8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
RockBoX Player, Порт плеера для Е2
Sanyok_
сообщение 14.1.2008, 13:09 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Версия рокбокса за 20.11.2007 наилучший звук из всех версий рокбокса при правильной настройке эквалайзера
с горизонтальным отображением
rockbox_E2_fixed.rar
в данной версии плеера иметься глюк с изменением общей громкости телефона после выхода из плеера, поэтому перед тем как выходить из плеера устанавливайте громкость в плеере -5 тогда общая громкость в телефоне не измениться.
Версии рокбокса от 15.12.2007 самая стабильная и безглючная версия, из всех версий этого плеера
С вертикальным отображением
rockbox_portrait_20071215_e2.rar
И горизонтальным
rockbox_landscape_20071215_e2.rar
В этой версии плеера пофиксен глюк с изменением общей громкости телефона после выхода из плеера или при входящем звонке, так же улучшено качество звука, добавлены новые скины. В плеерах появилась русская локализация меню, можно выбрать в настройках языка, правда кривая и не полная.
Версии рокбокса от 12.01.2008
rockbox_portrait_12_01_2008.rar
И горизонтальным отображением
rockbox_landscape_12_01_2008.rar
в этой версии плеера добавлена поддержка сворачивания плеера через кнопку нотка, назад в плеер возвращаться по нажатию на ярлык плеера. Теперь стал работать плавный переход при переключении с песни на песню.
Внимание обнаружен очень неприятный баг в новых версиях рокбокс с функцией сворачивания при входящем звонке плеер сворачиваеться но продолжает играть в наушниках и через внешний динамик. Так, что поговорить вам не удастся biggrin.gif пока не нажмёте отбой и не выключите плеер. В следующей версии баг надеюсь будет устранён. Пока советую поставить предыдущую версию плеера если вам не нужно сворачивание плеера, если нужно сворачивание плеера, то прийдётся мириться с этим багом
Версия рокбокса от 15.01.2008 на данный момент самая новая
rockbox_portrait_faruq_15012008.rar
в новой версии добавлено управление боковыми кнопками работает регулировка громкости переключение песен и тд, работает сворачивание, теперь индикатор заряда аккумулятора отображается в плеере корректно, так же снижена нагрузка на проц, за счёт этого плеер теперь меньше расходует аккумулятор, что положительно сказалось на продолжительности работы телефона при прослушивании музыки. Но опять остался баг при входящем звонке, экран просто становиться чёрным shuffle.gif так что нажимайте отбой. Возможно баг с входящим звонком будет исправлен в следующей версии.
Самая последняя версия RockBox
Прикрепленный файл rockbox_portrait_new.rar   ( 8.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6125
если не качается с форума качаем вот сдесь rockbox_portrait_new.rar
RockBox ставить только на карту памяти и после установки давать права ROOT! Если не выполните это правило плеер работать не будет!!!
У кого RockBox не ставится на карту памяти, а это обычно происходит на китайских монстрах типа Rokr_Escorpion_47P и им подобным из за ошибок в собраных монстрах (даны неправильные права файловому менеджеру), ставим рокбокс в память телефона, а затем его переносим на флешку при помощи приложения Phonewaremanager, если у вас его нет качаем PhoneWareManager.rar и устанавливаем.Затем при помощи PhoneWareManager переносим плеер на карту памяти.
PS: так же имеются ещё несколько старых версий рокбокс в этой теме не закреплённых в шапке темы, но ставить их нет смысла поскольку они очень глючные.
последняя версия (мануал внутри)
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 20.10.2008, 21:51
-=Strelok=-
сообщение 6.4.2008, 18:42
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Не смог скачать ни один из архивов - ошибка 404, тобишь Not Faund
buratino
сообщение 7.4.2008, 9:07
Из: москва
Пользователь №: 81 089
Модель телефона: RAZR V3i, ROKR E8
Прошивка: ----
Сорри за оффтоп!
