Слышимость Motorola L9, Трудно разобрать речь
vitaliy2010
сообщение 11.9.2007, 9:42
Пользователь №: 145 159
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Здравствуйте, други!
Столкнулся с такой проблемой - в Motorola L9 при разговоре с трудом распознаю речь любого человека и вне зависимости от опреатора или звонка на телефон или с телефона. Сначала списал все на полетевший телефон жены, но оказалось, что такая ерунда со всеми телефонами, как городскими, так и мобильными. Проблема с телефоном или прошивками?
Данные о прошивках:
FLEX: GSTHAWITRTRU05A
ПО телефона: R452J_G_08.22.04R
DSP процессора: 63393900
Языковой пакет: 002E
hatton
сообщение 13.9.2007, 6:16
Из: г. Наро-Фоминск-10
Пользователь №: 78 968
такая же ерунда...
сообщение 13.9.2007, 6:22
если прошивка стандартного русского флекса не помогает,
то скорее всего это железная проблема.
vitaliy2010
сообщение 13.9.2007, 9:17
Можете отослать к подробному FAQ как это сделать? Результаты выложу сюда.
сообщение 13.9.2007, 9:33
как прошить флекс ?
ну по-идее просто, только нет способа сделать бекап на L9 вроде,
хотя написано тут Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9
Можно ли снять бэкап телефона? Да. Снять бэкап можно программой Flash&Backup 3.05 и выше. Но для работы программы нужен профиль для Л9 (big respect Blato), его можно скачать здесь. Заспакуйте архив и скопируйте профиль и загрузчик по соответствующим папкам (см. инфу в архиве). При запуске программы выберите профиль L9/L72/L7x.
а так качаешь Flash&backup 3
ставишь драйвера https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=104491
качаешь русский флекс для L9 GSTHAWITRTRU05A
затем в программе выбираешь профиль L9/L72/L7x , выключаешь телефон,
зажимаешь одной рукой кнопки * # , а второй нажимаешь красную кнопку включения,
телефон перейдёт в boot режим , подключаешь его к программе, переходишь в ней
Обработка прошивок - создать новую - Из профиля - Добавить - указываешь на bin флекса
введите начальный адрес - вводишь из профиля адрес CG2 - быстрая прошивка.
alexxx32
сообщение 14.9.2007, 12:45
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
vitaliy2010,hatton, всё-таки видно прав Osta насчёт проблемы в железе. Изначально именно эта мулька - CrystalTalk™ является одним из основных достоинств телефона. Она отсеивает при разговоре постороние шумы у твоего собеседника и ты слышишь чистую речь, без всякого треска, хрипов м т.п. Лично у меня именно так.
Бекап сливается без всяких проблем, если точно следовать указаниям насчёт драйверв и профиля для ФБ. Думаю флекс зальётся тоже ок, делал это не раз. Появилась ссылка на бекап, спасибо shim_77, смотри эдесь посты 532 и 534.
Romeo
сообщение 15.9.2007, 6:11
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Цитата(alexxx32 @ Вчера, 16:45)
CrystalTalk™
Alex Zot
сообщение 16.9.2007, 12:51
Пользователь №: 43 185
Беспорно CrystalTalk™ оправдывает себя очень хорошо и в шумных местах действительно очень хорошо спасает, но сам звук на L9 глуховат. Идёт как бы завал высоких. Сравниваю с С650. Есть ли возможность поднять как либо высокие в L9? В С650 можно было в MotoSound это сделать, но для L9 такой опции там нет, да и не правильно MotoSound правит audio_cfg.db, теряется регулировка звука в FM приёмнике.
FarBell
сообщение 16.9.2007, 17:03
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Можно еще попробовать включить EFR, звук становится лучше:
Seem 00A2_0001
To Activate Enhanced Full Rate Codec, To the following edit. The Seem should read the following
33 20 1F FF
Alex Zot
сообщение 17.9.2007, 13:06
А можно ли это сделать P2K Advanced Editor? P2K Tools ни в какую у меня не хочет коннектиться, виснет и всё :-(
FarBell
сообщение 17.9.2007, 13:13
P2K Tools VS без проблем работает.
vitaliy2010
сообщение 17.9.2007, 20:28
Osta,
Сделал. Чуть не убил телефон smile.gif Не помогло
alexxx32,
Можно ли как-то отключить этот гребаный CrystalTalk™? Неужели Motorola не знает об этой проблеме?
FarBell,
Сделал предложенное вами программой P2K Tools VS. Честно говоря, не вижу разницы. Попробую завтра еще на другие телефоны позвонить и проверить, т.к. сейчас все спят (0:27 по Москве). В самой программе существует некие настройки динамика - может есть смысл в них порыться? Но я не очень понял, что там и как надо ставить.
TEQUILA
сообщение 17.9.2007, 20:57
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
vitaliy2010,
друг, не парь мозг, иди в СЦ. Это железо
vitaliy2010
сообщение 18.9.2007, 7:38
TEQUILA,
Там невероятные очереди, рассказывают "попавшие". У меня гарантия от "Евросети", потому хочу все же перепробывать все способы настроек. К тому же, я такой не один и это может быть вполне и сыростью прошивок и кривостью настроек.
