9 страниц V « < 7 8 9 >
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
Garm
сообщение 26.10.2008, 6:32
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
И опять этото глюк на минге - выкидывает в КЛ после телефонных событий. Это будет когда-нибудь исправлено?
Junix
сообщение 14.1.2009, 9:16
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
проекту Jimm от aspro – исполнилось 2 года. Поздравляю!!!
главное aspro снова нас порадывал(подробности на официальном сайте)
Сообщение отредактировал Junix - 14.1.2009, 13:41
Garm
сообщение 14.1.2009, 13:19
Из: Морозовск
с wiki:
на Siemens2 с поддержкой JSR-75 (S75, BenQ-Siemens) при выборе языка ввода и при входящем звонке окно сообщения сбрасывается (+ потеря введённого сообщения - исправление реализовано только в мидлетах Jimm от XaTTaB и Opera Mini Mod 2.0+ - прим.пользователя)
Wiki подправьте...
Сообщение отредактировал Garm - 17.1.2009, 17:39
aspro
сообщение 20.1.2009, 20:10
Пользователь №: 119 962
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 3.70
Garm, это значит "иправлено"? Строку убрал.
DeN1308
сообщение 21.1.2009, 13:26
Пользователь №: 102 795
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Exclusive_L6
А почему сайт аспро не пашет? Или это у меня только? И планирует ли он обновление в связи сегодняшними траблами?
Garm
сообщение 21.1.2009, 18:02
Из: Морозовск
Исправлено. У меня на мотороле больше не скидывается, значит на сименсе тоже не должно.
Поздравляю всех с очередной попыткой AOLа избавиться от сторонних клиентов...
Сообщение отредактировал Garm - 21.1.2009, 19:08
.net
сообщение 21.1.2009, 18:59
Пользователь №: 64 118
Модель телефона: Nokia n95-8gb
Прошивка: 30
Джимма от aspo это тоже коснулось? впрочем наверно как и всех остальных клиентов..
Garm
сообщение 21.1.2009, 19:05
Из: Морозовск
[off]Должен заметить эта попытка монополии более удачна чем другие... Но нас просто так не взять![/off]
Сообщение отредактировал Garm - 21.1.2009, 19:07
.net
сообщение 21.1.2009, 19:07
Прошивка: 30
Жаль, значит телефоны пока остаются без рабочего клиента..
XoneX
сообщение 23.1.2009, 11:26
Пользователь №: 128 427
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Теперь либо качать с сайта wap.jimm2009.ru(что по сути опасно), либо делать как указано на сайте corepager:
В связи с последними изменениями в протоколе, возникли проблеммы с подключением. Точного "рецепта" пока не придумали, так что остаётся только пробовать...
1. Выставить основной статус - ONLINE (зелёный лепесток)
2. Убрать хСтатус (крестик)
3. Выставить приватный статус как - Видим для всех (зелёный) - так же можно попробовать выставить Невидим для всех, затем сменить...
P.S. Не играйтесь с подменой, лучше оставить по умолчанию (CORE Pager...)
Первый способ стопроцентно эффективный, но вот ася страшновата.
А вообще, сегодня вышел оф джим. Искать на сайте jimm.org
Сообщение отредактировал XoneX - 23.1.2009, 12:17
LeOLiX
сообщение 23.1.2009, 12:33
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Зачем качать официальный Jimm с измененными исходниками для кражи номеров, когда можно скачать последний надежный фикс этого же Jimm'a (но уже без измененных исходников smile.gif ) вот здесь ? angry.gif
Добавлено позже (23.1.2009, 15:35):
Voyager-A
сообщение 23.1.2009, 13:01
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Aspro у себя на форуме выложил подправленную версию.
XoneX
сообщение 23.1.2009, 14:50
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Почти все моды уже исправлены.
Да, думаю, что проблема решена. Но надолго ли??? И ЧЕ ЭТИМ АОЛОВЦАМ НЕ СИДИТСЯ НА МЕСТЕ?! ЧЕ ХОЧУ, ТО И ВОРОЧУ!
