8 страниц V « < 6 7 8 >
RockBoX Player, Порт плеера для Е2
Sanyok_
сообщение 14.1.2008, 13:09 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Версия рокбокса за 20.11.2007 наилучший звук из всех версий рокбокса при правильной настройке эквалайзера
с горизонтальным отображением
rockbox_E2_fixed.rar
в данной версии плеера иметься глюк с изменением общей громкости телефона после выхода из плеера, поэтому перед тем как выходить из плеера устанавливайте громкость в плеере -5 тогда общая громкость в телефоне не измениться.
Версии рокбокса от 15.12.2007 самая стабильная и безглючная версия, из всех версий этого плеера
С вертикальным отображением
rockbox_portrait_20071215_e2.rar
И горизонтальным
rockbox_landscape_20071215_e2.rar
В этой версии плеера пофиксен глюк с изменением общей громкости телефона после выхода из плеера или при входящем звонке, так же улучшено качество звука, добавлены новые скины. В плеерах появилась русская локализация меню, можно выбрать в настройках языка, правда кривая и не полная.
Версии рокбокса от 12.01.2008
rockbox_portrait_12_01_2008.rar
И горизонтальным отображением
rockbox_landscape_12_01_2008.rar
в этой версии плеера добавлена поддержка сворачивания плеера через кнопку нотка, назад в плеер возвращаться по нажатию на ярлык плеера. Теперь стал работать плавный переход при переключении с песни на песню.
Внимание обнаружен очень неприятный баг в новых версиях рокбокс с функцией сворачивания при входящем звонке плеер сворачиваеться но продолжает играть в наушниках и через внешний динамик. Так, что поговорить вам не удастся biggrin.gif пока не нажмёте отбой и не выключите плеер. В следующей версии баг надеюсь будет устранён. Пока советую поставить предыдущую версию плеера если вам не нужно сворачивание плеера, если нужно сворачивание плеера, то прийдётся мириться с этим багом
Версия рокбокса от 15.01.2008 на данный момент самая новая
rockbox_portrait_faruq_15012008.rar
в новой версии добавлено управление боковыми кнопками работает регулировка громкости переключение песен и тд, работает сворачивание, теперь индикатор заряда аккумулятора отображается в плеере корректно, так же снижена нагрузка на проц, за счёт этого плеер теперь меньше расходует аккумулятор, что положительно сказалось на продолжительности работы телефона при прослушивании музыки. Но опять остался баг при входящем звонке, экран просто становиться чёрным shuffle.gif так что нажимайте отбой. Возможно баг с входящим звонком будет исправлен в следующей версии.
Самая последняя версия RockBox
Прикрепленный файл rockbox_portrait_new.rar   ( 8.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6125
если не качается с форума качаем вот сдесь rockbox_portrait_new.rar
RockBox ставить только на карту памяти и после установки давать права ROOT! Если не выполните это правило плеер работать не будет!!!
У кого RockBox не ставится на карту памяти, а это обычно происходит на китайских монстрах типа Rokr_Escorpion_47P и им подобным из за ошибок в собраных монстрах (даны неправильные права файловому менеджеру), ставим рокбокс в память телефона, а затем его переносим на флешку при помощи приложения Phonewaremanager, если у вас его нет качаем PhoneWareManager.rar и устанавливаем.Затем при помощи PhoneWareManager переносим плеер на карту памяти.
PS: так же имеются ещё несколько старых версий рокбокс в этой теме не закреплённых в шапке темы, но ставить их нет смысла поскольку они очень глючные.
последняя версия (мануал внутри)
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 20.10.2008, 21:51
Serdjey
сообщение 26.1.2009, 18:26
Пользователь №: 56 492
Модель телефона: A3100 Surf и Cliq
Попробуй precut поставить на ноль.
Эта та версия что я пересобирал с тихими настройками была, сразу не догадался поправить. Что именно и где подкручивать уже не помню. Так что перебирай. У меня нормально стало после настройки, обычно на -20db слушаю...
