5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Volcanur, New Monstr by M@ri0
MicK
сообщение 25.3.2008, 20:49
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
DJ DAX,
если нет бекапа то восстанавливай пдс прогой repstudio или используй патч Run Phone LTE
Сообщение отредактировал MicK - 25.3.2008, 20:52
Прикрепленный файл Run_Phone_Lte.zip   ( 15.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
DJ DAX
сообщение 25.3.2008, 22:40
Пользователь №: 167 462
Модель телефона: c650
да телеф я знаю как восстанавливать ужо невпервой. спасибо за советы
SpyHEX
сообщение 27.3.2008, 0:24
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Цитата(DJ DAX @ 27.3.2008, 1:48) *
СЛУШАЙТЕ. КТО ЗНАЕТ КАКОЙ ПРОГОЙ МЕНЯТЬ В ТЕЛЕФЕ СЛОВА И НАЗВАНИЯ .НАПИШИТЕ ИЛИ ДАЙТЕ ФАЙЛ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ
Random's Language Editor
Сообщение отредактировал SpyHEX - 27.3.2008, 0:26
xednay
сообщение 1.5.2008, 17:04
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Скажите что за фиговина и как с неё бороться sad.gif :
активирую все симы, правлю меню, блютус работает
НО:
Только я могу передавать файлы,а при подключении ко мне пишет ошибку!
Что делать? Была уже такая тема кажется, но там ни чё не сказали!
Devil2008
сообщение 5.6.2008, 8:00
Пользователь №: 173 530
Модель телефона: C390
Прошивка: Рошивка полетела
Почему не поставил в прошивку Анимацию на екране
Mishytka
сообщение 15.6.2008, 11:35
Из: Россия,г.Ульяновск.
Пользователь №: 51 196
Модель телефона: Motorola c390
Прошивка: R368_g_0b.a0.14r
RDS SIG ERROR
tsesaleks
сообщение 15.6.2008, 13:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Цитата(Mishytka @ Сегодня, 17:35)
RDS SIG ERROR
Нормально встаёт, я ставил ребятам на с390, с 650, с 380 и ниразу не было ошибки, шить надо https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62, другие не катят, обязательно делать перед прошивкой полный бекап!
MicK
сообщение 15.6.2008, 15:38
Из: Томск
Mishytka,
у тебя бут какой стандартный 08,26 или пониженный 07,В0???
если стандартный то понижай прогой Boot Loader 08.26 Remover, Програмное понижение бута на С390, если пониженный, пробуй снова, проша норм встаёт, шей лучше прогой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62
Ky Kiske
сообщение 16.6.2008, 13:21
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
после прошивки вообще перестал работать разговорный динамик...
TEODRAGON
сообщение 23.7.2008, 9:38
Из: Пермский край
Пользователь №: 81 173
Модель телефона: Мото с650 с390
прошил 3 фб... тел не включается подсветки нету. зато фб всё также отображает мою старую прошивку. почему? ведь вроде всё успешно прошилось. пытаюсь перепрошить 2.62 фб. мб поможет
з.ы. прошло 20 минут но фб всё также показывает прошивку програмного обеспечивания. это ненормально ведь?
всё) вытаскиваю кабель нафиг) будь что будет)
Добавлено позже (23.7.2008, 14:00):
тело убито)
Добавлено позже (23.7.2008, 15:06):
тело восстновил) но всё равн охочу прошить) каким фб ег опрошивать?
Добавлено позже (23.7.2008, 17:39):
прошил с 2.62... вроде неплохо но... качество меню (картьинок меню) 3. + за сччёт исчезновения софт полоски кое где идёт накладка ( например при удалении явы) и сделай плз меню более быстрым) я привык работать без т9 так что мне нужна более высокая скорость меню)
Добавлено позже (23.7.2008, 18:07):
а можно подробно узнать как блютуз сделать??? нельзя был осразу сделать блютуз и убрать камеру? прошивка ведь на с390 расчитана...
