9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
sanches36
сообщение 19.5.2008, 19:01
Пользователь №: 170 056
Модель телефона: Motorola U9
Всего доброго вам. Сегодня столкнулся с проблемой маленькой. Интересно, кто нибудь тестировал JIMM на предмет посыла сообщений клиенту в LINUX Pidgin. У меня с JIMM не приходят сообщения в Pidgin. Хотя из Smaper приходят нормально.
Кодировка в JIMM какая, скажите пожалуйста. Хотя не в этом проблема.
GreH_Besa
сообщение 19.5.2008, 20:37
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
С галочкой на win1251 отсылает в win1251, без неё - в UTF-8
Цитата(Re@ctor)
Мне удалось всетаки загрузить jimm с 49 gif смайлами,
sanches36
сообщение 19.5.2008, 21:54
Мне удалось заставить отсылать сообщения в Pidgin. В настройках -> Интерфейс. Снял галочку с Уведомления о доставке.
Может кому пригодиться.
Сообщение отредактировал sanches36 - 19.5.2008, 21:57
Re@ctor
сообщение 20.5.2008, 2:57
Из: Хабаровск
Пользователь №: 159 335
Модель телефона: E1iTunes
Прошивка: R373(49r) Em v3
А кто-нибудь пробовал пнгшные смайлы?
Пробовал и с PNG,только с 10 смайлами,но они отоброжаются коряво.
хотя PNG намного лучше и в будущем наверняка можно будет придумать хорошую сборку,т.к хипа хватает только на запуск и на пару действий.
можно просто ненужные смайлы сделать статичными,а нужные анимироваными,тогда больше будет памяти свободной..
aspro
сообщение 20.5.2008, 8:19
Пользователь №: 119 962
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 3.70
Garm, спасибо за ссылкуsmile.gif учту
sanches36, нет. У меня он вылетает часто. Я kopete использую. А с этой галкой не только пидгину не приходит, но и самой аське, vmIcq и дт. И еще ктому же сообщения в оффлайн не отсылаются.
Re@ctor, можно. Только никто еще не сделал.
npoka3Huk
сообщение 20.5.2008, 9:11
Пользователь №: 165 145
Модель телефона: Moto SLVR L7
Прошивка: LifeStyle
Сообщение отредактировал npoka3Huk - 20.5.2008, 9:12
Re@ctor
сообщение 20.5.2008, 12:08
Из: Хабаровск
Цитата(npoka3Huk @ 20.5.2008, 19:11) *
Нет,не сказываются !
Сообщение отредактировал Re@ctor - 22.5.2008, 11:39
aspro
сообщение 20.5.2008, 18:57
Прошивка: 3.70
Re@ctor, лучше возьми конвертер и преобразуй их в пнг. Больше смайлов получится уместить.
sanches36
сообщение 20.5.2008, 19:33
А у меня он работает без вылетов. Я имею ввиду jimm. Весь день сидел в аське, ни одного вылета. Спасибо за мод. Собирал сам в конструкторе.
novis
сообщение 21.5.2008, 1:57
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
Re@ctor,
твоя сборка у меня запустилась. спасибо! но почему бэкграунд многих смайлов белый? на черном не смотрится sad.gif
Re@ctor
сообщение 21.5.2008, 13:55
Из: Хабаровск
aspro,я перегнал гифы в пнг прогой JimmAsproAnimatedSmilesCreator v.0.52,собрал,запустил,но смайлы отображаются с красными и синими цифрами. Что я сделал не так?
Сообщение отредактировал Re@ctor - 22.5.2008, 11:37
Dr.Hemp
сообщение 22.5.2008, 8:15
Из: ЖД
Пользователь №: 119 922
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: R373-79!!
Re@ctor,
У тебя кстате смайлы некоторые перепутаны, отсылаешь например негра, а приходит получателю сердце))))
Re@ctor
сообщение 22.5.2008, 8:54
Из: Хабаровск
Исправил смайлы и перевел на русский их описание,теперь все нормально работает! thumbsup.gif
Требуется 1300 хипа.
качайте тут!
