8 страниц V « < 2 3 4 5 > »
RockBoX Player, Порт плеера для Е2
Sanyok_
сообщение 14.1.2008, 13:09 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Версия рокбокса за 20.11.2007 наилучший звук из всех версий рокбокса при правильной настройке эквалайзера
с горизонтальным отображением
rockbox_E2_fixed.rar
в данной версии плеера иметься глюк с изменением общей громкости телефона после выхода из плеера, поэтому перед тем как выходить из плеера устанавливайте громкость в плеере -5 тогда общая громкость в телефоне не измениться.
Версии рокбокса от 15.12.2007 самая стабильная и безглючная версия, из всех версий этого плеера
С вертикальным отображением
rockbox_portrait_20071215_e2.rar
И горизонтальным
rockbox_landscape_20071215_e2.rar
В этой версии плеера пофиксен глюк с изменением общей громкости телефона после выхода из плеера или при входящем звонке, так же улучшено качество звука, добавлены новые скины. В плеерах появилась русская локализация меню, можно выбрать в настройках языка, правда кривая и не полная.
Версии рокбокса от 12.01.2008
rockbox_portrait_12_01_2008.rar
И горизонтальным отображением
rockbox_landscape_12_01_2008.rar
в этой версии плеера добавлена поддержка сворачивания плеера через кнопку нотка, назад в плеер возвращаться по нажатию на ярлык плеера. Теперь стал работать плавный переход при переключении с песни на песню.
Внимание обнаружен очень неприятный баг в новых версиях рокбокс с функцией сворачивания при входящем звонке плеер сворачиваеться но продолжает играть в наушниках и через внешний динамик. Так, что поговорить вам не удастся biggrin.gif пока не нажмёте отбой и не выключите плеер. В следующей версии баг надеюсь будет устранён. Пока советую поставить предыдущую версию плеера если вам не нужно сворачивание плеера, если нужно сворачивание плеера, то прийдётся мириться с этим багом
Версия рокбокса от 15.01.2008 на данный момент самая новая
rockbox_portrait_faruq_15012008.rar
в новой версии добавлено управление боковыми кнопками работает регулировка громкости переключение песен и тд, работает сворачивание, теперь индикатор заряда аккумулятора отображается в плеере корректно, так же снижена нагрузка на проц, за счёт этого плеер теперь меньше расходует аккумулятор, что положительно сказалось на продолжительности работы телефона при прослушивании музыки. Но опять остался баг при входящем звонке, экран просто становиться чёрным shuffle.gif так что нажимайте отбой. Возможно баг с входящим звонком будет исправлен в следующей версии.
Самая последняя версия RockBox
Прикрепленный файл rockbox_portrait_new.rar   ( 8.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6125
если не качается с форума качаем вот сдесь rockbox_portrait_new.rar
RockBox ставить только на карту памяти и после установки давать права ROOT! Если не выполните это правило плеер работать не будет!!!
У кого RockBox не ставится на карту памяти, а это обычно происходит на китайских монстрах типа Rokr_Escorpion_47P и им подобным из за ошибок в собраных монстрах (даны неправильные права файловому менеджеру), ставим рокбокс в память телефона, а затем его переносим на флешку при помощи приложения Phonewaremanager, если у вас его нет качаем PhoneWareManager.rar и устанавливаем.Затем при помощи PhoneWareManager переносим плеер на карту памяти.
PS: так же имеются ещё несколько старых версий рокбокс в этой теме не закреплённых в шапке темы, но ставить их нет смысла поскольку они очень глючные.
последняя версия (мануал внутри)
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 20.10.2008, 21:51
Det
сообщение 4.5.2008, 7:08
Пользователь №: 140 236
Модель телефона: ROKR E2
На первой странице написали, что можно слушать радио через него. Как бы это замутить на Е2?
INDZAGI
сообщение 4.5.2008, 8:11
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
Так что, больше новивых версий сего чудесного плеера не будет? а жалко.. хотелось бы, чтобы он нормально сворачивался при входяшем звонке(сообщении).
wtf
сообщение 4.5.2008, 10:53
Пользователь №: 169 227
Модель телефона: e2
Мне тоже... sad.gif Будем надеятся что кто нибудь возьмется.
