2 страниц V < 1 2
MidTransfer v2.0 + Bluetooth FINAL, для патча передача файлов через БТ
om2804
сообщение 11.9.2007, 15:44 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
+ иконки в списке устройств переключения (Телефон/Флеш-карта)
+ сохранение, восстановление, удаление rms приложений
+ переименование файлов в папках jar и rms
Предисловие
Все началось стого что мне надоело тратить 2-3 минуты жизни на то чтобы передать ява-приложение. И т.к. на 373 платформе нет поддержки jsr82, но есть патч на передачу файлов из папки видео, я решил написать сей мидлет. Он производит копирование любого установленного мидлета в папку, которую можно задать в настройках. Из этой папки можно удалять jar'ы средствами данного мидлета ("Папка для копирования"). Есть возможность подгружать иконки мидлетов (опционально). Можно переименовывать мидлеты (не забываем перезагрузиться после переименования)
Совместимость
Необходима поддержка jsr75, доступ к файловой системе, патч на передачу файлов по ВТ
Для 2.0 bluetooth ещё и поддержка jsr82
На Е1(Е398) 1.9 работать не будет!
Все просто:
1) Запускаем мидлет
2) Находим нужное ява-приложение
3) жмем КОПИРОВАТЬ
4) сворачиваем мидлет и заходим в Видео-клипы
5) в категории jar будет ява-приложение под исходным именем
дальше думаю понятно что с ним делать...
Все у кого не работает(я так понимаю это на старых моделях) делаем следущее:
Для старых моделей грохаем папки, если есть:
/a/mobile/kjava/installed/
/c/mobile/kjava/installed/
/b/mobile/kjava/installed/
Причем на флешке в папке /b/mobile/kjava/(для старых моделей) и /b/mobile/kjava/installed/(для новых моделей)не должно быть никаких левых папок, кроме папки с imei
Сообщение отредактировал om2804 - 15.12.2007, 22:08
Прикрепленный файл MidTransfer_1.1.zip   ( 6.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
Прикрепленный файл MidTransfer_1.2.zip   ( 7.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 628
Прикрепленный файл MidTransfer_1.3.zip   ( 7.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
Прикрепленный файл MidTransfer_1.4.zip   ( 8.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 815
Прикрепленный файл MidTransfer_1.6.zip   ( 9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
Прикрепленный файл MidTransfer_1.7.zip   ( 9.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
Прикрепленный файл MidTransfer_1.8.zip   ( 9.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
Прикрепленный файл MidTransfer_Bluetooth_1.9.zip   ( 13.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
Прикрепленный файл MidTransfer_2.0.zip   ( 26.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1607
om2804
сообщение 26.11.2007, 14:17
МотоКодер
Из: Архангельск
Сообщение отредактировал om2804 - 26.11.2007, 15:22
novis
сообщение 26.11.2007, 16:34
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
om2804,
теперь все работает, устройства переключаются... (удалил папу installed)
loader1986
сообщение 27.11.2007, 12:19
Из: квартиры №15
Пользователь №: 70 629
Модель телефона: nokia 6120 classic
Грохнул папку b/kjava/0000000000, уменя она так называлась, теперь все работает
Dead Metaler
сообщение 28.11.2007, 9:41
Пользователь №: 135 824
Модель телефона: E770v
Прошивка: E3P Metalcore
Так ведь в installed все приложения мои установленные. Мне их удалить нужно?
om2804
сообщение 28.11.2007, 11:50
МотоКодер
Из: Архангельск
Это для старых моделей нужно удалять. Если все приложения установлены в mobile/kjava/installed/ то делать это само сабой не нужно
Dead Metaler
сообщение 28.11.2007, 22:31
Действительно были левые папки на диске е/ Удалил.
Но у меня все равно не работает. А с чего ты взял что нужно удалять папки? Это из моего лога взято?
om2804
сообщение 28.11.2007, 23:03
МотоКодер
Из: Архангельск
Dead Vodafone, На диске /e/? Прога не работает с диском /e/. Вобщем стучи в будем адаптировать. ICQ: 335962171.
