NetMonitor с компьютера, Кто пробовал. И где взять софт.
Fuhrer
сообщение 29.8.2007, 15:44
Из: Г. Киев
Пользователь №: 41 955
Модель телефона: V8 512MB, L7e.
Активировал у себя на L7e сим бит 446 (с помощью P2kTools).
В меню>Соединение>Установки USB, появился пункт "Сетевой монитор".
При подключению к компу в этом режиме тел обнаруживается как неизвестное устройство (Motorola Phone (L7e).
Вопросы.
1). Где взять драйвер для сего режима.
2). С каким софтом оно работает.
3). Ну, и ессно, какова практическая польза.
При использовании НетМона на C350 я мог приблизительно составить карту приема в каком либо помещени. Смысл подключать к компу? Разве что вкупе с GPS и софтом для автоматического создания карты сигнала.
Сообщение отредактировал Fuhrer - 29.8.2007, 15:45
blackbox
сообщение 30.8.2007, 13:41
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Fuhrer, На вопрос, где взять драйвер: подходит обычный драйвер версии 2.9.0. Взять лучше всего на официальном сайте MOTODEV (регистрация бесплатная).
При подключении телефон определяется как композитное устройство, на котором висят модем и COM-порт ("Motorola USB Network Monitor Device").
Насчет софта: не знаю, но описание бита 446 NETWORK_MONITOR_AVAILABLE должно помочь:
Identifier of Network Monitor component, which is a Logger tool compliant with the Orbitel ''de facto'' standard.
Добавлено позже (30.8.2007, 16:43):
Подключился к этому порту Гипертерминалом, вот что он мне выдал:
CODE
Cell_ID : CI=0060 LAC=0015 MNC= 1 MCC=280
Cell_ID : CI=0077 LAC=0015 MNC= 1 MCC=280
Sacch_Report : 0 19 6 1d
Sacch_Report : 20 20 6 1e
Sacch_Report : 20 20 6 1d
Sacch_Report : 20 20 6 6
Sacch_Report : 20 19 ff ff
Sacch_Report : 20 20 ff ff
Сообщение отредактировал blackbox - 30.8.2007, 13:46
Fuhrer
сообщение 31.8.2007, 7:22
Из: Г. Киев
А мне выдал только Error'ы. На любые комманды. Без софта не обойтись...
V360
сообщение 31.8.2007, 10:02
Пользователь №: 63 091
Прошивка: ACR+AER
To BlackBox а на L9 это работает?
Пробовал на V360, после активации бита 446 нифига непоявлется в меню USB Сетевой монитор. Как победить?
И еще вопрос может есть укого переключалка в режим нетмон с компа типа MSWitch?
wRAR
сообщение 31.8.2007, 11:13
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Цитата(Fuhrer @ Сегодня, 13:22)
На любые комманды.
Не надо команд, оно просто пишется в порт само.
-Саня-
сообщение 31.8.2007, 14:16
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
V360,
Да, работает, сам активировал через UniMoto.. И определился, и драйвер поставил!
wRAR
сообщение 31.8.2007, 18:44
Bcch_Report 0: 559 06 00 c0 00 58 47 eb 4a 91 41 06 28 5d 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b
Idle_Mode_Rpt : 559 37, 543 32 20, 533 17 37, 551 13 20, 525 8 37, 531 5 42, 526 6 24
Bcch_Report не расшифровывал, Idle_Mode_Rpt показывает инфу по БС.
559 - текущая БС, 37 - уровень сигнала + 110дБ
543 - соседняя, 32 - уровень сигнала, 20 - 2-й столбец экрана Neighbors (не помню, что в нём)
Дальше остальные соседние БС.
