8 страниц V < 1 2 3 > »
RockBoX Player, Порт плеера для Е2
Sanyok_
сообщение 14.1.2008, 13:09 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Версия рокбокса за 20.11.2007 наилучший звук из всех версий рокбокса при правильной настройке эквалайзера
с горизонтальным отображением
rockbox_E2_fixed.rar
в данной версии плеера иметься глюк с изменением общей громкости телефона после выхода из плеера, поэтому перед тем как выходить из плеера устанавливайте громкость в плеере -5 тогда общая громкость в телефоне не измениться.
Версии рокбокса от 15.12.2007 самая стабильная и безглючная версия, из всех версий этого плеера
С вертикальным отображением
rockbox_portrait_20071215_e2.rar
И горизонтальным
rockbox_landscape_20071215_e2.rar
В этой версии плеера пофиксен глюк с изменением общей громкости телефона после выхода из плеера или при входящем звонке, так же улучшено качество звука, добавлены новые скины. В плеерах появилась русская локализация меню, можно выбрать в настройках языка, правда кривая и не полная.
Версии рокбокса от 12.01.2008
rockbox_portrait_12_01_2008.rar
И горизонтальным отображением
rockbox_landscape_12_01_2008.rar
в этой версии плеера добавлена поддержка сворачивания плеера через кнопку нотка, назад в плеер возвращаться по нажатию на ярлык плеера. Теперь стал работать плавный переход при переключении с песни на песню.
Внимание обнаружен очень неприятный баг в новых версиях рокбокс с функцией сворачивания при входящем звонке плеер сворачиваеться но продолжает играть в наушниках и через внешний динамик. Так, что поговорить вам не удастся biggrin.gif пока не нажмёте отбой и не выключите плеер. В следующей версии баг надеюсь будет устранён. Пока советую поставить предыдущую версию плеера если вам не нужно сворачивание плеера, если нужно сворачивание плеера, то прийдётся мириться с этим багом
Версия рокбокса от 15.01.2008 на данный момент самая новая
rockbox_portrait_faruq_15012008.rar
в новой версии добавлено управление боковыми кнопками работает регулировка громкости переключение песен и тд, работает сворачивание, теперь индикатор заряда аккумулятора отображается в плеере корректно, так же снижена нагрузка на проц, за счёт этого плеер теперь меньше расходует аккумулятор, что положительно сказалось на продолжительности работы телефона при прослушивании музыки. Но опять остался баг при входящем звонке, экран просто становиться чёрным shuffle.gif так что нажимайте отбой. Возможно баг с входящим звонком будет исправлен в следующей версии.
Самая последняя версия RockBox
Прикрепленный файл rockbox_portrait_new.rar   ( 8.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6125
если не качается с форума качаем вот сдесь rockbox_portrait_new.rar
RockBox ставить только на карту памяти и после установки давать права ROOT! Если не выполните это правило плеер работать не будет!!!
У кого RockBox не ставится на карту памяти, а это обычно происходит на китайских монстрах типа Rokr_Escorpion_47P и им подобным из за ошибок в собраных монстрах (даны неправильные права файловому менеджеру), ставим рокбокс в память телефона, а затем его переносим на флешку при помощи приложения Phonewaremanager, если у вас его нет качаем PhoneWareManager.rar и устанавливаем.Затем при помощи PhoneWareManager переносим плеер на карту памяти.
PS: так же имеются ещё несколько старых версий рокбокс в этой теме не закреплённых в шапке темы, но ставить их нет смысла поскольку они очень глючные.
последняя версия (мануал внутри)
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 20.10.2008, 21:51
enkei
сообщение 14.1.2008, 19:44
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
AstaRoth, сегодня поставил новую версию. все отлично запускаеться, только опять не пашут боковые клавиши(наудивление в одной из 1ых версий работали). прошивка Esco_ru. ставил на телефон, спомощью арр мэнэджэра переносил на карту и давал права.
Добавлено позже (14.1.2008, 19:52):
Sanyok, а нельзя сделать чтоб боковые клавиши управления плеером работали?
