9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
Matorist
сообщение 27.9.2007, 4:13
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
GreH_Besa, я пробовал, не хочит, все время подсветка горит, хоть что делай this.gif ruletka_p.gif
Сообщение отредактировал Matorist - 27.9.2007, 4:14
shim_77
сообщение 27.9.2007, 15:37
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 70 067
Прошивка: r452j_g_08.22.05r
На L9 тоже беда с подсветкой. Ни ручная, ни автоматическая, никак не гаснет. А вообщем мне понравился этот мод, но я вынужден отказаться, аккумулятор жалко sad.gif
Сообщение отредактировал shim_77 - 27.9.2007, 15:40
Matorist
сообщение 28.9.2007, 18:53
Прошивка: iOS 13
Matorist
сообщение 29.9.2007, 5:46
Прошивка: iOS 13
Иконки на статусы для данного приложения))
Сообщение отредактировал Matorist - 29.9.2007, 5:46
aspro
сообщение 1.10.2007, 14:28
Пользователь №: 119 962
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 3.70
Лучше поставь отладочную сборку и скажи чему равно mode в консоли отладки. Возможно пкосяк в одном из методов.
0 - метод не известен или не поддерживается
3 - motorola funlight
6 - мидп2.
Xenus
сообщение 2.10.2007, 15:07
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Хотелось бы так же, чтобы добавили:
1. функцию перебора серверов (а то в последнее время вообще не удается подключиться).
2. кнопку сброса при подключении.
3. как уже говорилось выше - ручную подсветку.
aspro
сообщение 3.10.2007, 13:22
Прошивка: 3.70
Xenus> Хотелось бы так же, чтобы добавили:
Xenus> 1. функцию перебора серверов (а то в последнее время вообще не удается подключиться).
Ясно... Историю изменений не читаем... А ведь 7 марта 2007...
Xenus> 2. кнопку сброса при подключении.
Чтоб вис или ошибки выдавал?
Xenus> 3. как уже говорилось выше - ручную подсветку.
Заглни в горячие клавиши. Там можно действие настроить типа "подсветка".
Сообщение отредактировал aspro - 3.10.2007, 17:02
Xenus
сообщение 3.10.2007, 17:53
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Matorist
сообщение 3.10.2007, 18:39
Прошивка: iOS 13
Xenus,согласен у мя тож не работаит((( А жаль....
Xenus
сообщение 3.10.2007, 20:31
MotoCensor
Из: г.Ижевск
У меня вопрос к разработчикам: у моторов существует встроенная аська и при ее работе на месте значка запущенной явы (в дрм) появляется значок аськи (цветочек). А по приходу нового сообщения рядом с этим значком появляется еще один (значок диалога). Возможно ли сделать аналогичное с джиммом?
aspro
сообщение 3.10.2007, 22:27
Прошивка: 3.70
Средствами мидлета такое не сделать 100%.
DeNru
сообщение 4.10.2007, 19:30
Из: <==Вологодская обл. г.Кадуй==>
Пользователь №: 149 815
Модель телефона: <==SE K700, C650==>
Прошивка: <==Стандартная==>
Вобщем потестил я на Sony Ericsson K700 всё работает идеально, особенно понравилось что навигация на клавишах:2, 8, 4, 6.(так как проблема с рычажком на сонериках известна многим...) Но есть одна проблемка: Если свернуть, то уже обратно не развернуть) Пишет: Подождите загрузка... и так до бесконечности! ( скорей всего это из-за HP)
Matorist
сообщение 5.10.2007, 4:13
Прошивка: iOS 13
DeNru, так отключи хранение истории, мелкий шрифт и т.д, на мое Л7 все работало вообще без проблем кроме подсветки....
DeNru
сообщение 8.10.2007, 20:01
Matorist,
Абсолютно никакой разницы ни стало... (от отключения этих параметров).
Просто что то нужно под СЕ переделать т.к. на К700 игры и приложения более мощнее пашут чем на Л7...
Matorist
сообщение 9.10.2007, 13:46
Прошивка: iOS 13
DeNru, вот тебе ася 100% пашит!!!
Сообщение отредактировал Matorist - 9.10.2007, 13:46
Прикрепленный файл JImm_Aspro.rar   ( 210.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
~Insane~
сообщение 11.10.2007, 0:15
Пользователь №: 94 494
Модель телефона: K750i
На K750i все работает просто отлично. На V360 даже не подключиться к серверу было. Шло подключение и на этом процесс останавливался. Так как в данный момент пользуюсь K750, то все ок. shuffle.gif
Matorist
сообщение 11.10.2007, 12:21
Прошивка: iOS 13
~Insane~, попробуй версию что я выложил я ей на V360 и пользуюсь.... thumbsup.gif все пашет на ура!
Сообщение отредактировал Matorist - 11.10.2007, 12:22
DeNru
сообщение 11.10.2007, 17:12
Matorist,
Ты уверен что ту скинул?
