9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
MedAlex
сообщение 11.5.2008, 5:55
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
Поставил на свой а1200е сей мод. Обнаружил такой баг: сообщения до людей, пользующихся аськой через icq-транспорты джаббер клиентов (бомбус, пси) не доходят. Почему? На джимм и квип все норм.
Spitfire398
сообщение 11.5.2008, 11:17
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Отличный мод, долго ждал его обновления. Порадовало присутствие отчёта о доставке , но работает оно у меня не совсем корректно ... Отсылал мессы на ICQ 6, отчёт показывает типо дошло ... Но на самом деле мессы ушли "внекуда". При чем входящие сообщения приходили, значит жпрс не при чем. Отпишите плиз как ето исправить
aspro
сообщение 11.5.2008, 15:31
Пользователь №: 119 962
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 3.70
Spitfire398, попробуй выключить отчет о доставке. Будет только отчет о доставке до сервера, но сообщения приходить должны.
А еще с включенной опцией оффлайн сообщения не сохраняются.
Spitfire398
сообщение 11.5.2008, 16:10
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
Dr.Hemp
сообщение 12.5.2008, 7:51
Из: ЖД
Пользователь №: 119 922
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: R373-79!!
Анимированые смайы будут работать на е398?
Matorist
сообщение 12.5.2008, 9:15
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Dr.Hemp
сообщение 12.5.2008, 9:27
Из: ЖД
Прошивка: R373-79!!
Matorist,
он у меня стоит уже довноwink.gif Вылоите кто нибудь jimm с анимироваными смайлами, чтоб работали на е398/e1. Спосибо
А то сам соберал, пишит ошибка приложения))))
Сообщение отредактировал Dr.Hemp - 12.5.2008, 9:28
WalkеR
сообщение 15.5.2008, 16:18
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Собрал сборку,как написано,а пункта смайлы и нет
Iceman2000
сообщение 16.5.2008, 4:47
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Видимо ты собрал сборку на базе модуля для PNG смайлов а смайлы используешь GIF или наоборот. Если так сделать такая проблема и будет, лично её видел!
WalkеR
сообщение 16.5.2008, 19:24
А можешь сказать какие модули и какие классы надо выбирать,а тоя не очень понимаю там
БАZА
сообщение 17.5.2008, 13:06
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Заметил что в конструкторе когда выбераешь платформу Motorola то сборка с анимированными смайлами не выберается! Тоесть в модулях эта сборка пропадает! В MIDP 2 есть! А так же в разделе загрузки тоже в сборках под Motorol'у нет с анимированными смайлами! sad.gif Почему? Мотор не поддерживает анимацию? Или просто забыли? sad.gif
Re@ctor
сообщение 17.5.2008, 13:10
Из: Хабаровск
Пользователь №: 159 335
Модель телефона: E1iTunes
Прошивка: R373(49r) Em v3
Про анимированые смайлы можно даже забыть на E1 и E398,слишком мало хипа.
Iceman2000
сообщение 18.5.2008, 8:19
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Ну зачем же так категорично если не знаешь о чем говоришь??
Я на K1 запускал джимм Midp2 с анимированными смайлами в формате GIF (PNG никак не хотели работать). Правда иx количество было всего 12 штук (цифра была получена экспериментально) при учете что стандартная графика не менялась.
Так что на E398 без увеличения хипа думаю при количестве смайлов в 6-8 штук аська запустится. Если увеличить хип можно добиться большего количества смайлов.
PS: Советую использовать Jimm от XaTTaB'а который для E2\Z6\A1200 так как именно на нем я экспериметировал в основном. НО и джимм от Aspro тоже запускался :-)
DarK AngeL
сообщение 18.5.2008, 8:34
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
в джиме от ХаТТаБа используется код аспро, так что вряд ли будет разница....
Re@ctor
сообщение 18.5.2008, 10:41
Из: Хабаровск
Да, немного я поспешил с выводами..., просто эксперементировал с модулями и графикой, не трогая анимацию и загрузил jimm с 49 смайлами всего на 50% и "ошибка приложения".
