Патчи для RAZR V3x, на R252211LD_U_85.9B.E5P
KOLYAN
сообщение 30.8.2007, 7:32 Закрепленное сообщение!
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
В данной теме будут выкладыватся патчи для телефона V3x
Мы с TrojanWorm'ом решили разделить патчи для E770 и V3x. Патчи в формате .smp пока только для прошивки R252211LD_U_85.9B.E5P, для остальных паттерны для поиска, но вскоре будут для большинства прошивок.
Патчи:
1)Доступ к файловой системе из явы(Позволяет просматривать файловую систему телефона с помощью файловых менеджеров на яве)
2)Отмена подписей корелетов(Позволяет устанавливать корелеты)
3)Запуск явы с подключенным кабелем(Позволяет запускать яву с подключенным кабелем)
4)Хранить смс на флеш карте(Теперь смс хранятся на флеш-карте, а не на телефоне(Перед установкой патча необходемо файлы: mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE находящиеся по адресу /a/mobile/ скопировать на флеш карту по адресу /b/mobile/))
5)Ремонтный патч(mma_ucp)(Позволяет запустить телефон после залития кривого mma_ucp)
6)Зум в картинках(вместо 50 и 75% теперь 150 и 250%)
7)Скрины на флешку(Скриншоты теперь сохраняются на флешку)
8)Более точная работа батареи(Батарея теперь заряжается более полно и разряхается при меньшем заряде)
9)Время работы ВТ(Изменяет время работы БТ. В архиве 2 варианта 5 и 10 минут, если кому надо другое время пишите, сделаю)
10)Добавление новых символов в раскладку(Добобляет символы © ® ° в раскладку)
11)Удаление ненужных папок с флешки(перед приминением патча скопируйте папку kjava и temp на компьютер, затем отформатируйте флешку, и скопируйте папку kjava и temp обратно)
12)Передача файлов через ВТ, пока только jar, через папку video.(нашел баг, пока не ставте)
13)Активность дисплея(Меняет значние 1 минута на 20 секунд,2 минуты на 40 секунд, 5 минут на 1 минуту и 10 минут на 2 минуты)
14)Изменение времени повторного срабатывания Будильника (Меняет время между промежутком Дремать, в архиве 2 варианта 30 секунд и 3 минуты, если кому надо другое время, пишите, сделаю)
15)Изминение времени автоматического повторного набора(Изминение времени автоматического повторного набора на 7 секунд)
16)Комбинация входя в бут(Теперь в бут входет по комбинации *+red)
Патчи в формате .smp нужно применять с помощью программы ResMan5.4Pro, либо ResMan5.5Pro(Берем здесь или здесь)
Также с помощью ResMan'а можно менять бутсплеш.
Подробный мануал:
Здесь я напишу как я рекомендую снимать рса и применять патчи.
1)Для начала нужно снять RSA, будем это делать с помощью программы от BeZ'а P2KToolsVS(берем тут), для этого открываем программу на вкладке Flash режим, там выбираем модуль Repair Rainbow POG.
Напротив кнопочки Remove RSA(V3X,E770) ставим галочку Automatic(Direct on phone) и нажимаем Remove RSA(V3X,E770) и прога попросит переподключить телефон, переподключаем телефон в флеш режиме и нажимаем да, потом повторите действие, и прога напишет RSA успешно снято.
2)Потом нам нужно будет слить с телефона CG1, это будем делать с помощю программы Flash&Backup3, версии не ниже 3.0.5(берем тут).
Открываем Flash&Backup3 на вкладке чтение данных(незабываем поставить профиль Motorola V3x) и ставим галочку на первой кодовой группе и выбираеми формат хранения SMG(Бинарные файлы) и нажимаем чтение файлов.
После слития первой кодовой группы необходимо для работы с ResMan'ом ее переименовать в формат .bin.
3)Для патчинга необходимо немного подготовить ResMan, а именно, очистить папку Firmwares и положить туда файл R252211LD_U_85.9B.E5P.rxt, очистить папку Patches и положить туда патчи в формате .smp.
4)Далее идет патчинг.
Открываем ResMan, открываем первую кодовую группу в формате .bin, меняем бутсплеш и ставим какие нужны патчи, далее сохраняем патченную первую кодовую группу.
5)После патчинга необходимо собрать прошивку с помощью Flash&Backup3.
