9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
Black Dragon
сообщение 11.12.2007, 0:41
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
А ак и должно, что я удаляю контакт, а он все равно остается?
Может все таки сделается версию для Z6.. С удобным расположением кнопок? shuffle.gif
Inferpse
сообщение 12.12.2007, 11:55
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
У меня все норм удаляется. После перезапуска та же проблема ?
Black Dragon
сообщение 12.12.2007, 14:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
После перезапуска нету.. Удалял контакт который не в списке..
vertalet
сообщение 3.1.2008, 19:38
Вот и новогодний подарок от aspro. Новая версия. Качаем как всегда на официальном сайте.
ABTOP
сообщение 3.1.2008, 20:09
Из: USSR)
Пользователь №: 148 318
Модель телефона: нету
vertalet,
а чё новово в ней?
GreH_Besa
сообщение 4.1.2008, 7:02
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
В новом релизе существует еще 1 баг(бывает не у всех и не написанный в закрепленке) - джим не подключаецо. Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Баг известный aspro еще со времен последней тестовой сборки - просьба о нем не писать.
pr1zrak_46
сообщение 4.1.2008, 8:20
Пользователь №: 138 068
Модель телефона: E-398
Прошивка: Mpx Deluxe
Так, парни, скачал новый релиз.
Всё понравилось, быстрота работы и т.д.
Но огорчился не найдя настройку подсветки.
У меня Е-398 и я не знаю как на этой аське настроить подсветку на клавишу *
SP/DragoN
сообщение 4.1.2008, 9:22
Из: Kaluga
Пользователь №: 146 875
Прошивка: The Life!
Подсветка уже настроена тебе надо тока в настройках--->горячие клавиши,там надо на звёздочку прикрепить "управление подсветкой"
~Insane~
сообщение 4.1.2008, 15:43
Пользователь №: 94 494
Модель телефона: K750i
Нашел баг, который не всегда проявляется. При включеной блокировке, клиент показывает, что у меня 44 непрочитанных сообщения, или приблизительно такие же заоблачные числа, хотя непрочитанных сообщений вообще нет.
Ну и пожелаление разработчикам, сделайте наконец оповещение о подключившимся контакте, а то кто-то приходит в онлайн, смотришь и непонятно, кто же пришел. По-моему это единственный недостаток сборки от Aspro, а все остальное на высоте. Респект разработичкам! thumbsup.gif
3DMAKC
сообщение 6.1.2008, 21:21
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
Подскажите, как сделать так, чтобы когда появляются всплывающие окна в тот момент, когда я пишу сообщение текст не пропадал? Ато очень это бесит, а отключать их не хочется smile.gif
Ale}{(is)
сообщение 7.1.2008, 8:10
Пользователь №: 148 848
Модель телефона: Siemens CSL65
Прошивка: SW53
3DMAKC, убери галочку в настройках "Оповещения->Всплывающие сообщения->Всплывать поверх системных окон"
Сообщение отредактировал Ale}{(is) - 7.1.2008, 8:10
kirikk
сообщение 7.1.2008, 13:02
Из: Планета Земля-РФ-НСО-НСК
Пользователь №: 151 860
Модель телефона: Motorola Maxx V6
Прошивка: -=)LD 99.41.08R(=-
не дает жизни...есть ли решение проблемы, помимо изменения настроек подключения?
P.S. как можно не писать о этом баге, если он имеет место быть?!
Сообщение отредактировал kirikk - 7.1.2008, 13:08
GreH_Besa
сообщение 7.1.2008, 13:40
Кроме изменения настроек пока никак не решается. Причину уже устранили, в новомо релизе все будет нормально(даже не спрашивайте когда будет новая сборка - я не знаю)
3DMAKC
сообщение 7.1.2008, 17:33
Ale}{(is), так тогда во время того, как я печатаю вообще нет вспывающих окон, а мне надо что бы были, но текст не проподал. Если так сделать нельзя, то у меня предложение сделать так, чтобы в то время как появляется вспывающее окно, текст автоматически копировался и потом иожно было его вставить...
GreH_Besa
сообщение 7.1.2008, 17:42
3DMAXC, из-за особенностей ява машины так сделать, к сожалению, нельзя.
uzrv
сообщение 8.1.2008, 21:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 76 550
Модель телефона: c380,SLVR L7,SLVR L9
Прошивка: ...G_08.22.04R
jimm может быть и нормальный тока чт на Л9 он не прет тока если в настройках подключения меняешь сокет на хттп но при этом он оч много кушает трафы когда это исправят или где можно взять нормальный
Black Dragon
сообщение 8.1.2008, 21:14
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
uzrv,
кстати да... У друга на Е398 вообще ни одной полосочки не появилось...