Сообщение отредактировал enkei - 14.1.2008, 19:53
Sanyok_
сообщение 14.1.2008, 20:13
MotoTeam
можно, но тогда и прокрутка меню будет боковыми клавишами, управления плеером заложена в файле button.cfg который находиться в /archos/.rockbox/ можешь сам поменять управление как угодно вот код кнопок
ROKR E2 key mapping:
Joystick Center    = Return    = 013 = SELECT
Joystick Left    = Left        = 276 = LEFT
Joystick Right    = Right        = 275 = RIGHT
Joystick Up    = Up        = 273 = SCROLL_BACK
Joystick Down    = Down        = 274 = SCROLL_FWD
Left Shorcut    = F9        = 290 = PLAY
Right Shorcut    = F11        = 292 = MENU
Volume Up    = PageUp    = 280 = HOLD
Volume Down    = PageDown    = 281 = SCREEN_DUMP
Hang Up        = F2        = 283 = QUIT
сейчас плеер настроен так
button hold: 280
button left: 276
button right: 275
button scroll back: 273
button scroll fwd: 274
button play: 290
button select: 13
button menu: 292
button screen dump: 281
button quit: 283
Ubiyca
сообщение 14.1.2008, 20:26
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
AstaRoth, вот как делал я:
- установил в память телефона, т.к. на флешку не ставится;
- через PhoneWareManager переместил на Карту памяти;
- дал право рута, опять же через PhoneWareManager;
- навел на RockBox в меню, нажал Параметры/Управление/Run As/root;
- перезапустил телефон.
Sanyok_
сообщение 15.1.2008, 23:05
MotoTeam
И так новое обновление рокбокс, теперь версия плеера за 15.01.2008 в новой версии добавлено управление боковыми кнопками работает регулировка громкости переключение песен и тд, работает сворачивание, но опять остался баг при входящем звонке, экран просто становиться чёрным sad.gif так что нажимайте отбой. Возможно баг с входящим звонком будет справлен в следующей версии.
А вот и сам плеер
Прикрепленный файл rockbox_portrait_faruq_15012008.rar   ( 3.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2623
Добавлено позже (16.1.2008, 1:10):
PS: что бы заработал плеер ставить его только на флешку и давать права рута.
Sanyok_
сообщение 17.1.2008, 20:37
MotoTeam
Hitch, AstaRoth, всё дело в ваших монстрах вернее в том что у вас расширение tar привязано на распаковку скриптом анпакером, а по умолчанию его не должно быть, что и не даёт инсталятору ставить плеер, так как запускается просто скрипт на распаковку, хотя в некоторой степени есть и моя вина нужно паковать проги в линуксе, а не в виндовс тогда у тара не будет расширения и файлам можно дать атрибуты исполняемые не исполняемые и тд, но хотя в большей степени виноваты создатели ваших монстров, так как на стандартную прошивку всё ставиться. Пробуйте поставить вот этот плеер
Прикрепленный файл rockbox_portrait_faruq_15012008.rar   ( 3.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 288
перепаковал его в линуксе с выставленными атрибутами на каждый файл, но если и этот не поставиться то все претензии предъявляйте к создателям ваших монстров.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 17.1.2008, 23:49
Darkslider
сообщение 18.1.2008, 13:02
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Слушайте народ!Этот плеер действительно хорош!
ROCKbox really ROCK's! \m/
вообщем,если в настройках выбрать выход звука строго на 3.5(Headset) а не на внешний динамик,то можно без проблем подключать любые колонки,которые отказывались работать при использовании Real плеера yes.gif
замечательно
для полного счастья мне нехватает управления плеером в фоне,альбомной графики(попробую пошарить как-нибудь),нормальных скинов(мне главное информативность(часы,батарейка,рандом(shuffle),повтор,текущее время трека),она есть во втором скине последней сборки,но он не очень красив..это тоже можно подобрать
народ,вопрос - можно чтобы вместо папки откуда играет трек выводилось название альбома?
ps.gif плеер действительно хорош,много фунцкий,хоть и не все реализованы,но я думаю всё в процессе..