Никак не могу настроить эквлайзер. басы слошком большие на больших громкостях хрипят. Даже в ушах от филиппса хрипят (хотя у них и сопр побольше будут чем у стандартных)
Йа Санёг
сообщение 7.4.2008, 10:52
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
buratino, попробуй так:
ls: -24.0 дб
pk: 0.0 дб
pk: 0.0 дб
pk: 4.0 дб
hs: 12.0 дб
Hitch
сообщение 7.4.2008, 18:58
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
я тоже так и не смог отрегулировать эквалайзер = ) как-то не поддаётся он мне!
наушники Koss Porta Pro/ Koss Sporta Pro / AKG K24P
если у кого-нибудь имеется нормальный эквалайзер под такие уши, или хотя бы ПОХОЖИЕ (32/60 Ом, накладные) то выложите плиз = ) буду благодарен
-=Strelok=-
сообщение 7.4.2008, 19:54
http://e2.at.ua
Цитата(RED Snake @ 6.4.2008, 9:52) *
-=Strelok=-,
а другие wad не пробывал ?
Пробовал, но не один из них не запустился =(
buratino
сообщение 9.4.2008, 5:03
Из: москва
Прошивка: ----
ls: -24.0 дб
pk: 0.0 дб
pk: 0.0 дб
pk: 4.0 дб
hs: 12.0 дб
Сенкс!!! Звук отличный
DK__
сообщение 9.4.2008, 16:17
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
Уважаемые обладатели Е2, не могли бы вы подкинуть мне пару скриншотов, если мона, shuffle.gif а именно:
1. Запущенный плеер с горизонатльной ориентацией,
2. С вертикальной
RED Snake
сообщение 9.4.2008, 16:56
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
DK__,
а те что выше почему не подходят?
Сообщение отредактировал RED Snake - 9.4.2008, 17:11
-=Strelok=-
сообщение 9.4.2008, 17:18
http://e2.at.ua
Hitch, у мну точн такие же, с настройками Санька у мну всё стало супер (ток немного уменьшил высокие и precut на -2 поставил)
DK__
сообщение 9.4.2008, 17:21
RED Snake, понимаешь, мне нужен запущенный плеер, а не списки, т.е. клавиши прокрутки, стоп, пауза, поле инфо, полоса прогресса! Я видел видео-демонстрацию плеера... довольно таки красивое оформление, слюнки попускал (у меня Z6, сами понимаете), хочу использовать для оформления стандартного плеера в своём новом скине smile.gif
RED Snake
сообщение 9.4.2008, 17:59
Прошивка: 8.3
Отличное
DK__,
вот тут всё найдёшь Офф сайт
Сообщение отредактировал RED Snake - 9.4.2008, 18:06
INDZAGI
сообщение 9.4.2008, 21:44
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
Никто не подскажет, я поскачивал с официального сайта ROCKBox скины на плеер, как их всунуть в сам плеер??
Sh4d3r
сообщение 10.4.2008, 1:36
Из: Иваново
Пользователь №: 144 662
Модель телефона: MotoRokR E2
Прошивка: E2 MAX by ILOVE3D
скачаный архив нужно разархивироватъ в папку с rockbox' ом у меня это выглядет так : флеха/.system/QTDownLoad/RockBox_portrait/archos/.rockbox/ в этой папке находятся разные конфиги рокбокса а также и папки куда нужно закидыватъ скины. Структура архива скина та же что и в папке .rockbox далее просто нужно перетащить из архива скина в папку .rockbox это сработает если у тебя у становлена простая версия rockbox' а, а если rockbox_portrait то надо еще подправитъ пару конфигов которые находятся в папке themes.portrait там будет находится файл скина который ты туда закинул например 7Words.cfg в этом файле нужно исправитъ пути к папкам на wps.portrait и backdrops.portrait. Все после этих манипуляций запускаем rockbox
и выбираем нужную тему
mr.Ozio
сообщение 10.4.2008, 17:26
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
ls: -24.0 дб
pk: 0.0 дб
pk: 0.0 дб
pk: 4.0 дб
hs: 12.0 дб
А зачем ты так понизил громкоть низких частот? С твоми настройками пропадают бассы.
