Приветик всем, можно ли как нить повысить чувствительность FM у А1200
![]() FM и А1200 |
![]() FM и А1200 |
povodir |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.1.2005 Из: Красноярский край.Железногорск Пользователь №: 32 393 Модель телефона: zn5 Прошивка: последняя Рейтинг: 0 ![]() |
Maksimka! |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 144 397 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 76 ![]() |
в теме софт на е6 есть прога фм радио поставь ее у меня в некоторых местах без гарнитуры ловит
povodir |
Mc21 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.4.2007 Из: Украина,Днепропетровск Пользователь №: 131 940 Модель телефона: V8,Z8,Z6,E8,A1200 Прошивка: 96.66.73BR Рейтинг: 2.5 ![]() |
Приветик всем, можно ли как нить повысить чувствительность FM у А1200 Подключаем телефон к компу в режиме usb lan. Идем в сетевое окружение и выбираем system на Samba 2.0.7 (192.168.16.2) Дальше идем в \\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup Открываем /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_fmradio.cfg Меняем: SearchStopLevel = 13 SearchValidLevel = 13 Уменьшаем значения до 9 Добавлено позже (10.9.2007, 10:36): в теме софт на е6 есть прога фм радио поставь ее у меня в некоторых местах без гарнитуры ловит Вот прога,которая позволяет слушать радио везде без наушников, Но для её установки должен стоять пакет MPKG Instaler и мод официальной русской прошивки 11.52.08Rmod Сообщение отредактировал Mc21 - 10.9.2007, 7:50
povodir |
Подключаем телефон к компу в режиме usb lan. Идем в сетевое окружение и выбираем system на Samba 2.0.7 (192.168.16.2) Дальше идем в \\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup Открываем /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_fmradio.cfg Меняем: SearchStopLevel = 13 SearchValidLevel = 13 Уменьшаем значения до 9 Добавлено позже (10.9.2007, 10:36): Вот прога,которая позволяет слушать радио везде без наушников, Но для её установки должен стоять пакет MPKG Instaler и мод официальной русской прошивки 11.52.08Rmod все бы хорошо но в моем файле есть только вот эта строка SearchStopLevel=1, добавил вторую и поставил девятки, стало заметно лучше ![]() |
lavelas |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 4.5.2007 Пользователь №: 133 636 Модель телефона: Motorola ROKR E6 Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU Рейтинг: 47.5 ![]() |
Не понятно.. Чувствительность увеличивается при поиске или при приеме?
У меня проблема в том, что очень часто на mono переключается при движении, а иногда и помехи слышно.. Поменял, попробую сравнить. |
Maksimka! |
гм интересно, рас уж углубились п правку конфигов, а есть конфиг который отвечает за громкость радио?если есть то какой и на сколько подкручивать? а то если сравнить громкость плеера и громкость радио , радио заметно тише, понятно что так и должно быть но все же может можно как нить это дело по громче сделать
Rocket |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 13.4.2006 Пользователь №: 78 664 Модель телефона: A1200e Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2 Рейтинг: 129.5 ![]() |
Maksimka!,
в /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg есть пункт [pcap_fmradi_spk_ou] менять лучше пропорционально, чтобы не нарушить АЧХ |
Maksimka! |
спаисиб, а как потом этот конфиг обратно в телефон засунуть, а1200е прошивка - местный мод
santjay |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 5.8.2007 Из: Саранск Пользователь №: 143 525 Модель телефона: Rokr E6 Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU Рейтинг: 14 ![]() |
Если не трудно скиньте с E6 файл ezx_fmradio.cfg. А то у меня после правки через самбу внутренним редактором осталось в файле 4 строки. Заранее благодарен.
Rocket |
Maksimka!,
если местный мод, то пройдите в посвященную ему тему, я недавно там инструкцию написал, как авторан добавлять. а потом сюда Увеличение громкости полифонического динамика, спикера, микрофона и handsfree.. |
Maksimka! |
попробовал подкрутить конфиги так: через прогу Pfone fs добрался до самого конфига открыл его через smart asisstant дописал что нужно сохранил, включил радио проверил стало лучше , перезагрузил телефон имхо стало как раньше, но в конфиге мои изменения остались, как терь быть?
santjay |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 22:52 |