-Саня-
сообщение 1.9.2007, 17:34
wRAR,
Это ты как достиг?
isky
сообщение 2.9.2007, 16:30
Пользователь №: 143 542
Модель телефона: L7e -> Z6
Прошивка: WK Tools
Люди, а я врубил бит через P2K_AE, у мну режим модема не отображается, но выбрать его можно, т.е. нет слова самого а место пустое тока, у вас так же?
wRAR
сообщение 2.9.2007, 19:06
Цитата(-Саня- @ 1.9.2007, 23:34)
Это ты как достиг?
Вверху ж в общих чертах написано, как.
Активировал в симах этот вариант подключения, включил его, воткнул кабель, сделал modprobe usbserial vendor=0x22b8 product=0x3004 (спасибо Диону за идею) и подключил minicom к /dev/ttyUSB1.
V360
сообщение 3.9.2007, 8:00
Прошивка: ACR+AER
To BlackBox а ты можешь подправить MSWitch на пепреключение в режим NetMon
я эту тему уже поднимал в этой ветке
Програмное чтение оперативной памяти телефона?
там Vilko давал кусок кода на асме как это сделать.
Сменя плюс если сможешь сделать.
blackbox
сообщение 6.9.2007, 12:46
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
V360, Если знать код этого режима, тогда можно сделать переключение.
lucrece
сообщение 6.9.2007, 15:02
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
blackbox, режим 0Ch.
blackbox
сообщение 7.9.2007, 14:39
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
lucrece, проверил, не работает.
AT+MODE=12 - это OBEX режим.
Добавлено позже (7.9.2007, 17:42):
Напоминаю, что MSwitch принимает параметр командной строки, так что желающие могут экспериментировать smile.gif
lucrece
сообщение 7.9.2007, 18:41
Moto®Head
Через AT я не знаю, как войти, возможно, что и нельзя. Я переключаю из p2k, шлю 40h, 01, 00, 00, 0Ch, 00, 00, 00, 00. Так можно переключиться в любую из 14 конфигураций.
V360
сообщение 7.9.2007, 19:43
Прошивка: ACR+AER
to Lucrece
А каким софтом можно в p2k послать эту команду?
blackbox
сообщение 7.9.2007, 22:23
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
lucrece, спасибо за инфу, не знал, я думал из P2K можно только во флеш или AT режим. Скоро выложу обновленный MSwitch.
Spider
сообщение 4.10.2007, 12:35
Пользователь №: 147 149
Модель телефона: C650 E398 L7e V635
Прошивка: R373_G_0E_30.49.R
Суть вопроса состоит в том что очень хочется
активировать Net Monitor на L7e. То есть хотелось бы подробное описание что и в какой последовательности нужно делать, какими ПРОГРАММАМИ ( большая часть старых прог которые работали с С650 и Е398, не желают общаться сL7e и просто виснут).
P.S. В данной ветке есть тема "Net Monitor с компьютера" (прочитал), но это совсем не то,
нам нужен обычный который в телефоне.
Пожалуйста подскажите кто знает!
сообщение 4.10.2007, 13:40
включить в seem 0032
с помощью P2Kae (https://motofan.ru/soft/) + для L7e библиотека,
которую нужно распаковать в папку с установленной P2Kae
(https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=123078)
добавить в mma_ucp иконку NetMonitora программой MMA Advanced Editor
Spider
сообщение 4.10.2007, 14:08
А какой (какие) именно симы нужно включать?
как потом NetMonitor "вкл" и "выкл", "МЕНЮ"+"ЛЕВАЯ" софт клавиша или подругому?
