6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Новый комп, Надо брать...
dyadyaBOB
сообщение 19.10.2007, 6:13
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
dark ну тогда ему прийдеться ждать еще долго тк если так рассуждать то весной выходят новые 45нанометровые пенрин от интел, и новый процы с новым сокетом от амд тож вроде на 45нанометров, и в итоге что получается ему прийдеться ждать вечность?? ну моему компьютеру практически 2года, единственное что менял так это два радеона х1900хтх кроссфайр поменял на нвидиа8800гтс когда оyа вышла и досихпор у меня нет желания покупать другую видеокарту тк его хватает для любой игры при масимальных настрой и количества кадров хватает для нормальной игры. и он не ставит себе цель в 100фпс в любой новой игре при макс.настройках
и к слову вот конфиг моего компа:
AMD FX-62@3.9Ghz
2х2GB DDR2@800Mhz(4-4-4-4-12)
Asus 8800GТS 640mb@563/1743
и его жосих пор хватает и еще года пол он не устраеет при такой конфигурации.
Сообщение отредактировал dyadyaBOB - 19.10.2007, 6:17
Svarog
сообщение 20.10.2007, 3:50
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
AMD FX-62@3.9Ghz
если не трудно,выложи результаты 3Mark06 (общий + CPU) и 1M SuperPi.
dark
сообщение 20.10.2007, 6:28
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
Мой детко:
Мать ASUS P5K Deluxe p35 fsb 800/1066/1333
Проц Core2Duo 6750 2.33 fsb 1333
Память Geil 2*1Gb PC6400 800 5-5-5-15 латентность 4
Видео Palit 8600GT SONIC 256Mb 128bit 600/1600
3D Mark"05 11500 попок
dyadyaBOB
сообщение 20.10.2007, 7:20
Из: Одесса
3дмарка нету удалил,уже давно. но вкратце скажу про систему. охлаждает цп две соеденные ECT Prometeia Mach 2 GT соединил оба шланга для цп и в результате получил дополнительные градусы по сравнению с обычной системой, в режиме 3.9Mhz тест супер пи прошел гдето за 23секунд для 1М. аквамарк он ни разу не смог пройти , но зато в играх работает а через время всегда появляются артефакты и потом рестарт компутеру, и в таком режиме он греется до +25. поэтому в основном частоту снижаю до стабильных 3.4Mhz и при такой частоте в режиме макс.нагрузки температура его -31.
Svarog
сообщение 20.10.2007, 7:37
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
dark,
а что проц не гонишь? не надо пока?
dyadyaBOB,
спасибо за результаты. если интересно могу свои вечером выложить.
Сообщение отредактировал Svarog - 20.10.2007, 7:39
dyadyaBOB
сообщение 20.10.2007, 7:58
Из: Одесса
dark,
ты видел его проц?? у него 6750, а он изначально мега производительный поэтому пока ему и ненадо.
Svarog
сообщение 20.10.2007, 10:42
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
так потому и спросил,такой проц грех не гнать)
мои результаты:
3D Mark 05 - 17395
3D Mark 06 - 11220/total 2650/cpu
superPi 1М - 17.094
dark
сообщение 22.10.2007, 5:29
Из: Хабаровск
Svarog, Да мне как-то особо не надо, и так всё летает куда там больше, если понадобится не проблема впринципе smile.gif
borobulka1
сообщение 2.11.2007, 18:01
Пользователь №: 130 382
Прошивка: 42r
Ребят чё про видюху ни чё не слышно?А то я 6числа этого месяца еду комп выбирать!
dyadyaBOB
сообщение 2.11.2007, 18:28
Из: Одесса
а что про нее слышно она еще не скоро появиться тем более у нас и тот факт что она будет быстрее и дешевле чем гтс надо проверить на практике, а че за комп будеш брать? и за сколько?
borobulka1
сообщение 2.11.2007, 18:41
Прошивка: 42r
Мне гвоворили через 2 недели выйдет,дак они уж прошли!
Вот конфиг
Мат.плата Asus M2N32-Sli Premium Vista ~ 5300р.
Проц Amd Athlon64 x2 6000+ ~4800р
Память 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston KVR800D2N5/1G (PC6400, 800МГц) - 2шт -1574
HDD 320ГБ Western Digital "Caviar SE WD3200AAJS" 7200об./мин., 8МБ (SATA II) -2213
Видео PCI-E 320МБ Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH (GeForce 8800 GTS, DDR3) -9801
Корпус Miditower Ascot 6AR2-B Silent Pro, черно-серебр. (460Вт, ATX12V V2.01) -3267
Привод DVD 18xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer DVR-212D , черный (SATA) -1099
Thermaltake Big Typhoon VX ~ 1000р
Floppy 3.5" NEC, черный -180
Кардридер CF/SM/MMC/SD/MS SFD-321F , в 3.5 отсек, черный (USB2.0) -240
Вот ток насчёт видюхи ещё не знаю,ребят проверьте меня пожалуйста тут всё совместимо???
dyadyaBOB
сообщение 2.11.2007, 19:19
Из: Одесса
Я хоть и ярый фанат амд, но лучше возьми от интел, тк недавно мне в руки попали четры проца 6000+, 5600+ Е4500 и Е6550, так вот Е6550 на 5баксов дороже зато у него производительность бобольше будет в реальных игровых приложения, хотя по попугаям в 3дмарке он проигрывает.