Сообщение отредактировал TEODRAGON - 23.7.2008, 9:57
MicK
сообщение 23.7.2008, 15:15
Из: Томск
TEODRAGON,
уже не раз писали как здесь активировать синий зуб, а сразу не сделали, т.к. монстра делали на с650, а не с390
короче как активировать зуб: открываешь в проге https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE функции seem 32 и там ищешь бит 111 BLUETOOTH_AVAILABLE (Доступность сервисов Bluetooth ), бит 230 IRDA_AVAILABLE (Мультимедиа > Картинки или Мелодии > (меню) > Переместить или Копировать > Bluetooth, Через ИК-порт), бит 242 BLUETOOTH_HANDSET_AVAILABLE (Поддержка Bluetooth-гарнитуры )b везде ставишь галочки, сохраняешь сим и ребутишь тел, затем открываешь прогу P2KMenuEditor и открываешь в нём меню тела и заменяешь иконку камеры на иконку зуба, сохраняешь всё в тел и ребутишь его.
всё готово, вот тебе рабочий синий зуб
Сообщение отредактировал MicK - 23.7.2008, 15:18
TEODRAGON
сообщение 23.7.2008, 16:25
Из: Пермский край
спасибо)
Добавлено позже (23.7.2008, 22:12):
не. нифига не спасибо) как иконку заменить) там неясно) куча всякой фигни которую я не понимаю
поясни про действия с menuEditor
MicK
сообщение 23.7.2008, 18:47
Из: Томск
TEODRAGON,
подключаешь тел, открываешь прогу, она находит тел, далее нажимаешь открыть меню => открыть из телефона, затем выделяешь иконку камеры и в выпадающем меню (Наименование пункта меню) выбираешь Bluetooth, после жмёшь сохранить меню => сохранить в телефон и перезагружаешь мобилу.
ВСЁ
TEODRAGON
сообщение 24.7.2008, 13:41
Из: Пермский край
получилось. менюшка есть. но стоит криво... очень криво... жаль не могу дать скрин. кароче там если навести на синезуб то видно главное меню и надпись синезуба. тока криво и с сфот полоской слева. если на другие перевести то показывает всег олиш ьпо 2 картинки остальные пропадают. кароче вообще [вырезан мат]. огромная просьба сделай готовый дрм или что это и выложи тут. ну не могу я сделать хотя всё вроде делал норм. выложи плз готовый файл для заливки в тело
сообщение 24.7.2008, 15:41
попробуй сначала темы
пример Полноэкранное меню
Новая тема для С390
Moto Crystal 3d V1.1
а дрм полно и так DRM для с 390
Новый ДРМ для с390
[Платформа 368] Linux Drm оформление
TEODRAGON
сообщение 24.7.2008, 17:45
Из: Пермский край
я ищу именно для этой менюшки. полностью менять дрм не хъочу. надо всеголишь "выровнять" этот
Osta, спс) прикольные темки)
Simple-5
сообщение 17.9.2008, 12:14
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
Дайте другую ссылку, а то ипшет, что архивы повреждены.
MicK
сообщение 17.9.2008, 12:33
Из: Томск
Simple-5,
всё качается и распаковывается нормально, ты расспаковывай тока Volcanur_14R_by_Mari0.part1.rar, и остальные сами распакуются, но качай все и ложи в одну папку
___РЕНАТ__
сообщение 23.9.2008, 17:49
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
пытался скачать эти архивы, скачал, но распаковаь не удалось, повреждены...
перезалейте их на рабочие...
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 23.9.2008, 17:49
MicK
сообщение 24.9.2008, 3:22
Из: Томск
вот залил на рапиду Volcanur_14R_by_Mari0.rar
___РЕНАТ__
сообщение 24.9.2008, 14:19
Из: !KZN CITY!
MicK,
ОФФ: спасибо за уделённое внимание!
есть ещё вопрос, я в с650 мало знаю...почти не заниался этим телефоном поэтому возникает вопрос!
можно ли эо монстр прошить поверх R365_G_0b.D3.08r, бут 07.B0?
MicK
сообщение 25.9.2008, 15:44
Из: Томск
___РЕНАТ__,
да можно, но перед этим сними полный бекап тела и бекап пдс. полный понадобится чтоб откатиться на r365 платформу, а бекап пдс если на этой проше будет гнать джостик, такое бывает на r368 платформах
EpoLLIa
сообщение 25.9.2008, 17:16
Из: Омска
Пользователь №: 181 807
Прошивка: DaR 2.16
Каждому положено по лучику солнца!
Народ, не могу скачать этот монстр, выдает при разархивировации не ожиданий конец архива.
Если он ещё у кого-нибудь остался выложите пожалуйста....
Заранее спс....
MicK
сообщение 25.9.2008, 18:52
Из: Томск
EpoLLIa,
вот же я выкладывал на предыдущей странице Volcanur_14R_by_Mari0.rar
___РЕНАТ__
сообщение 26.9.2008, 11:25
Из: !KZN CITY!
