Тест наушников при покупке, Спец программа/звук
DenageS
сообщение 8.9.2007, 11:14
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Хочу купить наушники, но надо как-то их затестить.
Тест музыкой не годится. Нужен какой-то определенный звук.
Или какой-то аудио бенчмарк?
Может кто-нить сделает звук - возрастающую функцию от 10 - 25 000 Гц?
dead_mopo3
сообщение 8.9.2007, 11:26
Пользователь №: 120 519
Прошивка: 4.4.4
Найди, чела с хорошим слухом и все.
А если ты сам не можешь определить, хорошие наушники или нет, то зачем тогда тебе покупать хорошие?
Star_cas
сообщение 8.9.2007, 16:42
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
Бери KOSS - не ошибешся.... или Senhaizer(хотя я их не люблю).....
Tails
сообщение 8.9.2007, 16:54
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
QUOTE(Star_cas @ Today, 20:42)
хотя я их не люблю
Mike_64m
сообщение 8.9.2007, 16:58
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Star_cas, sennheiser...
grudovik
сообщение 8.9.2007, 20:06
Из: 123
Пользователь №: 116 838
Модель телефона: 123
Прошивка: 133
Возрастающую функцию сделать проще простого, за 5 минут, но есть сложности.
Первое: Формат звука должен быть только WAV (НЕ в коем случае не какой-нить "жатый" формат типа MP3 ) частотой дискретизации как можно выше - в идеале 96 кГц и выше. Дело в том, что обычная WAV-ка 44 кГц не справляется с правильной передачей синусоиды высокой частоты (примерно выше 10 кГц). Причина - тупо не хватает разрешения. (тем у кого хорошо с математикой объясню отдельно, пишите). Создать такой файл не составляет проблем. Проблема - проиграть его. Нужна звуковая карта способная РЕАЛЬНО поддерживать такую высокую частоту дискретизации.
Второе: Такой класс аппаратуры как наушники можно проверять ТОЛЬКО на слух, слушая свою любимую песню. Вот что ты хочешь услышать, прослушав функцию 10 - 25 000 Гц???? Таким образом, можно только прослушать для развлечения неровности твоего восприятия правым и левым ухом. Для этого на одинаковых мониторах (одинаковость появляется, при цене более 1000$) слушаем такую функцию, находясь при этом ровно между мониторами (т.е. что бы слышать стерео). По мере увеличения частоты сигнал будет субъективно бегать по панораме то вправо, то влево (довольно ощутимо иногда)... Это происходит именно из-за неровности АЧХ правого и левого уха.
Третье: Файлик с нужным тебе звуком и достаточной частотой дискретизации будет довольно велик. Интернет у меня не халявный, поэтому пересылать такой файлик мне не очень хочется. Если тебе по прежнему, хочется эту возрастающую функцию, я лучше тебе инструкцию по ее созданию напишу.
Четвертое: Иногда для тестирования динамиков и прочей звуковоспроизводящей аппаратуры использую так называемый "белый шум" - который представляет из себя спектр звуков всех частот (по аналогии с белым светом, который является суммой всех других цветов). Его тоже сгенерить легко (напишу, если захочешь). Но, опять же..... что ты там услышишь???
Мой тебе совет, просто послушай в разных наушниках свои любимые песни и выбери те, которые тебе понравились больше всего, потому что звук - субъективен.
Сообщение отредактировал grudovik - 8.9.2007, 20:10
Mike_64m
сообщение 8.9.2007, 20:41
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
И вправду, учитывая то, что DenageS, подбирает наушники для пукалки(если не ошибаюсь), смысл такого углублённого теста теряется....
Сообщение отредактировал Mike_64m - 9.9.2007, 9:26
$atyR
сообщение 9.9.2007, 2:59
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
Тест наушников при покупке, Спец программа/звук · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:00