Открываем ее на вкладке Обработка прошивки(Незабываем про профиль!!!) и нажимаем Создать новою, ниже кнопочки Выбрать RAMDLD нажимаем на Из профиля. Потом нажимаем на кнопочку Добавить, и выбираем наш патченный бинарик, пишем адрес начала
и номер кодовой группы, а именно CG1. Далее нажимаем сохранить как, и сохраняем в формате .shx под любым именем.
6)Ну и последний шаг-прошивка патчиной прошивки, делаем это с помощью программы MotoKup02(берем здесь)
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 3.11.2007, 20:57
Прикрепленный файл R252211LD_U_85.9B.E5P.rxt.rar   ( 275 байт ) Кол-во скачиваний: 696
KOLYAN
сообщение 1.9.2007, 9:41
X Squad
Из: Сасово
Многие наверное сталкивались с такой проблемой, что после залития кривого mma_ucp телефон не включается вообще. Вот и я сталкиваюсь с этой проблемой второй раз, но первый раз мне не удалось востановить флекс, а в этот раз я сделал небольшой патчик, он позволяет запустить телефон после кривого mma_ucp. После приминения патча надо залить рабочий mma_ucp и откатить патч.
Прикрепленный файл Remont_mma_ucp__v3x_E5P.rar   ( 594 байт ) Кол-во скачиваний: 251
KOLYAN
сообщение 4.9.2007, 17:25
X Squad
Из: Сасово
Патч Зум в картинках, вместо 50 и 75% теперь 150 и 250%. Автор the Core. Проша Е5Р.
И еще для себя сделал, но мож кому надо, чтоб скрины сохранялись на флешку.
Сообщение отредактировал KOLYAN - 4.9.2007, 17:25
Прикрепленный файл Screens_flash_v3x_E5P.rar   ( 536 байт ) Кол-во скачиваний: 251
KOLYAN
сообщение 5.9.2007, 17:55
X Squad
Из: Сасово
Более точная работа батареи.
Время работы ВТ(в архиве 2 варианта 5 и 10 минут, если кому надо другое время пишите, сделаю).
Патчи на Е5Р, автор the Core
Сообщение отредактировал KOLYAN - 5.9.2007, 17:56
Прикрепленный файл Kaliber_bat_v3x_E5P.rar   ( 550 байт ) Кол-во скачиваний: 359
KOLYAN
сообщение 6.9.2007, 13:12
X Squad
Из: Сасово
Добобляет символы © ® ° в раскладку. Прошивка E5P. Автор bigserg555. Портировал KOLYAN.
Прикрепленный файл New_symbol_v3x_E5P.rar   ( 632 байт ) Кол-во скачиваний: 287
KOLYAN
сообщение 12.9.2007, 16:43
X Squad
Из: Сасово
Удаление ненужных папок с флешки(перед приминением патча скопируйте папку kjava и temp на компьютер, затем отформатируйте флешку, и скопируйте папку kjava и temp обратно). Автор juicedddd
Передача файлов через ВТ, пока только jar, через папку video.(нашел баг, пока не ставте) Автор Vassio. Огромное спасибо за помощь bigserg555
Активность дисплея(Меняет значние 1 минута на 20 секунд,2 минуты на 40 секунд, 5 минут на 1 минуту и 10 минут на 2 минуты). Автор GandjaFuzz
Все патчи на Е5Р
Сообщение отредактировал KOLYAN - 16.9.2007, 10:44
Прикрепленный файл Del_folder_v3x_E5P.rar   ( 769 байт ) Кол-во скачиваний: 283
KOLYAN
сообщение 16.9.2007, 10:49
X Squad
Из: Сасово
Изменение времени повторного срабатывания Будильника (Меняет время между промежутком Дремать, в архиве 2 варианта 30 секунд и 3 минуты, если кому надо другое время, пишите, сделаю))) Автор Osta
Изминение времени автоматического повторного набора(Изминение времени автоматического повторного набора на 7 секунд). Автор Osta
Патч новые символы, добавил еще 2 символа(Добобляет символы © ® ° «»в раскладку)
Все патчи на Е5Р
Сообщение отредактировал KOLYAN - 16.9.2007, 11:44
Прикрепленный файл Auto_redial_time_v3x_E5P.rar   ( 595 байт ) Кол-во скачиваний: 239
Прикрепленный файл Snoze_time_v3x_E5P.rar   ( 1.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Прикрепленный файл New_symbol_1.1_v3x_E5P.rar   ( 643 байт ) Кол-во скачиваний: 242
KOLYAN
сообщение 25.9.2007, 11:49
X Squad
Из: Сасово
Ой... smile.gif Удалил нечаянно первые 4 патча из 1 поста. Вот они shades.gif
KOLYAN
сообщение 28.9.2007, 15:52
X Squad
Из: Сасово
Всех владельцев V3x попрошу >>>СЮДА<<<
Сообщение отредактировал KOLYAN - 13.10.2007, 14:03
KOLYAN
сообщение 18.10.2007, 9:18
X Squad
Из: Сасово
Комбинация входя в бут(Теперь в бут входет по комбинации *+red) Автор: Yakk
Прикрепленный файл combination_of_entrance_in_boot_v3x_E5P.rar   ( 488 байт ) Кол-во скачиваний: 234
TEQUILA
сообщение 20.10.2007, 17:56
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Вот эти патчи в формате fpa для FlashBackup 3. Лично мне удобнее все делать этой прогой.
