3 страниц V < 1 2 3
ButterFly, монстр для V360
Ezik
сообщение 26.8.2007, 16:43 Закрепленное сообщение!
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
laugh.gif Ура товарищи!!! вот и вышел мой новый монстр которого ВЫ ВСЕ так ждали laugh.gif
я назвал его "ButterFly" (бабочка) потому что он столь же красив и изящен как и это прекрасное создание smile.gif
монстр сделан на основе acr
теперь разберем наш монстр по составляющим!
DRM - мой конкурсный - midnight blue v1.1, слегка измененный (иконки антены и батареи)
Лэнг - 6 шрифтов Прикрепленное изображение
Ява приложения Прикрепленное изображение
3 корелета (MV Прикрепленное изображение, VC, i-tunes). особо выделю приложение "поздравлялка"
Программа ежедневно проверяет наличие дней рождениий и в случае положительного результата отправляет смс-поздравление подробнее читайте в архиве -
Патчи:
6 шрифтов
Иконка будильника в статусной строке
Elfpack v0.9 (кидаем на /b/ файлы из архива с эльфами https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=137450 (подробнее тут))
Увеличение количества попыток автодозвона
MP3-битрейт 320 kbps
Запуск Java из календаря без подтверждения
Общий список Java 1.02
Работа java-приложений в фоне и контроль подсветкой
Убрать статусную строку в java-приложениях
Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
Название и время в списке будильников 1.02
Корелеты в списке java-приложений
Не прерывать активный аудио поток тоном разряда батареи
Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
В меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход"
i-Tap по умолчанию в корелете
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Отмена вибрации и звука при изменении громкости (при регулировке боковыми клавишами и в будильнике)
В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
Прием файлов любых типов через Bluetooth (принимает: с другого телефона - в папку video, с Компьютера в OBEX-режиме - в \c\temp, файлы не переименовываются и после перезагрузки не Удаляются. В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы теперь не видны)
Увеличение словаря iTap до 15 кб
Сделав фото, при нажатии "сохранить", телефон сразу сохраняет
Быстрая перезагрузка телефона из меню
Номер телефона имеет вид x-xxx-xxx-xx-xx или xx-xx-xx
Все лишние папки с флешки можно удалить вручную
Теперь установка явы доступна из корня флешки
Вход в меню OPCODE осуществляется так: [Menu] + [0] + [подождать]
Зарядка от USB управляется через меню телефона
Пункт MediaViewer выведен в меню телефона.
Режим "Черный список"
Запрет удаления списков вызовов при смене сим-карты
Ночной режим
Время обнаружения по BlueTooth увеличено до 3-х минут
Режим "В Самолете"
Скины - 3 штуки: illuminYX by xitiz7728 Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение, LunaElementR Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение, и главный скин сделаный специально для монстра
Цитата(мало!BAR @ 26.8.2007, 20:52)
скин я не полностью для тел с нуля делал, я его собрал из наскольких+ много правил
- RAZR2 by мало!BAR Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прочее - несколько мелодий, эксклюзивная подборка обоев
Скачать монстр: ifolder Slil
код разблокировки 3282!! (забыл убрать shuffle.gif )
версию ленга с украинским языком
Благодарности: malo!BAR за скины и помощь с графикой
SNY за помощь со шрифтами
KOLYAN за помощь с мультишрифтами
kola87 за постоянный бетатестинг
и всем остальным кто помогал и помогает развивать MOTO движение
Уважаемые обладатели v360! я больше не обладаю данным телефоном (отдал братишке) - поэтому это моя Последняя работа. Надеюсь что она Вам понравится и будет пользоваться спросом shades.gif
Сообщение отредактировал Ezik - 31.8.2007, 16:30
MONSTER92
сообщение 23.10.2007, 18:34
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Можед ты просто етого не видиш(там касяк и 2 строки снизу проадают)?
sasha45
сообщение 24.10.2007, 14:52
Пользователь №: 46 095
Да, так и есть. уже разобрался.
RuslanSub
сообщение 26.10.2007, 11:56
Из: Казань, Московский Район)
Пользователь №: 113 054
Модель телефона: V3i+SE M600i..=)
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
sasha45
сообщение 26.10.2007, 15:32
А вот этот глюк с MV (на счет неотображения 2 строчек) убрать?