ЗЫ: это из моего кода видно. модель определяется по месту нахождения J2MEST. И сначало проверяется mobile/kjava/installed/ (что я вобщем то собираюсь переделать). Если вставляли флешку в новую модель вполне могут быть левые папки
Сообщение отредактировал om2804 - 28.11.2007, 23:08
Dead Metaler
сообщение 1.12.2007, 22:57
Вот J2MEST с A и B дисков. http://metalbox.ucoz.ru/J2MEST.zip
НЕоН
сообщение 6.12.2007, 21:57
инквизитор
Из: СПб
Пользователь №: 38 410
Модель телефона: C650/e398/К1/v635
хорошая программа жаль на v635 вылетает с ошибкой
grafmoto
сообщение 7.12.2007, 5:14
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(om2804 @ 11.9.2007, 18:44)
Совместимость
на сколько я помню в V635 MotoFS (C380, C650, E398), а не JSR-75 (ROKR E1 и все-все-все)
ЗЫ. вот если б это приложение использовало библиотеку FileSystemAccessor.jar, то достаточно было б просто заменить FileSystemAccessor.class на нужный wink.gif
om2804
сообщение 8.12.2007, 22:25
МотоКодер
Из: Архангельск
MidTransfer v1.7
+ мелкие багфиксы
+ возможность скрыть все jar в папке /b/mobile/kjava/imei/ и /b/mobile/kjava/
+ переделал переключение устройства хранения
Проверяем на E770v. Устройство хранения только там нужно переключить
Сообщение отредактировал om2804 - 8.12.2007, 22:26
Dead Metaler
сообщение 9.12.2007, 8:27
Ну теперь мидлет запускается. С флешкой вроде все нормально работает. С диском a/ есть проблемы. Мидлеты видит все (диск а/ и e/) но копировать те что на диске e/ нельзя. Номер j2me вроде видит правильный но путь к нему a/mobile/kjava/installed не правильный и размер соответсвенно 0кб. Путь каким то образом должен определяться как e/mobile/kjava/installed. Т.е открыть J2MEST с диска a/ но мидлеты распределить по дискам а/ и e/.
om2804
сообщение 9.12.2007, 11:15
МотоКодер
Из: Архангельск
Какой диск выбран, с такого и капирует. Выбери диск /e/ и копируй наздоровье. Логики моторолы я что-то не понимаю, зачем два J2MEST на разных дисках %)
Dead Metaler
сообщение 9.12.2007, 11:47
В том то и дело что открываю диск e/ и ничего нет. J2MEST то на диске a/. И он один на два диска. Но я нашел выход. Я скопировал J2MEST и на диск e/. Теперь при выборе этого диска видит почти все мидлеты правильно. Пару штук всеравно 0кб. Незнаю почему. А так вроде все нормально.
om2804
сообщение 9.12.2007, 12:05
МотоКодер
Из: Архангельск
Я так понял, что J2MEST только на диске /a/. А мидлеты и на диска /а/ и не /е/ ?
Dead Metaler
сообщение 9.12.2007, 12:08
Понял почему с некоторыми мидлетами есть проблемы. У них имена типа j2mX.dmj а не *.jar и доступа к ним нет. Их не один менеджер не может копировать даже. К ним нет доступа. При установке jar кодируется что ли в dmj и на него видимо какие то атрибуты вешаются. Есть ли такое на других моторах не знаю.
citroen
сообщение 10.12.2007, 11:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
om2804: Ну вот...Свершилось...Версия 1,7 на все 100% работает на V3x!!! Молодец...Спасибо тебе!