GreY_FoX
сообщение 26.1.2009, 20:15
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Большое спасибо) Помогло, с меня плюс, тока ппж, ещё нет 50ти постов)
Все оказалось куда проще, чем я предполагал
Ещё вопрос - там в настройках можно выбирать емкость аккума, это для чего?вообще этот пункт работает? и если работает, то только для отображения заряда, или как-то будет влиять на энергопотребляемость самого рокбокса?(в чем я сомневаюсь))
P.S> парни, кто может подкинуть файлик с настройками звука для наушников koss the plug? Я сидел всегда с обычными настройками, и с эквалайзером Rock, но тут полистал полностью эту тему, вижу люди как то все это подстраивают, эквалайзер ещё можно попробовать подогнать, но названия остальных пунктов в большинстве для меня пустой звук...(
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 27.1.2009, 0:54
eXeTeR
сообщение 29.1.2009, 17:59
Пользователь №: 123 801
Пост Номер #217
здесь
Просили обночить ссылку, т.к. та ссылка не работает вот http://www.zshare.net/download/526515394bf51fd3/
Сообщение отредактировал eXeTeR - 29.1.2009, 18:01
BrainRX7
сообщение 12.2.2009, 18:49
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
И всё же, как увеличить громкость на нём? Какая либа за это отвечает? При выходе на мгновение громкость на порядок увеличивается. Precut поставил на 0, но громкости всёравно не хватает. Кстати, подобная проблема и на новом рокбоксе для A1200/E6
Snowboy
сообщение 12.2.2009, 23:00
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Всем привет! Кому не хватает громкости просто установите версию rockbox_faruq_15012008 в шапке есть эта версия. Там запаса побольше.
GreY_FoX
сообщение 13.2.2009, 18:07
Из: Moscow
Громкости там возможно и больше, но как написано в шапке темы - там не решена проблема бага при звонке, когда труба виснет...
Хотелось бы и вправду разобрать как повысить громкость самому, не за счет precut.
Vlaid
сообщение 13.2.2009, 23:15
Пользователь №: 133 887
Модель телефона: fedora
У меня такой баг бывает крайне редко на этой сборке. Да и звук больше устраивает. И маленький размер...
Сообщение отредактировал Vlaid - 13.2.2009, 23:16
Criz@liS
сообщение 16.2.2009, 15:35
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Так же столкнулся с проблемой звука. Понижение precut улучшило ситуацию ровно на 10%. Все равно, когда играет музыка в рокбоксе и я жму кнопку "сброс" то на пару сек громкость становится именно такой, какой я бы хотел ее слышать.
Ставить другие сборки не хочу - я уже имеющуюся норм улучшил,тем разных себе создал! Осталось решить вопрос со звуком.
сообщение 18.2.2009, 16:59
Новая версия РокБокса от китаез
http://moto.it168.com/thread-442118-1-1.html
Сообщение отредактировал AstaRoth - 18.2.2009, 17:19
kuzovok
сообщение 18.2.2009, 17:17
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Аста, можешь пожалуйста выложить его в другое место? А то с телефона невозможно там разобраться и скачать
Asta: друзья, я серьезно находить-переводить-выкладывать и тестить все физически не успеваю. Щас еще немного в ветке Зн5 занимаюсь-сам постигаю все азы-отличия от Е2 все атки довольно существенные. Но Е2 не бросаю-и еще много чего будет. Если кому интересно - тема "Штурмуем Китайские сайты" ознакомьтесь с мануалом-если кто хочет порыться - помочь с поиском всего нового - то дерзайте-если непонятно -стучите в ЛС или асю-всегда помогу. В любом случае у Китайцев потенциал большой-нас не так и много-а их тысячи -посему и процент разработок выше в разы. В любом случае я буду выкладывает новинки-но тестировать и переводить не обещаю
Сообщение отредактировал AstaRoth - 18.2.2009, 17:24
Semen.tdvd
сообщение 19.2.2009, 22:00
Из: Переславль
Пользователь №: 106 474
Модель телефона: Е398сломан.E2
Прошивка: cassiopeya =)
если у кого не скачивается-выложил на депозит http://depositfiles.com/files/rpg3vjs1b
Snowboy
сообщение 12.3.2009, 19:31
Всем привет! Выкладываю свой конфиг эквалайзера для рокбокса который последний в шапке! Я над ним неплохо поработал. Надеюсь конфиг понравится и будут его использовать! Куда кидать думаю знаете rockbox\archos\rockbox\eqs\ кидаем и пробуем. Да и в настройках рокбокса поставьте ширину стерео 120% setting\настройки звука\ширина стерео. И выкладывайте свои конфиги будем тестить. P.S. rar переименовываем в cfg
mr.Ozio
сообщение 12.3.2009, 20:14
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Какой то этот китайский Рокбокс глючноватый и управление по рахнутому сделано. Боковые кнопки не работают, джойстик тоже. Управление происходит цифровыми кнопками thumbdown.gif . Неюзабельно.
Witazzew
сообщение 17.3.2009, 14:18
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Помогите слетел RB sad.gif где лежат настройки эквалайзера? *Snowboy, rockbox\archos\rockbox\eqs\* у меня нет такого System/mmc.system/QTdownload/Rockbox_Portrait/archos и там две папки sd и phone они обе пустые
Snowboy
сообщение 17.3.2009, 23:57
Заменить настройки эквалайзера можно по указанному мною пути. Нужно это делать с помощью компа или через кабель или кардридер. На самом телефоне почему то эту папку он не видит! Пробуйте и всё получится и кстати как вам мой конфиг эквалайзера?