MONSTER92
сообщение 26.10.2007, 16:17
Прошивка: Неважно
Как я понял Ezik больше не с нами и поэтому переделывать некому....
dr_cat
сообщение 8.11.2007, 7:17
Пользователь №: 125 441
Модель телефона: Motorola v360
А хорошо бы было, чтобы кто-то продолжил его работу...
Denis v360
сообщение 17.11.2007, 21:34
Пользователь №: 127 973
Прошивка: MotoInnovation_ACR
Плиз помогите! При прошивке ФБ выдал ошибку...Тел выключился...теперь при нажатии кнопки включения он моргает посветкой 1 сек и все! Была прошивка MotoWalkmanV360.ACR(boot 08.A0), хотел прошить ButterFly. Как вылечить тело?
Фсё намана с телом...не догадался загнать во флеш режим...smile.gifПоставил ButterFly и фсё путем....спс автору за монстр...
Сообщение отредактировал Denis v360 - 24.11.2007, 14:08
V00D00People
сообщение 23.11.2007, 22:40
Пользователь №: 126 254
Модель телефона: v3i
на Л7 нельзя ставить?
зачем тогда зхдесь L7-V360-V3i-V3r
написано "L7&V360" ?
SNY
сообщение 2.12.2007, 9:40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
Это возможно, потому что, у шрифтов разные высоты(пиксили).Т.е, наверно ты запускал MV с одним шрифтом(мелким), затем поменял шрфт на более крупные, запуск др. явки(не знаю вчем закономерность), и шрифт в MV меняется, а вот размер сторки нет(.
Вероятные решения:
1) Еще, запусти MV с крупным шрифтом, затем меняй хоть крупный хоть мелкий
2)Или определись в одном шрифте, и пользуйся.
3)Оптимальное решение: сделать подборку шрифтов(пусть даже не 6) с одинаковой высотой пикелей
Зы, хотя решения не очень впечетляющие, но это в общем не от шрифта зависит, а скорее всего от особенностей корелета
Кто хочет продолжить разработку монстра, просто напишите Ezik'у в аску(указана в профиле), думаю не откажет.Зы, и тогда дерзайтеwink.gif
Darkraider
сообщение 15.12.2007, 11:58
Пользователь №: 107 186
Модель телефона: motorola v360
Прошивка: ACR Butterfly
У кого есть патч на хип под Butterfly?
MONSTER92
сообщение 15.12.2007, 12:11
Прошивка: Неважно
Это типо как??? Можед просто посмотреть патч на ACR?
Darkraider
сообщение 17.12.2007, 15:35
Проблема в том, что ResMan не может распознать CG1 с нее ... может у кого есть патч в fpa. а не в smp.?
mastervlad
сообщение 25.1.2008, 17:06
Пользователь №: 156 480
Модель телефона: v360
подскажыте можна ставить етот монстр на прошу с бутом 08.АО версией ПО 56R
ХМУРЫЙ
сообщение 28.1.2008, 2:48
Пользователь №: 80 078
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ЗЫ: только бэкап сделай FB 3 версии, в профиле выставляй свою модель телефона и бут 08.AO
reer
сообщение 28.1.2008, 18:25
Из: Украина=>Запорожье
Пользователь №: 133 576
Модель телефона: v360 LifeStyle
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Пожалуста подскажите можно ли ставить монстр на прошу R4513_G_08.B7.AER ,бут 08.АО
а то телефон только с сервисного центра и хочетса поставить хорошую качественую прошу
и еще я понял что этот монстрик на подобие е-мото??он у меня стоял было кул, но попытался прошить на волкмен и все....((
obnorskiy
сообщение 29.1.2008, 13:14
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
ставь LifeStyle. У меня была таже проблема (один в один) теперб все нормально. А ButterFly тебе не покатит
reer
сообщение 29.1.2008, 18:45
Подскажите что никак нельзя прошить с аер на ацр???мож патч какойто надо, а то LifeStyle не поставился! хочетса эту прошу!помогите, или какой монстр можно поставить на R4513_G_08.B7.AER ,бут 08.АО
mastervlad
сообщение 30.1.2008, 14:52
Добавлено позже (30.1.2008, 14:54):
Добавлено позже (30.1.2008, 15:12):
какой прогой шыл? введи телефон во флеш режим нажми * # и красеую трубку и пробуй лить монстр через https://motofan.ru/soft/ РСД lite v4.1 как зделаеш напишеш.
