Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Модель телефона: 398, Nokia 6120
Прошивка: MotoSymba 79, 3.83
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
vertalet   Jimm от aspro (05.10.08)   4.9.2007, 11:51
GreH_Besa   :) Хоть кто то с форума заметил :) - я на нем уже ...   4.9.2007, 13:57
vertalet   bigsmile; Проект имеет будущее, недаром используе...   4.9.2007, 15:36
GreH_Besa   Я на форуме уже давно просил aspro уменьшить колич...   4.9.2007, 16:10
Lexabush   Пользуясь больше месяца ( интерфейс нравится :-) )...   4.9.2007, 18:13
GreH_Besa   Не запускается из-за "наворотов" Во 2 по...   4.9.2007, 18:33
Diablo   Модификация мне не понравилась... Графический инте...   5.9.2007, 13:29
goblin   графики много, стабильности мало... особенно на те...   6.9.2007, 19:35
ReaL   для начала не плохо мне нравится! пока много м...   6.9.2007, 21:46
AstaRoth   Идея очень достойная-толька жаль -что кодеры по от...   7.9.2007, 10:21
Matorist   конечно это что-то новое, но на моторе Л7 при напи...   7.9.2007, 14:51
PhoEniX2   жаль что корелетом не сделаишь((( что посоветуете...   7.9.2007, 18:09
aspro   goblin, экстрима хочешь? удали все файлы png из ар...   7.9.2007, 17:37
Matorist   у меня подсветка работает, но как напишу хотя бы о...   8.9.2007, 5:59
Matorist   Кстати и сообщения не доходят на моторе :(   9.9.2007, 9:29
Diablo   Очень неудобен в юзабельности и не адаптирован под...   9.9.2007, 12:08
goblin   Тогда ни графики, ни стабильности не будет уж точ...   9.9.2007, 19:43
Diablo   Тогда ни графики, ни стабильности не будет уж точ...   10.9.2007, 3:54
VANDAL1   кроме е2 =) нужно больше! а то у всех половин...   10.9.2007, 11:31
incline   замечательный джимм, респект создателям   12.9.2007, 16:57
tsesaleks   У меня все джиммы работают, какие бы не ставил, бе...   15.9.2007, 18:56
[ZS]Serious   На кларе (se.k750i) работает отлично, глюки пока н...   15.9.2007, 19:43
neodim   собрал конструктором тормозит коннектится долго в ...   16.9.2007, 9:33
tretyak   а мне нравится уже второй день юзаю и пока не жалу...   18.9.2007, 8:31
GreH_Besa   Цвета интерфейса менять можно, но только с компа. ...   18.9.2007, 8:41
Xenus   Хороший клиент - мне понравился. Добавлю к минусам...   18.9.2007, 15:00
GreH_Besa   Ручная подсветка на L7 и L6 тоже не работает в ста...   20.9.2007, 9:06
Matorist   Вот лог как просил Добавлено позже (20.9.2007, 18...   20.9.2007, 13:57
aspro   Matorist, спасибо большое;) Исправил "белый э...   20.9.2007, 16:12
GreH_Besa   Кстати, ручная подсветка РАБОТАЕТ. Но естественно ...   21.9.2007, 15:40
Matorist   ура вроде все работает!!!! :thumbs...   22.9.2007, 8:59
Matorist   aspro, добавь, пожалуйста в конструктор логотипы р...   22.9.2007, 12:00
Kazantipus   Афигенный джим! Все работает идеально, автору ...   23.9.2007, 3:28
Matorist   Вот еще фон   23.9.2007, 6:41
Matorist   Вот ещо)))   25.9.2007, 13:14
Mirrou4ka   Весчь хорошая, но на Л6 ручной подсветки так и нет...   26.9.2007, 11:23
Vorozha   Спецы! Подскажите как настроить подсветку.... ...   26.9.2007, 13:12
Matorist   Vorozha, бесполезно не работает настройка подсветк...   26.9.2007, 13:46
GreH_Besa   Попробуйте так: заходиш в управление подсветкой. Т...   26.9.2007, 14:48
GandjaFuzz   aspro, Всё супер. таких шедевров я уже давно не в...   26.9.2007, 20:48
Matorist   GreH_Besa, я пробовал, не хочит, все время подсвет...   27.9.2007, 4:13
shim_77   На L9 тоже беда с подсветкой. Ни ручная, ни автома...   27.9.2007, 15:37
aspro   На L9 тоже беда с подсветкой. Ни ручная, ни автом...   1.10.2007, 14:28
Matorist   shim_77, жди исправлений тогда..... :thumbsup: :t...   28.9.2007, 18:53
Matorist   Иконки на статусы для данного приложения))   29.9.2007, 5:46
Xenus   Хотелось бы так же, чтобы добавили: 1. функцию пер...   2.10.2007, 15:07
aspro   Xenus> Хотелось бы так же, чтобы добавили: Xenu...   3.10.2007, 13:22
Xenus   Xenus> 3. как уже говорилось выше - ручную под...   3.10.2007, 17:53
Matorist   Xenus,согласен у мя тож не работаит((( А жаль....   3.10.2007, 18:39
Xenus   У меня вопрос к разработчикам: у моторов существуе...   3.10.2007, 20:31
