5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Rockbox для A1200/ROKR E6, Работающий плеер
Krav
сообщение 11.9.2007, 16:28 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Камрад blackhawk с форума motorolafans.com портировал для A1200/ROKR E6 плеер RockBox(подробнее тут или тут).
Установка:
1. Скачать Rockbox отсюда или отсюда.
2. Скопировать распакованый архив на флешку
3. Установить PKG из каталога rockbox на карте памяти.
Добавлено:
  • работает тачскрин
  • портретный режим
  • приятный скин
  • возможность выбора, куда направлять звук (уши, динамик, авто)
  • мелкие исправления и доработки
Тема поддержки на motoralafans.com
FAQ:
1. Как выйти из RockBox?
Нажать кнопку фотоапарата
2. Как свернуть RockBox?
Ставим на паузу, лочим и анлочим тел
3. Где взять шрифт покрупнее?
Шрифты можно взять из любой другой сборки (например, версия bleeding, которая была в шапке саппорт-ветки моторолафанс). Только вот скины жестко привязаны к размеру шрифта и если использовать бОльший шрифт - то весь текст очень сильно исказит дизайн проигрывателя.
4. Не глушит ли он звук телефона как это делает eXMMS?
Не глушит
5. Где запускать и куда ложить на карте памяти плагин-игру DOOM?
Скачать отсюда, извлечь в rockbox/archos/.rockbox, запускать через пункт меню Plugins->Games->DOOM
Сообщение отредактировал EXL - 5.11.2010, 6:03
Silent_Bob
сообщение 18.2.2009, 14:50
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
И возможно ли такое, что прикрутят A2DP ?
Нет ...
Вадик1987
сообщение 18.2.2009, 18:41
Из: Фаниполь
Пользователь №: 193 849
Модель телефона: Моторола А1200е
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6.
OFN. всё то вроде как ОТЛИЧНО работает, что с антенной, что без неё!!! Но в один прекрасный момент плеер просто напросто стопорит и ВСЁ!!! Нужно перезагружать...
Добавлено позже (18.2.2009, 21:42):
Да... Переназначение клавиш и работа с закрытым флипом - ЭТО ПРОСТО СУПЕР!!!!!!!!!)))))))))))
Добавлено позже (18.2.2009, 21:45):
Да, кстати, в 3-уй версии многого не хватает!!!! Например, просмотра картинок, текстов!!!!!!!!!))) Я многие системники заменил из старой программы, и вроде всё нормально работает)))
danko84
сообщение 18.2.2009, 20:02
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Блин,а я думал эт только у меня плеер вешает ввесь телефон!Как это лечить?
Вадик1987
сообщение 18.2.2009, 21:00
Из: Фаниполь
danko84, конечно всё-таки лучше повырубать различные приложения для корректной работы плюера... Да и глюк этот не понятно от чего...((( Вроде всё работает..., а потом ОП... и всё... Сам не знаю, что это такое...((
danko84
сообщение 19.2.2009, 5:09
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Честно говоря я оставляю плеер на всю ночь включенным и при этом вырубаю даже сеть,так что сам понимаешь никаких сторонних программ!
Вадик1987
сообщение 19.2.2009, 9:12
Из: Фаниполь
А зачам он тебе всю ночь???)))
w4tch3r
сообщение 19.2.2009, 10:23
Пользователь №: 181 688
Модель телефона: E6
Прошивка: Q
Удалось кому настроить боковые кнопки на e6 нормально? А то надоело музыку смотреть по телефону с пультом-стилусом в руке. smile.gif
saloedoff
сообщение 20.2.2009, 16:31
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
а кто знает как отучить последний рокбокс 3 загружаться при включении телефона?
djak84
сообщение 22.2.2009, 7:03
Пользователь №: 164 359
Модель телефона: zn5,photon 4g
Прошивка: симбиосис
Цитата(SnaiperSnaiper @ 18.2.2009, 3:34) *
Ну если я не ошибаюсь то кейтайм ето прога которая произносит время женским голосом, и назначает звук на открытие\закрытие флипа...
Не только это...У меня наконец получилось переназначить кнопку гол.набора на Рокбокс и все работает нормально!Запускаю плеер не открывая флипа!Если надо кому могу подробно расписать...
