2 страниц V < 1 2 >
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа
Яуген
сообщение 1.9.2007, 23:54 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 101 871
Опишу два способа редактирования ДРМ-графики:
1.С помощью программы ДРМпорт, которую можно скачать отсюда или отсюда
2.С помощью программы SHXCodec, которую можно скачать отсюда или отсюда
Итак, нам понадобится: компьютер само сабой, с установленной WinXP(если у вас другая операционная система либо другие версии Windows, то для вас только второй способ); одна из этих программ; сам редактируемый ДРМ пакет(кодовая группа (CG15)); иконки которые хотим заменить любого расширения(графического есстесно) и любого размера(если анимированные, то лучше такого же формата как и заменяемые и такого же размера, а то может получиться некрасиво потом); варящая голова, чтобы прочесть этот мануал; ну и трезвые руки чтобы попадать по кнопкам нужным smile.gif.
Теперь переходим к делу.
Вариант 1 - с помощью программы ДРМпорт.
0. Скачиваем саму прогу, распаковываем в свой каталог, удаляем обязательно файл внутри каталога с названием drmport.ini, запускаем exe-шник.
1. Вылазит маленькое окошко программы, кликаем на File(самую крайнюю сверху слева кнопочку), и там нажимаем на Open, выбираем свой ДРМ, нажимаем открыть.
2. После этого ничего не происходит, окно обновляется, закрываем его и ждем пока прога разберет сама ваш ДРМ пакет.
3. После завершения процесса выскочит окошко DRM decompiled, нажимаем ОК и запускаем еще раз прогу.
4. Теперь опять нажимаем на File, потом на Build, вылезет окно Build Setup, самое тяжелое сделали. В этом окне видим слева выделенную иконку и колонку иконок, это иконки из редактируемого ДРМ'а, они лежат в каталоге с прогой в папке binary1(на всякий случай, если кому интересноsmile.gif). Правее колонки иконок есть еще одна колонка пустая, в ней будут видны ваши иконки, для этого создаем отдельную папочку на жестком диске, туда кидаем свои иконки.
5. Нажимаем Select sourse folder, выскакивает окно, в нем выбираем ту папку, в которой ваши иконки и нажимаем ОК. После этого видим в проге также колонку ваших иконок и их изображение.
Далее, если иконка которую надо заменить отличается размером(не файл, а сама иконка всмыслеsmile.gif), то ставим галочку на Match Size, если галочку не поставить, то картинка будет перенесена такого размера как и есть.Работа функции зависит от того, когда ее выбрали. Если галка ставится/снимается на пункте, помеченном на замену, это будет касаться только этого пункта, иначе - всех пунктов списка. Теперь выбираем в левой колонке иконки которую хотим заменить и в превой на которую хотим заменить, нажимем стрелочку между колоками, вылезет восклицательный знак чуть выше стрелочки, это значит что иконка будет заменяться. Так делаем со всеми иконками, которые хотим заменить.
6. Потом нажимаем на ОК, вылезет окошко для подтверждения, жмем ОК, вылезет окно Transfer complite, ждем ОК.
7. Теперь нажимаем в главном окне программы File, Save As... сохраняем, всё!! smile.gif
Вариант 2 - с помощью проги SHXCodec.
1. Запускаем shxcodec.exe, галочку Separate убираем (если стоит).
2. Разбераем прошивку на кодовые группы: жмем кнопку Open and split, потом выбираем прошивку с расширением *.shx.
3. Далее мы можем видеть как программа разобрала прошивку на группы. Выбираем кодовую группу 15 (DRM Graphics).
4. Жмём Edit. Жмем Parse. Программа разберет файл на картинки, далее я думаю понятно как заменять картинки и вставлять их в DRM(если кому надо, тут какие иконки есть какие smile.gif).
5. Теперь мы можем видеть список картинок, окно предпросмотра и кнопочки внизу: Save Picture (сохраняет выбранную картинку в каталог с бином), Save All (сохраняет все картинки в каталог с бином), Replace (заменяет выбранную картинку), Save Changes (сохраняет бинарник) и Make *.SHX (делает shx-файл, для прошивания его в телефон).
