9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
ReaL
сообщение 4.11.2007, 23:48
Пользователь №: 145 545
Модель телефона: L7e
Прошивка: RealMotoL7e
Блин джим то отличний только вот как я тока его не настраивал shout.gif не выключается потсветка даже со временем!! што может быть такое???
danilik
сообщение 5.11.2007, 4:37
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
ReaL,
поставь обычный режим(%)-0, и выстави время перехода.
3DMAKC
сообщение 5.11.2007, 11:57
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
Matorist
сообщение 5.11.2007, 12:53
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
3DMAKC, можно зайти в меню "о программе" там внизу написана скока HEAP в твоем распоряжении smile.gif
3DMAKC
сообщение 5.11.2007, 14:54
Matorist, для меня это не очень удабно, имхо гораздо удобней, когда heap показывается в контакт листе сверху, например как в corepager. Можно сделать пункт в опциях: показать или скрыть smile.gif
Matorist
сообщение 6.11.2007, 13:36
Прошивка: iOS 13
GreH_Besa
сообщение 6.11.2007, 15:09
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
1 вопрос- зачем вам показ хипа?
Pieeer
сообщение 6.11.2007, 16:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Видно же когда джим зависнуть может(когда хип => 0) !!! Можно перед этим самым моментом перезагрузиться!, а в остальном и не нужен более, наверна cool.gif
GreH_Besa
сообщение 6.11.2007, 17:35
В тестовой версии при уменьшении хипа меньше 100кб, джим будет показывать сообщение об ошибке. Если тесты пройдут удачно, то это может останется и в официальной версии.
3DMAKC
сообщение 6.11.2007, 19:38
А можно, если меньше 50кб? smile.gif А то у меня почти всегда ~70.
KyRyL
сообщение 6.11.2007, 20:38
Из: UA
Пользователь №: 106 039
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
vertalet
сообщение 6.11.2007, 21:17
В первом посте написал как настроить подсветку на моторах. Надеюсь повторяющихся вопросов таково плана больше не будет. Просьба модераторов закрепить первый пост.
Сообщение отредактировал vertalet - 6.11.2007, 21:22
pr1zrak_46
сообщение 7.11.2007, 10:53
Пользователь №: 138 068
Модель телефона: E-398
Прошивка: Mpx Deluxe
ну что там , как сделать чтобы под Е398 шел? как хип увеличить на нём или в чем проблемы почему пишет ошибка приложения?
GreH_Besa
сообщение 7.11.2007, 11:04
KyRyL, как только, так сразуsmile.gif(незнаю)
Matorist
сообщение 7.11.2007, 18:31
Прошивка: iOS 13
pr1zrak_46, сделай более легкую сборку поможет 100% просто половина модулей ни к чему...
vertalet
сообщение 8.11.2007, 7:07
pr1zrak_46 ты хоть бы написал как устанавливаешь, какую сборку. У меня на 398 все запускается без ошибки (хип не увеличивал). Попробуй с флешки, дай все прова. Если через Moto MIDlets Manager в настройках отключи устанавливать новые приложения с полным доступом и установи его в ручную на телефоне (разрешения). Про увеличение хипа смотри в теме патчи.
Matorist
сообщение 11.11.2007, 8:11
Прошивка: iOS 13
pr1zrak_46
сообщение 12.11.2007, 10:42
хех (% запустил я этот джим.
релиз не порадовал , лагает что то , прошлый релиз был лучше , я думал что эта самая быстрая аська а оказалось нет)%
GreH_Besa
сообщение 12.11.2007, 10:52
aspro уже нашел решение - следующая версия будет шустрее прошлых.
LigaLayz777
сообщение 13.11.2007, 18:34
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Люди а как в нем переделать некоторые функции например как в Мипе чтобы на левую софт было меню контакта в онлайне?
Zhenek_
сообщение 13.11.2007, 18:37
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
vertalet,
danilik
сообщение 13.11.2007, 19:12
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
собрал в конструкторе джимм, но не обнаружил в самом приложении управления подсветкой. так и горит постоянно thumbdown.gif
Matorist
сообщение 13.11.2007, 19:18
Прошивка: iOS 13
danilik, выбираешь как показано на рисунке (вот эти вот модули и все пашид) thumbsup.gif <br />
danilik
сообщение 14.11.2007, 5:04
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
благодарю, я брал третий пакет
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 14.11.2007, 12:17
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Очень не хватаит как в обычном джимме функции чтобы в чате сразу можно было писать, то есть альтернативной строки ввода...
Matorist
сообщение 14.11.2007, 13:49
Прошивка: iOS 13
Black Dragon
сообщение 15.11.2007, 14:55
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Собрал сборку, качаю... Дошло до 97% минуты две стоит, потом сообщение, что успешно загружено, хочу установить, мне сообщает, что не хватает одного или нескольких файлов... Как скачать? Или кто поможет для люникса?
Black Dragon
сообщение 15.11.2007, 20:17
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Шаг 1: «Начало»
Шаг 2: «Платформа»
Выбрана: MIDP2
Шаг 3: «Модули»
Выбраны: SPM, CLI, FIL, HIS, LIG, MAG, PRO, SLI, SMI, SND, TRF, XST
Шаг 4: «Языки»
Выбран(ы): EN, RU
Шаг 5: «Обычные статусы»
Выбрано: от Markus (16 x16 @8)
Шаг 6: «Икс-статусы»
Выбрано: от Markus (16 x16 @32)
Шаг 7: «Приватные статусы»
Выбрано: QIP 2005 (16 x16 @8)
Шаг 8: «Иконки клиентов»
Выбрано: Jimm aspro (16 x16 @8)
Шаг 9: «Иконки серв. списков»
Выбрано: от pnevski [1 ] (16 x16 @32)
Шаг 10: «Смайлы»
Выбрано: QIP Infium (25 x25 @32)
Шаг 11: «Цветовые схемы»
Выбрана(ы): Стандартная, Белая на чёрном.