GreY_FoX
сообщение 19.3.2009, 9:46
Из: Moscow
По поводу настроек...ну сам понимаешь под разные наушники, и под разные уши нужны свои эквалайзеры) В твоём экв. все здорово но лично мне показалось что не хватает высоких частот.
У тебя кста какие наушники? (Я проверял на Technics RP-F300)
Snowboy
сообщение 19.3.2009, 23:08
Я согласен поповоду для каждых ушей свой конфиг. Но я просто выложил для народа, некоторые не разбираются в эквалайзерах а некоторым лень. Поэтому пускай люди тестируют и сам был бы не против протестить чьи нибудь.наушники sony ericsson hpm-70 бежевые
Serdjey
сообщение 27.3.2009, 11:02
Люди, а никто не настраивал эквалайзер под KOSS Porta PRO?
Купил сегодня, на своих старых настройках только нижние убавил, вроде хорошо качает =)
Но может у кого получше будет? Для сравнения =)))
Ant-ON
сообщение 12.7.2009, 7:28
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
ps Или с тем у кого сырцы порта на E2 есть..
pss Есть желание попробовать портануть на Z6, а самому править все сырцы полностью (и наступать на одни и те же грабли) просто нет времени и желания(((
-=Strelok=-
сообщение 12.7.2009, 11:27
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Ant-ON, RockBoX Player
пост #105
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 12.7.2009, 11:28
Ant-ON
сообщение 12.7.2009, 11:47
пост #105
Этот патч я видел. Это не последняя версия(
Сообщение отредактировал Ant-ON - 12.7.2009, 13:14
Игорь300080
сообщение 11.9.2009, 15:32
Пользователь №: 181 483
Прошивка: MAXX 4 4AP
Извиняюсь, если открыл Америку. Выяснил, что Рокбокс поддерживает losless-форматы: flac, ape и wavpack. АРЕ заикется сильно, остальные - норм. Этой инфы ранее нигде не видел
Echoes_
сообщение 11.9.2009, 16:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 200 030
Модель телефона: Moto E2
Прошивка: Maxx IV by 3-D
Лично у меня при воспроизведении аре( битрейт ~ 1000 kbit/s) не глючит (версия 20071215-080116 отредактированая Serdjey). И вобще звук то что надо: что в ушах koss KSC75, что в колонкаx на 20 Вт Sven при тех же настройках эквалайзера. Даже мои друзья сильно удивляются, когда узнают что колонки подключены к телу, а не к компу laugh.gif
Сообщение отредактировал Echoes_ - 11.9.2009, 17:02
dusha2006
сообщение 15.9.2009, 3:01
Пользователь №: 92 605
Модель телефона: a1200e,z6,e2
Прошивка: maxx4
Привет, а ты можешь выложить эту версию?
Snowboy
сообщение 15.9.2009, 8:46
Если есть у кого одна песня в формате ape, а то целые альбомы долго качать, а послушать и сравнить качество охота.
Echoes_
сообщение 15.9.2009, 21:49
Из: Украина, Киев
Для dusha2006. Версия эта уже выложена, это самая последняя ссылка первого поста( Rockbox_e2.rar ( 10.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 447) biggrin.gif . Для Snowboy минимальный размер .аре файла у меня 100 мб. Это синг Rammstein Seemann выкладывать его на форум нету смысла, лучше скачай с торрента. На всяк случай выкладую свои настройки эквалайзера , мож комуто пригодятся smile.gif Куда кидать - буква флеш карты: \.system\rockbox\archos\.rockbox\eqs\
Сообщение отредактировал Echoes_ - 15.9.2009, 21:58
GreY_FoX
сообщение 6.12.2009, 20:40
Из: Moscow
Поставил себе по приколу rockbox_portrait_faruq_15012008.rar
Установить установил....права рута дал ,а он тупо не включается, никак не реагирует на мои отчаянные клики...кто подскажет what's the problem? shuffle.gif
И вобще...если у кого-то рокбок нормально настроен, чтобы качественно, и главное громко - то выложите пожалуйста, а то бесит уже...все везде играет недостаточно громко sad.gif
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 6.12.2009, 20:41
Йа Санёг
сообщение 8.12.2009, 10:51
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Пост #157 тама лучшая на сегодня сборка рокбокса. Громкость можно повысить увеличив precut (сам знаешь где) и direct gain, cross gain и High-frequency attenuation в вкладке настройки/настройки звука/перекрестная подача сигнала. Потом лезешь в эквалайзер (удобней всего через "расширенные установки эквалайзера" там по 3 значания на каждую частоту быстро настаивать) и настраиваешь как тебе больше нравится под свои собственные уши - звучание одних и тех же пресетов эквалайзера на разных наушниках (даже одного типа) очень отличаются.
