Ик на mpx200, Программа для нормальной передачи, где ты?
Frozen2006
сообщение 7.9.2007, 15:48
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Вот. Искладываю проблемму. Произошол такой случай. Обычно мой мпикс с помощю Total Comander CE качал по 1-3 кб-с. Вот попробывал раз передать на K750 (SE, кто низнает smile.gif ) . Ну и у меня отпала челюсть - перезавал по 40-45 кб-с!!! Но тутже возникла проблема- больше чем 353 кб передавать не хочет. Попробывал Reco Explorer (или какото там) у него перезача по 5кб с!. Ну из всего этого я понял, что порт хреново передаёт из-за програмного обеспечения, а не из-за апаратного! Ну и стало интересно, что может быстро ПЕРЕДАВАТЬ файлы с тела. Люди, жду ответов.
Fox_in
сообщение 7.9.2007, 18:52
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
откуда такие данные?? Точнее, чем меряли??
Также попробуйте поэкспериментировать с другими моделями телефонов. Если не затруднит, выложите результаты (когда-то давно я занимался аналогичной проблемой, но с BT на MPx220).
Toshph
сообщение 7.9.2007, 19:29
Из: Люберцы
Пользователь №: 91 407
Модель телефона: Nokia N9+Sharp SH-01B
Цитата(Frozen2006 @ 7.9.2007, 19:48) *
40-45 кб-с!!!
Что-то слишком быстро, или это имеется ввиду килобиты, а не килобайты?
510cent
сообщение 8.9.2007, 18:24
Пользователь №: 104 156
Модель телефона: e770v/Z8
Прошивка: Всегда разная
Toshph,
Наверное байты,хотя на СЕ счёт ведётся по 40 кб/с,не смотря на время передачи! threaten.gif
Frozen2006
сообщение 14.9.2007, 12:37
Так. Измерялось дубово просто. На k750 показывает скорость передачи. Ну я и пощитал, что примерно мпикс передаёт 1-3кб\с (для тех кто не понял - килоБАЙТ в секунду). Это среднее для разных телов (в основном Сменс, Сониериксон) Считал просто - фаил 300 кб. Ну и передаю. На сониэрике каждую секунду показывает количество принятык кб. Получилось 1% - 3 кб. Ну передавал фаил на другой тел. Впринципе получалось тоже самое. Ну и вот. От-туда и такие цифры. А потом передавал на другой к750 с прошивкой w800 ну и офигел. 40 килоБАЙТ в секунду. Ну и проблема - передаёт не больше 353 кб. Так вот меня и загложил данный вопрос!
з.ы.
1. k750 (c прошивкой от w800) - результат знаете
2. Siemens c65 - 2кб\с
3. k750 (стандарт прошива) - 3кб\с
4. Sony Ericsson K300 - 1кб\с
5. mpx220 - 3кб\с
Пока больше результатов нет.
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 14.9.2007, 12:40
Toshph
сообщение 14.9.2007, 15:38
Из: Люберцы
С Nokia E70 по ик-порту на mpx200 кидается со скоростью 3-4 КБ/С.
Незнаю как через ик-порт можно передавать со соростью 40 КБ/С, я на QTEK 8500 с Nokia E70 кидал 70МБ за 25 мин (по Bluetoth), получается почти такая же скорость - 45 КБ/C.
Сообщение отредактировал Toshph - 14.9.2007, 15:39
Frozen2006
сообщение 17.9.2007, 19:06
Внимательней смотресь надо, раз. (Это С Мпикса а не на) Два, я не пойму, мне чё не верят? Мда. Если все такие недоверчивые могу на видео снять и выложить dry.gif
сообщение 17.9.2007, 20:00
Недавно перекидывал МП3-ку на SE W700i через ИК-порт. Потом её же, но через БТ. Результат уникальный - на глаз, через ИК немного, но быстрее, чем через БТ...
Fox_in
сообщение 18.9.2007, 14:09
To Frozen2006,
чтобы уж точно померять скорость передачи -- воспользуйтесь RescoExplorer.
Насчет показателей. То, что показывают принимающие телефоны, imho, не всегда верно. Лично я более склонен доверять передающей стороне.