Morrow
сообщение 6.5.2008, 18:18
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Вот мои конфиги эквалайзера. Закидываем в папку .system\QTDownLoad\rockbox_portrait\archos\.rockbox\eqs и после этого эти конфиги появляются в секции эквалайзера (в RockBox-e - Setting - sound setting - equalizer - Browse EQ peresets). Всего 3 конфига:
1. Config for Large Headphones.cfg - конфигурация для больших 3,5мм наушников.
2. Config For Small Headphones.cfg - конфигурация для маленьких 3,5мм наушников.
3. Config for Speaker.cfg - конфигурация для проигрывания музыки через динамик телефона.
Хочется отметить, что при таких конфигах наблюдаются супер басы (может это и от gain_table - кто знает!).
При вашем желании, скоро также будет конфигурация для проигрывания через внешние подключаемые динамики. Тестируйте и отписываетесь!
Hitch
сообщение 15.5.2008, 16:32
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Morrow, хорошие конфиги, по крайней мере мне так кажется )
ребят, а как поставить предел максимальной громкости? У меня уже на половине полоски громкости - пердеть наушники начинают! Как сделать чтоб вся громкость была, как сейчас на половине? = ) дето в настройках должно ведь быть...
mr.Ozio
сообщение 15.5.2008, 18:36
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Setting=>Настр.звука=>Эквалайзер=>Precat У меня стоит на -14.5.
Hitch
сообщение 15.5.2008, 21:04
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
mr.Ozio, уф, благодарю = )
Сообщение отредактировал Hitch - 15.5.2008, 21:04
Hitch
сообщение 16.5.2008, 7:02
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
наконец настроил себе эквалайзер до уровня звука zXMMS )
кому нужны настройки вот:
Settings - Настройка звука - Эквалайзер - Графический экв. :
LS - 1.0dB 100Hz 0.7.Q
PK 2.0dB 200Hz 1.0.Q
PK - 1.0dB 800Hz 1.0.Q
PK 5.0dB 4000Hz 1.0.Q
HS 8.0dB 12000 0.7.Q
наушники : AKG K24P (я так понял что эквалайзер нужно индивидуально настраивать под каждые наушники! Если у вас другие - настройки вряд ли помогут )
а теперь вопрос: ребят, как плэйлисты создавать/редактировать?
захожу в Playlists - Создать плейлист, и он создаёт плейлист, файлы которого в плеере открыты(тоесть всю папку)! Жмёшь "Просмотр текущих песен", и фсё... как их удалять из списка? Как добавлять? Не пойму!
Сообщение отредактировал Hitch - 16.5.2008, 7:05
-=Strelok=-
сообщение 16.5.2008, 11:52
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Зажми джой в центр на выбранной песне - выскочит меню, там разберёшся
Umnij
сообщение 24.5.2008, 20:50
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
Ну раз пошла такая пянка - выложу и я свои настройки Еквалайзера.
Rock new - поправил стандартный рок еквалайзер.
Bias.cfg - чистая импровизация, но вроде неплохо получилось.
Оба ЕКВА подстраивались под наушники-вкладыши\полузатычки. (на больших ушах не звучат вообще)
Класть по адресу:
\\192.168.16.2\system\mmc\mmca1\.system\QTDownLoad\rockbox_portrait\archos\.rockbox\eqs
kobr
сообщение 27.5.2008, 22:53
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
А для какой музыки это?
Спасибо за настройки.
Umnij
сообщение 27.5.2008, 23:17
Прошивка: 41р final
Когда настраивал, слухал Guano Apes, Hoobastank, Nightwish, Steve Vai, Joe Satriani, Heloween и ещё парочку менее извесных исполнителей(не удивляйтесь размеру списка - я этот ЕКВ пол года вылизывал(так долго прошивка у меня на телефоне ещё не держалась laugh.gif )). Вообще делал так чтоб в ушах был такой мяхонький не резкий бас, а название Биас, просто под руку попалось(это из сферы обработки изображений, входит в группу с флетами, лайтами и дарками). New Age, кстатии тоже очень неплохо рубит.