сообщение 23.2.2009, 12:33
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
конечно интересно
выкладывай
Вадик1987
сообщение 23.2.2009, 16:12
Из: Фаниполь
Во во!!!)))
djak84
сообщение 24.2.2009, 9:51
Прошивка: симбиосис
Значит так:устанавливаем прогу keytime,затем идем в .system/QTDownLoad/Keytime/cather.conf он выглядит примерно вот так:
/мой уже отредактирован/
[CommandKey]
count=3
1 = 4119#1#/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/KeyTime/saytime.sh
2 = 4149#1#/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/rockbox.portrait/rockbox.lin
3 = 4149#0#/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/HP/HP.lin
[SideKeyLock]
check = 0 и редактируем содержимое,например я убрал звук открывания флипа,это две последних команды и поставил свою команду: 4149#1#/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/rockbox.portrait/rockbox.lin
4149 это код клавиши гол.набора,1 это положение флипа закрыт,если 0-открыт
Теперь ставим в автозагрузку key time и радуемся!!!
saloedoff
сообщение 24.2.2009, 22:50
никого не напрягает загрузка плеера при старте? Или это только у меня такой прикол?
djak84
сообщение 25.2.2009, 3:20
Прошивка: симбиосис
Он у тебя что в автозагрузке стоит что ли?Или как он грузиться?
saloedoff
сообщение 25.2.2009, 12:46
Нигде он не стоит в автозагрузке, но почему то загружается при старте телефона, как при включении кнопкой так и при ребуте sad.gif
Вадик1987
сообщение 25.2.2009, 17:37
Из: Фаниполь
Странная штука, значит, у тебя...)))
first-knight
сообщение 25.2.2009, 20:19
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
Про автозапуск читаем в первом посте.
Сообщение отредактировал first-knight - 25.2.2009, 20:21
saloedoff
сообщение 26.2.2009, 18:40
Попробуйте последовательность действий
Ставим рокбокс 3 (у меня запускался, видел карту памяти и мр3 на ней, но не проигрывал)
Сбрасываем конфигурацию в рокбоксе, ставим тему любую(после этого играет все как надо)
Пускаем песню
Вырубаем кнопкой камеры
Ребутимся
Все, после этого запускаеться при старте телефона (странная хрень, не дает же зараза вырубить будильник)
Для тех кто не внимательно читает еще раз напишу, ни в одном из 4-х возможных стартапах он не прописан, да и зачем это делать.
Прошивка от Сайлент Боба, я временно поставил старый рокбокс, который себя нормально ведет, но он же не дает нормально ответить на звонок.
Сообщение отредактировал saloedoff - 26.2.2009, 18:45
Silent_Bob
сообщение 26.2.2009, 18:46
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Автозапуск приложений, "родной" метод
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 26.2.2009, 18:47
CuT
сообщение 27.2.2009, 16:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 163 921
Модель телефона: Motorola XPRT
Прошивка: CyanogenMod 7
djak84,огромное тебе человеческое спасибо за способ назначения плеера на кнопку голосового набора!Жаль плюс поставить не могу...
uagreen
сообщение 3.3.2009, 13:37
Пользователь №: 176 683
Модель телефона: droid pro(xt610)
Подскажите пожалуйста где можно взять темы и плагины на него. Или хотя бы чем создавать темы. заранее спасибо.
OFN
сообщение 10.3.2009, 17:00
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
привет, господа мотофаны!
скачал и установил Rockbox 3, портированный и допиленный ув. SerGG (респект ему очередной)
Впечатления:
1. Звук лучше, мягче, объемнее, чем на предыдущей версии. Практически как у айпода/ почти - как у плеера с Е2/Е8, кот. ИМХО лучше айпода звучат . НО:
2. Этот Рокбокс заметно тише ( я поставил те же настройки, что были у меня на прежней версии, которые описывал в своих постах на этой ветке). Заявленных 6 ДБ макс. громкости что-то незаметно sad.gif ОДНАКО-
4Этот Рокбокс хотя и урезан, но зато более дружественный.
Звонки еще не принимал с включенным рокбоксом 3( СТРЕМНО, в память о предыдущем)
Все равно - прогресс налицо!
Сообщение отредактировал OFN - 10.3.2009, 17:02
OFN
сообщение 12.3.2009, 14:09
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Таки действительно,последний Rockbox 3 нормально ведет себя при входящих звонках - у звонящего нет "ревуна", при входящем рокбокс 3 останавливается, выключается камерой и можно говорить, а потом вкдлючить с того же места.
Прогресс! Только батарейку жрет сильно.
SnaiperSnaiper
сообщение 13.3.2009, 13:38
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Подскажите можно ли такое зделать? Недавно был какойто глюк, думаю что так тихо играет телефон...крутил его...потом тока дошло что звук шел через динамик из флипа. После перезегрузки все стало нормально. Сейчас интересно как можно заставить играть его через динамик флипа. В меню такого пункта нету, но думаю что можно както добавить такой пунктик, может хто подскажет как?Или хотябы подскажите в каком файле находятся настройки(через наушники, через динамик, авто), бо немогу его найти.