GreY_FoX
сообщение 8.12.2009, 15:54
Из: Moscow
Йа Санёг,
Да-да smile.gif Я всё это на днях своими мозгами допер...сев основательно поковырятьсяsmile.gif Громкости прибавилось, Благодаря отключению или правильной настройки перекрестной подачи и precut 0 можно настроиться так, чтобы на макс громкости совсем не захлебывался бас...Засчет этого стало погромче, но все равно..то ли я глухой... smile.gif
Йа Санёг
сообщение 8.12.2009, 20:07
2 GreY_FoX:
Это не может не радовать, а то многих истина о существовании этих параметров повергает в глубокий шок. Тогда наушники другие посмотри, ибо я не знаю че не так - у меня на этой сборке рокбокса и каких-то галимых клипсах KOSS (покупал на здачу при острых финансовых проблемах [пробухал кажись все], да так и не соберусь на новые потратиться), с динамиками от порта про и нулевой звукоизоляции при прослушивании допустим метала я не слышу вообще ничего, даже пылесоса/автобоса/соседа с перфоратором/гопников/сигналов машин и т.д., а когда вытаскиваю эти лопухи, то в ушах продолжительно звенит. Это по моему достаточная громкость, мне об этом сообщают даже окружающие, когда прося прикрутить эти "вопли сумашедших". Идеальным вариантом будет конечно покупка солидных ушей с отличной шумоизоляцией + усилок (ibasso Т4 тот же прокатит) + плеер вместо телефона (не попсовый айпод, а че посолидней типа Ковона) но для этого нужно либо много денег, либо лишняя почка.
GreY_FoX
сообщение 8.12.2009, 22:20
Из: Moscow
Йа Санёг,
Всё верно smile.gif Но к сожалению почку я берегу для более глубоких и кризисных зим, чем эта) А покупка плеера - изначально купил телефон с более менее нормальным плеером, чтобы не заморачиваться и не таскать кучу девайсов в кармане.
Спасибо за ссылку на пост, поставил плеер оттуда, попарился с настройками, звук стал громчеsmile.gif Мне хватилоsmile.gif
Осталось дождаться нового аккума от brainRx7 по почте...и всё будет в шоколаде, а то 1-2 часа музыки в день, и к вечеру телефон вырубается shuffle.gif шаловливые у меня ручки были, истезали весь аккумsmile.gif
P.s. насчет услилка никогда не думал вобщеsmile.gif видимо стоит, если к тому времени не прийдется покупать слуховой аппарат
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 9.12.2009, 0:04
mr.Ozio
сообщение 25.12.2009, 23:08
Из: Київ
Что слышно про ROCKBOX 3.4? Кто нибуть собирается его портировать на Е2?
_LeX_
сообщение 10.1.2010, 21:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Помоему никто не собирается, даже у китайцев на сайтах умерли темы про роксбокс
ЗЫ: можно какнибудь сделать чтобы рокбокс отображался в процессах? проша макс4
или может быть старые версии видились? етого сильно не хватает мне...
Vadimchik
сообщение 11.1.2010, 10:15
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Сообщение отредактировал Vadimchik - 11.1.2010, 10:16
RED Snake
сообщение 12.1.2010, 17:36
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
Сообщение отредактировал RED Snake - 12.1.2010, 17:37
_LeX_
сообщение 25.1.2010, 22:37
Из: Челябинск
Цитата(Vadimchik @ 11.1.2010, 15:15) *
В E2ProcessMgrX он отображается :)
я что то их не различаю, наверное потому с едва всегото 4 месяца.
ну вот в том диспетчере который зибинден на нотку в максе4 - он невидится.
Dfart
сообщение 26.1.2010, 6:01
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
_LeX_ Диспетчер это диспетчер,рокбокс там никогда и не отображался,а E2 process MgrX находится в папке soft и активируется на звездочку и кнопку вызова одновременно,потом как обычно на центр джоя запускается!
Добавлено позже (26.1.2010, 9:15):
Как по мне,так рокбокс и рядом с Yew player'ом не стоял,у которого и звук намного лучше и проблем не возникает при входящих вызовах и в диспетчере сворачивается-разворачивается без проблем!
ViruZz
сообщение 20.2.2010, 6:58
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
эм Yew Player это он?)
Сообщение отредактировал ViruZz - 20.2.2010, 7:04
Dfart
сообщение 20.2.2010, 10:57
ViruZz,да он самый,ставь не пожалеешь,Snowboy кстати в той же теме выложил парам тейбл и гейн тейбл для стандартного плейера,которые по его словам превосходят оба этих плейера по звуку,сам не тестил,все нет времени заняться этим,если есть возможность попробуй :-)
ViruZz
сообщение 20.2.2010, 18:18
Поставил этот плеер за час разобрался как там да что х) ну вроде не плох так перевести бы его вот ещё было бы круто)
RockBoX Player, Порт плеера для Е2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:29
