9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
RekGRpth
сообщение 10.1.2008, 7:16
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
Интерфейс понравился, вот тока подключаться не хочет sad.gif, хотя джим от Хаттаба работает
vertalet
сообщение 10.1.2008, 8:46
RekGRpth у многих проблемы с подключенем, в следующей версии должны исправить. Пост почтитай #147 может получится.
Ratmagor
сообщение 13.1.2008, 10:41
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Как с поддержкой тачскрина? Всё так же? Один Хаттаб его поддерживает?))
vertalet
сообщение 13.1.2008, 13:29
Touch-screen по прежнему не поддерживается. Но как писал Ale}{(is)
Это было в планах у aspro, есть надежда что скоро будет.
iBarS
сообщение 13.1.2008, 15:51
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
vertalet
сообщение 20.1.2008, 9:33
Нужна помощь!
aspro
Если кто разбирается в php и программировании ждем ваших предложений по:
1) работе (и упаковка, и распаковка) с zip-архивами из php (использовался pclzip);
2) ограничению нагрузки от "прожерливых" скриптов, типа упаковки сборки.
Всех кто хочет и может помочь в исправлении прошу в тему «Оптимизация»
MotoDimm
сообщение 23.1.2008, 15:06
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
ребят, нужна помощь...
можете пихнуть статусы, которые я выложу в последнюю версию джима аспро?
Black Dragon
сообщение 23.1.2008, 20:28
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
А самому вставить? Это же легко...
Eugene398
сообщение 24.1.2008, 9:36
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
доброго всем!) подскажите пожалуйста, а поддеерживает ли этот джим тачскрин?
GreH_Besa
сообщение 24.1.2008, 10:42
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
сейчас нет, но будет...
MotoDimm
сообщение 24.1.2008, 12:30
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
там их в пнг конвертить надо... сделай пожалуйста если тебе не трудно...
Black Dragon
сообщение 24.1.2008, 15:08
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
MotoDimm, они и так же в png.. Просто прозрачности нет..
Вот...
Прикрепленный файл ____________.zip   ( 7.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
MotoDimm
сообщение 24.1.2008, 18:14
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
Вот...
чтобы в джимм их залить, надо чтобы они были в одном пнг-файле... сможешь сделать? ниже будут иконки из джима аспро, сможешь заменить иконки статуса на мои?
Black Dragon
сообщение 24.1.2008, 19:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Конечно можно...
Просто ты отдельно выложил, я отдельно и переделал...
Вот твои иконки:
MotoDimm
сообщение 25.1.2008, 10:46
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
спасибо тебе!!!
Добавлено позже (25.1.2008, 14:05):
Black Dragon, ещё к тебе одна просьба...
сможешь заменить иконки из файла Jimm aspro.png на иконки из файла Jimm XaTTaB.png только для следующих клиентов:
QIP Infium
QIP PDA Symbian
QIP PDA Windows
Libicq
ICQ 2003
ICQ 4
ICQ 5
ICQ Lite
ICQ 6
тоесть мне надо чтобы эти клиенты в джиме аспро отображались также, как и в хаттабовском джиме (больше нравится).сможешь сделать?
Black Dragon
сообщение 25.1.2008, 12:16
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Ты мне дай оба файла... А то где мне их искать?..
MotoDimm
сообщение 25.1.2008, 16:24
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
бсклероз...файлы выложить забыл...вот они
Black Dragon
сообщение 26.1.2008, 4:22
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Надеюсь ничего не перепутал...
MotoDimm
сообщение 26.1.2008, 10:01
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
ещё раз спасибо
FEAR4ik
сообщение 27.1.2008, 20:06
Пользователь №: 152 546
#keef
дайте ссылку на джим аспро работающий на e398 пожалуйста а то я находил какойто а он непрёт при подклбючении вдруг зависает(((
MotoDimm
сообщение 27.1.2008, 20:35
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
попробуй на конструкторе собрать себе версию полегче, дабы хипа поменьше хавала
skull17
сообщение 27.1.2008, 21:45
Из: -=CLUB=-
Пользователь №: 154 788
Модель телефона: RZR K1
Прошивка: STANDART
Маинький вопрос...кол-во смайлов?