-=Strelok=-
сообщение 3.6.2008, 20:10
http://e2.at.ua
Коды клавиш для е2:
1 = 49
2 = 50
3 = 51
4 = 52
5 = 53
6 = 54
7 = 55
8 = 56
9 = 57
* = 42
0 = 78
# = 35
Vol_Up = 4118
Vol_Down = 4119
Rew = 4171
Play = 4169
Fwd = 4172
Leftsoftkey = 4152
Rightsoftkey = 4154
C = 4146
Up = 4115
Down = 4117
Right = 4116
Left = 4114
Call = 4100
OK = 4100
Но в рокбоксе используются другие коды :
# E2 key mapping
button hold:
button left: 276
button right: 275
button scroll back: 273
button scroll fwd: 274
button play: 290
button select: 13
button menu: 292
button screen dump:
button quit: 283
button alt left: 258
button alt play: 257
button alt right: 259
button alt scroll back: 281
button alt scroll fwd: 280
Как видите button hold и button screen dump не назначены - кто знает где найти коды остальных клавиш ?
PhoeniX-7
сообщение 24.6.2008, 12:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Нашёл на форуме китайцев информацию о появлении новой версии rockbox'a. Если я конечно правильно понял. Скачал прикреплённые файлы. Не пойму, что с ними делать. Вот они:
ifolder
Upd. Вроде бы установил его, но в начале загрузки появляются менюшки какие-то с квадратиками.. Не знаю, что там выбирать. Эх.. Похоже там и дальше всё будет только на китайском.
Сообщение отредактировал PhoeniX-7 - 24.6.2008, 12:21
lol2Fast4U(tm)
сообщение 6.7.2008, 11:10
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
А где исходники е2 версии?
Йа Санёг
сообщение 6.7.2008, 11:33
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
2 lol2Fast4U™:
RockBoX Player
lol2Fast4U(tm)
сообщение 6.7.2008, 17:18
mr.Ozio
сообщение 8.7.2008, 16:45
Из: Київ
Есть уже росийская версия нового RockBoX, или хотя бы английская?
StGluck
сообщение 8.7.2008, 21:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
mr.Ozio, русик ставиться ручками. Только корявый он, да и смысла в нём невижу, если прогу изучил за пол года. А новую версию хз, мож Санёк что зделал... Откуды инфа, или ты просто интерисуешся?
4ep
сообщение 8.7.2008, 22:03
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
StGluck, он про версию из 127 поста.
mr.Ozio
сообщение 9.7.2008, 16:05
Из: Київ
Да со старой версией у меня всё в порядке,я имел ввиду версию с 127 поста. После запуска, как уже писал PhoeniX-7, выскакивает менюшка с квадратиками. Что то я лазил по ней , да так и не смог в сам плеер попасть. Вот и интересуюсь может кто то уже взялся за него.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 9.7.2008, 16:06
VITEK1987
сообщение 9.7.2008, 16:26
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
тоже пробовал впизнуть туда ленг...но видимо не туда пихал - не вышло ничего smile.gif
Йа Санёг
сообщение 9.7.2008, 16:30
Нет возможности скачать версию из 127 поста, но попробуйте заменить файлы лэнга (archos\.rockbox\langs), и шрифтов (archos\.rockbox\fonts), на какие-нить из старых версий, может будет фурычить.
-=Strelok=-
сообщение 9.7.2008, 21:07
http://e2.at.ua
Там объединили вертикальную и горизонтальную версии - я не смог запустить, прост добавил се в рокр.портаит все файлы которых не было. Теперь если запустить плеер, потом свернуть, начать звонок - звук переключится на динамик который для разговора, а потом завершить - звук обратно переключится, но уже с громкостью которая идёт на стандартный плеер, т.е. порядком выше
mr.Ozio
сообщение 12.7.2008, 18:17
Из: Київ
Вчера заметил очень интересную и полезную весч smile.gif . Когда в Rock Box в Настройки звука=>Audio Output Selection ставлю Headset, то звук в стандартном плеере без подключеных наушников, тоже идёт на 3.5, а не на динамик. Таким образом мне удается подключить обычные колонки, без убийства emud laugh.gif . Вы спросите - ну и что тут такого, ведь бистрее убить emud, чем каждый раз запускать Rock Box плеер и лазить по его меню. Но таким образом при поступлении звонка на трубу , можно спокойно отклучать телефон от колонок и разговаривать приложив его к уху tongue.gif . В связи с этим у меня есть подозрения, что колонки с нашим телефоном можно подружить более гуманным способом. smile.gif
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 12.7.2008, 18:19
VITEK1987
сообщение 12.7.2008, 22:13
Об этом уже писалось в этой теме про Audio Output Selection => Headset tongue.gif
Причём уж 3-4 месяца назад
mr.Ozio
сообщение 13.7.2008, 11:56
Из: Київ
Прочитал эту тему от начала и до конца. И об влиянии на Real плеер Audio Output Selection в Rock Box никто ещё не писал. tongue.gif
VITEK1987
сообщение 13.7.2008, 12:30
Да просто я этой функцией пользуюсь уже как месяцев 9-10 точно.Где то прочитал в ветке про Е2,думал в этой теме smile.gif
Off line
сообщение 13.7.2008, 15:24
Пользователь №: 141 627
Модель телефона: ROKR E1 + ZN 5
Прошивка: Конфиденциальная ;)
В разработке NEW саунда ;)
mr.Ozio,
Я писал..... Я нашёл как подключить......