с этим монстром, ну т.е. вообще на 368й платформе
на сколько я знаю bluetooth не на всех с650 работает(если даже в симах вкл.)?
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 26.9.2008, 11:26
Simple-5
сообщение 26.9.2008, 11:52
Заслуженный флудер
Просто на С650 его нет. Синий зуб имеется только на с390.
___РЕНАТ__
сообщение 26.9.2008, 14:14
Из: !KZN CITY!
Simple-5,
в с650 в железном плане его нет...
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 26.9.2008, 15:26
MicK
сообщение 28.9.2008, 11:16
Из: Томск
___РЕНАТ__,
да, активировать можно в симах, но работать всё равно не будет
___РЕНАТ__
сообщение 30.9.2008, 11:33
Из: !KZN CITY!
MicK,
понятно...В общем монстр довольно таки ничего...но как сказать все недостаки - это недосатки связанные с индивидуальными насройками телефона, вкусы у всех разные...
Zmey_666
сообщение 6.10.2008, 6:15
Пользователь №: 92 748
Модель телефона: Motorola DEFY+
Прошивка: CM 10
Прошил и тела нет, вот классные прошивки стали делать=(
MicK
сообщение 6.10.2008, 6:21
Из: Томск
Zmey_666,
чем шил??? и на какой тел??? вообще проша рабочая, шить лучше https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62
xfvlad
сообщение 4.12.2008, 19:47
Из: Ukraine
Пользователь №: 59 056
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.13.09R
Вопрос к автору прошивки. с просьбой переделать скин по умолчанию под моторолу С390.
Возможно ли как то переделать скин под моторолу С390, а то стандартные методики по добавлению иконки Блютуз с удалением иконки камера и включением необходимых симов не помогает. Иконка блютуза появляется но при наведении на нее исчезает все подменю Мультимедиа до выхода из меню.
Или может у когото из влядельцев телефона моторола С390 получилось переделать скин из прошивки под свой телефон, если да то скинте, пожалуйста, этот переделанный скин.
PS. Ну очень понравилась прошивка. Рекомендую всем владельцам телефона Моторола С390 даже со скином от С650.
Сообщение отредактировал xfvlad - 4.12.2008, 19:49
Mario7
сообщение 10.12.2008, 11:22
Пользователь №: 91 640
Модель телефона: С380&Е398
Прошивка: Volcanur & Deluxe
вы просто сами можете подредактить DRM. или добавить иконку в mma_ucp допустим там в настройки, чтоб пнукты шли в строчку а не иконками и всё ровничком будет thumbsup.gif
NiggaInMe
сообщение 2.1.2010, 10:25
Пользователь №: 211 836
Модель телефона: C650
Прошивка: r365
Как в нём темы менять можете сказать подробно! Для глупых пошагово!:)
DJ DAX
сообщение 3.1.2010, 6:08
На форуме есть ветка : Оформление телефона . Tuning phone, далее темы .
Или входишь на сайт motofan.ru/ и там в пункте меню : Скины\Темы. Входишь туда, качаешь темы, которые тебе понравились, потом, когда скачал входи в P2K Tools и копируй файлы и папки телефона.
Из audio в audio и т.д.
Dosu Kinuta
сообщение 3.1.2010, 9:53
Пользователь №: 180 401
Модель телефона: Lenovo S930
Прошивка: KitKat
Я так понял что на 364 - 365 платформу просто так не поставить? (motor c380) Так что делать?
Сори не так выразился, я имел в веду что на 364 - 365 не поставить даную прошивку
Сообщение отредактировал Dosu Kinuta - 4.1.2010, 1:33
сообщение 3.1.2010, 17:17
на 364 можно спокойно ставить 365
Dosu Kinuta
сообщение 4.1.2010, 1:32
Прошивка: KitKat
нее, я про то что на 364, 365, на них ставить 368 я уже так понял бесполезно. короч угробил я свой 380й и незнаю уже что делать
p.s. с моторами лет 6
DJ DAX
сообщение 4.1.2010, 7:05
У меня была с650 и я свободно переходил с 365 на 368
Dosu Kinuta
сообщение 17.1.2010, 19:50
Прошивка: KitKat
Кто ставил на С380 даный монстер? Я уже 2 раза телефон убиваю :(
Volcanur, New Monstr by M@ri0 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 2:11
