модель телефона: Zine Zn5
Прошивка: PE 0.9beta
Когда будет портация на Л7?
Монстр СУПЕР, горю желанием поставить.
Ky Kiske
сообщение 27.9.2007, 9:33
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
вот такие проблемы с прошивкой : телефон уходит в "ребут" каждые минут 5-10 точнее не в ребут а "необслуживается" ... на старой прошивке етого небыло + чото с ельфами , пару раз запустился фаил менеджер а теперь кагда пытаюсь войти опять етоже "необслуживается" sad.gif ... а остально вроде круто
obnorskiy
сообщение 9.10.2007, 11:56
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
2Ezik, подскажи какой стандартный скин для MV идет? Не Winamp от Sprut?
Matorist
сообщение 9.10.2007, 13:42
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Matorist
сообщение 12.10.2007, 18:43
Прошивка: iOS 13
Ezik, извинясь конечно не в тему... но не мог бы ты патчи отдельно выложить в теме? очень нужно... shuffle.gif
Сообщение отредактировал Matorist - 12.10.2007, 18:49
Aleksandr77
сообщение 18.10.2007, 15:26
Пользователь №: 27 059
Модель телефона: V360, Defy+
Прошивка: ACR
sasha45
сообщение 22.10.2007, 17:44
Пользователь №: 46 095
Монстр понравился))) Отличная работа)))
Добавлено позже (22.10.2007, 22:02):
Тока вот вопрос, как выгрузить MV чтобы запустить iTunes? MV никогда не пользовался, поэтому не знаю как. Я всегда держал на телефоне только iTunes
БороDA
сообщение 23.10.2007, 8:36
Находясь в корелете нажимаешь на меню, затем - Media Viewer,а там - выгрузить корелет.
sasha45
сообщение 23.10.2007, 12:56
Что-то у меня такого нету.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:37