вот примерно конфиг который советую взять в связи изменившемся моим мнением и новой ценовой политикой от интел.
Intel Core2Duo E6550 - проц
Gigabyte GA P35 S3 или Asus P5K3 Deluxe(тока спрашивай модель для ддр2, а то есть и для ддр3)
4штуки 1GB Hynix DDRII 800Mhz, или 2гига но ДДР2 на 1066мегагерц.
а жесткий возьми на 400гб тк разница с 320практически никакая а гигабайт побольше будет и бп надо на 500ватт, а все остальное вполне пойдет хотя кулер лучше взять Zalman CPU 9700LEd он попроизводительней будет
Svarog
сообщение 2.11.2007, 22:26
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
одна из самых дешевых и одна из самых дорогих. разница в цене ровно в два раза.
2gb уже мало стало? или медленно? чем обусловлен такой выбор?
бп надо на 500ватт
опять разница в 40 ватт. спасут? замечу,что не все магазины спокойно вынимают бп из ящиков,
т.е. в худшем случае новый 460-ваттный блок продавать за бесценок практически.
и в два раза дороже.
dyadyaBOB
сообщение 3.11.2007, 8:40
Из: Одесса
ну выбор 4гб оперативки был обусловлен тем что его память дороже чем от Hunix а тайминги и пропускная способность одинаковая, тогда зачем платить больше если можна поставить 4гига и не парить себе мозги или взять 2 но побыстрее. выбор кулера обоснован тем что термалтековский куллер хуже по производительности чем куллер который поставляется с процессорами интел начиная с Е6550, поэтому лучше мощнее или уже на стандартном. ну с материнками как раз таки дело очень смутное дело в том что мамка от гигабит дешевая а по разгонному потенциалу по шине фсб ничем не уступает базовой модели от Asus P5K и самое главное она лучше оснащена чем базовая от асус хотя та дороже, а вот у делюкс версия более эффективное охлаждение, поддержка кросфаир режима ну и всякие мелочи присущие делюкс версии.
поговорив с ним в аське выяснилось то что проц от интел Е6550 стоит на 1000рэ дешевле от амд, а проц Е6750 стоит всего на 100рэ дороже чем амд 6000+ и было решено поставить ему Е6750 думаю здесь со мной согласитесь.
и самое главное блока в 460 ватт хватит в притык не более, а если он потом захочет поставить еще один жесткий или более мощную видеокарту? а вот тогда бп прийдеться менять.
седня позже выложу тот комп на котором мы с ним сойдемся, так сказать на всеобщее обсуждение
Svarog
сообщение 3.11.2007, 10:05
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
цена вопроса 6 тыщ рублев. не дороговато? 4 гига не требуются сейчас на домашнем компе,
а скорость.. для скорости есть разгон.
ссылку можно попросить со сравнительным тестом.
абсолютно согласен.
еще раз. 460 ваттного блока хватает на кору в разгоне + 8800GTX.
если брать на будущее то не менее 650 ватт,а +40 ватт это как мертвому припарка.
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 5:38
Прошивка: 42r
Ну что вы мне дадите нормальный конфиг(весь собратый полностью)?Я уже в Кострому приехал за выбором компа!
Svarog
сообщение 7.11.2007, 6:11
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
Мат.плата Socket775 ASUS P5K (iP35, 4xDDR2, U133, SATA II, SATA II-RAID, 2xPCI-E)
Проц Intel Core 2 Duo E6750 box
Память 2*1ГБ DDR2 PC6400 SDRAM Kingston
Видео PCI-E 640МБ 8800 GTS
Floppy 3.5" NEC, черный Кардридер CF/SM/MMC/SD/MS SFD-321F , в 3.5 отсек, черный (USB2.0)
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 6:27
Прошивка: 42r
Не мне на видюху на 640 мб не хватит,вот по этотому прайсу посмотрите пожалуйста!