6. Здесь все просто, находим нужную картинку, меняем ее. Закончив замену, жмем Save Changes, вводим имя нового файла, сохраняем. Затем жмем Make *. SHX. Имя пишем любое, если надо прошить этот DRM жмём Flash.
Внимание - размер ДРМ не должен превышать 5 мб для е398/е1/l7, и для с650/c380/v220/v180 и подобных 2000kb, иначе будете смотреть вместо своей работы на моргающий белый экран
Сообщение отредактировал Яуген - 4.10.2007, 17:08
Meate
сообщение 5.8.2008, 18:51
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
а вот у меня программа пишет когда выбираешь файл проши Invalid fail name ,пробовал качать поновому с сайта всё равно также из за чего так и как можно исправить??
Stewart
сообщение 18.8.2008, 8:03
Пользователь №: 168 334
Прошивка: Zver 1.3
Какие номера картинок надо менять чтоб поставить батарею на шесть палок, и вообще на л7 есть пачт под эту фишку?
MARKyxa
сообщение 18.8.2008, 14:15
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Stewart,
насчет патча ты не по теме, тебе сюда PATCHs. Патчи и все для них, а номера иконок 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, но без патча ничего не измениться, только показания батареи будут не точные shades.gif
Charles Manson
сообщение 1.10.2008, 17:16
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
странно,но факт. телефон RAZRV3i,бут 0A.52.
Перед тем как начать мучить тело снял бэкап, и собсно приступил. Ленг получилось сделать со второго раза. DRM неполучилось пока-что до сих пор,хотя с моторами не первый год и раньше както с этим проблем не возникало. разобрал бэкап на CG. CG15 распотрошил через Drmport (кстати за ним какието странности наблюдаются,после одной разборки-сборки он перестаёт работать. т.е. пишет мол типа всё нормально, заходишь туда где по идее должны быть иконки а их там нет. и путь в ini-конфиге соответствует тому пути куда я захожу. ph34r.gif впрочем это можно свалить (как многие делают почемуто) на то что пользуюсь в данный момент Вистой,однако неприятно.может кто сталкивался?). Заменил иконки вручную. собрал обратно, получил .bin-файлик. подменяю в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup CG15 на сий бинарник и оставляю там только его и RAM Loader. прошиваю. что видим: белый экран, экран с запросом пинкода, дрм-иконки сверху не отображаются и через две или три секунды телефон уходит в ребут. ладно думаю,хрен с тобой золотая рыбка. откатываю старый дрм. сделав кое какие танцы с бубном в плане конфига звука и скинов решаю на всякий пожарный сделать ещё один бекап. вот тут то и начинается самое интересное. DRM тот же что и был изначально в телефоне в первом бэкапе весит 1.84 mb,во втором случае 2.64 mb unsure.gif к чему бы это?....
будем ковырять дальше...если у когонибудь есть конструктивные предложения (помимо прошить весь боекомплект из всех CG,это я тоже уже пробовал)
SkiV86
сообщение 5.10.2008, 16:10
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
какая то ерунда, нарисовал икони, размеры сходятся прозрачность все вроде есть собираю дрм, размер в пределах нормы , но заливатся в тело он упорно не хочет, в чем праблема может кто знает? я так понимаю это изза гифок? что то с глубиной цвета или что то в этом роде хотя хз..
Tatarin...
сообщение 17.10.2008, 4:24
Пользователь №: 177 111
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: 85R
Поменял картинки из одного ДРМ-пакета в другой. Всего 3шт.(факс, пейджер, основной тел.), сохранил как .shx а загружаться через flash&backup отказывается. Помогите, пжлст.
IlyaSkriblovsky
сообщение 17.10.2008, 13:11
Пользователь №: 183 912
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
Долго мучался с той же проблемой - поменял пару иконок в DRM'е, после чего при заливке получал моргающий белый экран. При этом полученный ДРМ был меньше исходного, т.к. некоторые картинки я заменил пустыми.
В результате все решилось просто: на самом деле т. к.я для начала решил просто поэкспериментировать, то картинки изменял просто MS Paint'ом, так как в тот момент ничего лучше под рукой не было. Как только неполенился и попробовал редактировать значки чем-нибудь посерьезнее (gimp) - все прошло. То есть такое ощущение что пэинт (под вистой) делает какие-то неправильные GIF'ы.