MONSTER92
сообщение 30.1.2008, 15:14
Прошивка: Неважно
Слезаем с aer/e0r без тп
mastervlad
сообщение 31.1.2008, 16:21
етот способ хорош
но лутше патчем слезать я сибе ево ищу и тибе дам
Bekstr
сообщение 7.2.2008, 14:16
Пользователь №: 162 147
Модель телефона: V360
Прошивка: Walkman_ACR
Подскажите у меня проша Walkman V360 ACR бут 08.. Но меня не очень устраивает. слишком тормознутая и не удобная... подскажите можно ставить эту прошивку?? и дайте ссылки на какие нить другие очень хорошие проши... заранее спасибо
Darkraider
сообщение 16.2.2008, 14:11
можно
yovelop
сообщение 23.4.2008, 20:59
Пользователь №: 105 513
Прошивка: ЕОР_РБ
у кого-нить получилось поставить сюда эльфпак 1.0?
И сам пак новый, если не сложно)
mastervlad
сообщение 3.5.2008, 14:12
Народ подскажыте где можна взять ельфы 0.9 а то сылка где их скачивать не работает! Плиз smile.gif
cjValentine
сообщение 13.5.2008, 10:06
Из: Мариуполь-city
Пользователь №: 166 630
Модель телефона: Z6
Прошивка: та, шо была...
Кто-нибудь, хотя бы SNY, ответьте пожалуста, нету ли здесь глюков с маленьким шрифтом (он 11 пксл, со внешнего экрана содран), типа налазенье на скин и т.п. Если нету, то как добились этого? (ссылочку хоть дайте smile.gif )
Сообщение отредактировал cjValentine - 13.5.2008, 18:48
PsySta
сообщение 9.5.2009, 19:31
Из: Домодедово
Пользователь №: 199 162
Модель телефона: Motorola E8
Юзаю уже месяца 3 её и никаких глюков со шрифтами не видел. Иногда только девайс сеть теряет, но возможно это и не прошивка...
UncleKeks
сообщение 12.7.2009, 6:13
Из: россия
Пользователь №: 178 897
Прошивка: е-MOTO patched
ребята, помогите с откатом патча "в меню будильника "редактировать" вместо "выход"":)
MuhasV360
сообщение 31.7.2009, 23:56
Из: Україна, м. Коломия
Пользователь №: 169 115
Модель телефона: Nokia 5530 XM
почему я не могу запустить іТюнс или медиа вивер через яву (просто зависает) ... нужно нажимать красную кно1пку ...
russashok
сообщение 1.8.2009, 0:02
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Выгрузи Медиа Вьювер, запусти АйТюнс (подожди), выгрузи АйТюнс запусти Медиа Вьювер (подожди)
fanfcsd
сообщение 7.8.2009, 0:38
Пользователь №: 186 792
Ребята а может ктонибуть выложить mma_ucp прошивки ато я случайно изменил и теперь найти немогу... sad.gif
moto_v360
сообщение 20.10.2009, 22:49
Пользователь №: 96 014
Модель телефона: v360/с650
Прошивка: Moto Innovation
хм, а никто не разгадал пароль защиты из шести символов? я про сброс настроек и т.д.
Fenja
сообщение 21.10.2009, 6:22
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А зачем разгадывать, когда есть https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE?
moto_v360
сообщение 21.10.2009, 9:41
Цитата(Fenja @ 21.10.2009, 10:22) *
А зачем разгадывать, когда есть https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE?
спасибо, но я просто хотел узнать что пароль - 000003
mixer74
сообщение 29.10.2009, 16:29
Пользователь №: 208 861
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
подскажите чайнику! плиз! могу ли я прошить тело этим монстром если сейчас у меня прошивка R4513_G_08.B7.AER и как это сделать объяснитж пожалуйсто.
W1t4er
сообщение 8.11.2009, 12:03
Пользователь №: 175 771
Можно только надо применить ПДС файл. Пошарся по сайту в монстре Лайфстиль есть ПДС и описание по приминению.https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=127346 я рекомендую ставить етот монстрhttps://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=155239 в версии 4.0 есть етот пачь.
russashok
сообщение 8.11.2009, 14:00
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Если у тебя бут 09.02 то тебе сюда Слезаем с бута 09.02 без ТП! а если просто прошивка AER то тебе сюда Слезаем с Aer/eor без ТП !
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 17:39