Сообщение отредактировал citroen - 10.12.2007, 11:40
sanitar
сообщение 10.12.2007, 19:29
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Если с вапа прямо в телефон яву грузить, телефон её шифрует, в списке приложений они помечены ключиками. Проги ногда просто переименовывает и их можно архиватором открыть, но только на компьютере.
om2804
сообщение 10.12.2007, 22:58
МотоКодер
Из: Архангельск
MidTransfer v1.8
+ вновь переделал переключение устройства хранения
VEX
сообщение 11.12.2007, 13:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Почему-то не работает версия 1.8 на моей е398.При установке пишет "сбой неверный файл"
om2804
сообщение 11.12.2007, 20:30
МотоКодер
Из: Архангельск
Потму-что miniCommander'ом распакавывал
om2804
сообщение 13.12.2007, 12:17
МотоКодер
Из: Архангельск
MidTransfer v1.9 Bluetooth
+ передача jar через Bluetooth
На Е1(Е398) 1.9 работать не будет! Отличие от 1.8 - передача файлов по БТ
citroen
сообщение 13.12.2007, 19:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
om2804: ну ты даешь! Молодец! Все отлично работает на V3x.
Сообщение отредактировал citroen - 13.12.2007, 19:08
G.U.N
сообщение 13.12.2007, 19:20
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
om2804
сообщение 13.12.2007, 23:23
МотоКодер
Из: Архангельск
Спасибо GrafMoto за то что помог мне разобраться с передачей файлов по БТ
Сообщение отредактировал om2804 - 14.12.2007, 15:36
om2804
сообщение 14.12.2007, 15:33
МотоКодер
Из: Архангельск
Думаю, что это уже финал, хотя как показывает практика, может быть продолжение...
Сообщение отредактировал om2804 - 14.12.2007, 15:35
Рен
сообщение 14.12.2007, 16:14
Пользователь №: 155 823
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 5.43
а для 6233 эту прогу можно переделать?
om2804
сообщение 14.12.2007, 16:53
МотоКодер
Из: Архангельск
Нет
angelina82
сообщение 22.1.2008, 22:50
Из: MINSK
Пользователь №: 128 147
Модель телефона: Rokr E-1
Прошивка: Мрх398 De Luxe
om2804-поудалял папки
/b/mobile/kjava/(у меня их было 4 с названиями цифр)
начинаю устанавливать игры и эти же папки создаются снова,незнаю что дальше делать?тело Е-1
om2804
сообщение 23.1.2008, 1:01
МотоКодер
Из: Архангельск
Эти папки IMEI телефона. Откуда беруться левые? Каждый раз когда флешка попадает в чужой телефон
angelina82
сообщение 23.1.2008, 10:26
Из: MINSK
но флешку никаму нидаю,всегда в телефоне!
Profan31
сообщение 26.1.2008, 8:56
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
angelina82,
"левые" названия типа "00000000" иногда возникают при сбоях программы MotoMidletManager.. особенно при использовании порта спецификации USB2.0.. отслеживать их возникновение можно при запуске МММ глядя в правый нижний угол проги(статус строка), если после "IMEI:" последовательность цифр не вашего IMEI телефона - значит сбой.. и нужно отключить/подключить телефон и перезапустить программу
P.S. и неплохо было бы переустановить драйвера..
Сообщение отредактировал Profan31 - 26.1.2008, 8:59
DrumS
сообщение 29.1.2008, 13:41
Из: Гомель
Пользователь №: 142 234
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: TheLiferelease(49r)
А на E1 2.0 работает ??
Я имел ввиду версию мидлета 2.0
Сообщение отредактировал DrumS - 29.1.2008, 13:43
citroen
сообщение 29.1.2008, 16:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Я думаю тебе нужно скачать и проверить. Да и прога мало весит, так что качать не долго будет.
N_town
сообщение 22.2.2008, 22:34
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
почему-то на L7e версия 2.0_bluetooth не устанавливается (устанавливаю через MidWay)
примерно на 50% загрузки пишет "сбой. неверный файл"
лог MidWay прикрепил
PS версия без поддержки bluetooth устанавливается без проблем. аналогичная история с 1.9_bluetooth
Сообщение отредактировал N_town - 22.2.2008, 22:36
citroen
сообщение 23.2.2008, 11:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
N_town
Совместимость
Это у тебя все совпадает!
N_town
сообщение 23.2.2008, 17:44
citroen, поправь меня если я ошибаюсь...
если хоть один из пунктов не походить, все равно же должно установиться? или нет
если попробовать через МотоМидМан или с флэшки, будет другой результат?
MidTransfer v2.0 + Bluetooth FINAL, для патча передача файлов через БТ · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:43