FarBell
сообщение 18.9.2007, 8:01
Если владеешь телефоном до 2-х недель включительно, то можешь просто прийти и поменять на другой аналогичный у продавца или расторгнуть договор купли-продажи (проще говоря, кинуть им телефон в лицо и забрать свои деньги обратно), если не захотят - ткни их носом в ЗоЗПП, мне он много раз помогал.
Alex Zot
сообщение 18.9.2007, 8:22
Тоже сделал вот это:
Seem 00A2_0001
33 20 1F FF
Чтото тоже пока особой разницы не заметил, попробую немного поговорить ещё побольше. Кстати, сделал прогой UniMoto, так как P2KTools 3,0,7,759 не правильно биты показывает, вписываю какие надо, а после записи в телефон он их показывает сдвинутыми на 1 разряд левее. Хотя UniMoto показывает что все биты на своём месте. Наверно глюк P2KTools3 но рисковать не стал.
vitaliy2010
сообщение 18.9.2007, 9:27
FarBell,
К сожалению, уже почти месяц.
Alex Zot,
А у меня нормально P2KTools пошла. Поменял эти биты, но пока вроде разницы особо не заметил. Буду еще звонить.
Обязательно напишите тут свои впечатления от изменилось/не изменилось. Будем хоть знать, что это помогает/не помогает.
TEQUILA
сообщение 18.9.2007, 9:29
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
vitaliy2010,
что значит "гарантия от Евросети", у тебя что, "серый" телефон? В коробке есть талон от самой Моторолы с адресами СЦ, он должен быть заполнен. Бери его и иди в ОФИЦИАЛЬНЫЙ мотороловский СЦ, а "Евросеть" пускай свою гарантию засунет поглубже в карман...
Alex Zot
сообщение 18.9.2007, 15:25
Странно, вот в текущий момент UniMoto пишет что у меня 33 20 1F FF, а P2KTools3 20 1F FF F0, всё так же сдвинуто на 1 разляд левее :-( И если я в P2KTools3 забью опять 33 20 1F FF, то после записи в телефон и перезагрузки он опять сдвинет на 1 разряд левее.
FarBell
сообщение 18.9.2007, 16:47
Да, что-то P2K Tools VS заливает, какой-то бред получается. У меня также при чтении пишет 20 1F FF, только последний байт меняется если несколько раз нажать на кнопку "Из телефона", то D0 выдает, то 31, то 91... Короче диск /а/ не читает, с симами глючит, пойдет он всей своей папкой под shift+del.
B i a n c h i
сообщение 19.9.2007, 7:06
Пользователь №: 132 112
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Дело в железе, через гарнитуру дзвонко слышно, через наушник есть такое немного глуховато! Но у меня проблем с распознаваемости речи нет, нормально всех слышу!
Alex Zot
сообщение 19.9.2007, 9:25
Походил я немного с включённым EFR, особой разницы не заметил, тем более как там написано: This really improves the quality of call, it however consumes a bit of more battery, but it is worth it.
Иногда начинает немного звук заикаться. Вот вобщем то и всё.
Я дальше почитал ту ветку, отзыв был такой же, но дальше я чтото не понял, мож кто лучше владеет инглишем:
the seem edits do work. I have abt 40 items in each call list.
Just to confirm, it is
SEEM 0050_0001
offset 8F - set to number of calls you want in hex (ie. "14" would give you 20 calls; "32" gives you 50 calls; max out
at "3C" for 60 calls)
offset 93 - set to number of calls you want in hex (ie. "14" would give you 20 calls; "32" gives you 50 calls; max out
сообщение 19.9.2007, 9:31
Цитата(Alex Zot @ Сегодня, 11:25)
SEEM 0050_0001
это увеличение количества отображений звонков вх/исх..
наша находка.. от blackbox
BanDog
сообщение 19.9.2007, 18:34
Пользователь №: 84 674
У меня у брата похожая ситуация, только когда я ему звоню, у него L9, его слышно то тихо то громко, тяжело разобирать что говорит. Я сначало думал это он трубку то далеко, то близко держит, оказалось нет. Неприятный косяк, хоть прям телефон меняй sad.gif
Alex Zot
сообщение 20.9.2007, 1:32
2BanDog
Пускай попробует отключить в "Основной настройке" "Экономию батареи", на старом L9 помогало!
B i a n c h i
сообщение 20.9.2007, 8:09
Цитата(Alex Zot @ 20.9.2007, 1:32) *
2BanDog
L9 - а где это есть такая функция? Обрыл весь телефон, "экономию батареи" в упор не вижу!!! ph34r.gif
FarBell
сообщение 20.9.2007, 8:16
Для этого нужно включить 1 бит в 32-м симе:
offset 1D - bit 6: Settings > Initial Setup > Battery Save (1 on, 0 off)
Alex Zot
сообщение 20.9.2007, 10:25
Можно проще. в P2KTools3 -> Скрытые настройки -> Дополнительно.
Слышимость Motorola L9, Трудно разобрать речь · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:51