aspro   Средствами мидлета такое не сделать 100%.   3.10.2007, 22:27
DeNru   Вобщем потестил я на Sony Ericsson K700 всё работа...   4.10.2007, 19:30
Matorist   DeNru, так отключи хранение истории, мелкий шрифт ...   5.10.2007, 4:13
DeNru   Matorist, Абсолютно никакой разницы ни стало... (...   8.10.2007, 20:01
Matorist   DeNru, вот тебе ася 100% пашит!!!   9.10.2007, 13:46
~Insane~   На K750i все работает просто отлично. На V360 даже...   11.10.2007, 0:15
Matorist   ~Insane~, попробуй версию что я выложил я ей на V3...   11.10.2007, 12:21
DeNru   Matorist, Ты уверен что ту скинул? Ато нечего не ...   11.10.2007, 17:12
Matorist   DeNru, то, значит надо точно что-то другое делать....   11.10.2007, 17:32
italianka   Благодарность автору!Мой нынешний телефон не п...   11.10.2007, 18:02
neotokiomo   Класный джим, тока тормозит немного :(   12.10.2007, 15:33
Matorist   Воть) переделал свое оформление для мипа на этот м...   14.10.2007, 7:11
vertalet   Долгожданное обновление! Читаем "Историю ...   23.10.2007, 5:31
pr1zrak_46   у кого моторола е398 и кто уже скачал новый релиз ...   23.10.2007, 18:43
GreH_Besa   На моей L7 работает отлично(с патчем на увеличение...   23.10.2007, 18:53
iBarS   Тормозят списки чата, инфа о клиенте, профиль (ког...   24.10.2007, 2:50
GandjaFuzz   народ у меня до сих пор не работает подсветка. как...   24.10.2007, 6:10
Mirrou4ka   GandjaFuzz Попытайся включить управление подсветко...   24.10.2007, 9:41
GandjaFuzz   всё. клёво сделал. на кнопку * как и в обычном джи...   24.10.2007, 17:47
aspro   iBarS, с тормозами постораюсь что-нибудь придумать...   24.10.2007, 18:32
Inferpse   aspro, лови баг: когда первый раз входишь в жимм, ...   27.10.2007, 11:18
MOTOROKR E398   aspro, поюзал джим. У меня нет слов! Это лудше...   28.10.2007, 13:12
iBarS   aspro, оч жду багфикса без тормозов) а так приходи...   28.10.2007, 17:11
DeNru   Протестил на СЕ К750 всё норм никаких багов не зам...   30.10.2007, 17:57
danilik   Объясните кто нибудь как управлять подсветкой   2.11.2007, 13:17
Matorist   danilik, а вот это что написано?   2.11.2007, 16:39
danilik   danilik, а вот это что написано? за что они отве...   2.11.2007, 17:27
GreH_Besa   У "остальных" есть названия! Смотри ...   2.11.2007, 18:32
danilik   У "остальных" есть названия! Смотри...   2.11.2007, 18:58
aspro   danilik, потому что некоторые телефоны дают яркост...   3.11.2007, 15:15
ReaL   Блин джим то отличний только вот как я тока его не...   4.11.2007, 23:48
danilik   ReaL, поставь обычный режим(%)-0, и выстави время...   5.11.2007, 4:37
3DMAKC   Классный Jimm, только очень нехватает показа HEAPа...   5.11.2007, 11:57
Matorist   3DMAKC, можно зайти в меню "о программе...   5.11.2007, 12:53
3DMAKC   Matorist, для меня это не очень удабно, имхо гораз...   5.11.2007, 14:54
Matorist   3DMAKC, надо тогда автора попросить :)   6.11.2007, 13:36
GreH_Besa   1 вопрос- зачем вам показ хипа?   6.11.2007, 15:09
Pieeer   Видно же когда джим зависнуть может(когда хип =...   6.11.2007, 16:11
GreH_Besa   Надеюсь за разглашении военной тайны aspro меня ру...   6.11.2007, 17:35
3DMAKC   Надеюсь за разглашении военной тайны aspro меня р...   6.11.2007, 19:38
KyRyL   Если тесты пройдут удачно, то это может останетс...   6.11.2007, 20:38
vertalet   В первом посте написал как настроить подсветку на ...   6.11.2007, 21:17
pr1zrak_46   ну что там , как сделать чтобы под Е398 шел? как х...   7.11.2007, 10:53
GreH_Besa   KyRyL, как только, так сразу:)(незнаю)   7.11.2007, 11:04
Matorist   pr1zrak_46, сделай более легкую сборку поможет 100...   7.11.2007, 18:31
vertalet   pr1zrak_46 ты хоть бы написал как устанавливаешь, ...   8.11.2007, 7:07
Matorist   воть))) :)   11.11.2007, 8:11
pr1zrak_46   хех (% запустил я этот джим. релиз не порадовал , ...   12.11.2007, 10:42
GreH_Besa   aspro уже нашел решение - следующая версия будет ш...   12.11.2007, 10:52
LigaLayz777   Люди а как в нем переделать некоторые функции напр...   13.11.2007, 18:34
4 страниц V  1 2 3 > »
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 13:58