DK__
сообщение 10.4.2008, 17:42
moned
сообщение 10.4.2008, 18:00
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
DK__, Держи
Сообщение отредактировал moned - 10.4.2008, 18:01
RED Snake
сообщение 10.4.2008, 18:37
Прошивка: 8.3
Отличное
DK__,
так всё так же как там)
DK__
сообщение 11.4.2008, 11:45
RED Snake
moned
StGluck
сообщение 21.4.2008, 22:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
Имеет смысл ждать новых сборок? Более шустрых и стабильных, с нормальным сворачиванием и работоспособностью всех функций? Был бы очень признателен!
DK__
сообщение 22.4.2008, 12:29
wtf
сообщение 23.4.2008, 5:40
Пользователь №: 169 227
Модель телефона: e2
Sanyok_, ты не в курсе работа идет над новыми версиями? После последней сборки прошло 3 месяца уже. sad.gif
Sanyok_
сообщение 23.4.2008, 14:39
MotoTeam
wtf, для версии Е2 никто не занимается увы, занимаются лишь для а1200-е6
-=Strelok=-
сообщение 23.4.2008, 17:30
http://e2.at.ua
Sanyok_, а можешь хотяб исходник последней сборки выложить? Может кто и возьмётся
Sanyok_
сообщение 23.4.2008, 18:45
MotoTeam
-=Strelok=-, исходники берём на http://www.rockbox.org и патч от (blackhawk) Rockbox simulator on Motorola E680, E680i, E680g, A780, A1200, ROKR E6, and ROKR E2 mobile phone для запуска рокбокса на телефоне
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 23.4.2008, 18:46
Shaka
сообщение 26.4.2008, 22:32
Из: Москва-Иркутск-Бургас
Пользователь №: 169 303
Модель телефона: Едва
Прошивка: Titanium Edition
А кто нибудь заставил рокбокс играть через A2DP? на блютузстерео уши? что то не врубаюсь как..
Йа Санёг
сообщение 27.4.2008, 8:32
Никто не заставил и не заставит. Рокбокс, это проект не для телефонов, а для МП3 плееров, просто был портирован умельцами на Е2, он не поддерживает ф-ций телефона.
eXeTeR
сообщение 27.4.2008, 20:58
Пользователь №: 123 801
Давно хотел спросить, но не мог был забанен на 30 дней...
Мотонарод поделитесь пожалуйста настройками для звука, конкретно что вы меняете в еквалайзере, включаете ли пересечение звука, врубаете ли прекат, и на какой громкости слушаете?
Мне желательно настройки для транса
Сообщение отредактировал PItBuLL - 19.6.2009, 18:20
antoffka
сообщение 28.4.2008, 5:07
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
записывай как у меня.....
заходим в настройки звука....
Громкость -20 dB
Низкие -5
Высокие -5 (низкие и высокие вроде не влияют вообще)
Баланс 0
чанал конфигурайшен стерео
ширина стерео 100%
перекрестная подача сигнала -ДА- (вообще эта функция очень хорошая )
direct gain -4.0 dB
Cross gain -11.0dB
High-Frequency Attenuation -23.0 dИ
High-Frequency cutoff 600hz
эквалайзер ....пресеты прикрепляю
dithering нет
аудио аутпут (наушники)))))
Еще прикрепляю свой файл общих настроек тоеть тот самый файл .cfg
Громкость выше этого значения не поднимаю... так качественне звучит.... если надо громче в эквалайзерах басов убераешь и все....
Прикрепленный файл konfigs___aqva.rar   ( 1.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
mr.Ozio
сообщение 28.4.2008, 10:08
Из: Київ
По моему перекрестная подача сигнала наоборот портит звук, делая его глухим и менее обёмным. А dithering и ширина стерео вообще не работают.
antoffka
сообщение 28.4.2008, 17:56
Из: Питер!
Перекресная подача сигнала (если ее можно так назвать) как бы удирает зашкаленые басы и писки тем самым можно громкость подять немного...
