12 страниц V « < 10 11 12
Калибровка батареи Z3/L7i/L7e . Проблемы с Аккумулятором тут!, Только для тех, кто знает, что делает!
dexnet
сообщение 11.12.2010, 9:12
Из: Город-герой Красноярск
Пользователь №: 142 039
Модель телефона: L7&K1
Прошивка: Всегда новая
У меня в режиме ожидания еще более менее держит, дня 2, а вот музыка(без гарнитуры) или разговоры за пол часа садят, на морозе дак вообще моментально.. nono.gif
bob55
сообщение 11.12.2010, 12:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
dexnet, аккумулятор не пробовал купить новый?
dexnet
сообщение 12.12.2010, 16:23
Не пробовал.
У меня еще L7 имеется, там BC-60, в ней батарея долго держится. Ставил ее в K1, садится (тестил музыкой) моментально.
Maddark
сообщение 6.3.2011, 12:56
Пользователь №: 132 111
Модель телефона: E398, L9
Прошивка: MotoWalkman49R_EM0.3
Ребята посмотрите пожалуйста мой сим, а то телефон заряжаеться постоянно, индикатор всегда маргает, и редко бывает что он пишет зарядка окончина. Пробывал разные симы, но бестолку как то!
Прикрепленный файл 002Fx0001Гришина_.seem   ( 12 байт ) Кол-во скачиваний: 233
Телефон держит часов 12 не больше, постоянно с зарядкой хожу! телефон L9
Сообщение отредактировал Maddark - 6.3.2011, 13:04
Cladkiu
сообщение 6.4.2011, 16:12
Пользователь №: 211 116
Модель телефона: nokia 5130
Прошивка: 07.97
здрасти всем)
отдали телефон К1,сказали убит пдс,
хотелось бы востаносить телефон,кое что понаблюдал,когда ставлю на зарядку,нечего не происходит,но когда не доконца засовываю зардник,загораеться индикатор зарядки на внешнем экране и идет напряжение на контакты к батарии.
щас заряжаю акум через другое тело,и там посмотрю
мб кто нить сталкивался с такой проблемой...прост если убито гнездо то не оч удобно будет прошивать,тп сделать могуsmile.gif
Eugene8888
сообщение 23.9.2011, 4:08
Пользователь №: 218 561
Модель телефона: Motorola RAZR V3
Вопрос к bob55, подскажите пожалуйста чем и чего нужно сделать бэкап перед заливкой Сима? И не могли бы Вы посмотреть мой Сим, у меня Motorola W510, батарея BT50? Сим снимать тоже нужно unimoto?
сообщение 23.9.2011, 8:24
Цитата(Eugene8888 @ Сегодня, 7:08)
* чем и чего нужно сделать бэкап перед заливкой Сима?
нужно через юнимото сделать бекап сима 002Fx0001
Eugene8888
сообщение 25.9.2011, 8:07
Не совсем понятно, у меня Unimoto 2.2.12.173 там в режиме P2K есть только "Seem Features" и там нет никакого 002Fx0001???
bob55
сообщение 25.9.2011, 8:25
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Eugene8888, там есть поля "Seem" - заполняешь 0x002F, "Record" - 0x0001
Сообщение отредактировал bob55 - 25.9.2011, 8:28
Eugene8888
сообщение 25.9.2011, 9:20
Не совсем понял где здесь есть поля такого вида? Тут просто параметры с флажками.
bob55
сообщение 25.9.2011, 9:33
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Eugene8888, так ты входи P2K режим - Seem View
Eugene8888
сообщение 27.9.2011, 7:23
Здесь есть только "Seem Features", но в нем то что сейчас и отображено на картинке:
bob55
сообщение 27.9.2011, 16:06
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Eugene8888, а у меня:
Eugene8888
сообщение 28.9.2011, 2:14
Так у Вас build 179, вот поэтому и есть этот пункт. Скачал уже его. Я так понял нужно вбить название seem, потом "читать" и сохранить в файл? Вы посмотрите мой seem от Motorola W510, а то зарядка держит не более суток?
