9 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
XaTTaB
сообщение 18.3.2008, 11:21
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
дык у него есть перебор серверов и очень давно ;-) тока сервера нужно самому ручками вводить, через пробел... по умолчанию введен тока один сервер (login.icq.com), поэтому перебирать вроде как нечего...
The Friend
сообщение 3.4.2008, 1:14
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
А из jar архива как то можно моменять имя приложения??
Martofsky
сообщение 9.4.2008, 12:31
Из: Украина *Харьков
Пользователь №: 163 665
Модель телефона: Samsung i710
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Что-то не могу нигде найти, как поменять фоновую картинку в настройках программы
NJ DADE
сообщение 9.4.2008, 13:15
Пользователь №: 136 966
Модель телефона: L7e
Прошивка: FlexNewStyle Release
MotoDimm
сообщение 9.4.2008, 14:21
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
Martofsky
сообщение 11.4.2008, 17:32
Цитата(MotoDimm @ 9.4.2008, 15:21) *
Это все знают. Я чётко сформулировал вопрос.
aspro
сообщение 11.4.2008, 19:52
Пользователь №: 119 962
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 3.70
Martofsky, из настроек программы нет способа поменять фон. Только через добавление (замену) back.png.
Matorist
сообщение 13.4.2008, 6:34
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
aspro,
Хотим обновлений =)
dom1nator
сообщение 14.4.2008, 9:04
Пользователь №: 169 441
Возникла такая проблема,когда ставлю статус думаю и пишу X-traz заголовок почему то с QIPa с компьютера не читает статус.А с ICQ Rambler читает заголовок, но стоит не думаю, а пиво.В чем проблема?
GreH_Besa
сообщение 14.4.2008, 9:25
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Хотим обновлений =)
Как только - так сразу. Ждите... Думаю будет пара интересных фишек...
aspro
сообщение 15.4.2008, 1:41
Прошивка: 3.70
Рамблер ICQ использует расширенный статус. А если его нет, то ставит обычный.
А в QIP строка заголовка статуса ограниченой длины, больше которой он статусы игнорирует.
XaTTaB
сообщение 15.4.2008, 4:48
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
доманатор, пЕши в заголовке НЕ более 20 букв и кип будет читать подпись хСтатуса без проблем...
vertalet
сообщение 9.5.2008, 10:32
Долгожданное обновление. Все изменения читайте в шапке.
Главное нововведение анимированные смайлы
Сообщение отредактировал vertalet - 9.5.2008, 10:35
(_Light_)
сообщение 9.5.2008, 11:33
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
у меня такой вопрос, в последний мод под моторолу изменение клавиш отправить и назад не добавили? у меня канешна и для мидп2 хорошо работает, но хочется всё тки под мотор) хаха, только заметил возможность послать фотку, фишка крутая, и даже фотку делает, но отослылать не собирается, интересно таким же образом видео снять и послать можно?)
Сообщение отредактировал (_Light_) - 9.5.2008, 13:53
Matorist
сообщение 9.5.2008, 17:44
Прошивка: iOS 13
Как долго ждал!
Спасибо Аспро с меня плюсеГ)
alxey
сообщение 10.5.2008, 8:56
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
всем привет!!!! может ктото выложить сборку с gif смайлами?? а то у меня не выходит сделать cray.gif нету модуля для gif. кто выложыт с меня +
3DMAKC
сообщение 10.5.2008, 16:40
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
Для е398 с анимированными смайлами не получится? В конструкторе если сборка для моторол, то там нет нужных модулей, а в сборке для midp2 не нажимается оправить сообщение, даже если в нём нет смайлов((
GreH_Besa
сообщение 10.5.2008, 20:39
Изменение клавиш Отправить и Назад в сборку для Motorola не добавляли.
Модули ANI и может GIF в ближайшее время появятся и для Мото...
*НеХеR*
сообщение 10.5.2008, 20:56
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
alxey,
держи
P.s. инет тупанул, не прикрепилось (как прикреплять правильно знаю smile.gif ).
И почему то удалить сообщение не могу. хм.
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 11.5.2008, 19:22
alxey
сообщение 11.5.2008, 5:34
Из: Kiev
сделал в конструкторе сборку для midp2 с модульом gif. и все прекрасно работает, смайли крутые!
MedAlex
сообщение 11.5.2008, 5:55
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
Поставил на свой а1200е сей мод. Обнаружил такой баг: сообщения до людей, пользующихся аськой через icq-транспорты джаббер клиентов (бомбус, пси) не доходят. Почему? На джимм и квип все норм.
Spitfire398
сообщение 11.5.2008, 11:17
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Отличный мод, долго ждал его обновления. Порадовало присутствие отчёта о доставке , но работает оно у меня не совсем корректно ... Отсылал мессы на ICQ 6, отчёт показывает типо дошло ... Но на самом деле мессы ушли "внекуда". При чем входящие сообщения приходили, значит жпрс не при чем. Отпишите плиз как ето исправить
aspro
сообщение 11.5.2008, 15:31
Прошивка: 3.70
Spitfire398, попробуй выключить отчет о доставке. Будет только отчет о доставке до сервера, но сообщения приходить должны.