Svarog
сообщение 7.11.2007, 6:59
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
Цитата(borobulka1 @ Сегодня, 9:27)
по этотому прайсу
M/B ASUSTeK P5K(RTL)Socket775<P35>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA U133 ATX 4DDR-II<PC-6400>3 974
CPU Intel Core 2 Duo E6750 BOX 2.66 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц 775-LGA 6 862
Corsair <TWIN2X2048-6400C4DHX> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-6400> 4 074
HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.10/DiamondMax 21 <3320620AS> 7200rpm 16Mb 2 919
320Mb <PCI-E>DDR ASUSTeK EN8800GTS/HTDP (RTL) +DualDVI+TV Out+SLI<GeForce 8800GTS> 11 768
Miditower ASCOT 6AR2-B/460(V2.01) SILENT PRO Black&Silver ATX 460W (24+4+6пин) 3 540
+ Привод DVD,Floppy,Кардридер
P.S. цены на видео сумашедшие.
dyadyaBOB
сообщение 7.11.2007, 7:26
Из: Одесса
Во ЛАЖА, цены вообще не такие как в прошлом прайсе они просто сумашедшие, а еще я вспомнил про то что ты не собираешься разгонять систему и у тебя ЛИМИТ: 30000рублей
сейчас выложу по этому прайсу
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 7:30
Прошивка: 42r
Тот прайс от терминала этот от Галкиной!
dyadyaBOB
сообщение 7.11.2007, 7:36
Из: Одесса
ну так вот, от терминала все гораздо дешевле, там видюха стоила гдето 1000 а здесь больше 11к, плюс нормальной оперативки здеся нету, а то что есть немного дороговата и в бюджет в 30000 не влезть также цены на материнки и процы тоже разные, особенно на процы очень разные. в терминале Е6750 стоил 6074, а здесь практически 7к, а Е6550 5021 а здесь больше 5.5к. хотя вот сейчас думаю как влезть в бюджет с такими ацкими ценами
Добавлено позже (7.11.2007, 9:52):
Вот конфиг по райсу магазина Терминал:
Gigabyte GA-P35-DS3 Socket775, P35, DDR2-1066*, FSB1333, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, ATX ~ 3234
[BOX] Socket 775 4Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Duo 2.67 Ghz (E6750) ~ 6153
1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Hynix ORIGINAL Korea ~ 986
320Mb PCI-E 8800GTS 560M TV 2xDVI [XFX PV-T80G-GHE4 320bit] Retail ~ 10031
SuperPower 6207 СA, MiddleTower, ATX, 480W, USB, AUDIO, FAN, Airduct, Ventilation holes, 5.25''x4, 3.5''x6 ~ 1894
400 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.10 ST3400620AS NCQ ~ 3100
Pioneer DVD±RW+CD/RW DVR-212DBK [double layer] Black SATA OEM ~ 1081
Int 3.5" 57-In-One + 1x HUB QbiQ WT-8198G черный (SDHC/CF/MD/SM/MMC/SD/MS/xD) USB2.0 Retail ~ 179
ИТОГО: 29616
Сообщение отредактировал dyadyaBOB - 7.11.2007, 7:54
A.Vas
сообщение 7.11.2007, 9:42
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Соглашусь с конфигом от dyadyaBOB, вот только...
1) ИМХО лучше взять 2 гектара оперативы, а на разницу купить нормальный блок питания;
2) опять-таки ИМХО: лучше все-таки взять ASUS P5K вместо Gigabyte GA-P35-DS3 по одной простой причине: гигабайтовская мать подает на ядро камня напряжение на 0.1-0.2 В больше, чем выставлено в биосе. В обычной жизни это, конечно, не фатально, но при разгоне есть огромная вероятность спалить камень...
Кстати, еще один плюс ASUStek - это их саппорт smile.gif С месяц назад я столкнулся с несовместимостью матплаты ASUS P5K и сетевухи ASUS NX1001. Я написал об этом в техподдержку ASUS, на следующий день мне пришел ответ с общими рекомендациями (сбросить настройки BIOS перемычкой, попробовать воткнуть другое PCI-оборудование...) После моего ответа о том, что их советы не помогли, мне пообещали разобраться с проблемой. Через пару дней я купил D-Link'овскую сетевуху и забыл о своем обращении в саппорт...
В принципе, историю можно было бы на этом и закончить, но здесь начинается самое интересное smile.gif Где-то через неделю после моего первого обращения в саппорт мне прислали новый, еще официально не вышедший BIOS для моей матплаты, в котором эта проблема решена. На данный момент 0603 - последняя официальная версия BIOS для P5K, в то время как у меня уже почти месяц как стоит 0702 smile.gif Мелочь, а приятно...
dyadyaBOB
сообщение 7.11.2007, 10:03
Из: Одесса
ну потестам какразтаки как и разгонном потенциале так и в оснащении обычная Р5К проигрывает гигабитовской, и гигабитовская приэтом дешевле. затем 2 гига будет маловато тк всеравно прийдеться ставить висту чтобы увидеть все красоты современных игр на дх10 лучше реализован на висте как никак идет нативная поддержка. затем он сказал что комп он разгонять не будет и не умеет(хотя это не проблема)
вот тест Материские Платы для разгона на Intel-P35
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 10:14
Прошивка: 42r
А вот насчёт видюхи,я сегодня в магазе видал видюхуточно не помню но вроде так geforce 7900gst(омоему так),дак вот она стоит 10000 а мегабайт у ней 512 а у geforce 8800gts 320 этоменякак тосмущает!