например такая функция интересна-можно из стерео сделать моно,подать звук на левый канал или на правый..допустим Моно удобно,если слушаешь вдвоём с одних "ушей",чтобы каждому доставались оба канала(а то бывает у одного барабаны играют и бас,у другого вокал и гитара rolleyes.gif )
Сообщение отредактировал Darkslider - 18.1.2008, 13:16
Йа Санёг
сообщение 18.1.2008, 18:17
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Hitch:
Гы, я ж уже писал, что так и должно быть:
в стандартной сборке Эскорпио нету нужной версии АПП
Нужен либо новый тулбокс, либо Эскорпио_ру - как поставишь че-то из этого точно заработает.
Darkslider:
Естессно - назови папку именем альбома!
А по поводу скина, то попробуй Black Escape с http://www.rockbox-themes.org/ , он дату, время пишет, текущий вариант воспроизведения (цикл, рандом и т.д.), батарейку, конечно, название темы, альбом и так по мелочи. Главное симпатишные иконки значков в режиме воспроизведения (плей/пауза/батарейка/громкость) - перерисовывать не нужно долго и нудно, а фон фотошопом подправить можно по вкусу.
enkei
сообщение 19.1.2008, 15:48
Из: Севастополь
недавно задумывался как скрывать рокбокс на прошивках, где нет диспетчера...сегодня чисто случайно нашел метод. балокируем клавиатуру, а потом жмем любую кнопку, после того как появиться сообщение "клавиатура заблокирована..." плеер свернеться и появиться меню, чтоб развернуть пользуемся ярлыком рокбокса)
Darkslider
сообщение 19.1.2008, 18:31
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
во первых я складирую песни в папку music и не альбомами,а файлами
да и вопроса это не решает,я хочу чтобо оно читало альбом из тегов,а не папку
Sanyok_
сообщение 19.1.2008, 21:20
MotoTeam
Darkslider, ну так обнови базу данных песен в плеере, тогда плеер сможет и сортировать тебе по исполнителям, альбомам, названию по букве по артисту по стилю, так же как примерно в нашем встроенном реал плеере.
Darkslider
сообщение 19.1.2008, 21:37
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
а вот это уже не очень удобно..
по исполнителю ёщё сортировать,а если включаю ВСЕ,таже ерунда что и в реал плеере,играется даже то что в качестве звонка лежит на телефоне.. thumbdown.gif
вообщем это опять не решает проблемы,меня устраивает то как он играет,просто не читает тегов альбома и всё unsure.gif
Япона атец
сообщение 20.1.2008, 0:42
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
Sanyok_ и твоя сборка не встала на карту! Тут не в этом дело! У мя карта на 2 гига причем свободно де то 800 метров! Прошивка KZ2 update на тел поставил но вот в комплекте идет phonewaremanager который не умеет переносить! Дайте линк на новый плизз в mpkg!
antoffka
сообщение 21.1.2008, 11:53
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Урра товарищи!!! Наконец то мы начали приближаться к цифрам которые были заявлены в обзоре эльдара , который и побудил большую часть владельцев е2 его купить,... smile.gif
Итак, последняя версия рок бокса при средней громкости пропела на моём телефоне ровно 13 часов)))
Урра товарищи!!! кстать при этом стоит батарейка zondex с которой стандартный плеер 8 часов играет....
рок бокс рулит!!!!!
Сообщение отредактировал antoffka - 21.1.2008, 11:55
StGluck
сообщение 21.1.2008, 13:03
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
antoffka, тааак! Подробные тесты и описание в студию! Неужели правда? Протестировал бы сам, да вот сессияsad.gif
antoffka
сообщение 21.1.2008, 13:24
Из: Питер!
Уши http://shop.key.ru/shop/goods/38714/
Батарея Zondex Батарейка для E2 ( 217 пост )
Прошивка кал ... + флекс от R564_G_12.01.48P.shx до этого шил ilove3d_48P_Rokr_Ultimate.sbf
Ядро Kernel2
По тестам проца стандратный плеер жрет от 200 до 300 мегов
Рок бокс от 100 до 200
(округляя конечно)
Тестил на стандарнтых пресетах рок
Гонял На пиратской станции 5 ... по кругу..
Итог 13 часов потом он сказал что села батарея и сам выключился как положено.. со скринсевером все дела... clap.gif
moned
сообщение 21.1.2008, 15:05
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Для тех у кого не получается установить плеер ни на телефон, ни на карту памяти :
1.Скачиваем плеер из Полезные приложения на RoKR E2. Я скачал последнюю сборку, которая повернута на 90 градусов.