Ато нечего не изменилось... то же подождите! Хоть не сворачивай...
Matorist
сообщение 11.10.2007, 17:32
Прошивка: iOS 13
italianka
сообщение 11.10.2007, 18:02
Пользователь №: 127 376
Модель телефона: SE Z530, SE K610
Благодарность автору!Мой нынешний телефон не поддерживает ввод на русском. Случайно для себя обнаружила что в Jimm от aspro есть функция транслитерации abc ->абц, то есть я пишу латиницей, а собеседники могут спокойно на русском все читать. clap.gif
neotokiomo
сообщение 12.10.2007, 15:33
Из: Барнаул
Пользователь №: 131 770
Модель телефона: Motorola milestone
Matorist
сообщение 14.10.2007, 7:11
Прошивка: iOS 13
Воть) переделал свое оформление для мипа на этот мод)
Сообщение отредактировал Matorist - 14.10.2007, 7:12
vertalet
сообщение 23.10.2007, 5:31
Долгожданное обновление! Читаем "Историю изменений". Отписываемся.
pr1zrak_46
сообщение 23.10.2007, 18:43
Пользователь №: 138 068
Модель телефона: E-398
Прошивка: Mpx Deluxe
у кого моторола е398 и кто уже скачал новый релиз отзовитесь
а то на моей моторке не хочется запускаться( пишет ошибка приложения sad.gif
GreH_Besa
сообщение 23.10.2007, 18:53
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
На моей L7 работает отлично(с патчем на увеличение хипа для явы до 1400кб smile.gif )
Попробуй собири в контрукторе, убрав ненужную графику, уменьшив количество смайлов и качество графики.
iBarS
сообщение 24.10.2007, 2:50
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Тормозят списки чата, инфа о клиенте, профиль (когда по строчкам прыгаем)...
Если не подключившись жмем удалить контакт и потом подтверждаем, он выдает ошибку (правильную), но потом опять кидает на диалоговое окно с вопросом и из него уже не выйти...
GandjaFuzz
сообщение 24.10.2007, 6:10
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
народ у меня до сих пор не работает подсветка. как сделать?
Mirrou4ka
сообщение 24.10.2007, 9:41
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
GandjaFuzz
Попытайся включить управление подсветкой, в значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0, установи время перехода в обычный режим.
GandjaFuzz
сообщение 24.10.2007, 17:47
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
всё. клёво сделал. на кнопку * как и в обычном джимме. этот джим лучший. спасибо всем
aspro
сообщение 24.10.2007, 18:32
Прошивка: 3.70
iBarS, с тормозами постораюсь что-нибудь придумать. А вот про вопрос это хорошо что напомнил (походу не доделан, отвлекли).
Inferpse
сообщение 27.10.2007, 11:18
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
aspro, лови баг:
когда первый раз входишь в жимм, он не ресолвит ники контактов - я наинаю открывать info о контакте - а потом это окно как бы сворачиваю и перехожу на другой контакт в списке - открываю его инфу,
- вобщем я так начудил, что у меня появилось 3 контакта с одинаковыми никами - наверное потому, что
когда идет обновление данных контакта он обновляет тот который "selected"
(вобщем не знаю как проще написать...)
MOTOROKR E398
сообщение 28.10.2007, 13:12
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
aspro, поюзал джим. У меня нет слов! Это лудшее что я когда либо видел! Супер! Но, есть минусы, у меня на E2 почему то невоспроизводит звуки оповещения(собирал конструктором) . В некоторых меню есть очень сильные тормоза. Хотелось бы, что бы добавили возможность редактирвания всех полей информации о себе(типа как в Миранде на компе) . Хотелось бы полностью графическое оформлемие настроек. И текстовое оповещение, (текст сообщения в верху, когда пишешь сообщение) уже было в Jimme от XaTTaB'a . Пока всё что вспомнил :)
iBarS
сообщение 28.10.2007, 17:11
Из: Кемерово
Прошивка: 2.2
aspro, оч жду багфикса без тормозов) а так приходится юзать предыдущую сборку...
DeNru
сообщение 30.10.2007, 17:57
Протестил на СЕ К750 всё норм никаких багов не замечено........ Респект автору
danilik
сообщение 2.11.2007, 13:17
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
Объясните кто нибудь как управлять подсветкой
Matorist
сообщение 2.11.2007, 16:39
Прошивка: iOS 13
danilik, а вот это что написано?
danilik
сообщение 2.11.2007, 17:27
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
за что они отвечают, эти "остальные" ?
GreH_Besa
сообщение 2.11.2007, 18:32
danilik
сообщение 2.11.2007, 18:58
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
Цитата(GreH_Besa @ 2.11.2007, 18:32) *
я к тому что почему в процентах?
aspro
сообщение 3.11.2007, 15:15
Прошивка: 3.70
danilik, потому что некоторые телефоны дают яркость в процентах выставлятьwink.gif
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 13:13