Сообщение отредактировал Re@ctor - 24.5.2008, 3:35
paradoksik
сообщение 25.5.2008, 18:32
Пользователь №: 82 216
Модель телефона: SLVR L7
Тупо не коннектиться (( доходит до 3его деления и говорит, что сервер не отвечает (
novis
сообщение 30.5.2008, 15:09
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
глюк: при вводе смайла слушаю музыку выводятся сразу все значения ([:-} [:-) [smile.gif *MUSIC*).
aspro
сообщение 30.5.2008, 20:59
Прошивка: 3.70
Re@ctor, там галка в конверторе есть для отладки кадров, что остались и что были (надо же алгоритм отлажывать).
novis, значит запятых между кодами нету, а должны быть.
Kerill_07
сообщение 31.5.2008, 15:21
Из: Салават
Пользователь №: 171 787
Прошивка: Собрал по частям
качайте тут!
А она на L6 попрёт! Ато на всех аськах кот. Тут качал кнопки не работают На эл шестых!если да то неможеш выложить в jar. А то я с оперы, и хип у меня 1300.
Каплан
сообщение 5.6.2008, 20:47
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Собрал себе в конструкторе сначала с анимированными смайлами... запустилась, но не смог подключиться... остается буквально чуть-чуть и зависает подключение... как только что прочел - из-за нехватки хипа...
попробовал собрать без анимир. смайлов... скачал, но она даже не запустилась... пробовал разные версии ядра, ставил через тел, через адаптер в ммм, во всех случаях ошибка приложения.... скажите плиз, что непрально делал...
Добавлено позже (6.6.2008, 3:02):
И так.... как оказалось, вся проблема была в нехватке хипа... прошил... увеличил до 1500... запустилась аська с анимированными смайлами... точнее я смог подключиться... но смайлики в виде картинок та и не пришли... просто обозначениями... снес... поставил другой конструктор с неанимированными смайлами... крсивенько... все работает... ему для запуска хипа не хватало... теперь правда информатор в мв, и сам мв не запускаются... но ниче... с этим думаю разберусь...
sever20067
сообщение 9.6.2008, 10:55
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Сегодня в конструкторе собрал асю, всё по пунктам, поставил, и функция смайлов в сообщение пропала, сборку делал с аним.смайлами 25x25 49 шт. Не пойму, почему так!? Внутри аси смайлы есть.
aspro
сообщение 9.6.2008, 15:49
Прошивка: 3.70
Модуль смайлов есть в сборке?
SUF-X
сообщение 9.6.2008, 16:11
Пользователь №: 106 092
Модель телефона: ZN5, ROKR E1
Прошивка: FreedomUF, DaR_79R
Ааааа, этого модуля нету только в сборке Motorola! Передаю привет Ale}{(is)biggrin.gif
Сообщение отредактировал SUF-X - 9.6.2008, 18:05
Xenus
сообщение 9.6.2008, 17:07
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
В сборке для моторол так и не появится модуль с анимированными смайлами? sad.gif
sever20067
Из: Усть-Катав
А что он собой представляет? Собирал со всеми модулями, и ставил галочку на дополнительный: anismiles.
И ещё, смайлы открывает прога или телефон?
aspro
сообщение 10.6.2008, 14:08
Прошивка: 3.70
Прога открывает. С anismiles надо png смайлы брать. Возможно ты поставил отметку на gif.
sever20067
сообщение 10.6.2008, 18:45
Из: Усть-Катав
Возможно, но в проге png смайлы, а в "О программе" модуль смайлов только smiles. Ща юзаю сборку Re@ctor'а, за что ему большое спасибо!
Уважаемый Aspro, а можно ли сделать поддержку установки картинок на фон из проги (две картинки хватит), для юзания светлых и темных цветовых схем.
И ещё, как можно уменьшить кол-во кадров в png аним.смайлах?
Сообщение отредактировал sever20067 - 10.6.2008, 18:49
aspro
сообщение 10.6.2008, 21:18
Прошивка: 3.70
Не знаю. Никогда не пробовал это сделать. Может редактор анимированных смайлов поможет.
Про поддержку 2 картинок я уже не знаю... надо серьезно подумать.