Сообщение отредактировал XoneX - 23.1.2009, 14:52
Garm
сообщение 24.1.2009, 17:21
Из: Морозовск
aspro, проблема с выкидыванием в список контактов решена наполовину. Наблюдается странное поведение - допустим, я нахожусь в чате, если свернуть и развернуть прогу, то будет тот же чат, но если тыкнуть куда нибудь ("установить фокус") - вылетает в список контактов...
aspro
сообщение 25.1.2009, 11:32
Прошивка: 3.70
Странно. Просле зарворачивания он должен сразу переходить в список контактов. Похоже не перерисовывается.
Garm
сообщение 25.1.2009, 13:49
Из: Морозовск
А разве он не должен так и остаться в чате?
Оп-па...
Из окна ввода при разворачивании вылетает... У кого-нибудь здесь есть сименс платформы NewSGold? Проверьте у себя разворачивание?
Genius of the Fall
сообщение 25.1.2009, 19:02
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
В последних сборках(в которых пофикшена скорость скроллинга в списках) появилась неприятная проблема - при удержании стрелок вверх или вниз, курсор переходит на следующую строку ...и все, не движется дальше. При этом, кнопки 2 и 8 свое дело делают как положено. Телефон SE K550, на других не было возможности проверить.
aspro
сообщение 26.1.2009, 0:42
Прошивка: 3.70
Garm, на всех телефонах после разворачивания должен показывать список контактов. Что значит вылетает из окна ввода?
Genius of the Fall, спасибо. Я кажется даже знаю в чем там дело.
Genius of the Fall
сообщение 26.1.2009, 14:28
Прошивка: HZ
aspro,
спасибо
Вам спасибо. Можно ли рассчитывать на реализацию циклической прокрутки КЛ в следующих версиях?
novis
сообщение 26.1.2009, 16:41
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
хотелось бы попросить реализовать возможность настраивания в горячих клавишах действия на зеленую кнопку - кнопку вызова. по этой кнопке у некоторых сворачивается ява в фон и очень не удобно когда она еще является и кнопкой выбора wink.gif.
Сообщение отредактировал novis - 26.1.2009, 16:43
Garm
сообщение 26.1.2009, 18:09
Из: Морозовск
Допустим я ввожу сообщение. Тут приходит звонок (или я сворачиваю программу). По хорошему при возврате к приложению должно быть то же самое окно ввода текста (продолжать ввод), но при возврате он вылетает в список контактов...
-=Dos=-
сообщение 5.3.2009, 13:13
Из: Ukraine
Пользователь №: 172 988
Модель телефона: ROKR E1 iTunes
Прошивка: 49R
Где можна скачать робочую версию от Аспро???
LeOLiX
сообщение 5.3.2009, 16:21
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
http://jimm.net.ru/
Добавлено позже (5.3.2009, 19:24):
is Idiot
сообщение 15.3.2009, 18:11
Из: киров
Пользователь №: 194 387
Прошивка: ACR_RB_LifeStyle
у меня когда я печатаю сообщение, и если кто-то позвонит angry.gif то всё [вырезан мат]!!! после разговора захожу обратно в неё! там появляеться белый экран с софт баром внизу. нажимаю любіе кнопки (ну кроме красной) всё в холостую!!! thumbdown.gif приходиться перезапускать... А так нормальный клиент. идёт с 190 смайлов, ток по контакт-листу бывает перемещаеться долго. может можно это как то решить?
Сообщение отредактировал is Idiot - 15.3.2009, 18:17
Shiver2005
сообщение 2.10.2009, 8:18
Из: UA, Kyiv
Пользователь №: 202 485
Модель телефона: Iphone 5s
Клиент работает и на мотороле ZN5, настраивайте правильно.
Aniliellamp
сообщение 30.10.2009, 2:27
Из: Россия
Пользователь №: 207 610
Модель телефона: Россия
Прошивка: Александр
HeXPoM
Сейчас у очень многих так
У моих друзей у всех стоит Jimm ,и не у кого не работает .
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 20:51
