9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
SUF-X
сообщение 9.6.2008, 16:11
Пользователь №: 106 092
Модель телефона: ZN5, ROKR E1
Прошивка: FreedomUF, DaR_79R
Модуль смайлов есть в сборке?
Ааааа, этого модуля нету только в сборке Motorola! Передаю привет Ale}{(is)biggrin.gif
Сообщение отредактировал SUF-X - 9.6.2008, 18:05
Xenus
сообщение 9.6.2008, 17:07
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
В сборке для моторол так и не появится модуль с анимированными смайлами? sad.gif
sever20067
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
А что он собой представляет? Собирал со всеми модулями, и ставил галочку на дополнительный: anismiles.
И ещё, смайлы открывает прога или телефон?
aspro
сообщение 10.6.2008, 14:08
Пользователь №: 119 962
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 3.70
Прога открывает. С anismiles надо png смайлы брать. Возможно ты поставил отметку на gif.
sever20067
сообщение 10.6.2008, 18:45
Из: Усть-Катав
Возможно, но в проге png смайлы, а в "О программе" модуль смайлов только smiles. Ща юзаю сборку Re@ctor'а, за что ему большое спасибо!
Уважаемый Aspro, а можно ли сделать поддержку установки картинок на фон из проги (две картинки хватит), для юзания светлых и темных цветовых схем.
И ещё, как можно уменьшить кол-во кадров в png аним.смайлах?
Сообщение отредактировал sever20067 - 10.6.2008, 18:49
aspro
сообщение 10.6.2008, 21:18
Прошивка: 3.70
Не знаю. Никогда не пробовал это сделать. Может редактор анимированных смайлов поможет.
Про поддержку 2 картинок я уже не знаю... надо серьезно подумать.
Re@ctor
сообщение 11.6.2008, 6:34
Из: Хабаровск
Пользователь №: 159 335
Модель телефона: E1iTunes
Прошивка: R373(49r) Em v3
Чтобы была анимация собирать нужно не Моторола ,а MIDP2 и желательно с PNG (ANISMILES).
sever20067 чтобы уменьшить кадры нужно перегнать PNG в GIF. Подойдет программа GIF Movie Gear. Этот формат анимации называется Filmstrip. Перегоняешь,урезаешь и конвертируешь обратно PNG редактором анимированных_png-смайлов.
На мой взгляд это долгий и нудный процесс.))))
Сообщение отредактировал Re@ctor - 11.6.2008, 7:10
Xenus
сообщение 13.6.2008, 2:08
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Собрал несколько одинаковых сборок. Первые разы после установки выдавало ошибку приложения, потом все же запустилась, но стабильно не подключается, виснет на 2/3 полосы загрузки sad.gif
3DMAKC
сообщение 14.6.2008, 16:16
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
У меня почему-то стабильно работает только версия от 31.12.07, всегда подключается, даже когда более новые версии и другие моды не хотят...
R13
сообщение 25.6.2008, 8:47
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
мне нравицца сборка от аспро за то, что отлично держит соединение на моем моторе а1200е. целый день аська запущена и все ок. сборки от других модеров не могут этим похвастаться, по крайней мере у меня все остальные работают не стабильно в плане соединения
GreH_Besa
сообщение 1.8.2008, 1:41
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Вышло обновление. Информацию о релизе можно найти в Истории изменений
novis
сообщение 1.8.2008, 2:55
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
кто-нибудь сделайте сборку новой версии для e-398 (java heap 1496кб). Зарание спасибо!
MotoDimm
сообщение 1.8.2008, 8:39
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
http://jimm.net.ru/download/builds/build-08.07.31 - а вот и страница загрузок
Garm
сообщение 5.9.2008, 18:45
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Ннормально, но все-таки на минге не очень хорошо получается если случайно нажать на крестик в настройках/сообщении А потом Отменить - вылетает в КЛ... (как и раньше)
Сообщение отредактировал Garm - 5.9.2008, 18:45
Vasyn7
сообщение 7.9.2008, 11:13
Пользователь №: 52 268
Модель телефона: A1200
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
мне на минге очень нравиться именно версия от асперо,причём не последняя а предыдущая,где кнопка смайлов была рядом с отправить smile.gif ей пользуюсь уже несколько месяцев
alex208210
сообщение 22.9.2008, 4:07
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
почему в последней версии увеличены задержки при навигации по списку контактов??? например когда зажмешь вниз ..полоска должна быстро пролистать список.. а сейчас это примерно в треть секунды на строку что есть очень долго..