2.Далее разархивируем, потом переименовываем mpkg в rar и снова разархивируем. У нас получился файл с расширением tar, его мы снова разархивирум smile.gif . И так мы имеем папку под названием rockbox_portrait в которой находятся все файлы для работы плеера.
3.Папку rockbox_portrait (полученную в результате разархивирования biggrin.gif ) мы кладем в корневую папку флехи, а именно : \.system\QTDownLoad
4.Далее идем в \.system\java и находим файл CardRegistry.Открываем его блокнотом и добавляем следующие строчки :
[39da0f5e-8089-e9bb-bbba-410c0219df80]
AniIcon =
AppID = {39da0f5e-8089-e9bb-bbba-410c0219df80}
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = rockbox_portrait
Eraseable = 1
Exec = rockbox.lin
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = root
InstalledDate = 2007/11/26
JavaId = -1
MassStorageStatus = 0
MpkgFile = /mmc/mmca1/rockbox_e2.mpkg
Name = Rockbox
OsVersion = 1.0
Shared = 2
Size = 36K
Type = 2
UserID = root
Visible = 1
5.Все перезагружаем телефон и видим в меню плеер, запускаем и радуемся.
P.S этот способ точно работает на прошивке E2_kz_update сам тлько что проверял. На других прошах тоже думаю работает, потомучто другого спосаба нет smile.gif
Если вы скачали не ту сборку рокбокса, что я, то просто редактируем строчку Directory = rockbox_portrait и вместо rockbox_portrait пишем название вашей папки в которой лежит рокбокс.
mr.Ozio
сообщение 21.1.2008, 18:16
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Хороший плеер, только жалко,что эквалайзер 5-ти полосный sad.gif .
Umnij
сообщение 22.1.2008, 18:36
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
mr.Ozio, количество полос в еквалайзере - не показатель качества плеера! wink.gif Я свой настраиваю так: выключаю на компе все звукоулудшатели (срс, васс буст) запускаю ФЛ-студио (ет такая прога для написания музыки) а там есть такой плагин - еквалайзер, с точно такимиже параметрами как и рокбоксовский(частота среза, шырина среза и гейн) настраиваю его "мышью" под себя и потом просто параметры переношу в рокбокс! thumbsup.gif
Йа Санёг
сообщение 22.1.2008, 19:19
2 Umnij:
Эт типа настройки Direct Gain, Cross Gain, High-frequency Attenuatio и High-frequency Cutoff? Если да, то скинь значения, какие там наковырял, плиз.
3-D
сообщение 23.1.2008, 16:14
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
дело не в тар привязанности, на расширение mpkg ничего не поставлено, недавно понял сам в чём фишка, во всех монстрах ребята в SysRegistry для всех приложений вместо ezx права root дали, включая файл менеджер, когда ставится с файл-менеджера с правами ezx всё нормально, заметил это токо сейчас когда сравнил со стоковой версией, так что ты не виноват, просто как оказалось root не всегда лучше, в последующих монстрах исправим)
Morrow
сообщение 24.1.2008, 12:59
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
зайди в полезные приложения для ROKR E2 - там в конце 2-й страницы есть phoneware manager который позволяет копировать на карту памяти из телефона. Тока что установил на телефон, потом с его помощью скопировал на карту памяти, дал права и, алелуйя, он у меня наконец-то запустился! Та же самая проша, что и у тебя.
Morrow
сообщение 26.1.2008, 18:40
Из: Ереван, Армения
рок бокс рулит!!!!!
Народ, не забывайте, что у Эльдара volumetable был не отредактирован! - не безизвестно, что чем больше будет громкость, тем сильнее сядет баттарея!.
А у тебя battery save стоит на On или Off? При off батарейка садится КУДА медленее!
antoffka
сообщение 26.1.2008, 21:11
Из: Питер!