A.Vas
сообщение 7.11.2007, 10:16
Из: г. Томск
Так на кой черт тогда говорить о разгонном потенциале?
dyadyaBOB, ты когда-нибудь разбирал китайские блоки питания? В нормальных блоках радиаторы сделаны для того, чтобы отводить тепло от транзисторов цепи питания. На китайских "супермощных" чудесах техники мало того, что радиаторы заметно меньше, чем даже в не самых дорогих FSP, в них зачем-то между транзисторами и радиатором кладется небольшая прокладка из обычного картона. Уж конечно лучше месяц полюбоваться на красоту висты и новых игр и потом поменять горелую мать, чем сразу купить качественный блок питания biggrin.gif
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 10:23
Прошивка: 42r
А что 480w это мало??
A.Vas
сообщение 7.11.2007, 10:34
Из: г. Томск
borobulka1,
480-ваттник за 1894 р вместе с корпусом никогда не будет выдавать 480 Вт, это факт smile.gif Если ты нагрузишь его хотя бы на 400-450 Вт, в лучшем случае он просто перегреется и сгорит, а в худшем еще и мать за собой утащит...
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 10:36
Прошивка: 42r
Ну можно воттак сделать,корпус я беру этот,вынимаю из него бп и покупаю бп на 600w и вставляю его в это корпус!Он подойдёт???Или мне можно корпус от старого компа взять!
Сообщение отредактировал borobulka1 - 7.11.2007, 10:36
dyadyaBOB
сообщение 7.11.2007, 10:39
Из: Одесса
это понятно что он не выдаст 480ватт но хороший бп стоит 200 баксов, а сьекономив на оперативки 1000рублей нормальный бп ты не купишь, хотя как вариант взять корпус бп на 5500ватт и это ничего не изменит. примерно такойже конфиг что у него только проц там 6550 а жестких 2 по 500гб работают на 500 ватном бп от корпуса уже полгода и ничего поэтому все окей, даже немного проц на штатном куллере гнали. поэтому все будет ок
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 10:47
Прошивка: 42r
Ну чё значит мойвариант непрокаи да???
A.Vas
сообщение 7.11.2007, 10:49
Из: г. Томск
dyadyaBOB,
я не говорю о супермегаоверклокерских блоках. Скажем, FSP на 400 или 450 Вт идеально бы подошел для такой системы. Стоить он будет в пределах 1100-1300 р, в зависимости от мощности.
Кстати, скажи производителя своего блока питания, а то мне прямо интересно стало smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 7.11.2007, 10:54
Svarog
сообщение 7.11.2007, 10:53
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
а чем вам Асус Аскот не нравится,который я предлагал? приличный корпус,с хорошей системой охлаждения и качественным блоком питания.
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 10:54
Прошивка: 42r
Ценой!
Svarog
сообщение 7.11.2007, 11:03
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
ну если ценой..то тогда да. собрать конфиг на 30 тыщ и сэкономить на корпусе и бп. а потом мучиться от перегнева и ловить глюки от нехватки питания. и в конце концов получить груду паленого железа.
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 11:06
Прошивка: 42r
Блок питания ATX 500W Atrix Colors-It, Fan 12cm, Silent, SATA, TUV [600(P)T] -1571рубль,не пойдёт!
dyadyaBOB
сообщение 7.11.2007, 11:07
Из: Одесса
нa том компе что описал выше стоит gamebird и корпус от тойже фирмы. а на моем сейчас стоит hyperpower на 1000ватт. хотя можно оставит старый корпус и взять фпс на 460ватт иприетом останетса оперативка останется н етронуто й и еще будут денги на нормалное охлагдение в корпус
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 12:22
Прошивка: 42r
Ну не обижайся,я вот чё думаю заместо корпуса купить бп шуки за 2,а корпус мой старый остаить а???
Svarog
сообщение 7.11.2007, 13:31
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
конечно можно поставить новый бп в старый корпус. и об этом уже выше говорили. взять блок от фсп,термалтейка от 450 ватт и выше. но сразу прикидывай как будешь организовывать охлаждение в корпусе,видеокарта достаточно горячая,возможен перегрев комплектующих.
borobulka1
сообщение 7.11.2007, 14:36
Прошивка: 42r
sad.gif не понял можно по проще!
Сообщение отредактировал Orakul - 8.11.2007, 4:47
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:25