DRM компилил DRMPort'ом, заливал полным монстром с помощью Flash&Backup. Телефон L7e
Tatarin...
сообщение 19.10.2008, 8:47
Прошивка: 85R
Так я то вообще ничего не рисовал, вытащил из одного ДРМ и засунул в другой, размер при этом остался точно таким же, каким и был, вплоть до одного байта! А flash&backup выдает ошибка начиная с пункта"стирание памяти".
MARKyxa
сообщение 21.10.2008, 2:29
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Что бы небыло глюков при сохранении, а после, прошивки дрм пакета надо снимать бекап сразу в формате .smg программой флеш бекап 3. После редактировать пакет.сохранять в том же формате и прошивать. Сам сталкивался с подобными проблемами.
Tatarin...
сообщение 24.10.2008, 7:24
Прошивка: 85R
Отредактировал через ДРМпорт. Все получилось, даже прошилось в телефон, но в чем прикол - на внешнем дисплее иконки старые, на внутреннем новые, и сменилась только половина иконок. Разобрал ДРМ пакет - стоят все такие, какие ставил!!! Что за недопонимание???
Сообщение отредактировал Tatarin... - 24.10.2008, 8:56
motoklass
сообщение 14.12.2008, 14:32
Пользователь №: 187 541
Прошивка: laypish_and_fess
можно на л9 щделать чтоб батарейка состояла не из 3 делений а из 6 например и чтобы еще правильно показывало! можно:?
NightWish
сообщение 14.12.2008, 19:52
Пользователь №: 187 102
Модель телефона: Razr2 V8
Прошивка: R601_G_80.44.2DR
Тот же самый вопрос. Хочу 6делений на Razr2 v9 512 mb и не знаю есть ли такое и как его сделать)
Евгений89
сообщение 14.12.2008, 20:14
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
NightWish и motoklass, для того чтобы было 6 делений нужен патч(есть ли он для ваших моделий не знаю, ищите в соответствующих темах), а потом нужно править ДРМ.
Zabiyaka72
сообщение 23.1.2009, 16:06
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Уважаемые знатоки подскажите где задаётся размер и позиция картинок из ДРМ? Меня интересует картинка номер 83. Та что в плеере фон на котором кнопки управления "вперёд" "назад" итд. Если её увеличить то её можно использовать типа скина плеера и при помощи эльфа менять вместе со скином. Спасибо что дочитали сообщение до конца. ph34r.gif
MARKyxa
сообщение 29.1.2009, 3:10
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Не получится использовать ее вроде скина к плееру, на этом вопрос можно считать закрытым.
motofan-kz
сообщение 10.2.2009, 12:30
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
idown
сообщение 24.2.2009, 10:16
Из: Сочи
Пользователь №: 193 411
Прошивка: NS 2.1 CoolDRM 6
Ребята, на L7e поставил монстра New Style 2.1, не понравился DRM. Залил сверху mcLexx CoolDRM, но его переделали голимо немного, значки не все. Разобрал его через SHXCodec и заменил из другого DRM значки операторов и на смс. Зашил - одна ерунда, белый экран пошел. Перешил оригинальным mcLexx CoolDRM - все равно белый экран. Как его к жизни вернуть и почему так происходит?
Fenja
сообщение 24.2.2009, 19:19
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
idown,
Значит размер дрм, превысил максимально допустимый.
Почему я вроде объяснил, а как вернуть к жизни - спроси в теме по востановлению в своей ветке.
MARKyxa
сообщение 25.2.2009, 3:53
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Надо прошить нормальный дрм или полного монстра для вашей модели телефона
TweeSt
сообщение 14.3.2009, 7:28
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Блин ничё непойму !!! Почему после сборки DRM редактированный в drmport оказываеться косячным ! прошиваю и тел умирает !
MARKyxa
сообщение 15.3.2009, 3:51
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Скорее всего превышен размер дрм.
ilnr
сообщение 26.3.2009, 11:04
Из: Kazan
Пользователь №: 182 692
Прошивка: R452J_ G _08.22.07R
такая проблема: собрал дрм, всё хорошо, хоботает, но есть в дрме баг,...