Собрал рабочую сборку,максимум 25 смайлов, больше нельзя. пока что!!
Сообщение отредактировал Re@ctor - 18.5.2008, 10:44
Kerill_07
сообщение 18.5.2008, 14:58
Из: Салават
Пользователь №: 171 787
Прошивка: Собрал по частям
ЛЮДИ НУ ВЫЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОТЬ КАКОЙ НИБУДЬ JIMM С GIF СМАЙЛАМИ В КОНСТРУКТОРЕ АСПРО ДЛЯ МОТОРОЛЛЫ ТАК И НЕ ПОЯВИЛСЯ МОДУЛЬ +[GIF] А ОТ MIDP2 НЕ ПРЕТ ЧЕТО ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ И ВСЕ!
P.S ХИП Я УЖЕ УВЕЛИЧИЛ ПАТЧЕМ!!!
Re@ctor
сообщение 19.5.2008, 7:48
Из: Хабаровск
Мне удалось всетаки загрузить jimm с 49 gif смайлами, анимацию пришлось оптимизировать и удалить
немного графики. Скачать можно в моей подписи!!
Garm
сообщение 19.5.2008, 8:44
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А можно ли учесть вот это ? С удивлением обнаружил, что эта проблема актуальна не только для Cименса платформы NewSGold, но и для минга...
-=Smart=-
сообщение 19.5.2008, 8:51
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Re@ctor
сообщение 19.5.2008, 9:07
Из: Хабаровск
Цитата(-=Smart=- @ 19.5.2008, 18:51) *
нужен патч на Ява 1300 и при загрузке jimma памяти остается всего 28kb
Сообщение отредактировал Re@ctor - 19.5.2008, 11:55
sanches36
сообщение 19.5.2008, 19:01
Пользователь №: 170 056
Модель телефона: Motorola U9
Всего доброго вам. Сегодня столкнулся с проблемой маленькой. Интересно, кто нибудь тестировал JIMM на предмет посыла сообщений клиенту в LINUX Pidgin. У меня с JIMM не приходят сообщения в Pidgin. Хотя из Smaper приходят нормально.
Кодировка в JIMM какая, скажите пожалуйста. Хотя не в этом проблема.
GreH_Besa
сообщение 19.5.2008, 20:37
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
С галочкой на win1251 отсылает в win1251, без неё - в UTF-8
sanches36
сообщение 19.5.2008, 21:54
Мне удалось заставить отсылать сообщения в Pidgin. В настройках -> Интерфейс. Снял галочку с Уведомления о доставке.
Может кому пригодиться.
Сообщение отредактировал sanches36 - 19.5.2008, 21:57
Re@ctor
сообщение 20.5.2008, 2:57
Из: Хабаровск
А кто-нибудь пробовал пнгшные смайлы?
Пробовал и с PNG,только с 10 смайлами,но они отоброжаются коряво.
хотя PNG намного лучше и в будущем наверняка можно будет придумать хорошую сборку,т.к хипа хватает только на запуск и на пару действий.
можно просто ненужные смайлы сделать статичными,а нужные анимироваными,тогда больше будет памяти свободной..
aspro
сообщение 20.5.2008, 8:19
Прошивка: 3.70
Garm, спасибо за ссылкуsmile.gif учту
sanches36, нет. У меня он вылетает часто. Я kopete использую. А с этой галкой не только пидгину не приходит, но и самой аське, vmIcq и дт. И еще ктому же сообщения в оффлайн не отсылаются.
Re@ctor, можно. Только никто еще не сделал.
npoka3Huk
сообщение 20.5.2008, 9:11
Пользователь №: 165 145
Модель телефона: Moto SLVR L7
Прошивка: LifeStyle
Сообщение отредактировал npoka3Huk - 20.5.2008, 9:12
Re@ctor
сообщение 20.5.2008, 12:08
Из: Хабаровск
Цитата(npoka3Huk @ 20.5.2008, 19:11) *
Нет,не сказываются !