zeDDer
сообщение 22.10.2007, 19:19
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Вот все патчи портированые для R252211LD_U_85.97.F63P
Применять с помощью проги ResMan 5.4 Pro или ResMan 5.5 Pro
http://zedder.nm.ru/PATCHES_FOR_F63P.rar
Сообщение отредактировал zeDDer - 1.11.2007, 14:30
zeDDer
сообщение 23.10.2007, 15:35
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Сдесь все патчи для F63P по отдельности:
http://zedder.nm.ru/Motorola_V3X_patches/R...D_U_85.97.F63P/
zeDDer
сообщение 1.11.2007, 14:29
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Вот некоторые патчи портированые для R25227LD_U_86.43.15P
http://zedder.nm.ru/Motorola_V3X_patches/R...LD_U_86.43.15P/
Сообщение отредактировал zeDDer - 1.11.2007, 21:24
GandjaFuzz
сообщение 4.11.2007, 9:26
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Отмена проверки подписи корелета:
R252211LD_U_85.9B.Е5Р
78529C: 60 02 00 CF
78559A: 60 02
11E2F88: 60 02 00 CF
11E3274: 60 02
zeDDer
сообщение 4.11.2007, 11:30
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
[Отмена проверки подписи корелета (by GandjaFuzz)]
R252211LD_85.97.F63P
Сообщение отредактировал zeDDer - 4.11.2007, 11:35
zeDDer
сообщение 4.11.2007, 21:31
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Новый патч для доступа к файловой системе на E5P
74E080: F0 02
74E086: 01 5C 2A 0C E8 05 2A 1C E8 03 2A 2C E8 01 F0 0E
74E0A0: F0 0C
786862: 60 12 00 CF
786B14: A7 1D 01 57 22 37 E8 02 60 37 B7 1D
При установке нового приложения больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложении
AD0808: 10 64 09 70 00 00 00 00 10 B1 06 9C
Сообщение отредактировал zeDDer - 5.11.2007, 0:08
trickybitch
сообщение 7.11.2007, 6:56
Пользователь №: 153 151
Модель телефона: V3x, K1
Thanks for these patches, but whats new about the new E5P one, and how do I apply It??Heres One of my patches though, it will unlock your V3x smile.gif For E5P!!
Спасибо за эти заплатки, а что нового в новой E5P первая, и как мне применить нем? ? Вот один из моих патчей, хотя она будет разблокировать Ваш V3x:) Для E5P ! !
Сообщение отредактировал trickybitch - 7.11.2007, 7:03
Прикрепленный файл Remove_P2K_Write_protect_from_all_locked_seems.rar   ( 423 байт ) Кол-во скачиваний: 121
eliezer
сообщение 20.1.2010, 12:20
Пользователь №: 166 265
Модель телефона: Motorola V3X
Прошивка: R252211LD_U_85.98.70
Цитата(TEQUILA @ 20.10.2007, 19:56) *
Вот эти патчи в формате fpa для https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3. Лично мне удобнее все делать этой прогой.
Годятся ли эти патчи для R252211LD_U_85.98.70R и как можно вытащить SEEM из FPA?
Fenja
сообщение 20.1.2010, 17:44
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Если версия ПО такая в патчах, то да.
Чего?
citroen
сообщение 21.1.2010, 10:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
нет. эти патчи для e5p
никак. симы хранятся в проше а не в патче.
Патчи для RAZR V3x, на R252211LD_U_85.9B.E5P · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:45