сообщение 4.10.2007, 14:43
SEEM 0032_0001, Смещ-е 44 h/68d, Бит 4 (Абс.бит 548): FEM_AVAILABLE
SEEM 0032_0001, Смещ-е 44 h/68d, Бит 5 (Абс.бит 549): FEM_MAIN_MENU_AVAILABLE
SEEM 0032_0001, Смещ-е 44 h/68d, Бит 6 (Абс.бит 550): FEM_PROGRAMMING_MENU_AVAILABLE
SEEM 0032_0001, Смещ-е 44 h/68d, Бит 7 (Абс.бит 551): FEM_DEBUG_AVAILABLE
+ читаем Netmonitor, Инженерное Меню, Fem
netmonitor на v 360
Инжeнepнoe мeню Net Monitor режим FTS Сервис меню
Was
сообщение 4.10.2007, 14:48
Пользователь №: 146 284
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
В seem 0032 нужно активировать
Bit 446 NETWORK_MONITOR_AVAILABLE
Пункт появляется по пути
Меню->Подключение->USB синхранизация->Установить соединение->
сообщение 4.10.2007, 14:59
автор темы ж написал
Spider
сообщение 4.10.2007, 17:07
Есть еще маленький вопрос: Есть ли другая програмка для редактирования mma_up, просто у меня сейчас комп не совсеми программами корректно работает?
TEQUILA
сообщение 4.10.2007, 18:14
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Spider,
P2k Tools 3
blackbox
сообщение 4.10.2007, 18:28
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Установить новые драйвера + обновить P2KApi.dll.
Spider
сообщение 4.10.2007, 19:11
Все сделал ЕСТЬ Net Monitor!!! Даже не пришлось mma_up редактировать.
Вот какая интересная штука: активировал я через Р2КЕ эти самые четыре сима и ЕЩЕ один (сим 344 "Тестовый режим"), в телефоне ни чего не появилось. Далее заходим Параметры---Личные настройки---Главное меню и впункте -Вид- меняем иконки на список, потом переходим в -Инструменты- и видим в списке -Test Mode- это он и есть. Потом себе иконку сделаю, сейчас пока времени нет, но главное что все работает.
Пока детально не рассматривал, но заметил что на L7e в SBCM есть новые показатели.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся, вы мне очень помогли!!!!!!!
Delias
сообщение 6.12.2007, 19:54
Пользователь №: 135 567
Модель телефона: c380
привет. помогите решить вопрос:
активировал я на Z3 нетмонитор, включил его в "установить соединение" > "монитор сети"
вот, а как теперь его включить? не МОГУ. в с380 я нажимал меню + левая софт-клавиша. в этом же телефоне нажимаю меню + левая софт-клавиша но она отвечает за выход из меню, т.е. ничего не происходит, я захожу в меню и выхожу сразу же.
ЧТО ДЕЛАТЬ? помогите пожалуйста! какая комбинация клавишь нужна?
BEN1109
сообщение 6.12.2007, 20:25
Пользователь №: 150 555
C L9 есть варианты???
или пока рса не снимут?
blackbox
сообщение 6.12.2007, 20:48
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(BEN1109 @ Сегодня, 22:25)
C L9 есть варианты??? или пока рса не снимут?
Варианты чего? И причем здесь RSA? Оба нетмонитора прекрасно активируются на L9.
Delias
сообщение 6.12.2007, 22:27
активируются на L9.
блин, мужики, помогите на z3 - весь инет перерыл, не получается. чего-то где-то не понимаю sad.gif
Meksika
сообщение 7.12.2007, 17:51
Пользователь №: 83 309
Извиините за тупой вопрос, но что он делает этот монитор? У меня уже активирован этот пункт, что с ним делать - хз.
Delias
сообщение 7.12.2007, 19:57
смотришь какие БСки работают, можешь подключаться на другие... вобщем я по началу просто ради любопытствакопался, а в итоге очень помогло, когда БСки на Лайфе глючит!
предыдущий вопрос снимается: разобрался! спасибо этому сайту и любознательным мотофанам!
BEN1109
сообщение 8.12.2007, 7:57
Как?те симы что указаны выше ничего не меняют...если можно то по подробнее.
Заранее спс!
*_*
сообщение 8.2.2009, 13:08
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Скажите, придумали что-нибудь с этим нетмонитором, чтобы с компьютера смотреть??
beelineman
сообщение 9.2.2009, 14:30
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
HyperTerminal - кто-то смог подключить
NetMonitor с компьютера, Кто пробовал. И где взять софт. · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:40