Black Dragon
сообщение 27.1.2008, 22:04
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
skull17,
где?
skull17
сообщение 30.1.2008, 9:25
Из: -=CLUB=-
Прошивка: STANDART
Добавлено позже (30.1.2008, 14:36):
HELPPP jimm aspro стоит...
GreH_Besa
сообщение 30.1.2008, 9:43
Прочитай конец закрепленого поста.
skull17
сообщение 30.1.2008, 9:58
Из: -=CLUB=-
Прошивка: STANDART
да да...ну дык там не написано чеге делать в этом случае!! sad.gif shuffle.gif
Vint
сообщение 30.1.2008, 10:21
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Ну а внимательно если посмотреть?
В новом релизе существует еще 1 баг(бывает не у всех) - джим не подключается. Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
skull17
сообщение 30.1.2008, 10:31
Из: -=CLUB=-
Прошивка: STANDART
ТОЧНО!!!ЗАРАБОТАЛО!!! thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif ...Vint...спасибо что научил читать...а то я совсем чёт туплю thumbsup.gif
Сообщение отредактировал skull17 - 30.1.2008, 10:32
D-1c3
сообщение 4.2.2008, 19:45
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
А у меня не заработало! Тоже самое. Доходит до середины и выдаёт ошибку 118. Незнаю что делать...... уже чуть тел об стену не щёлкнул
D-1c3
сообщение 5.2.2008, 19:53
Прошивка: свежая
Я чё один такой!? Неужели ни у кого нет такой проблемы......=(
vertalet
сообщение 5.2.2008, 20:32
Обновление 05.02.2008
* Добавлена поддержка тач-скрина
* Исправлена работа с сетью (теперь должен подключатся)
об остальных изменениях читаем в закрепленом посте.
Сообщение отредактировал vertalet - 5.2.2008, 20:43
zidane
сообщение 7.2.2008, 9:44
Пользователь №: 136 304
Модель телефона: ve66
Black Dragon, помоги пожалуйста! вставляю эти картинки статусов в джим аспро но они криво встают.. можешь их переделать как надо..... sad.gif
Сообщение отредактировал zidane - 7.2.2008, 9:46
Прикрепленный файл ______ZIP___WinRAR.zip   ( 26.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Spitfire398
сообщение 8.2.2008, 0:09
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Вообщем потестил етот клиент мин. 40 ... и не здержался что б не поделится впечетлениями smile.gif Работает просто отлично ( тестил на Е398, без патча на увеличение heap'а) по сравнению с предыдущей версией . Глюков как таковых пока не заметил. Вообщем огромное ,человеческое спасибо разработчику !
aspro
сообщение 8.2.2008, 1:59
Пользователь №: 119 962
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 3.70
zidane, там порядок другой (сейчас не помню какой точно).
Spitfire398, погоняй подольше они появятся (например заметишь что в настройках уина есть непереведенный пункт).
zidane
сообщение 8.2.2008, 13:17
t.t.a.
сообщение 9.2.2008, 17:19
Пользователь №: 157 575
блин чёто толи я не правильно настраиваю толи ищё чёто
вообще жму подключится а оно тупо стоит и всё никакого подключения не происходит
GreH_Besa
сообщение 9.2.2008, 17:48
1. В моде установлена задержка в 2 секунды перед каждым подключением.
2. В настройках сети убери галочку с переподключения и посмотри вылазит какая-либо ошибка или нет.
t.t.a.
сообщение 10.2.2008, 11:56
всёравно ничего не происходит просто стоит и всё
MOTOrNick
сообщение 14.2.2008, 13:26
Из: Украина, Алчевск
Пользователь №: 102 452
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: LifeTec_E6P
Сегодня установил, очень понравился. На форум зайти не получилось, поэтому (не судите строго) пожелания оставлю здесь: хотелось бы отчет о доставке сообщений (конвертик с птичкой, например, как в квипе) и возможность вписать свое название клиента для показа остальным пользователям (независимо от ID клиента) smile.gif
(_Light_)
сообщение 29.2.2008, 4:11
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
ЕЕ! Кнопки наканец то можно переставить, разработчику большое спасибо, теперь отправлять можно не реально быстро и удобно афигенна, блин, спасиба)))))))
ещё и в комбаине собираться стал.., просто зашибись)
Сообщение отредактировал (_Light_) - 29.2.2008, 9:10
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 1:12