Re@ctor
сообщение 11.6.2008, 6:34
Из: Хабаровск
Чтобы была анимация собирать нужно не Моторола ,а MIDP2 и желательно с PNG (ANISMILES).
sever20067 чтобы уменьшить кадры нужно перегнать PNG в GIF. Подойдет программа GIF Movie Gear. Этот формат анимации называется Filmstrip. Перегоняешь,урезаешь и конвертируешь обратно PNG редактором анимированных_png-смайлов.
На мой взгляд это долгий и нудный процесс.))))
Сообщение отредактировал Re@ctor - 11.6.2008, 7:10
Xenus
сообщение 13.6.2008, 2:08
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Собрал несколько одинаковых сборок. Первые разы после установки выдавало ошибку приложения, потом все же запустилась, но стабильно не подключается, виснет на 2/3 полосы загрузки sad.gif
3DMAKC
сообщение 14.6.2008, 16:16
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
У меня почему-то стабильно работает только версия от 31.12.07, всегда подключается, даже когда более новые версии и другие моды не хотят...
R13
сообщение 25.6.2008, 8:47
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
мне нравицца сборка от аспро за то, что отлично держит соединение на моем моторе а1200е. целый день аська запущена и все ок. сборки от других модеров не могут этим похвастаться, по крайней мере у меня все остальные работают не стабильно в плане соединения
GreH_Besa
сообщение 1.8.2008, 1:41
Вышло обновление. Информацию о релизе можно найти в Истории изменений
novis
сообщение 1.8.2008, 2:55
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
кто-нибудь сделайте сборку новой версии для e-398 (java heap 1496кб). Зарание спасибо!
MotoDimm
сообщение 1.8.2008, 8:39
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
http://jimm.net.ru/download/builds/build-08.07.31 - а вот и страница загрузок
Garm
сообщение 5.9.2008, 18:45
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Ннормально, но все-таки на минге не очень хорошо получается если случайно нажать на крестик в настройках/сообщении А потом Отменить - вылетает в КЛ... (как и раньше)
Сообщение отредактировал Garm - 5.9.2008, 18:45
Vasyn7
сообщение 7.9.2008, 11:13
Пользователь №: 52 268
Модель телефона: A1200
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
мне на минге очень нравиться именно версия от асперо,причём не последняя а предыдущая,где кнопка смайлов была рядом с отправить smile.gif ей пользуюсь уже несколько месяцев
alex208210
сообщение 22.9.2008, 4:07
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
почему в последней версии увеличены задержки при навигации по списку контактов??? например когда зажмешь вниз ..полоска должна быстро пролистать список.. а сейчас это примерно в треть секунды на строку что есть очень долго..
Стоит выбор между дичатом с его глюком зависания и аспро с его задержками.. нельзя ли поправить это неприятное нововведение что бы аспро был лучшим??
Сообщение отредактировал alex208210 - 22.9.2008, 4:15
Vovan3
сообщение 5.10.2008, 15:21
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
эх..............
все равно при отключении в последней сборке асинка и безопасного логина на последней стадии зависает, что делать будем????=-)
а том мне больше всех нравится именно мод джимма от Aspro но пока не работает.......
Mirrou4ka
сообщение 5.10.2008, 15:33
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
Тестовая сборка исправленной версии мода уже четыре дня висит на форуме аспро.
http://forum.jimm.net.ru/viewtopic.php?pid=8668#p8668
На Л6, по крайней мере, работает.
Matorist
сообщение 21.10.2008, 10:28
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
smile.gif Аспро Сможешь в новой версии добавить:
1)определение клиентов? (Дичата например)
2) чтобы "шарик" можно было самому выставлять?
3) чтобы в инфе о пользователе интересны не кучей отображались, а по секциям
Сообщение отредактировал Matorist - 21.10.2008, 10:33
Junix
сообщение 26.10.2008, 3:41
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
Jimm 0.6.0a от 5 октября 2008
В связи с изменениями в протоколе исправлена ошибка, при которой было невозможно подключение клиента к сети ICQ.
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по загрузки
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 23:01
