не работает справочник, после смены прошивки не работает справочник
wit
сообщение 4.9.2007, 9:03
Пользователь №: 146 629
Модель телефона: v3x
Здрасте всем! такая проблема, получилось прошить прошивкой R25227LD_U_86 1].8A.10R_LP0036_DRM0009_VSTU_206_0C_JPUK_R25227TMOGENERIC_02_USV3XRTMUKR25227042_1.sbf все работает нормально кроме вызова справочника, при клике на кнопку справочник, он не открывался. что делать? Пробывал сменить прошивку на R252211LD_U_85.98.D0R_LP0039_DRM0001_VSTU_206_0C_JPIN_R25221GENERIC_03_USRAZRV3XT677EDR25221008_1FF.shx вроде прошиваеться нормально, но после окончания прошивки телефон начинает постоянно перезагружаться. прошился R25227LD_U_86 опять все нормально но справочник по прежнему не работает!!!!!!!!!!!!!! Пробывал сделать тестпоинт по схеме Снимаем Лок Оператора С V3x все по прежнему P.S. установлен bootload 0.6.8.2
народ ответьте пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!
Hijack
сообщение 4.9.2007, 9:10
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
wit, попробуй сделать Master Reset.
Сообщение отредактировал Hijack - 4.9.2007, 9:11
wit
сообщение 4.9.2007, 11:37
а можно по подробнее как сделатьMaster Reset?
Hijack
сообщение 4.9.2007, 19:38
wit, Меню->Параметры->Основная настройка->Сброс до завод. устан.
wit
сообщение 5.9.2007, 4:13
Master Reset не помог!!!!!!!!!!!
вторую неделю вожусь ни чего не выходит!
при смене прошивки на R252211LD_U_85.98.D0R_LP0039_DRM0001_VSTU_206_0C_JPIN_R25221GENERIC_03_USRAZRV3XT677EDR25221008_1FF.shx тел начинает постоянно перегружаться, прошью R25227LD_U_86 1].8A.10R или R25227LD_U_86.43.15P_Special_007_Edition.sbf все работает кроме кнопки справочник, т.е. он совсем не открываеться, но что странно при отправке sms он предлагает выбрать отправителя из справочника !?! Ни чего не пойму. почему я не могу прошиться прошивкой R252211LD
Tamahome
сообщение 5.9.2007, 4:20
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
он и не должен там работать гдето в теме в этой чтоле отписывали уже.
попробуйте прошщиться вот этим R252211LD_U_85.9B.C0R
не работает справочник, после смены прошивки не работает справочник · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 1:32
