Razr V3 умер!, Тест поинт переводит в Бланк и всё
Jon X
сообщение 8.9.2007, 19:30
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
Всем привет! Очень срочно нужно восстановить телефон Motorola RAZR V3. Принесли два таких телефона. Оба мигают только подсветкой при нажатии на вкл секунды 3 и гаснут. Тоже и при нажати трёх заветных клавиш. Вот што пишет RDS Lite:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Спросил что с телефоном, сказали что шили прошей новой. Стояла стандартная. Бут мне не сказали но говорили что понижали бут при помощи патча bl_826_828_to_07d0_for_V3_by_Archy.
Помогите плиз!
Alex133
сообщение 8.9.2007, 21:45
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Jon X,
Может это вообще не V3, а V3r. Это надо выяснить. Тут недавно обсуждались способы как их отличить.
Jon X
сообщение 8.9.2007, 22:46
Из: Рязань
Телефонs точно V3. Один серый другой чёрный и оба они LTE1. После продолжительных махинаций один телефон остался без конденсатора другой получше. Уже на дисплее в бут входит и пишет:
Boot Loader
08.26
SW Version:
R364_G_OB.D1.0BR
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Что делать дальше? Вливаю прошу, не работает
Добавлено позже (9.9.2007, 2:49):
Ещё. RDS Lite пишет:
ESN: N / A
Technology: N / A
Software Version: R364_G_0B.D1.0BR
Flex Version: SE8402AXXU1071
Bootloader Version: v0x000826
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (06800560050B091679BF00000000)
Добавлено позже (9.9.2007, 3:08):
Ещё заметил. Начинаю шить, проходит емного времени и тел отрубается. Аккамулятор заряжен полностью на другом рабочеи телефоне
Kos0110
сообщение 9.9.2007, 3:59
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Jon X @ 8.9.2007, 22:46) *
Boot Loader
08.26
SW Version:
R364_G_OB.D1.0BR
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
А ты с прошивками не чего не попутал? на V3 - должна быть R374, а не R364.
Вообще какие манипуляции делал?
Что использовал?
Все по порядку.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 9.9.2007, 5:25
Jon X
сообщение 9.9.2007, 8:42
Из: Рязань
Делал понижение бута, затем онлок телефона потом вшивал прошу R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_10R_GSMV3xxT677GA164_1FF ззатем загрузчик 8.26. Анлок делал, так как при замыкании тест ппоинта тел был в буте но при проверке в Флешбекапе при посылке команды ENUM в флеш-терминале выдавало в окне слева просто:
Enum()
но когда я сделал выше описанным способом то писал
Enum()
SBLANK
А потом добился что пишет:
Enum()
ENUM = SFLASH
Вот.. Что подскажете?
Добавлено позже (9.9.2007, 12:48):
ПРогами пользовался:
P2k Easy Tools 3.9
FlashBackup 3.06
RDSLITE 2.7 b RDSLITE3.8
PST 7.11
Ramdlr
Для понижения бута: bl_826_828_to_07d0_for_V3_by_Archy через P2k Easy Tools
Анлок: через P2k Easy Tools
Вшивание проши: R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_10R_GSMV3xxT677GA164_1FF через тоже самое и через FB и через PST
Вшивание загрузчика 8.26 через P2k Easy Tools
Всё
Сообщение отредактировал Jon X - 9.9.2007, 9:05
Kos0110
сообщение 9.9.2007, 8:49
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Jon X @ 9.9.2007, 8:42) *
Что подскажете?
ПДС восстанавливал? после того как получил SLFLASH?
с загрузчиком ты поторопился. Почему именно 8.26?
0. Полностью заряженная батарея.
1. Сделал ТП (Получил Blank).
2. Репаир ПДС. (Easy Tools 3.9).
3. Прошивка (RDS Lite).
4. Потом - для начала - стандартный бут для V3 - 8.23. (RSD Lite).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 9.9.2007, 12:07
Alex133
сообщение 9.9.2007, 8:53
Прошивка: 4FR
Могу только пояснить, что R364 появляется в результате работы репстудии.
По остальному нет комментариев, реанимацией не владею, тем более V3 - весьма капризный аппарат.
Kos0110
сообщение 9.9.2007, 8:56
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Alex133 @ 9.9.2007, 8:53) *
Могу только пояснить, что R364 появляется в результате работы репстудии .
А в списке использованных программ нету....
Добавлено позже (9.9.2007, 8:59):
Для понижения бута лучше использовать scotty2_8.26_downgrader_v2.exe (bl_826_828_to_07d0_for_V3_by_Archy - не на всех аппаратах прокатывает).
biG
сообщение 9.9.2007, 11:46
Из: Сочи
Пользователь №: 136 632
Модель телефона: V3
Прошивка: 0BR_A
как это не на всех, если он для V3?
Kos0110
сообщение 9.9.2007, 12:02
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Конечно же для V3-их.
Я имел ввиду - прошить не удалось прошивальщиками. Зависит от состояния телефона на момент прошивания.
Парню на v3 понижали бут: прошить bl_826_828_to_07d0_for_V3_by_Archy не получилось, а scotty2_8.26_downgrader_v2.exe прошло безукоризненно - в итоге 07D0.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 9.9.2007, 12:06
Jon X
сообщение 9.9.2007, 18:25
Из: Рязань
У меня теперь такая проблема: Оторваны на обоих телефонах конденсаторы на которые замыкался тест поинт. Контакт-площадки остались от них, а самих их нет. Есть шанс закоротить тест поинт на бланк? И вообще, есть ли шанс восстановить телефон в домашних условиях и восстановят ли в СЦ? И сколько стоить будет?
Сообщение отредактировал Jon X - 9.9.2007, 18:28
Kos0110
сообщение 10.9.2007, 2:28
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Это уже вопрос к железячникам...
9x9
сообщение 10.9.2007, 14:36
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
Мне лично дохлый V3 после ТП и Репы проще восстанавливать RAMLDR(каждому своё как грится)Ну а в СЦ конечно кондёры тебе впаяют без проблем(10 мин.работы) И как их можно было оторвать? Они,как правило,довольно крепко "сидят":)
Сообщение отредактировал 9x9 - 10.9.2007, 14:39
Razr V3 умер!, Тест поинт переводит в Бланк и всё · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:16