сообщение 28.9.2011, 11:54
на него смотреть без толку , его значения не расшифрованны.
Eugene8888
сообщение 28.9.2011, 18:25
Не знаю без толку или нет, но вот например судя по постам bob55 он себе параметры подбирал, значит это возможно все таки. На всякий случай выкладываю свой, может кто-нибудь что-то посоветует, всем заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Eugene8888 - 28.9.2011, 18:26
bob55
сообщение 29.9.2011, 4:50
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Eugene8888, вот попробуй залить сим, если ничего не даст, откатывай свой родной. Osta, прав - его значения не расшифрованны, подбирать можно только эмпирически. Заливать, сливать только через UniMoto и по-возможности без экстремизма, дабы не убить тел.
Eugene8888
сообщение 3.10.2011, 2:50
Спасибо bob55, телефон стал держать подольше, подскажи если похожий seem для RAZR V3?
Jayz
сообщение 11.3.2012, 1:08
Пользователь №: 233 117
Модель телефона: K1 (2), E398
Я особо не понял. Но какой подойдет на K1?
urok
сообщение 7.4.2012, 2:21
Пользователь №: 156 562
Модель телефона: L6
доброе время суток
L9 перепутали полярность в общем тыкали на у гад от автомобильной зарядки на все 4 провода USB кабеля идущих к телефону.
вытащили вставили батарейку он включился но больше не заражается
при вкл зарядки горит голубой индикатор сверху тел и все
батарейки менял
зарядку тоже пробовал другую
можете что то подсказать как лечить его ?
Сообщение отредактировал urok - 7.4.2012, 2:27
bob55
сообщение 7.4.2012, 4:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
urok, обратись в тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, но скорее всего придётся нести в СЦ
Dominantus
сообщение 21.4.2012, 16:42
Пользователь №: 165 751
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
долго возился с этим симом и заметил одну особенность, ряд байтовых значений оригинальных симов, к примеру 1A 7C 1A 7C 03 7E 03 7E 00 00 00 08, можно разделить на три составляющих 1A7C1A7C; 037E037E и 00000008. всё это конечно не особо важно, но тут я вспомнил один момент - в параметрах телефона состояние батареи почему-то отображается шкалой состоящей из 6 делений! (совпадение или нет?)
так вот, если открыть данный сим в unimoto, то байты по dec будут выглядеть в данном случае так:
026 124 026 124 005 126 005 126 000 000 000 128
если взять значение полностью заряженной батареи = приблизительно 4,20V-4,25V, то, впринципе, можно предположить что первая секция байт (нечётные номера) отвечает за состояние заряда на 3 уровне, но так же можно предположить что эти значения являются отклонениями от номинального заряда батареи = 3,7V - так же встречается масса случаев когда при полном заряде аккумулятор выдаёт всего 4,0V.
следующие сектора, возможно, так же указывают на отклонение от номинального напряжения батареи.
На свою Z3 я заливал сим из шапки, результат был таков - батареи хватало меньше чем на сутки, при этом 3 деления показывало часов 6, затем 2 деления - часа 2 и потом 1 - минут 50, красный цвет вообще мало держался! на мой взгляд, данный факт лишь подтверждает, что симы скорее всего указывают на отклонение от номинального заряда батареи 3,7V.
Так как максимальное напряжение на батарее ограничивается контроллером, она не может получить более 4,3V заряда, вот и выходит, что полностью заряженная батарее держит свои 3 полоски дольше всего!
Если сей факт кого-то ещё заинтересует, просьба проверить его на практикке, сам я не могу из-за временного отсутствия Z3.
Сообщение отредактировал Dominantus - 21.4.2012, 16:48
Калибровка батареи Z3/L7i/L7e . Проблемы с Аккумулятором тут!, Только для тех, кто знает, что делает! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:05