Сообщение отредактировал Re@ctor - 22.5.2008, 11:39
aspro
сообщение 20.5.2008, 18:57
Прошивка: 3.70
Re@ctor, лучше возьми конвертер и преобразуй их в пнг. Больше смайлов получится уместить.
sanches36
сообщение 20.5.2008, 19:33
А у меня он работает без вылетов. Я имею ввиду jimm. Весь день сидел в аське, ни одного вылета. Спасибо за мод. Собирал сам в конструкторе.
novis
сообщение 21.5.2008, 1:57
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
Re@ctor,
твоя сборка у меня запустилась. спасибо! но почему бэкграунд многих смайлов белый? на черном не смотрится sad.gif
Re@ctor
сообщение 21.5.2008, 13:55
Из: Хабаровск
aspro,я перегнал гифы в пнг прогой JimmAsproAnimatedSmilesCreator v.0.52,собрал,запустил,но смайлы отображаются с красными и синими цифрами. Что я сделал не так?
Сообщение отредактировал Re@ctor - 22.5.2008, 11:37
Dr.Hemp
сообщение 22.5.2008, 8:15
Из: ЖД
Прошивка: R373-79!!
Re@ctor,
У тебя кстате смайлы некоторые перепутаны, отсылаешь например негра, а приходит получателю сердце))))
Re@ctor
сообщение 22.5.2008, 8:54
Из: Хабаровск
Исправил смайлы и перевел на русский их описание,теперь все нормально работает! thumbsup.gif
Требуется 1300 хипа.
качайте тут!
Сообщение отредактировал Re@ctor - 24.5.2008, 3:35
paradoksik
сообщение 25.5.2008, 18:32
Пользователь №: 82 216
Модель телефона: SLVR L7
Тупо не коннектиться (( доходит до 3его деления и говорит, что сервер не отвечает (
novis
сообщение 30.5.2008, 15:09
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
глюк: при вводе смайла слушаю музыку выводятся сразу все значения ([:-} [:-) [smile.gif *MUSIC*).
aspro
сообщение 30.5.2008, 20:59
Прошивка: 3.70
Re@ctor, там галка в конверторе есть для отладки кадров, что остались и что были (надо же алгоритм отлажывать).
novis, значит запятых между кодами нету, а должны быть.
Kerill_07
сообщение 31.5.2008, 15:21
Из: Салават
качайте тут!
А она на L6 попрёт! Ато на всех аськах кот. Тут качал кнопки не работают На эл шестых!если да то неможеш выложить в jar. А то я с оперы, и хип у меня 1300.
Каплан
сообщение 5.6.2008, 20:47
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Собрал себе в конструкторе сначала с анимированными смайлами... запустилась, но не смог подключиться... остается буквально чуть-чуть и зависает подключение... как только что прочел - из-за нехватки хипа...
попробовал собрать без анимир. смайлов... скачал, но она даже не запустилась... пробовал разные версии ядра, ставил через тел, через адаптер в ммм, во всех случаях ошибка приложения.... скажите плиз, что непрально делал...
Добавлено позже (6.6.2008, 3:02):
И так.... как оказалось, вся проблема была в нехватке хипа... прошил... увеличил до 1500... запустилась аська с анимированными смайлами... точнее я смог подключиться... но смайлики в виде картинок та и не пришли... просто обозначениями... снес... поставил другой конструктор с неанимированными смайлами... крсивенько... все работает... ему для запуска хипа не хватало... теперь правда информатор в мв, и сам мв не запускаются... но ниче... с этим думаю разберусь...
sever20067
сообщение 9.6.2008, 10:55
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Сегодня в конструкторе собрал асю, всё по пунктам, поставил, и функция смайлов в сообщение пропала, сборку делал с аним.смайлами 25x25 49 шт. Не пойму, почему так!? Внутри аси смайлы есть.
aspro
сообщение 9.6.2008, 15:49
Прошивка: 3.70
Модуль смайлов есть в сборке?
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 22:59