Не понял.. А как влияет эта функция??? вродь при on должна наоборот дольше прожить!!!___))))
Morrow
сообщение 27.1.2008, 14:13
Из: Ереван, Армения
Да, я тоже так думал и по идее так должно быть, но на практике это не так. У меня всегда был on и тело работало 1,5-2 суток. При off уже который день тело работает 2-3 суток!. Так что, или эта функция лажа или просто же китайцы не так что-то построили!
enkei
сообщение 27.1.2008, 14:46
Из: Севастополь
функция отвечает за экономию батареи при звонках...как именно точно не скажу. сам щас отключил - посмотрим что выйдет)
Motohobiman
сообщение 27.1.2008, 15:52
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Народ,экономия батареи влияет на кодек речи.Не флудим тут.
Morrow
сообщение 28.1.2008, 7:42
Из: Ереван, Армения
....не считайте флудом, но, к тому же, не забываем, что у Эльдара, помимо не отредактированного volumetable, было еще и 208mhz, вместо 312. Все это в совокупности влияет на жизнь батареи! Так что, имно, для достижения его результатов, надо volumetable поставить на заводской и частоту проца уменьшить до 208mhz!
Сообщение отредактировал Morrow - 28.1.2008, 7:43
Sanyok_
сообщение 28.1.2008, 13:39
MotoTeam
последняя версия рокбокса ( rockbox_portrait_faruq_15012008.rar) и так загружает проц всего на 208мгц, так что ничего не нужно менять.
Imperiuz
сообщение 28.1.2008, 14:40
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Хотелось бы видеть нормально работающей функцию Sleep Timer...
Slim_Shady
сообщение 30.1.2008, 20:44
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
А можно как нибудь сделать так, что бы проигрывалис песни НЕ попорядку
4ep
сообщение 30.1.2008, 22:28
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Epidemia, ну что за вопрос smile.gif ? Есть функия shuffle, по памяти не скажу где находится, вроде settings - general setting
mEASYn
сообщение 31.1.2008, 3:28
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Кстати есть еще и плавный переход между песнями.
-=Strelok=-
сообщение 1.2.2008, 17:25
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Народ помогите поставить - при попытке поставить на телефон выбрасывает, на флэшку поставить не могу - ошибка из-за проши. Скиньте пожалуйста папку с последним рокбоксом и напишите как его прописать в CardRegistry или объясните как поставить.
Добавлено позже (1.2.2008, 17:52):
Нашёл причину проблемы - рокбокс не перенесся физически - ток в CardRegistry прописался что его перенесли на флэшку, а на самом деле он остался на теле
T3D
сообщение 10.2.2008, 14:17
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Ставлю в тело, переношу на флеху, даю права рута, перезагружаю... Иконка есть, при попытке запуска не открывается. Удалял и устанавливал 3 раза. В сардрегистри и сами файлы на флешке есть. Что делать?
mr.Ozio
сообщение 11.2.2008, 19:40
Из: Київ
Sanyok, реально сделать 12-ти полосный эквалайзер?
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 11.2.2008, 19:41
Sanyok_
сообщение 11.2.2008, 20:16
MotoTeam
mr.Ozio, если перепишешь исходники плеера то реально, а так нет. Да и по ходу на рокбоксе ведь эквалайзер хоть и 4х полосный но настраеваемый, можешь для каждой полосы задать произвольную частоту и степень её усиления.
SaniOKh
сообщение 24.2.2008, 14:15
Пользователь №: 56 454
Прошивка: TheOne Beta 2
У меня вопрос для тех, кто умеет копаться в рокбоксе. Я заметил, что в плеере есть встроенный GameBoy/GameBoy Color эмулятор со звуком, но с ужасными тормозами (проверьте сами, плеер открывает файлы .gb и .gbc и запускает их, но очень вяло smile.gif ). Есть ли какая-нибудь возможность оптимизировать этот эмулятор? Или хотя бы сам плеер (я не помню где читал, но по-моему, он не берёт в счёт разгон телефона подменой AMPD) ?
mEASYn
сообщение 24.2.2008, 20:51
FireStarter
Как это он может не брать в расчет частоту процессора?? А эмуляция - дело не благодарное.
mr.Ozio
сообщение 30.3.2008, 13:18
Из: Київ
А как удалить с database не нужные треки? И вообще как на РокБоксе создать свой плей лист? shuffle.gif
RockBoX Player, Порт плеера для Е2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 3:57