Frozen2006
сообщение 18.9.2007, 16:49
Прикол вот в чём! Через RescoExplorer скорость стандартная - 3-4кб\с! (Что подтверждают оба тела) А через тотал командер - прикол! smile.gif Скорости сразу под 40кб\с. Тоесть через RescoExplorer передача НАМНОГО медленней. Именно по этому я и создал эту тему!
KosteT
сообщение 19.9.2007, 12:25
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
Frozen2006,
Я хоть не знаю что там и как в ик работает, тем более Тотал Командер не я написал - так сказать опередили smile.gif
Итого: Ты текстовик кидал? Может тогда Тотал Командир его архивил предварительно, а реско не обучен....
Кстати говоря уже где-то читал, что по ик кто то на рекорд шёл, типа блютуз обогнал..... С таким тупым блютузом как у мпкса не мудрено )
Сообщение отредактировал KosteT - 19.9.2007, 12:26
Fox_in
сообщение 19.9.2007, 13:25
прикола особого не вижу. Есть два момента:
- реско скорее всего использует стандартные средства передачи, а тотал все делает хитрее, отсюда и такая скорость (типа передачи данных без предварительной буферизации или еще чего -- сам пока не занимался, поэтому конкретно сказать ничего не могу)
- возможно, реско осуществляет контроль целостности данных. Что тоже не сказывается положительно на скорости.
угу. А какой-нибудь эриксон разархивировал...
опять же, каждый передает по-разному. По моим данным, быстрее всего передает данные Terminal.
KosteT
сообщение 20.9.2007, 8:33
Прошивка: duos
Fox_in,
Не ну не все же эриксоны одинаково никчёмны smile.gif Да и х.з. чё-там за протокол, может он автоматом архивит, т.к. скорость не всегда одна и таже, картинки например у меня всегда быстро передаёт, музыку медленнее....
Была такая тема про создание ик пульта на основе смарта и было выяснено, что нельзя получить полный доступ к ик, отправляется только пакетами, отсюда вывод что кординально нового ничего не может быть в тотале, разве что заморочки с буфером и багфиксом - но думается мне не может это повлиять так сильно как пишет автор smile.gif
Fox_in
сообщение 20.9.2007, 11:58
стоит разделять: программы с версиями клиент/сервер и программы, использующие общедоступные протоколы.
а понимаете, почему именно нельзя??
угу. Только оптимизацию еще никто не отменял.
просьба объяснить значение выделенного слова в данном контексте. Потому что, насколько я знаю:
багфикс — bugfix — исправление бага (источник -- Wiipedia RU)
KosteT
сообщение 22.9.2007, 8:33
Прошивка: duos
Fox_in,
1 - Клиент/сервер - отпадает сразу, нету там такого smile.gif
2 - Понимаю
3 - Оптимизация - конечно хорошо, но получить из этого такой прирост - Унреал
4 - Багфикс: имелось ввиду - контроль ошибок при передаче shades.gif
Fox_in
сообщение 22.9.2007, 12:07
Как раз таки нет. Сравниваем скорость скроллинга изображений в Resco PhotoViewer и XnView for Smartphone. Та же самая оптимизация (что интересно, опять фигурируют Resco и бесплатный продукт).
тогда это уже система ARQ (cистема с автоматическим запросом повторной передачи — Automatic Repeat reQuest).
KosteT
сообщение 23.9.2007, 7:45
Прошивка: duos
Fox_in,
Сравнивать скорость передачи инфы от одного тела к другому и внутри одного тела, имхо некорректно... В блютузе и ик свои протоколы, которые как раз и ограничивают скорость физически... Тут как не оптимизируй shuffle.gif
Да пофигу как она называется, не в этом была суть smile.gif Главное доступно объянить sport_boxing.gif
Frozen2006
сообщение 26.9.2007, 15:26
Нащёт файла. smile.gif Передаволись файлы 4-х типов:
1. .jar (210кб. Насчёт сжатия - jar это есть zip, только с другим разррешением и файлами с инф внутри)
2. .mp3 (5,1 MB)
3. .jpg (650кб - фотка)
4. .doc (1.3MB - надобыло biggrin.gif )
Ну вот собственно. Только жду решений а не споров smile.gif !
Ик на mpx200, Программа для нормальной передачи, где ты? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:19