У меня на Z6 до половины доходит и заного..
GreH_Besa
сообщение 8.1.2008, 22:39
Black Dragon и uzvr, прочитайте пожалуйста пост #147 - в нем может быть решение проблемы.
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 8.1.2008, 22:42
LigaLayz777
сообщение 9.1.2008, 15:48
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Прикольный джим но у меня на е398 управление не привычное по сравнению с другими аськами и привыкнуть ни как не могу. А вообще он классный! Автору респект!
uzrv
сообщение 9.1.2008, 19:34
Из: Волгоград
Black Dragon Безопасный логин и асинхр передача они сразу отключены по умолчнию так что видать не в этом дело одлом короче
RekGRpth
сообщение 10.1.2008, 7:16
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
Интерфейс понравился, вот тока подключаться не хочет sad.gif, хотя джим от Хаттаба работает
vertalet
сообщение 10.1.2008, 8:46
RekGRpth у многих проблемы с подключенем, в следующей версии должны исправить. Пост почтитай #147 может получится.
Ratmagor
сообщение 13.1.2008, 10:41
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Как с поддержкой тачскрина? Всё так же? Один Хаттаб его поддерживает?))
vertalet
сообщение 13.1.2008, 13:29
Touch-screen по прежнему не поддерживается. Но как писал Ale}{(is)
Это было в планах у aspro, есть надежда что скоро будет.
iBarS
сообщение 13.1.2008, 15:51
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
vertalet
сообщение 20.1.2008, 9:33
Нужна помощь!
aspro
Если кто разбирается в php и программировании ждем ваших предложений по:
1) работе (и упаковка, и распаковка) с zip-архивами из php (использовался pclzip);
2) ограничению нагрузки от "прожерливых" скриптов, типа упаковки сборки.
Всех кто хочет и может помочь в исправлении прошу в тему «Оптимизация»
MotoDimm
сообщение 23.1.2008, 15:06
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
ребят, нужна помощь...
можете пихнуть статусы, которые я выложу в последнюю версию джима аспро?
Black Dragon
сообщение 23.1.2008, 20:28
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
А самому вставить? Это же легко...
Eugene398
сообщение 24.1.2008, 9:36
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
доброго всем!) подскажите пожалуйста, а поддеерживает ли этот джим тачскрин?
GreH_Besa
сообщение 24.1.2008, 10:42
сейчас нет, но будет...
MotoDimm
сообщение 24.1.2008, 12:30
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
там их в пнг конвертить надо... сделай пожалуйста если тебе не трудно...
Black Dragon
сообщение 24.1.2008, 15:08
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
MotoDimm, они и так же в png.. Просто прозрачности нет..
Вот...
Прикрепленный файл ____________.zip   ( 7.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
MotoDimm
сообщение 24.1.2008, 18:14
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
Вот...
чтобы в джимм их залить, надо чтобы они были в одном пнг-файле... сможешь сделать? ниже будут иконки из джима аспро, сможешь заменить иконки статуса на мои?
Black Dragon
сообщение 24.1.2008, 19:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Конечно можно...
Просто ты отдельно выложил, я отдельно и переделал...
Вот твои иконки:
MotoDimm
сообщение 25.1.2008, 10:46
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
спасибо тебе!!!
Добавлено позже (25.1.2008, 14:05):
Black Dragon, ещё к тебе одна просьба...
сможешь заменить иконки из файла Jimm aspro.png на иконки из файла Jimm XaTTaB.png только для следующих клиентов:
QIP Infium
QIP PDA Symbian
QIP PDA Windows
Libicq
ICQ 2003
ICQ 4
ICQ 5
ICQ Lite
ICQ 6
тоесть мне надо чтобы эти клиенты в джиме аспро отображались также, как и в хаттабовском джиме (больше нравится).сможешь сделать?
Black Dragon
сообщение 25.1.2008, 12:16
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Ты мне дай оба файла... А то где мне их искать?..
MotoDimm
сообщение 25.1.2008, 16:24
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
бсклероз...файлы выложить забыл...вот они
Black Dragon
сообщение 26.1.2008, 4:22
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Надеюсь ничего не перепутал...
MotoDimm
сообщение 26.1.2008, 10:01
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
ещё раз спасибо
FEAR4ik
сообщение 27.1.2008, 20:06
Пользователь №: 152 546
#keef
дайте ссылку на джим аспро работающий на e398 пожалуйста а то я находил какойто а он непрёт при подклбючении вдруг зависает(((
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:15