отредактировал некоторые иконки, и у отридактированных иконок фон стал чёрным(когда открываешь в Paint)(редактировал в Paint.NET)
проявляеться это чернота фона когда нажимаешь на кнопки телефона,... просто изчезает и появляеться(как бы перезагружаеться), или появляеться чёрный фон.
Как это можно исправить?
qwertyh
сообщение 29.3.2009, 17:30
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
citroen
сообщение 29.3.2009, 19:39
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
qwertyh,
можно через drm port. откроешь через прогу. появится папка binary1 там будет папка icons/
Вообще читайте 1 пост. там все расписано !
sv1024
сообщение 27.8.2009, 6:47
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
Хотел поменять две анимашки приема и отправки СМС V3re.
Пробовал Dport400, из-за другого размера иконок собирает неправильно.
Галочка Match Size не помогает.
Попробовал SHXCoDec, тоже не может корректно собрать.
Помогите кто нибудь собрать правильно.
Мой DRM и иконки для замены:
Сообщение отредактировал sv1024 - 27.8.2009, 7:50
Fenja
сообщение 27.8.2009, 20:57
Из: г. Пенза
А уменьшить размер иконок (качество) ни как? Тем же фотошопом.
sv1024
сообщение 28.8.2009, 4:16
Размер пикселов одинаковый, цветность одинаковая, размеры файлов разные.
Собирается DRM неправильно, прошить не удается.
Ну соберите правильно кто нибудь, помогите, ибо раньше не делал.
Сообщение отредактировал sv1024 - 28.8.2009, 5:23
citroen
сообщение 29.8.2009, 17:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
sv1024,
ставь галочку match size и все должно быть норм. (в drm порт)
Далее слей бэкап полный и замени в составе полного бэкапа свой cg15 и прошей.
sv1024
сообщение 31.8.2009, 4:16
Цитата(citroen @ 29.8.2009, 21:02) *
sv1024,
Галочку ставил.
Не ужели обязательно полный бэкап лить?
Если один cg15 заливать, этого мало? В чем отличие?
citroen
сообщение 1.9.2009, 17:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
sv1024,
когда ты заменяешь в составе полного бэкапа, то как бы проша сама пережимает дрм до нужного размера. уже б попробовал и не задавал вопросов.
julia230987
сообщение 2.12.2010, 16:40
Из: N.Y.C
Пользователь №: 195 755
Модель телефона: RAZR V3r & COOKIE
Прошивка: Личная сборка
Единственный хороший сайт !!!
Хорошенькая программулька для оптимизации JPEG, GIF, PNG графики. yesyes.gif
грибник
сообщение 15.2.2011, 17:31
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
Кто знает, как поменять положение значков в статусной строке? У меня на ДаР-2-15 лэнг от Женёк и часы с контуром в статусной строке получаются (потому что с краю в скине). Из-за этого четвертая цифра не помещается. Т.е., надо сдвинуть значок на пару пикселей. Я понимаю, что это в REGION_TABLE записано? Так как его модифицировать. При применении REGION_TABLE от других скинов со значком времени посредине, не отображается будильник.
Вообще, по редактированию статусной строки не нашел здесь информации
Добавлено позже (15.2.2011, 18:01):
Перепробовав многие REGION_TABLE от других скинов, нашел оптимальный, чтобы все значки помещались со шрифтом Женька. Но вопрос вверху остается.
Fenja
сообщение 15.2.2011, 20:59
Из: г. Пенза
Цитата(грибник @ Сегодня, 20:31)
* Я понимаю, что это в REGION_TABLE записано?
Да.
* Так как его модифицировать
hex редактром или спец прогой.
грибник
сообщение 16.2.2011, 7:05
Из: Тула
Fenja, спасибо за совет. Скачал редактор Cygnus и просмотрел в нем РегионТабле. Вроде разобрался с координатами значков. Хотя проблема вроде снята, но в будущем твоя подсказка пригодится.
Sergey_Tar
сообщение 17.3.2011, 16:26
Из: Ребриха
Пользователь №: 222 635
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: Windows7_edition
Спасибо за тему - как раз то что надо
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа · DRM-графика · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 0:43