Шаг 12: «Логотип»
Выбрано: Jimm (110 x43 @8)
Шаг 13: «Фоновая картинка»
Выбрано: Чёрная [от crazylionator] (240 x320 @8)
Шаг 14: «Иконка авторизации»
Выбрано: QIP 2005 (12 x12 @32)
Шаг 15: «Иконка шарика ДР»
Выбрано: QIP 2005 (8 x16 @32)
Шаг 16: «Иконки ФС»
Выбрано: от Tolsi (16 x16 @8)
Шаг 17: «Иконка приложения»
Выбрано: Ромашка ICQ [от Saint] (20 x20 @32)
Шаг 18: «Звуки»
Печатает: Дзинь (MP3)
Сообщение: Ку-ку (MP3)
Тишина: Тишина (WAV (ADPCM))
Онлайн: Тук-тук (MP3)
Шаг 19: «Имя приложения»
Выбрано: Jimm aspro
кто нибудь скачайте эту сборку.. И выложите сюда... Я не могу скачать даже и с компа...
Буду очень благодарен.
costello666
сообщение 15.11.2007, 21:29
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Black Dragon, вот собрал твою сборку. У меня тоже ошибку выдал, хорошо браузер с докачкой, я возобновить нажал и она докачалась до конца.
Сообщение отредактировал costello666 - 15.11.2007, 22:45
Black Dragon
сообщение 16.11.2007, 12:14
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
costello666, спасибо за помощь...
Но пришел я к выводу, что конструктор у аспро недоделанный, и джим его не работает на Z6.
(Так со сборки невозможно установить, потому что нет файла какого то в архиве, я скачал сразу готовый джим.. Так при установки ошибка.)
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 16.11.2007, 22:38
Из: 26 Rus
Все я запал на этот джим... Но подключение просто убивает... Очень взбешивает реализованная технология пинга... Если по первому адресу допустим 64.161.12.185 не пройдет, то все дальше уже можно и не надеяться, что пинг пройдет... Я такой один? Или это как то можно исправить?
MOTOROKR E398
сообщение 17.11.2007, 0:16
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
Black Dragon, во первых ни
Цитата("Black Dragon")
люникса
а линукса ! Нету операционной системы Люнекс! Есть Linux!
Во вторых глюки с конструктором есть. Я с Opera Mini скачать несмог. Пришлось встроеным доунлодером на своём сайте скачать.
В третих, вот моя сборка для ROKR E2: http://motofever.wen.ru/downloads/Jimm.jar . У меня чудесно пашет.
Black Dragon
сообщение 20.11.2007, 20:44
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
MOTOROKR E398,
Твоя сборка на основе аспро?
Добавлено позже (21.11.2007, 1:46):
Да.. Аська хорошая... Но два момента мне показались неудобным...
1) Когда пишешь сообщение, левая софт клавиша - функции, правая - отмена.
Надо нажимать два раза левую, чтоб отправить.. На моем нынешнем джиме, на правой сразу отправить..
2) При отправке сообщения появляется белый экран.. Ночью по глазам бьет.
MOTOROKR E398
сообщение 21.11.2007, 11:00
Цитата(Black Dragon @ 21.11.2007, 0:44) *
MOTOROKR E398, Твоя сборка на основе аспро?
Ну естественно smile.gif aspro рулит!
Хм.. Дело привычки wink.gif На моём придыдущем джиме, было ещё хуже. Там надо было ещё и джоем искать пункт отправить.
Забавно) У меня на E2 белый экран бывает оочень редко. Если забита оператива и запущено 2 приложения. Со SWAPом вообще небывает "белочки". Ни уж то на E2 , больше JAVA Heap ? biggrin.gif
З.Ы. Обективный минус моей сборки в малом количестве смайлов и их "качестве"... sad.gif
Black Dragon
сообщение 21.11.2007, 11:08
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
MOTOROKR E398,
да много смайлов не надо... Хматит как и в квип инфиум..
В Z6 2мб heap...
MOTOROKR E398
сообщение 21.11.2007, 13:02
Цитата(Black Dragon @ 21.11.2007, 15:08) *
MOTOROKR E398,
В Z6 2мб heap...
Не, я люблю когда смайлов многа smile.gif Насчёт 2Mb Heap в Z6 , я вкурсе wink.gif
Black Dragon
сообщение 21.11.2007, 14:53
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
MOTOROKR E398, еще заметил... Очень нужная кнопка не работает... Это клавиша назад... Я ей часто пользуюсь, когда удаляю контакты...
Может можно как то самому кнопки переделать?
MOTOROKR E398
сообщение 21.11.2007, 16:18
Black Dragon, переделать вроде можно адаптером от C650 . Там вроде для новых Moto кнопку C включили, но где и как низнаю .
Black Dragon
сообщение 22.11.2007, 1:02
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
MOTOROKR E398,
пробывал еще раз скачать сборку с конструктора.. при ошибке решил не продолжать закачку и файл нормально скачался.. при отправке нет белого экрана...
Тоесть этим адаптером надо само приложение адаптировать???
vertalet
сообщение 22.11.2007, 10:28
Black Dragon
Попробуй через Java Adapter for Mobile 2.1
http://ant-on.jino-net.ru/index.php?id=download
Только там Z6 нет в профилях. Зато можно в редакторе конфигураций создать собственный (Motorola Z6) только нужно знать коды клавиш. Затем само приложение адоптировать.
P.s точно не знаю получится или нет, но все ж попробуй.
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 22:22