Стоит выбор между дичатом с его глюком зависания и аспро с его задержками.. нельзя ли поправить это неприятное нововведение что бы аспро был лучшим??
Сообщение отредактировал alex208210 - 22.9.2008, 4:15
Vovan3
сообщение 5.10.2008, 15:21
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
эх..............
все равно при отключении в последней сборке асинка и безопасного логина на последней стадии зависает, что делать будем????=-)
а том мне больше всех нравится именно мод джимма от Aspro но пока не работает.......
Mirrou4ka
сообщение 5.10.2008, 15:33
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
Тестовая сборка исправленной версии мода уже четыре дня висит на форуме аспро.
http://forum.jimm.net.ru/viewtopic.php?pid=8668#p8668
На Л6, по крайней мере, работает.
Matorist
сообщение 21.10.2008, 10:28
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
smile.gif Аспро Сможешь в новой версии добавить:
1)определение клиентов? (Дичата например)
2) чтобы "шарик" можно было самому выставлять?
3) чтобы в инфе о пользователе интересны не кучей отображались, а по секциям
Сообщение отредактировал Matorist - 21.10.2008, 10:33
Junix
сообщение 26.10.2008, 3:41
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
Jimm 0.6.0a от 5 октября 2008
В связи с изменениями в протоколе исправлена ошибка, при которой было невозможно подключение клиента к сети ICQ.
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по загрузки
Garm
сообщение 26.10.2008, 6:32
Из: Морозовск
И опять этото глюк на минге - выкидывает в КЛ после телефонных событий. Это будет когда-нибудь исправлено?
Junix
сообщение 14.1.2009, 9:16
Из: Южный Урал
проекту Jimm от aspro – исполнилось 2 года. Поздравляю!!!
главное aspro снова нас порадывал(подробности на официальном сайте)
Сообщение отредактировал Junix - 14.1.2009, 13:41
Garm
сообщение 14.1.2009, 13:19
Из: Морозовск
с wiki:
на Siemens2 с поддержкой JSR-75 (S75, BenQ-Siemens) при выборе языка ввода и при входящем звонке окно сообщения сбрасывается (+ потеря введённого сообщения - исправление реализовано только в мидлетах Jimm от XaTTaB и Opera Mini Mod 2.0+ - прим.пользователя)
Wiki подправьте...
Сообщение отредактировал Garm - 17.1.2009, 17:39
aspro
сообщение 20.1.2009, 20:10
Прошивка: 3.70
Garm, это значит "иправлено"? Строку убрал.
DeN1308
сообщение 21.1.2009, 13:26
Пользователь №: 102 795
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Exclusive_L6
А почему сайт аспро не пашет? Или это у меня только? И планирует ли он обновление в связи сегодняшними траблами?
Garm
сообщение 21.1.2009, 18:02
Из: Морозовск
Исправлено. У меня на мотороле больше не скидывается, значит на сименсе тоже не должно.
Поздравляю всех с очередной попыткой AOLа избавиться от сторонних клиентов...
Сообщение отредактировал Garm - 21.1.2009, 19:08
.net
сообщение 21.1.2009, 18:59
Пользователь №: 64 118
Модель телефона: Nokia n95-8gb
Прошивка: 30
Джимма от aspo это тоже коснулось? впрочем наверно как и всех остальных клиентов..
Garm
сообщение 21.1.2009, 19:05
Из: Морозовск
[off]Должен заметить эта попытка монополии более удачна чем другие... Но нас просто так не взять![/off]
Сообщение отредактировал Garm - 21.1.2009, 19:07
.net
сообщение 21.1.2009, 19:07
Прошивка: 30
Жаль, значит телефоны пока остаются без рабочего клиента..