Заодно интересно чем можно открыть "rockboxui" понимаю что копать надо гдето там, но в програмировании не очень силен sad.gif
Сообщение отредактировал SnaiperSnaiper - 13.3.2009, 14:03
SergGG
сообщение 13.3.2009, 13:57
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
спрашивайте такое прямо в теме о Рокбоксе. Не засоряйте форум новыми темами.
Переношу сообщение.
по теме - если на кетчер повесить озвучку окрытия-закрытия флипа, запустить воспроизведение и закрыть 9открыть) флип, то звук пойдет из динамика.
Сообщение отредактировал SergGG - 13.3.2009, 15:42
Valentin
сообщение 13.3.2009, 14:54
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
можно даже риалплеер заставить так играть)
запускаешь голосовое управление, не дав договорить всю речь выносишь его через диспетчер задач и всё у тя буит через верхний динамик - кто-то где-то такое писал, я не проверял)
но при разговоре мона что угодно из нативного запустить и оно буит играть в динамик флипа
Вадик1987
сообщение 20.3.2009, 16:39
Из: Фаниполь
Кто-нить скажет, можно ли одно и тоже действие в рокбоксе назначить на 2 разные кнопки??????????????????????
Razor.mx69
сообщение 7.9.2010, 15:51
Пользователь №: 208 223
Модель телефона: A1200e
У меня с Рокбоксом третим проблема возникла... как только поступает входящий вызов он попросту закрывается и после этого приходится его заново открывать и список воспроизведения сбивается... с этим как-то бороться можно?
Сообщение отредактировал Razor.mx69 - 7.9.2010, 15:52
Silent_Bob
сообщение 7.9.2010, 23:24
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Радуйся, что закрывается, а не орёт в трубку собеседнику laugh.gif ...
OFN
сообщение 8.9.2010, 8:51
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
не "орет" - а визжит на одной ноте)
ИМХО, рокбокс на минге комфортно можно юзаь только в автономном режиме(
full2061
сообщение 31.10.2010, 5:18
Пользователь №: 179 803
Модель телефона: Motorola XT912
Прошивка: 4.1.2
айс. по другому не бывает
RockBox умеет FLAC на минге?
Mоторчег
сообщение 31.10.2010, 6:33
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
на Е2 умеет, поди и на минге сумеет
IlluminatI
сообщение 31.10.2010, 9:45
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
full2061, умеет
CORBAN_DALLOS
сообщение 4.11.2010, 22:00
Пользователь №: 198 204
Модель телефона: l9,a1200
Прошивка: 16r
ребят научите поьзватся ))
устоновить смог в меню появилося значок но вот запустить не могу (
запускаеш часики покрутятся и все больше ничего (( папочку либ скопировал в папку систем.
IlluminatI
сообщение 4.11.2010, 23:17
corban_dallos,
прошивка ?
CORBAN_DALLOS
сообщение 5.11.2010, 6:57
Прошивка: 16r
IlluminatI, BlackMingII
OFN
сообщение 6.11.2010, 15:13
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
а тут в разделе софта выкладывалась более новая сборка Рокбокс 3 в виде pkg , которая просто устанавливается, и руками уже ничего никуда рассовывать не надо. Посмотри раздел софта.
Но ИМХО, если поэкспериментировать с конфигом от нашего дефолтного реалплеера, можно найти звучание, которое подойдет и твоему слуху, и твоей гарнитуре.
А Рокбокс тогда только для лослесса останется.
Но чтобы слушать флаки и огги, надо во первых разгонять проц, а во-вторых, прошиться патчем для sdhc
(на стандартных 2 гб флешках много флаков не послушаешь))
Сообщение отредактировал OFN - 6.11.2010, 15:20
Vodafon814
сообщение 2.12.2010, 8:57
Пользователь №: 215 476
Прошивка: 11R
при установке Рокбокс 3 пишет мало места на телефоне!
SanchoMutant
сообщение 2.12.2010, 14:33
Пользователь №: 202 933
Прошивка: 16R
попробуй
Silent_Bob
сообщение 2.12.2010, 14:42
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я в свое время по частям ставил - удалял папки из пакета, ставил его, потом возвращал папки туда, где был установлен плеер …
Rockbox для A1200/ROKR E6, Работающий плеер · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:15