А еще с включенной опцией оффлайн сообщения не сохраняются.
Spitfire398
сообщение 11.5.2008, 16:10
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
Dr.Hemp
сообщение 12.5.2008, 7:51
Из: ЖД
Пользователь №: 119 922
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: R373-79!!
Анимированые смайы будут работать на е398?
Matorist
сообщение 12.5.2008, 9:15
Прошивка: iOS 13
Dr.Hemp
сообщение 12.5.2008, 9:27
Из: ЖД
Прошивка: R373-79!!
Matorist,
он у меня стоит уже довноwink.gif Вылоите кто нибудь jimm с анимироваными смайлами, чтоб работали на е398/e1. Спосибо
А то сам соберал, пишит ошибка приложения))))
Сообщение отредактировал Dr.Hemp - 12.5.2008, 9:28
WalkеR
сообщение 15.5.2008, 16:18
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Собрал сборку,как написано,а пункта смайлы и нет
Iceman2000
сообщение 16.5.2008, 4:47
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Видимо ты собрал сборку на базе модуля для PNG смайлов а смайлы используешь GIF или наоборот. Если так сделать такая проблема и будет, лично её видел!
WalkеR
сообщение 16.5.2008, 19:24
А можешь сказать какие модули и какие классы надо выбирать,а тоя не очень понимаю там
БАZА
сообщение 17.5.2008, 13:06
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Заметил что в конструкторе когда выбераешь платформу Motorola то сборка с анимированными смайлами не выберается! Тоесть в модулях эта сборка пропадает! В MIDP 2 есть! А так же в разделе загрузки тоже в сборках под Motorol'у нет с анимированными смайлами! sad.gif Почему? Мотор не поддерживает анимацию? Или просто забыли? sad.gif
Re@ctor
сообщение 17.5.2008, 13:10
Из: Хабаровск
Пользователь №: 159 335
Модель телефона: E1iTunes
Прошивка: R373(49r) Em v3
Про анимированые смайлы можно даже забыть на E1 и E398,слишком мало хипа.
Iceman2000
сообщение 18.5.2008, 8:19
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Ну зачем же так категорично если не знаешь о чем говоришь??
Я на K1 запускал джимм Midp2 с анимированными смайлами в формате GIF (PNG никак не хотели работать). Правда иx количество было всего 12 штук (цифра была получена экспериментально) при учете что стандартная графика не менялась.
Так что на E398 без увеличения хипа думаю при количестве смайлов в 6-8 штук аська запустится. Если увеличить хип можно добиться большего количества смайлов.
PS: Советую использовать Jimm от XaTTaB'а который для E2\Z6\A1200 так как именно на нем я экспериметировал в основном. НО и джимм от Aspro тоже запускался :-)
DarK AngeL
сообщение 18.5.2008, 8:34
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
в джиме от ХаТТаБа используется код аспро, так что вряд ли будет разница....
Re@ctor
сообщение 18.5.2008, 10:41
Из: Хабаровск
Да, немного я поспешил с выводами..., просто эксперементировал с модулями и графикой, не трогая анимацию и загрузил jimm с 49 смайлами всего на 50% и "ошибка приложения".
Собрал рабочую сборку,максимум 25 смайлов, больше нельзя. пока что!!
Сообщение отредактировал Re@ctor - 18.5.2008, 10:44
Kerill_07
сообщение 18.5.2008, 14:58
Из: Салават
Пользователь №: 171 787
Прошивка: Собрал по частям
ЛЮДИ НУ ВЫЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОТЬ КАКОЙ НИБУДЬ JIMM С GIF СМАЙЛАМИ В КОНСТРУКТОРЕ АСПРО ДЛЯ МОТОРОЛЛЫ ТАК И НЕ ПОЯВИЛСЯ МОДУЛЬ +[GIF] А ОТ MIDP2 НЕ ПРЕТ ЧЕТО ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ И ВСЕ!
P.S ХИП Я УЖЕ УВЕЛИЧИЛ ПАТЧЕМ!!!
Re@ctor
сообщение 19.5.2008, 7:48
Из: Хабаровск
Мне удалось всетаки загрузить jimm с 49 gif смайлами, анимацию пришлось оптимизировать и удалить
немного графики. Скачать можно в моей подписи!!
Garm
сообщение 19.5.2008, 8:44
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А можно ли учесть вот это ? С удивлением обнаружил, что эта проблема актуальна не только для Cименса платформы NewSGold, но и для минга...
-=Smart=-
сообщение 19.5.2008, 8:51
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Re@ctor
сообщение 19.5.2008, 9:07
Из: Хабаровск
Цитата(-=Smart=- @ 19.5.2008, 18:51) *
нужен патч на Ява 1300 и при загрузке jimma памяти остается всего 28kb
Сообщение отредактировал Re@ctor - 19.5.2008, 11:55
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 1:12