Det
сообщение 4.5.2008, 7:08
Пользователь №: 140 236
Модель телефона: ROKR E2
На первой странице написали, что можно слушать радио через него. Как бы это замутить на Е2?
INDZAGI
сообщение 4.5.2008, 8:11
Из: Украина, Одесса
Прошивка: прошивка
Так что, больше новивых версий сего чудесного плеера не будет? а жалко.. хотелось бы, чтобы он нормально сворачивался при входяшем звонке(сообщении).
wtf
сообщение 4.5.2008, 10:53
Модель телефона: e2
Мне тоже... sad.gif Будем надеятся что кто нибудь возьмется.
Morrow
сообщение 6.5.2008, 18:18
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Вот мои конфиги эквалайзера. Закидываем в папку .system\QTDownLoad\rockbox_portrait\archos\.rockbox\eqs и после этого эти конфиги появляются в секции эквалайзера (в RockBox-e - Setting - sound setting - equalizer - Browse EQ peresets). Всего 3 конфига:
1. Config for Large Headphones.cfg - конфигурация для больших 3,5мм наушников.
2. Config For Small Headphones.cfg - конфигурация для маленьких 3,5мм наушников.
3. Config for Speaker.cfg - конфигурация для проигрывания музыки через динамик телефона.
Хочется отметить, что при таких конфигах наблюдаются супер басы (может это и от gain_table - кто знает!).
При вашем желании, скоро также будет конфигурация для проигрывания через внешние подключаемые динамики. Тестируйте и отписываетесь!
Hitch
сообщение 15.5.2008, 16:32
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Morrow, хорошие конфиги, по крайней мере мне так кажется )
ребят, а как поставить предел максимальной громкости? У меня уже на половине полоски громкости - пердеть наушники начинают! Как сделать чтоб вся громкость была, как сейчас на половине? = ) дето в настройках должно ведь быть...
mr.Ozio
сообщение 15.5.2008, 18:36
Из: Київ
Setting=>Настр.звука=>Эквалайзер=>Precat У меня стоит на -14.5.
Hitch
сообщение 15.5.2008, 21:04
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
mr.Ozio, уф, благодарю = )
Сообщение отредактировал Hitch - 15.5.2008, 21:04
Hitch
сообщение 16.5.2008, 7:02
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
наконец настроил себе эквалайзер до уровня звука zXMMS )
кому нужны настройки вот:
Settings - Настройка звука - Эквалайзер - Графический экв. :
LS - 1.0dB 100Hz 0.7.Q
PK 2.0dB 200Hz 1.0.Q
PK - 1.0dB 800Hz 1.0.Q
PK 5.0dB 4000Hz 1.0.Q
HS 8.0dB 12000 0.7.Q
наушники : AKG K24P (я так понял что эквалайзер нужно индивидуально настраивать под каждые наушники! Если у вас другие - настройки вряд ли помогут )
а теперь вопрос: ребят, как плэйлисты создавать/редактировать?
захожу в Playlists - Создать плейлист, и он создаёт плейлист, файлы которого в плеере открыты(тоесть всю папку)! Жмёшь "Просмотр текущих песен", и фсё... как их удалять из списка? Как добавлять? Не пойму!
Сообщение отредактировал Hitch - 16.5.2008, 7:05
-=Strelok=-
сообщение 16.5.2008, 11:52
http://e2.at.ua
Зажми джой в центр на выбранной песне - выскочит меню, там разберёшся
Umnij
сообщение 24.5.2008, 20:50
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
Ну раз пошла такая пянка - выложу и я свои настройки Еквалайзера.
Rock new - поправил стандартный рок еквалайзер.
Bias.cfg - чистая импровизация, но вроде неплохо получилось.
Оба ЕКВА подстраивались под наушники-вкладыши\полузатычки. (на больших ушах не звучат вообще)
Класть по адресу:
\\192.168.16.2\system\mmc\mmca1\.system\QTDownLoad\rockbox_portrait\archos\.rockbox\eqs
RockBoX Player, Порт плеера для Е2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:08
