2 страниц V < 1 2
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа
Яуген
сообщение 1.9.2007, 23:54 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 101 871
Опишу два способа редактирования ДРМ-графики:
1.С помощью программы ДРМпорт, которую можно скачать отсюда или отсюда
2.С помощью программы SHXCodec, которую можно скачать отсюда или отсюда
Итак, нам понадобится: компьютер само сабой, с установленной WinXP(если у вас другая операционная система либо другие версии Windows, то для вас только второй способ); одна из этих программ; сам редактируемый ДРМ пакет(кодовая группа (CG15)); иконки которые хотим заменить любого расширения(графического есстесно) и любого размера(если анимированные, то лучше такого же формата как и заменяемые и такого же размера, а то может получиться некрасиво потом); варящая голова, чтобы прочесть этот мануал; ну и трезвые руки чтобы попадать по кнопкам нужным smile.gif.
Теперь переходим к делу.
Вариант 1 - с помощью программы ДРМпорт.
0. Скачиваем саму прогу, распаковываем в свой каталог, удаляем обязательно файл внутри каталога с названием drmport.ini, запускаем exe-шник.
1. Вылазит маленькое окошко программы, кликаем на File(самую крайнюю сверху слева кнопочку), и там нажимаем на Open, выбираем свой ДРМ, нажимаем открыть.
2. После этого ничего не происходит, окно обновляется, закрываем его и ждем пока прога разберет сама ваш ДРМ пакет.
3. После завершения процесса выскочит окошко DRM decompiled, нажимаем ОК и запускаем еще раз прогу.
4. Теперь опять нажимаем на File, потом на Build, вылезет окно Build Setup, самое тяжелое сделали. В этом окне видим слева выделенную иконку и колонку иконок, это иконки из редактируемого ДРМ'а, они лежат в каталоге с прогой в папке binary1(на всякий случай, если кому интересноsmile.gif). Правее колонки иконок есть еще одна колонка пустая, в ней будут видны ваши иконки, для этого создаем отдельную папочку на жестком диске, туда кидаем свои иконки.
5. Нажимаем Select sourse folder, выскакивает окно, в нем выбираем ту папку, в которой ваши иконки и нажимаем ОК. После этого видим в проге также колонку ваших иконок и их изображение.
Далее, если иконка которую надо заменить отличается размером(не файл, а сама иконка всмыслеsmile.gif), то ставим галочку на Match Size, если галочку не поставить, то картинка будет перенесена такого размера как и есть.Работа функции зависит от того, когда ее выбрали. Если галка ставится/снимается на пункте, помеченном на замену, это будет касаться только этого пункта, иначе - всех пунктов списка. Теперь выбираем в левой колонке иконки которую хотим заменить и в превой на которую хотим заменить, нажимем стрелочку между колоками, вылезет восклицательный знак чуть выше стрелочки, это значит что иконка будет заменяться. Так делаем со всеми иконками, которые хотим заменить.
6. Потом нажимаем на ОК, вылезет окошко для подтверждения, жмем ОК, вылезет окно Transfer complite, ждем ОК.
7. Теперь нажимаем в главном окне программы File, Save As... сохраняем, всё!! smile.gif
Вариант 2 - с помощью проги SHXCodec.
1. Запускаем shxcodec.exe, галочку Separate убираем (если стоит).
2. Разбераем прошивку на кодовые группы: жмем кнопку Open and split, потом выбираем прошивку с расширением *.shx.
3. Далее мы можем видеть как программа разобрала прошивку на группы. Выбираем кодовую группу 15 (DRM Graphics).
4. Жмём Edit. Жмем Parse. Программа разберет файл на картинки, далее я думаю понятно как заменять картинки и вставлять их в DRM(если кому надо, тут какие иконки есть какие smile.gif).
5. Теперь мы можем видеть список картинок, окно предпросмотра и кнопочки внизу: Save Picture (сохраняет выбранную картинку в каталог с бином), Save All (сохраняет все картинки в каталог с бином), Replace (заменяет выбранную картинку), Save Changes (сохраняет бинарник) и Make *.SHX (делает shx-файл, для прошивания его в телефон).
6. Здесь все просто, находим нужную картинку, меняем ее. Закончив замену, жмем Save Changes, вводим имя нового файла, сохраняем. Затем жмем Make *. SHX. Имя пишем любое, если надо прошить этот DRM жмём Flash.
Внимание - размер ДРМ не должен превышать 5 мб для е398/е1/l7, и для с650/c380/v220/v180 и подобных 2000kb, иначе будете смотреть вместо своей работы на моргающий белый экран
Сообщение отредактировал Яуген - 4.10.2007, 17:08
julia230987
сообщение 2.12.2010, 16:40
Из: N.Y.C
Пользователь №: 195 755
Модель телефона: RAZR V3r & COOKIE
Прошивка: Личная сборка
Единственный хороший сайт !!!
Хорошенькая программулька для оптимизации JPEG, GIF, PNG графики. yesyes.gif
грибник
сообщение 15.2.2011, 17:31
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
Кто знает, как поменять положение значков в статусной строке? У меня на ДаР-2-15 лэнг от Женёк и часы с контуром в статусной строке получаются (потому что с краю в скине). Из-за этого четвертая цифра не помещается. Т.е., надо сдвинуть значок на пару пикселей. Я понимаю, что это в REGION_TABLE записано? Так как его модифицировать. При применении REGION_TABLE от других скинов со значком времени посредине, не отображается будильник.
Вообще, по редактированию статусной строки не нашел здесь информации
Добавлено позже (15.2.2011, 18:01):
Перепробовав многие REGION_TABLE от других скинов, нашел оптимальный, чтобы все значки помещались со шрифтом Женька. Но вопрос вверху остается.
Fenja
сообщение 15.2.2011, 20:59
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(грибник @ Сегодня, 20:31)
* Я понимаю, что это в REGION_TABLE записано?
Да.
* Так как его модифицировать
hex редактром или спец прогой.
грибник
сообщение 16.2.2011, 7:05
Из: Тула
Fenja, спасибо за совет. Скачал редактор Cygnus и просмотрел в нем РегионТабле. Вроде разобрался с координатами значков. Хотя проблема вроде снята, но в будущем твоя подсказка пригодится.
Sergey_Tar
сообщение 17.3.2011, 16:26
Из: Ребриха
Пользователь №: 222 635
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: Windows7_edition
Спасибо за тему - как раз то что надо
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа · DRM-графика · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:57