mr.Ozio
сообщение 13.7.2008, 17:27
Из: Київ
Цитата(Off line @ 13.7.2008, 18:24) *
Близко, но не то. По моему вы не понимаете , что я написал в посте #139 . Ну и ладно. Меня интересует можна ли вытянуть функцию Audio Output Selection с Rock Box и сделать её в виде mpkg?
Off line
сообщение 13.7.2008, 18:41
mr.Ozio,
Ну если ты сможешь......К примеру у меня ничего не получилось.......
mr.Ozio
сообщение 15.7.2008, 18:06
Из: Київ
Цитата(Off line @ 13.7.2008, 21:41) *
mr.Ozio,
Млин я в этом полный ноль sad.gif . Просто RockBoX Player умеет управлять emud'ом, вот я и подумал может быть можна подсмотреть, как он это делает и сваять маленькую прогу для переключения звука на 3.5 . Думаю тому, кто это сделает, не только я один буду благодарен. smile.gif
Off line
сообщение 15.7.2008, 21:05
mr.Ozio,
Только DDSH и 3D......А так просто мози расплавяться......
Snowboy
сообщение 19.7.2008, 13:45
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Я скачал rockbox_portrait_faruq_15012008.rar распаковал на компе скинул на флэшку! А в телефоне не могу установить, файл MPKG на мобиле не распознаётся! Подскажите как установить? Я только два дня назад купил этот телефон! Обьясните новичку пожалйуста! ДО этого юзал MPX200!
Vadimchik
сообщение 19.7.2008, 14:00
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Snowboy прошейся, ато твоя прошивка не поддерживает MPKG приложения. smile.gif
Sanyok_
сообщение 19.7.2008, 20:24
MotoTeam
Snowboy, читай вот это как включить поддержку MPKG-приложений?
PhoeniX-7
сообщение 23.7.2008, 13:25
Из: Ростов-на-Дону
Никто так и не разобрался как запустить новую версию рокбокса? Нашёл на вьетнамском сайте описание, но вот вьетнамско-русский переводчик не нашёл..
Off line
сообщение 23.7.2008, 14:10
PhoeniX-7,
Я нашёл как установить новую версию рокбокса....Если надо напиши....и тем более что у мну времени нету и сил....
moned
сообщение 23.7.2008, 17:19
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Кто может написать путь к настройкам языка в самом рок боксе. Пример:в главном меню 3 пункт снизу->2 сверху ....... и так далее. А то плеер я запустил, а там китайщина smile.gif Вот кстати скрипт на инглиш перевёл.
Всё спасибо уже не нужно smile.gif я просто из папки ленг удалил всё кроме русского и английского и всё теперь норм.
А теперь как я его установил:
1) скачиваем архив из 127 поста.
2)Далее файлом, который ниже заменяем стандартный.
3)папку rockbox кидаем в SD:\.system
4)Устанавливаем mpkg.
5) Запускаем плеер.
6)Если хотите меню на английском, а не на китайском, то из папки SD:\.system\rockbox\archos\.rockbox\langs удаляем все кроме english.lng russian.lng.
Сообщение отредактировал moned - 23.7.2008, 17:30
Прикрепленный файл rockbox.mpkg.rar   ( 8.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
kobr
сообщение 24.7.2008, 8:43
Из: Израиль
moned,
Так а стоит вообще с ним возиться,что там нового?
RockBoX Player, Порт плеера для Е2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:59