XoneX
сообщение 23.1.2009, 11:26
Пользователь №: 128 427
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Теперь либо качать с сайта wap.jimm2009.ru(что по сути опасно), либо делать как указано на сайте corepager:
В связи с последними изменениями в протоколе, возникли проблеммы с подключением. Точного "рецепта" пока не придумали, так что остаётся только пробовать...
1. Выставить основной статус - ONLINE (зелёный лепесток)
2. Убрать хСтатус (крестик)
3. Выставить приватный статус как - Видим для всех (зелёный) - так же можно попробовать выставить Невидим для всех, затем сменить...
P.S. Не играйтесь с подменой, лучше оставить по умолчанию (CORE Pager...)
Первый способ стопроцентно эффективный, но вот ася страшновата.
А вообще, сегодня вышел оф джим. Искать на сайте jimm.org
Сообщение отредактировал XoneX - 23.1.2009, 12:17
LeOLiX
сообщение 23.1.2009, 12:33
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Зачем качать официальный Jimm с измененными исходниками для кражи номеров, когда можно скачать последний надежный фикс этого же Jimm'a (но уже без измененных исходников smile.gif ) вот здесь ? angry.gif
Добавлено позже (23.1.2009, 15:35):
Voyager-A
сообщение 23.1.2009, 13:01
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Aspro у себя на форуме выложил подправленную версию.
XoneX
сообщение 23.1.2009, 14:50
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Почти все моды уже исправлены.
Да, думаю, что проблема решена. Но надолго ли??? И ЧЕ ЭТИМ АОЛОВЦАМ НЕ СИДИТСЯ НА МЕСТЕ?! ЧЕ ХОЧУ, ТО И ВОРОЧУ!
Сообщение отредактировал XoneX - 23.1.2009, 14:52
Garm
сообщение 24.1.2009, 17:21
Из: Морозовск
aspro, проблема с выкидыванием в список контактов решена наполовину. Наблюдается странное поведение - допустим, я нахожусь в чате, если свернуть и развернуть прогу, то будет тот же чат, но если тыкнуть куда нибудь ("установить фокус") - вылетает в список контактов...
aspro
сообщение 25.1.2009, 11:32
Прошивка: 3.70
Странно. Просле зарворачивания он должен сразу переходить в список контактов. Похоже не перерисовывается.
Garm
сообщение 25.1.2009, 13:49
Из: Морозовск
А разве он не должен так и остаться в чате?
Оп-па...
Из окна ввода при разворачивании вылетает... У кого-нибудь здесь есть сименс платформы NewSGold? Проверьте у себя разворачивание?
Genius of the Fall
сообщение 25.1.2009, 19:02
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
В последних сборках(в которых пофикшена скорость скроллинга в списках) появилась неприятная проблема - при удержании стрелок вверх или вниз, курсор переходит на следующую строку ...и все, не движется дальше. При этом, кнопки 2 и 8 свое дело делают как положено. Телефон SE K550, на других не было возможности проверить.
aspro
сообщение 26.1.2009, 0:42
Прошивка: 3.70
Garm, на всех телефонах после разворачивания должен показывать список контактов. Что значит вылетает из окна ввода?
Genius of the Fall, спасибо. Я кажется даже знаю в чем там дело.
Genius of the Fall
сообщение 26.1.2009, 14:28
Прошивка: HZ
aspro,
спасибо
Вам спасибо. Можно ли рассчитывать на реализацию циклической прокрутки КЛ в следующих версиях?
novis
сообщение 26.1.2009, 16:41
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
хотелось бы попросить реализовать возможность настраивания в горячих клавишах действия на зеленую кнопку - кнопку вызова. по этой кнопке у некоторых сворачивается ява в фон и очень не удобно когда она еще является и кнопкой выбора wink.gif.
Сообщение отредактировал novis - 26.1.2009, 16:43
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 23:01
