6 страниц V « < 4 5 6
Новый комп, Надо брать...
Svarog
сообщение 17.12.2007, 9:17
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
1. в биосе температуру проца и матери посмотреть можно,показатели правда будут в простое.
2. с диска от материнской платы прогу можно взять
3. Everest,Sandra,SpeedFan
borobulka1
сообщение 18.12.2007, 9:01
Пользователь №: 130 382
Прошивка: 42r
потому что винду надо 64-битную ставить
А ЭТО НЕ В БИОСЕ???А то я там видал 64бита!
А вот температуру я посмотрел там на процессоре чуть больше 1000(может конечно не так)это нормально???
A.Vas
сообщение 18.12.2007, 9:33
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
borobulka1,
1) Нет, это не в биосе, это в интернете smile.gif BIOS тебе всего лишь сказал, что у тебя 64-битная архитектура камня.
2) Ты с оборотами кулера не перепутал? biggrin.gif Для сравнения: температура плавления алюминия 660.6 градуса, меди - 1084.88 градуса. Т.е. при температуре около 1000 радиатор кулера... ну, если не расплавится, то станет мягким biggrin.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 18.12.2007, 9:33
borobulka1
сообщение 20.12.2007, 16:52
Прошивка: 42r
А вот ещё смотрите,комп я купил мне БП поставили на 500ватт,а если я счас на этот комп поставлю ещё один dvd-rom и флопишник ни чё не сгорит???
DDSH
сообщение 20.12.2007, 17:06
Пользователь №: 94 741
Сморя какой БП, если один из бесчисленных китайских nonamов, то сгореть может с кем угодно и когда угодно )
RUSUA
сообщение 20.12.2007, 22:48
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
borobulka1,
о системе пишет 3.50гб оперативки(хотя стоит 4гига)???
такое возможно когда у тебя интегрированная видеокарта. она себе откусывет под видеопамять от ОЗУ
dyadyaBOB
сообщение 23.12.2007, 20:46
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
в виндовс ХР больше 3.5 гигов не поддерживается, нужна виста если хочешь увидеть больше. хотя сама виста тебе сожрет больше 500 метров
Svarog
сообщение 23.12.2007, 22:40
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
нужна Windows XP x64 или Windows Vista 64-bit
Windows не видит всю установленную память объёмом 4Гб или более
dyadyaBOB
сообщение 24.12.2007, 8:26
Из: Одесса
за ХР на 64 бита не знал тк не юзал его, а так любая виста даже на 32бита держит 4гб и больше вполне нормльно.
borobulka1
сообщение 26.12.2007, 9:43
Прошивка: 42r
У меня такая финя в fifa07,ороче на вовторах тормозит ну когда повторяют там рывками идёт.Ну это точно не из-за компа(так как ток купил(конфиг отличный)), думаю может из-за видюхи???
Svarog
сообщение 26.12.2007, 11:39
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
а может просто игра такая? наличие патчей на нее не смотрел?
при таком железе ни одна игра тормозить не должна,по крайней мере в dx9 точно.
Ro100v4anka
сообщение 27.12.2007, 20:11
MotoGirl
Пользователь №: 99 870
Модель телефона: Нет данных
Прошивка: Нет данных
насчёт повторов не знаю, а вот такие тормоза типа подёргивания иногда бывают из-за АВ. попробуй отключи, может поможет. но не гарантирую что это и есть причина
Мотоф@новец
сообщение 5.1.2008, 20:11
Из: Город-герой Солигалич
Пользователь №: 136 634
Модель телефона: Nokia 1280
Прошивка: сток
Нет смотрите,ведь у меня когда я ставлю меньше конфиг(ну всё на минимум),глюков вообще мало.Я не думаю что при таком конфиге такая говёная игра не тянет!
Добавлено позже (6.1.2008, 5:12):
Svarog
сообщение 6.1.2008, 5:03
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
глюк игры это,лечится правкой ini файла.ищи на профильных форумах по игре.
Мотоф@новец
сообщение 6.1.2008, 17:20
Прошивка: сток
У меня ещё такая трабла,вылазит ошибка постоянно(даже когда в игру играю).Вот она сама "Generic Host Process for Win32 Services обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто.Приносим извинения за неудобства."Ну и отправлять и не отправлять.Подскажите как эту хрень отключить,а то задолбала!Переустанавливал винду,она снова появляется как так...
Мотоф@новец
сообщение 10.2.2008, 10:01
Прошивка: сток
Привет народ,вот у меня на новом компе есть карт ридер,н6у вот вставляешь туда флэху и он начинает читать.Ну всё ок,но полсе вылазит ошибка типо не флэхи в таком то утройстве,а теперь стало такая хрень вылезать даже если подрубаешть цифру,флэху усб...Как избавится от этой ошибки(ток тупых ответов не прделагать,типо выкинуть карт ридер)!
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:34
